1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
CactuS
Arcképgyáros
A közeljövőben szeretnék összetenni egy Mini ITXes rendszert, melyhez sok segítséget kaptam már eddig is egy PH!s kollégától. Jelenleg már csak a ház + táp kiválasztásán gondolkozom. A hardver:
AMD-E350 alaplap, 1 - később lehet 2 - db HDD mellé egy CM 130-as házba milyen tápot ajánlanátok?Alternatíva szóba kerültek az LCpower házak, amelyekben már van beépített paneltáp is.
Előre is köszönöm.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
CactuS
Arcképgyáros
Köszönöm a segítséget. Telitalálat, valóban nem játékgépnek készül. A kolléga is a kisebb LC-Power házakat javasolta, nekem az egyetlen fájdalmam annyi, hogy nem lehet (?) belegyömöszölni 2 db WD red HDD-t ezekbe. Néztem az lc-1400mi-t is, az kicsit nagyobbnak tűnt, viszont abban már nem paneltáp van, ha jól láttam a képek alapján.
Most már csak a két kolleginát kell meggyőznöm, hogy "befogadják" az lc-1320mi/40mi/50/mi/60mi közül valamelyiket. Sajnos ez is egy szempont, mivel köztük lesz a végleges helye.
(Nekem az, hogy beférjen 2x3,5" HDD, nekik meg az, hogy szép legyen
CactuS
Arcképgyáros
A hűtést még meg tudnám oldani, a hangtalan üzemelés itt nem feltétel. Igazából nem szeretnék én 4-6-8+ lemezes NASt építeni, a 2 diskes megoldás bőven elég (kezdetben 1 HDD lenne, de szeretném a minimális bővítés lehetőségét megtartani). 5-6 ember használná róla az az adatokat, főleg dokumentumokat (amelyekből a legnagyobb méretű talán a pdf és a fényképek). Fényképek nem napi szinten kellenek, csak a gépjárművek sérüléseit rögzítem és szükség esetén visszakeresem, nem a tekintélyes pornógyűjteményemet osztom meg a munkatársakkal.
A hardver bőven elég lesz oda, igazából csak a ház/táp részen akadtam el.
CactuS
Arcképgyáros
CactuS
Arcképgyáros
Egy filmlejátszáshoz/torrenthez építek egy miniITXes rendszert, egy ASROCK AM1B+ AMD Athlon 5350 (vagy 5150, bár mindkettő 25W TDPs). Tervben van, hogy a házba kerül idővel 2 db 3.5" 2-4 TBos HDD + 1 rendszer meghajtó (memóriakártya, vagy alkalomadtán egy SSD). A HTPC topikban azt írták, hogy lehet ehhez a 75Wattos paneltáp már necces lesz. Az asztali gépemben van egy Corsair VX 450-os tápom, ami már elég régóta probléma nélkül szolgál. (HD7770 + X6 1055T)
A kérdésem az, hogy szerintetek tegyem az asztali gépem tápját a HTPCbe és vegyek egy nagyobbat a majdani fejlesztéshez (bár i7-re sose lesz pénzem, inkább és pl egy FX-8350 is 125 TDPs, mint a mostani) vagy vegyek egy csöndesebb 300W körüli tápot, vagy elég a paneltáp és vegyek inkább egy AM1H alaplapot, amihez csak adapter kell?
CactuS
Arcképgyáros
Potzee #68605 üzenetére
Köszönöm.
Végiggondolom, hogy mi legyen, még kicsit kusza a pontos konfig körvonala (plusz még az oldalbordámmal is kell egyeztetni a költségvetést.
És szerinted/szerintetek az mennyire kamu duma, hogyha csak 19Voltos adaptert kötök egyből az alaplapra, akkor kevesebb áramot fogyaszt?
CactuS
Arcképgyáros
A be quiet! Systerm power L7 300W helyett esetleg nem lehet jobb a Corsair VS350? Nem a 600 Ft különbség miatt, hanem a 80 Plus Silver minősítés miatt (a be quiet! ha jól írták, akkor bronze)
Vagy már a 300W is túlságosan felül van méretben, a 350W meg pláne? Kicsit fura, hogy mondjuk 2 HDD + 1 rendszer SSD mellett a paneltáp már necces, de utána már egyből 300W jön. Valaki itt írta, hogy nem biztos, hogy jó a tápnak, ha csak minimálisan van terhelve a névleges teljesítményéhez képest. Ez igaz? Gyakorlatban lehet ebből baj?
