1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
sakal83
Nem fogja bírni. Ki fog kapcsolni sokszor. Egy ilyen CF-hez Corsair tx650-es táp kell.
Nekem egy 4870x2 egy 700w.os fsp-t pukkantott el...
sakal83
Az adatlapomon lévő konfighoz a corsair vx450-et v. a Zalman ZM460-APS-t ajánljátok.
Fontosság: Halk legyen idle-ben
sakal83
Szerintetek egy corsair vx450-es elvinné a configomat egy gtx470-el, ha feszemelés nélkül tuningolnám?
sakal83
Egy Nexus 8060-as elvinné a konfigomat két db 6850-el?
sakal83
Beírok egy kis tapasztalatot az új Corsair TX650 -ról (nem a V2-es, hanem ez)
Hát ez a ventilátor szabályozás - 30%-ig nem kapcsol be- nagyon komoly, gyakorlatilag passzívként üzemel a táp netezés és filmnézés közben. Nagyon király. és nem is melegszik nagyon.
sakal83
válasz Graphics #43642 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen belsős. Kívülről meg lehet állapítani?
De nekem mindegy, a lényeg az öt év gari, és, hogy néma Azért a CWT sem rossz egyébként.
Bár a hátránya a halkságnak, hogy rájöttem, hogy a vinyóm kattog (100,60-as lett, persze garidőn túl), és cserélnem kell
sakal83
Véleményem szerint kerülni kellene mindenkinek az új Corsair hibrid ventis tápokat, amelyek leállítják a ventiket, legalábbis addig, amíg meg nem oldják ezt a ventivezérlést.
Van egy Corsait TX650-es, amely 3-4 hetes folyamatosan és kattog terhelés alatt. Mondom veszek egyet, a gari idejére. Vettem egy Corsair GS600-at, ami időközönként nem kicsit sípoló zörgő hangot ad ki...
Nem ezt vártam a Corsairtől.
sakal83
Milyen félpasszív tápokat lehet most venni (CORSAIR kivételével)?
sakal83
Segítséget kérnék.
Jelenleg melyik tápegységek nem forgatják a ventit idleben?
A corsair RM sériáról tudok.
Van esetleg más?
sakal83
A legolcsóbb félpasszív tápot keresem. 450W lenne a minimum, ami kellene.
Melyik típusok jelenleg félpasszívok?
Köszönöm előre is
sakal83
Ezt a tápot néztem ki magamnak
megéri megvenni?
A legolcsóbb félpasszívot keresem. Ez a fő preferencia. Egy vga nélküli gépet vinne 1 vinyóval és egy 2500k-val
sakal83
Én is hasonlókat nézeteket osztok, de a tapasztalatom még mindig nem tudott meggyőzni, hogy igaz lenne.
Eddig 4 táphalálom volt 2007. év óta: Vadonatújan vett Delta táp, 1 db Corsair TX650 V1, 1 db Corsair TX650 V2 és egy Chieftech CTG-550. Érzésem szerint elég rossz arány, bár tény, hogy csak a Delta vitte el az új i5-ös CPU-t...
Érdekes, hogy 2002-2007-ig a gépemben egy LC Power szerű "gagyi" tápom volt, és még eladás után 4 évig üzemelt. Az alaplap szállt el 9! év után.
Most a Corsair TX650 V2-sem van gariban, mert elszállt 2 évesen!! egy IDLE-ben használt 2500k, 8gb ram, 1 db 2 Tb-os vinyó terhelésétől...
Remélem a beszerzett EVGA GQ 650-es bírja majd a terhelést legalább a gari idő vége előtti hétig
Bár egy kicsit unom, hogy egy normális táp 30-35k, majd annyi, mint egy mini pc..., nem várnám el, hogy ennyiért egy netezésre használt gép eldurrantja
sakal83
A Super Flower Leadex Silver félpasszív?
Nem találtam róla semmit. CSAK A gold es platiniumról.
Illetve Milyen minőségű? Illetve hol van márkaképviselete az EU-ban?
sakal83
Az evga tapok regisztracijanak van időbeli korlátja a gyari garihoz? Esetleg egyéb feltétel?
Koszi
sakal83
válasz álommanó #104616 üzenetére
Volt EVGA GQ-m és most egy 850W-os G2-öm van.
