1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
micafighter
válasz Pityu. #63310 üzenetére
Nem jártál rosszul, a bluyoo által linkelt dokumentumból látszik, hogy 400W körül van a hatékonysági maximuma, ami már 90% körül van Ha 450W-os tápot ajánlottak neked a boltban, akkor valahol 400W körül lehet a fogyasztása, ugyhogy ilyen szempontból jó választás volt, mert az optimum érték körül alakul majd a fogyasztás
micafighter
válasz Pityu. #63315 üzenetére
Tudom, hogy 650W-os tápod lesz, nem értettük félre egymást Én erre gondoltam, amit írtál: ,,Köszi a választ,most cseréltetem a táport gariba tudom azt mondták a gépemhez 450 wattosat vegyek de csak ez lett belőle" -> mivel nekünk nem írtad le pontosan a gépet, ezért ebből arra lehet következtetni, hogy valahol 450 W alatti fogyasztású géped van. A 650W-os táp amit kinéztél, 400W körül a leghatékonyabb, tehát jó választás volt Remélem így már akkor tiszta
micafighter
Egy ilyen tápom van jelenleg:
Elbírná a következő konfigot?
ASUS H97M-PLUS alaplap
Intel Core i5-4590
Asus DC2T R9 280 3gb 384 bit
2x4 GB RAM (Corsair Vengeance LP 1600)
1 SSD + 4 HDD SATA-n
6db 120mm-es venti
2db 80mm-es ventiEz alapján:
http://prohardver.hu/teszt/amd_radeon_r9_280_hd_7950_boost_masodszor/tesztkonfig_specifikaciok_fogyasztas_hutes.html úgy gondolom igen, de azért gondoltam megkérdezem3 hónapos a CTG táp, semmi baja, de ebbe a gépbe majd hamarosan menne egy új táp (FSP Raider 550 vagy hasonlo), szóval csak 2-3 hónapig menne a CTG-vel.
micafighter
válasz BlackmMmDog #75001 üzenetére
Köszönöm, és mit lenne érdemes tenni alá? 20k körül valami csendeset
micafighter
válasz BlackmMmDog #75003 üzenetére
(#75001) BlackmMmDog
(#75003) BlackmMmDog
(#75004) zolee0307
(#75005) 04ahgy
Köszönöm a válaszokat
micafighter
Szerintetek a EVGA SuperNOVA 750G2 750W jó vétel újonnan 24k-ért?
micafighter
válasz zolee06 #75196 üzenetére
http://shellkretor.hu/index.php/ranglista
http://prohardver.hu/tema/milyen_hazat_2/friss.html
Zalman-nak elég jó házai vannak ebben az árkategóriában. Z5, Z9, Z11 pl. Mind3 alsó tápos porszürös
micafighter
válasz Hegyirabló #80807 üzenetére
http://ipon.hu/webshop/product/fsp_hexa__500w/671597
Fontos a +, van + nélküli is.
micafighter
Tudja esetleg valaki hogy a CTG-500-80P táp ventije milyen csatlakozós?
A gyári honlap szerint 120-as venti, ezért cserélném egy ilyenre Xilence pwm remélve hogy csendesebb lesz, bár a gyári sem túl hangos.
micafighter
válasz Hegyirabló #81037 üzenetére
Én a helyedben megvenném LeCtöl a hamburgot, sirtec beles 12k.
micafighter
válasz Hegyirabló #81039 üzenetére
(#81041) Balathruin.
LeC egyébként nem tudom ad e számlát, én még nem vásároltam tőle, de garanciát azt ad. Én nem kapok tőle fejpénzt, és nem is vásároltam még tőle, de itt sokan vásároltak már tőle, megbízhatónak és korrektnek bizonyult, ezért merem ajánlani. Erről te magad is meggyőződhetsz egy kis utánakereséssel és kérdezéssel.