CactuS
Arcképgyáros
CactuS
Arcképgyáros
Akkor úgy fogalmazok, hogy a lenti kis HTPChez melyik lenne a jobb táp, mondjuk napi 8+ órás üzemidőt nézve (nappaliban)? Melyik lenne a takarékosabb? Corsair VS 350 vagy be quiet! Systerm power L7 300W?
CactuS
Arcképgyáros
Huh, akkor megint fordítok, mert így se jutottam előrébb. 15.000 Ft-ig egy HTPCbe, 2 HDD+1 SSD, max 3 HDD kombóig, ASROCK AM1B + AMD Athlon 5350-vel hosszútávon melyik táppal járok jól? A kezdeti befektetett tőkét most ne nézzük, az utána következő 3-4-5 év érdekelne.
CactuS
Arcképgyáros
Tervezek a nem túl távoli jövőben egy platformváltást. Egy R9 280 + i5(3470/4440/4460/4590 vagy hasonló teljesítményű proci) + 1 SSD + 1 HDD configba még elég lehet a Corsair 450VX tápom vagy kelleni fog valami combosabb? Corsair/Be Quiet vagy hasonló nem túl drága tápokból mekkora lenne az, amit érdemes megvenni? Tuning nem volt és nem is lesz képben.
CactuS
Arcképgyáros
jim bcs #70070 üzenetére
Max keretet nem tudok, mert nyilván szeretném minél kevesebből kihozni, de ha mondjuk ilyen táp csak 15k felett van, akkor majd annyiért kell vennem. Igazából tényleg annyi kell, hogy ezt a configot majd elvigye, vagy nagyon hasonló hardvert. A közeli jövő az kb 1-2 hónap, csak szeretek előre tervezni.
CactuS
Arcképgyáros
Intel Core i5-4590 / AMD R9 270X vagy 280 + SSD + 1 HDD mellé milyen tápegységet ajánlanátok? Ha nem szentségtörés, akkor lehetőség szerint Corsair márkából. Tuning nem lesz, idővel esetleg videokártya csere erősebbre.
Árban nincs fix összeghatár, olcsóbbnak természetesen örülök, de ne a minőség rovásár (eredetileg egy Corsair CXM 500W lett kinézve, de ha ez kevés/másik variáns jobb, akkor a javasoltat választanám).
Köszönöm.
CactuS
Arcképgyáros
CactuS #71215 üzenetére
Erre esetleg valaki? Ha úgy olcsóbb, akkor akár másik márka is lehet - egyszerűbb lett volna Corsairból, de az ajánlott változatok drágák (25k+), így inkább több helyről szerezném be.
CactuS
Arcképgyáros
Jelenleg egy ilyen konfigom van:
Cpu: i5-4590,
alaplap: Asus H97M-E,
VGA: Sapphire R9 380 Nitro 4 Gb.A gépben ezen felül van 1 db 1 Tb-os Hdd, 1 db DVD író és 1 db SSD. A házban van jelenleg 1 db 8 cm-es ventilátor van még, ha ez számít (nemsokára lesz benne még egy). A tápegység egy Corsair VX-450-es.
Az ok amiért írok az az, hogy kicsit elbizonytalanodtam, hogy elég-e ennek a rendszernek ez a tápegység. Az egyik játék, amivel szoktam játszani időnként kifagy err_gfx_d3d_init hibával, van, hogy 2 perc után, van, hogy 2 óra után. Semmi más nem (viszont a többi, közel sem ennyire erőforrás igényes). Oprendszer/driverek cserélgetése, frissítése megvolt, már csak valami hardveres gondra tudok gondolni. Szerintetek ilyen alkalmazás hibát produkálhat tápegység elégtelenség? Vagy az kékhalál lenne inkább?
Ha kevés a tápegység, akkor szerintetek mekkora méretűeket kellene néznem egy ilyen rendszerhez?
CactuS
Arcképgyáros
chester91 #92023 üzenetére
Oké, köszönöm. Hát igen, semmi nem tart örökké.
Az ajánlottak között már nem látom a Hexa-t. Esetleg helyette egy Hyper 500 (ez az ajánló szerinti?)? Vagy jobb lenne egy 80+ bronze/silver-t keresnem?
Egy ilyen 500W körüli tápegység gondolom később nagyobb vasakat is ki tud majd szolgálni, ha esetleg a jövőben úgy alakulna, ugye? Bár elég kevés esélyt látok a hardverfejlesztésre, de hátha (se tuning, se crossfire, se semmi).