Egyértelműen ECO móddal érdemes használni. Ha ki van kapcsolva kimondottan hangosak. Ami érdekes, hogy a G2-es ECO mód offal kimondottan zajos! (annak ellenére, hogy 10 év garis, drága, és Super Flower belsős) A GQ még elviselhető, de kifejezetten hallható.
Ezért is javasoltam fentebb, hogy a érdemesebb lehet - ha a zajszint számít - egy olyan EVGA-t választani, ami sokáig marad passzív módban. A 850W-os még egyszer sem kapcsolt be 2 hónap alatt.
Azt viszont halkan jegyzem meg, hogy a passzív üzemmód nem épp tesz jót egy tápnak az eddigi tapasztalataim alapján, ami mondjuk nem nagy, de nem elhanyagolható. Hosszabb ideje használok félpasszív tápokat. mondjuk 4-5 év alatt 2 db Corsair TX650-esem (Seasonic belsős), és egy Corsair GS600-om purcant ki úgy, hogy nem igazán voltak terhelve. De egyik sem vitt magával semmit.Lehet, hogy csak nekem nem volt szerencsém velük, de akkor eléggé belenyúltam. Ezek után váltottam EVGA-ra, hátha tartósabbak.
sakal83
Egy olcso megbízható halk tapra lenne szükségem 400w a minimum.
Gep
Ryzen 2200g
Asrock ab350
8gb ddr4
Ssd
2db hdd.Köszönöm
sakal83
Kis adalék az akciós Seasonic Prme Platinium Ultra 1200W Mining edition táphoz.
Elolvastam a 12 év garancia feltételeit a Prime Platinium tápegység esetén:
- vissza kell küldeni az ÖSSZES kábelt
- bányászatra használva nem érvényes a garanciaNa, a fentiek bizony érdekessé és szerintem kockázatossá teszik az esetleges garanciáztatást.
Írtam a Seasonicnak, de még nem válaszoltak. Ha megjön, akkor írok.
sakal83
válasz Cs1csó #121414 üzenetére
Azt értem, hogy honnan tudják stb. De a honlapon nincs Mining edtion, így elképzelhető, hogy a alapnak veszik a bányászatot a bányász verzióval, és nem terjesztik ki a garanciát 12 évre. Attól még lehet használni arra.
A honlapon NINCS ez a fajta edition a 12 év garisok között, és az ÖSSZES drótot vissza kell küldeni a régiónkban a garanciáztatáshoz, aminek a szükségessége szinte biztos 12 év alatt. Jó eséllyel tönremegy egy táp 12 év alatt.
sakal83
válasz sakal83 #121415 üzenetére
És a téma rövidre zárva.
A MINING EDITION-re öt év a garancia a hivatalos Seasonic válasz szerint. mindentől függetlenül, mert nem normál kiskereskedelmi termék.
"The warranty of this specific model is only 5 years. It's not a retail product like PRIME 1200 Platinum you can find on our website. Therefore, the 12 years warranty doesn't apply to it no matter the usage you will do with it."
Én viszem is vissza, pedig 20k-t megért volna.
sakal83
válasz mackosajt #121428 üzenetére
Értem én. Kétszer kérdeztem meg a supporttól. Teljesen körbeírtam a terméket és a körülményeket. Lehet, hogy a kollega nem írta le a pontos körülményeket. Erre a tápra még az is rá van írva, hogy Mining, és, hogy a félpasszív mód kikapcsolva.
Mind a két válasz 5 évet írt, és az, hogy nem normál kereskedelmi forgalomba van szánva, ezért nem a Platinium szabályai érvényesek.
Nincs ezzel bajom, mert így is best buy ennyiért, de én kizárólag a 12 év gari miatt vettem meg, mert megbízható félpasszív. Nekem nem éri meg, mert van egy még 7 év garis Corsairem
Csak azért írtam be a topikba informális jelggel, hogy tiszta legyen, hogy nem 12 év garis, hanem 5 év a későbbi esetleges felesleges viták elkerülése végett.
Az, hogy Seasonic, meg Corsair és társai gyakorlatilag nem számít szerintem. 4-5db Corsair ment nekem eddig gallyra 2-3 éven belül, pedig a legendás TX650-eim is voltak. Seasonic és delta is adta meg már magát. Annyiban számít nekem a márka, hogy nem viszi a gépet, ami fontos.
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Opel topik
