1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Wiz Khalifa
Hi all!
Szerintetek ez a táp menyire megbízható? Én úgy tudom hogy a Hipro táp az minőségi és olyasmi gépekbe volt régebben mint a HP meg ezek. A lényeg akkor is az marad hogy ez a táp akkor megbízható? Link
Előre THX!
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz syberia #58131 üzenetére
Akkor jó. Akkor ezt érdemes megvenni mert Hipro beles nem Topower-es. HPH1000W
És szerinted hol érdemesebb megvenni? PcDiszkont vagy A4 Team? Arra gondolok hogy ha netán garanciáztatni kéne vagy valami akkor melyik cég segítőkészebb? Vagy inkább akkor plusz 3000ft kb és akkor PcLand?
Wiz Khalifa
válasz syberia #58146 üzenetére
Én nekem lehetőleg a legmodulárisabb táp kellene.
Pl ez nem lenne jó? Link
Vagy netán ez lenne jó. Link A Thermaltake-et jobban ismerem és tudom hogy faintos. De ha már majdnem egy árba van mind a három akkor inkább az 1000W-os nem? Szerintem így a leglogikusabb. Mivel ha netán bővítem a konfigom akkor későbbre is elég lenne de lehet akkor már a 750 kevés lenne.
Szerinted?
Wiz Khalifa
válasz Zsmester89 #58150 üzenetére
Inkább Seasonic. Be Quiet-ről hallottam pár rossz hírt.
Wiz Khalifa
Na újra van gondolva a tápvásárlás. Ez a három táp van az élmezőnybe. Felül az amit én vennék szívesen utána sorba amit annyira nem. De egyébként mind a három nekem tökéletes csak árilag kicsit húzósak már lefele. De végül is ha az OCZ kiesik akkor tök mind1 melyik mivel 1000ft kb a különbség mivel a Corsair-t PCLAND-ból venném Pick-Pack-on ingyenes szállítással.
Az EVGA nagyon tetszik kinézetre de itt az nem lényeges mivel nem látom nap mint nap meg nem az hajtja a konfigot hanem ami benne van.
Wiz Khalifa
válasz ZoliBen #58183 üzenetére
Na fiuk. Akkor utoljára kérdezem ezt mivel már csak ez a két táp maradt a ringben.
Melyik jobb a kettő közül hosszabb távra? Melyik nyújt nagyobb biztonságot?
Sajnos a keret nagyon szűkös most így a 30k-nak jobban örülnék szállítással de ha annyival jobb a Cooler Master akkor maradhat az is. De viszont teljesítménybe a Chikony jobb.
Wiz Khalifa
válasz syberia #58185 üzenetére
Akkor marad az. Ismerősöm is azt ajánlja jobban mivel Chikony termék neki csak egy gagyi billentyűzet van. Még megy de nem ajánlja mivel kínai. De a V700-ba is olyan kondik vannak amik nem mennek könnyen tönkre meg stb így ő ezt ajánlotta. Akkor marad az.
THX! Remélem nem lesz több kérdésem.
Wiz Khalifa
válasz ZoliBen #58188 üzenetére
(#58183) ZoliBen: linkworld "élménybeszámoló" ez veszélyes kategória.
Legolcsóbban egy Gigabyte 420W táppal úsznád meg, simán vinné a géped.
Wiz Khalifa
Na a mai nap megrendeltem IPON-ból a Cooler Master V700-as tápocskát. Ha megérkezik kibontom kipróbálom írok hogy számomra mennyire jön be. Reméljük nem csalódok.
Az 5év gari egyébként automatikus vagy itt is regisztrálni kell valahol?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Hi skacok.
Na megjött kedden a Cooler Master V700-as tápocska.
Tökéletesen duruzsol és nagyon tetszik. Bár ha minden kábel harisnyás lenne és nem szalagos kivéve a 24pin-es ATX-et akkor jobban tetszene de így is nagyon pofáns darab. Köszönöm mindenkinek aki segített tápot választani és ezt a remek tápot ajánlotta!
Wiz Khalifa
Helló.
Ez a táp mennyire jó választás használtan?
Cooler Master eXtreme Power (RS-380-PCAP )
Az eladó állítása szerint hangtalan
Vagy egy BeQuet az jobb lenne?Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Köszönöm a válaszokat. Délután-estefele tudok a BeQuiet-ről pontos modelt adni.
Egyébként ha tudtok itt Haprón 4-4.5k-ért max tápot ami jobb akkor nyugodtan PM-be küldhetitek. 5k a max keret de ez postával együtt lenne. És egy ITX gépve kell netezni meg multimédiaköszpontnak.
Wiz Khalifa
válasz Potzee #66183 üzenetére
Van itthon egy majdnem ilyen FSP tápom. A gyári venti megdöglött benne és venti nélkül kaptam. Tettem bele egy 8cm-es tesztre a 12cm helyére amíg leteszteltem. Minden patent lenne csak a 12v-os ágon 13-at mértem. És nekem a legtöbben azt mondták hogy az FSP nem a legjobb táp.
Wiz Khalifa
válasz CsigaGyilkos #66185 üzenetére
Tudom hogy az nagyon jó. Rájuk hallgattam és a Mikulás azt hozta. Azóta sincs probléma vele, néma és nagyon szeretem!