CactuS
Arcképgyáros
DR|FTK|NG #92031 üzenetére
Mármint egyszerre egy Furmark-ot és egy Prime 95-öt? Elindítottam, szépen megindultak a ventik, most így néz ki: [link] Hol kéne látni, ha hiba van a rendszerben?
Ezeket sajna mind próbáltam, napokat öltem bele, szoftver + driver + beállítás trükkökkel. De ha ezek a tesztek nem dobnak hibát, akkor az valószínűleg applikáció (program) vagy driver hiba lesz, nem pedig táp, ugye?
CactuS
Arcképgyáros
Édesapám öreg Prescott P4-esét újítanám meg. A gépben van Samsung EVO, ami már csak 80% teljesítményű és 90% kondíciójú (~ 1,5 TB írás után), így gondolom az öreg tápegység nyírta ki, ezért azt is kukáznám.
Az új gép még nem állt össze, de "irodai" használatra lenne (vaterázás, netezés, töltögetés, szokásos). A tervezett konfigurációban lenne 1 SSD, ~ 2 HDD, talán egy DVD író, processzorból pedig Intel G4400/G3220 esetleg AMD vonalon valami alternatíva, talán A4-7300, 4 vagy 8 Gb DDR3/4 rammal. Egy ilyen gép mellé mekkora tápegység az ajánlott? A táblázatban szereplő FSP FSP350-60APN elég lehet? Vagy van ennél jobb vétel jelenleg?
Árban lehetőleg ne legyen túl borsos, 10k környékén jó lenne, ha megállna, de inkább 1-2e Ft-tal legyen több, ha tovább húzza.
CactuS
Arcképgyáros
ASRock Fatality Z170 Gaming K4 + INTEL Core i7-6700K, illetve jelenleg egy R9 380 Nitro-hoz keresnék tápegységet (a VGA szerintem legközelebb valamilyen nvidia lesz, hacsak nem jön egy csoda AMD fronton). Ha számít, akkor memória 16 Gb (pontos típus még nincsen) memória, 1 HDD, 1 SSD lesz benne. Tuning egyből nem, idővel mérsékelten lehet. Teljes értékű ATX ház, így a modularitás előny, de nem feltétel. Árban olyan 20.000 Ft környékére gondoltam. A listából talán a FSP Hexa+ 500W / Hyper 500, néhány Be quiet! szimpatikus, de nem tudom, hogy fogyasztásban melyik lenne elég. Szerintetek?
CactuS
Arcképgyáros
_Atesz #103389 üzenetére
Köszi, a CX450M-nél tartok attól, hogy 1 ágon van minden 12V, ha jól írta valaki. Ha jól értem, akkor most az Antec belsős tápok lehetnek az egyik legjobb választások? A 450-es tápban nem vagyok biztos, egy kicsit keveslem, bár most is az van (egy kőkori VX450-es Corsair) és nincs semmi gond vele, csak már nagyon öreg. Szeretnék hasonlóan hosszútávra tervezni vele. A harisnyázás egy jó dolog, azt nem szeretném elhagyni, ha van rá lehetőség. Ha ehhez ki kell tolni pár ezerrel a 20k-s keretet, akkor az nem gond. A ház úgy néz, hogy egy Define S lesz, így a modularitás nem szempont, lesz hely bőven.
Nem tudom, hogy viszonylag kevés perifériával (1 ssd, 1 hdd, dvdrom) az i7-6700k és egy VGA mellett mi lesz az, ami már biztos elég. Azt tudom, hogy most egy R9 380as VGA van, jelenleg egy nvidia felé kacsingatok, de abból most biztos, hogy nem egy abszolút csúcs darab lesz, SLI-t meg végképp nem akarok. Tuning majd csak akkor, amikor már alapból az i7 elfogy, tehát az sem most lesz.
CactuS
Arcképgyáros
_Atesz #103479 üzenetére
Értem és köszönöm. Egy kicsit több, mint vártam, de futok vele egy kört, akár beleférhet. Gondolom ez is már az a kategória, ami feltehetően bőven kihúzza az 5 évet (és még többet). Akkor a 450W gyakorlatban mindenre elég ha nincs extrém tuning és/vagy dupla videokártya? Vagy amúgy mi a fenének a 6-8-1000 Wattos tápok?