Más:
Erről mi a véleményetek / mit tudtok? : ROSEWILL PHOTON-650 650W RT
micafighter
válasz Hegyirabló #81043 üzenetére
Akkor összefoglalom Balathruin fórumtársunk eszmefuttatását: az a hamburg amit a kezedbe fogtál és a dobozáról ide képet küldtél, az biztos hogy sirtec beles.
micafighter
Sajnos nem lehet rendelni Magyarországra a Neweggről legjobb tudomásom szerint, de van USA-ban rokonom, segítene megoldani. 20k HUF-ban jönne ki a linkelt Rosewill. Nemrég volt hasonló áron az EVGA 220-G2-0750-XR ami 10év garis (szemben a Rosewill és a legtöbb hasonló PSU 5év garijával). Érdemes lehet várni az EVGA 220-G2-0750-XR-re hogy ismét leárazzák, jobb lehet mint a Rosewill? A garancián kívül.
micafighter
válasz Hegyirabló #81078 üzenetére
3 féle hamburg van:
Gagyi cwt
Jó sirtec
Elmegy HECBalathruin irta:
CWT-s Hamburg száma W0391RE.
Ami ott volt az ugye W0392RE. Ez lehet a régi HEC belsős és a Sirtec. Az utóbbinak később változott a 12V terhelhetősége 39,75A-ra (nálad a dobozon annyi van), de az előbbinek nem.
Vagyis mivel amiről ide képet küldtél az W0392RE és 39,75A ezért a fentebbiek alapján csak Sirtec lehet.
Hozzáteszem én nem vagyok a tápok szakértöje, csak értelmeztem Balathruin forumtársunk eszmefuttatásait
micafighter
Még ott se biztos mert minél kisebb a fogyasztás, annál kevesebb a veszteség a hatásfok miatt. 50W nek a 10%a 5W, a 20%-a meg 10W. Viszont egy 1500Wt fogyasztó gépnél már 1%is 15W. Vagyis a hatásfokon leginkább ilyen nagy teljesitményü gépeknél érdemes sokat lovagloni szerintem, és csak akkor ha sokat megy, napi 20-24 órát mondjuk, nagy terheléssel. Egy HTPCnél nem biztos hogy megéri 50kt vagy többet költeni egy Titanium tápra pár W miatt, mikor ennyiböl majdnem az egész konfig kihozható egy jó 80+os táppal.
micafighter
válasz Balathruin #81237 üzenetére
Hamarosan tervezek 750-es G2-öt venni, tudom hogy van rola teszt böven a neten, de azért majd irok tapasztalatokat ide
micafighter
Adott egy BITFENIX FORMULA 550W táp
és a következő konfig:
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING
Ryzen 5 2600
NZXT Kraken X62
G.SKILL 16GB Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16
1x SAMSUNG 250GB 970 EVO M.2 PCIe SSD
2x 120GB Sata SSD
2x 1TB HDD
A CPU húzva lesz majd. Elbírna ez a táp szerintetek e mellett egy PowerColor Red Devil Vega 64-et?
A videokártya is húzva lenne
Tudom, a videókártya oldala 750W-t ír, de ugye 750W és 750W tápok között ég és föld különbségek lehetnek..
Viszont azt olvastam egy külföldi forumon (talán overclock3d, sajnos nem találtam meg a linket), hogy nagyon nagyot spikeol a vega, jóval TDP fölé tizedmásodpercekre, erről esetleg hallottatok valamit?Új a táp, de ha szükséges lecserélem. 30-40ezer környékén mit ajánlanátok ehhez a konfighoz?
A válaszokat előre is köszönöm
micafighter
válasz varmi2 #118184 üzenetére
Optane SSD 64gb az nem 5k, keress rá.. a hatásfoknak meg nem sok köze van hozzá alapból, a lényeg az, hogy milyen alkatrészekből van a táp, és mekkora teljesítményt tud leadni. De a jobb alkatrészeket használó tápok általában egyébként gold és a fölöttiek. Persze vannak kivételek.
- Xbox One
- World of Tanks - MMO
- Nintendo Switch