(#66186) atti_2010:
20k-s kisipari jellegű multiméterrel. Amúgy ha a 13V nem sok akkor az érdekes. Mivel max +/- 0.3V lehet a különbség. Szóval ez esetben 12.3V lehet a max. Ez meg 0,7V-vel több.(#66188) Potzee:
Akármelyik ismerőst és boltost kérdeztem mind vagy Thermaltake-t ajánlottak, vagy Gigabyte és V-s meg GX-es Cooler Master-t. De a GX az ritkább volt.[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz Potzee #66190 üzenetére
Nekem a Giga SuperB 460W (vagy 470 nem emlékszem) tápom ugyan úgy nézett ki mint ez az FSP ami Duliee-nél van.
És szerinted a +12V-os ágon 13V-ot mérni normális? Úgy hogy egy IDE-s CD olvasóval volt terhelve akkor is ha jól emlékszem maradt azon az értéken?
Wiz Khalifa
Üdv újra itt!
Ez a táp jó lenne egy netezős ITX konfigba? Thermaltake TR2 RX 450W
Halknak kell lennie, jófajtának, nem instabilnak, és lehetőség szerint modulárisnak. Na ez tudtommal rendelkezik azokkal ami nekem kell és 2016-ig garanciálisan használtan a keretembe is belefér.
Wiz Khalifa
válasz RaPiDsHaRe #66711 üzenetére
Cooler Master V700-at tudom ajánlani! Teljesen halk, semmi baja.
Wiz Khalifa
Tudtok nekem is választ adni?
Ez a táp megbízható? Ha tudjátok akkor a kérdés az hogy milyen beles?
Wiz Khalifa
Köszönöm a válaszaitokat.
Potzee:
Kb mennyi ideig? A táp most lesz 1éves. 2013.06.28.-án lett véve 3év garral az Aqua-ba. Én meg most fogom PH-n megvenni egy sráctól. Ha kibir nálam 2-3évet akkor már jó. Mert az is lehet hogy már jövőre megy a polcra a többi közé mert másra lesz igényem.Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz Potzee #66765 üzenetére
A ház egy Cooler Master Elite 130, benne egy ASRock H61MV-ITX, Intel Celeron G1620, 2x2GB Kingston 1333MHZ ram, 2db HDD, 1db ODD
A takarítás kéthetente legkésőbb havonta 8bar-os kompival történik, szétszedés nélkül. A szétszedéses takarítás félévente van. A hűtés úg van hogy elölről egy 12cm-es légkavaró viszi be a proci felé a levegőt és ennyi.
Használata:
Letöltőgép főként és maximum FullHD méretarányú filmek lejátszására használom egy Samsung SyncMaster 245B-re kötve gyári VGA-val.[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz szacsee #66769 üzenetére
Nekem hasonló célokra Cooler Master V700-at ajánlottak. Megfogadtam és teljes mértékkel elégedett vagyok vele. Hanja nuku. Teljesítménye fantasztikus. 5év gari. Full moduláris. Mi kell még?
LadaLord:
Gigabyte és Cooler Master volt nekem. Egyikre se volt panasz. Az FSP nem volt még nálam így arról nem tudok nyilatkozni. De a másik kettő hanvtalan volt és megbízható. Igaz csak 1-1.5évig használtam őket de szinte éjjel nappal.Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Kérdéssel fordulnék a mesterekhez!
Egy Thermaltake Toughpower 750W-os tápban milyen belső van pontosan? A pontos modellszám ez: W0116
Már voltam itt ezzel a táppal mert az a baja a tápnak hogy ha az 5V-os ágra van kötve valami akkor ha bekapcsolom a gépet felpörög a táp ventije majd 1-2mp-en belül kikapcsol a táp. És utána csak akkor hajlandó újra bekapcsolni ha kihúzom belőle az áramkábelt. Szerintem nincs nagy baja. És ha lenne egy egy manual-om a belső részéről akkor kideríthetném a hiba okát.
Wiz Khalifa
Ez a táp mennyire jóféle? [link]
Vagy max 12k-ért milyen tápot ajánlotok? Akár használt is lehet. Hátha használtan modulárisat is tudok venni.
Kikötés csak kettő van. Megbízhatóság és csak 400W fölötti jó.
Wiz Khalifa
válasz Graphics #71554 üzenetére
Akkor viszont nem veszek tápot így. Azt hittem hogy nem olyan jó táp az. Úgy értelmeztem hogy kinyírja a dolgokat egy idő után.
(Annyi hogy most lett 6db kondi kicserélve mert már savas volt a teteje. Meg egy-két mást kellett felújítani. De csak is minőségi cuccost alkalmazok így bírni fogja talán még az FSP alap élettartamát is túléli de ez nem biztos.)
Azért ha a Cooler Master V700-as tápomból megjelenne valamilyen 400-500W-os verzió akkor egy olyanra tutkó beruháznék mert ez a táp nem okozott csalódást.
Köszi a segítséget!
Wiz Khalifa
Sziaszok!
Lenne egy kérdésem. A Cooler Master V700-as tápnak milyen gyomra van? (bele magyarán szólva) Seasonic, FSP, stb... ?
Előre is köszi.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Szerintetek ez a táp megbízható? [link]
15k-ért minden gyári tartozékával és a gyári 5év garból 4év garral megéri?
Wiz Khalifa
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
