1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Kantorpe
válasz exTrem #19352 üzenetére
Szia,
szerintem valasz az elso hsz.bol egy 500 550 koruli tapot, jo lesz, ha paras vagy es vagy tuningolni is akarsz akkor 600 korul. Agankent legyen jo teljesitmenye, mert az a video tud kajalni.
Az alaplapon meg ne spuroskodj, az viszi az egeszet a hatan, hiaba jok a komponensek, ha valami gyonge riszrossz tipust hasznalsz.
SzerintemMinden élő megöregszik, minden tulajdon elenyészik...
Kantorpe
válasz exTrem #19393 üzenetére
Nem rossz, a 750 tap netto folosleges szerintem. Mindenesetre az alaplapot jol gondold meg. Az elso valasztas igen jo, ehhez viszonyitva ez kisse kommerszebb. Azok a mem modulok elvileg tudnak 7 8 9 et csak emelt feszultsegen tudjak a kisebbeket, bar az esetek tobbsegeben ez nem szamit nehany helyen meg jol jon. Sok sikert a gephez. BTW miert nem varsz az uj cpu eresztesig ? Szerintem jelentekenyen megy majd le az ar, mind alaplap mind cpu szinten.
fgordon: Elegnek kell legyen, amit osszedobtal nem egy tul ehes konfig. Egy jobb 400W eleg oda.
Kantorpe
válasz bajaki #19406 üzenetére
Teljesen siman elviszi. Tudtommal a 2.0 2.2 kozott a PCIe 8 pin csatlakozo a kulonbseg.
ferkoboy: FSP vagy a felsoroltak kozul 300W boven elegendo ahhoz a gephez. Apron hasznaltban a feleert kapsz, csak nezelodni kell. De igazabol az a konf. meg egy gagyi tapnak sem szabad gondot okozzon.
Kantorpe
válasz Zamasun #19434 üzenetére
A regi kartyaval elindul ? Szerintem vinnie kellene, de hatarertek. Korban mennyi idos a psu ?
Tussky : [link] Az ajanlott tap ugyan tobb, de ha lesz tuning es bovites, akkor megfontolando.
Saxi: A boltos eladni akar, es penzt kereseni, nem erteni hozza. Es ugye azt akarja eladni ami van keszleten.
Szerintem.
Kantorpe
válasz uzsidoboz14 #19458 üzenetére
Szia,
el kell birja, ha nem valami "feketelistas" cucc.
KovácsGéza: Sajnalatos, de abban a kategoriaban ertelmes tap olyan 12 13k most.
Asbee: Megtortenhet, de nagyon nem jellemzo.
Lenist: Szerintem, ha tuningolni akarsz, akkor csereld le mindenkeppen.
Kantorpe
válasz uzsidoboz14 #19467 üzenetére
Kesobbiekben ajanlott cserelni, de atmenetileg alapjaraton elkocog.
Kantorpe
válasz papajoe007 #19477 üzenetére
Rudinak van [link] olvasd el.
KovácsGéza: Azert az is tobb mint 10k nagyjabol annyi amit irtam kategoria.
Kantorpe
válasz Klemens #19752 üzenetére
Az amiket mutogattak neked lentebb, vagy veszel hasznaltan.
Nemtudom hallottal e az eurorol meg a forintrol, esetleg ezek egymashoz viszonyulasarol ?
Noss ezert is azok most az "OLCSO" tapok.
Ennyi, tomor professzort hallottak
Kantorpe
válasz mr_ricsi #19762 üzenetére
Ha az a 12V valtoztalanul atmegy rajta, akkor WTF csinaljak, hogy spec. szerint 6-34V bemenovel lehet kinalni ?
Tobb verzio letezik gondolom, tehat itt sem mindegy milyen tipus lehet.
Ugy velem, ezek auto pck szamara keszultek, ahol ingazhat a fesz.
Tapegysegesnel ez a gond nincs, kiveve ha user nem 12V adaptert illeszt ra esetleg. Gondolkodom enis egy picopsuban , bar X4 amd konf. lehet sok neki, alaplapi integralt 4k koruli radeonnal, + hdd termeszetesen, megerzesem szerint kicsit overdrive az 520 W corsair tap hozzaMinden élő megöregszik, minden tulajdon elenyészik...
Kantorpe
válasz Szeg007 #19789 üzenetére
Velemenyem szerint igen, bar lehet nagy terhelese volna az egysegnek. Ha nem tul regi jo kondiban van, es a 12V erteke 400W megvan akkor jo. A konfigod feltud rantani annyit.
Hopp meg lett volna szerkesztes gombom, nem figyeltem...
Kantorpe
válasz Tompo92 #19921 üzenetére
A levego felmelegszik a hazban, a nagy teljesitmeny leadasakor eleg sok hot kell eldisszipalni csak a tapbol, raadasnak a hazban is felmelegedett levegovel kell huteni. En tovabbra is azt mondanam, hogy a hovedelem lekapcsol. En mertem mar homersekletet, es 20-22C fok szobahomerseklet melett teljes terhelesen (kb 80%+) a tapbol 50C fok koruli levego jott, ugy, hogy a szoba homersekletet szivta nem volt a gepben. Egy 80+ os 500W tapban is eleg sok hot kell eltuntetni, ha 400W leadasat kered tole. Gyakorlatban akar 100W ho is lehet ez. Probalj fogni egy 100W izzot uzem kozben, nem kezmeleg.
Az agaknak aterhelese esetleg ami meg lehet, ha nagyobb fogyasztok ugyanazt rangatjak, az nem jo.
Kantorpe
Kedves szakertok, kezem koze kerult egy masok altal nem rossznak mondott es nem ketforintos voltcraft mero, es meglepodttem, hogy a mero szerint a cos fi 1.0, ez csak szerintem letezhetetlen es a muszer hazudik, vagy lehet valos ?
BTW legalabb tudom, hogy indulaskor a gep olyat rug a tapba, hogy nemcsodalkozhatom, hogy a 400W chifi megadta magat.
Sosem gondoltam, hogy 4GHz re huzott 1.4375V P2X6 kepes felvenni teljes terhelesen kozel 280W teljesitmenyt, diszkret videokartya nelkuli rendszerben.
Kantorpe
Kantorpe
válasz #85154688 #20284 üzenetére
Szia,
az 560 annyira nem ehes tipus. Jatek alatt 160 furmarknal olyan 220W a felvetele, a konfig maradek resze meg nem egy ehenkorasz. Egy jofele egyagu de nem nagy teljesitmenyu tappal pl. 450W el tudsz lenni, ha nem tervezel bovitest.
Pl. a mar sokszor emlitett CM GX450.
Szerintem.
Kantorpe
válasz zsoltti #20314 üzenetére
Pl. a mar sokszor emlitett CM GX450 ? Vagy egy be quiet!, esetleg ha tenyleg "nagyon olcso" kell akkor FSP.
Ha tervezel CF t akkor nagyobb tapot vegyel.
Biztosan a HKC az oka, szepen tulterhelodik es lekapcsol, eleg szuboptimalisak azok a tapok, csoda, hogy az 5870 melett nem adta meg rogton magat. Es kulon jo, hogy egy "jobb felet" fogtal ki es nem lott ki semmit a gepben. Nekem zabszem lenne a seggemben minden esetben mikor bekapcsolom a gepet.
Kantorpe
válasz zsoltti #20316 üzenetére
A te konfigodhoz olyan szinten overkill a 600W hogy az megnevezhetetlen. A legnagyobb zabalasban sem fogyaszt 300W folott, ami azt jelenti, hogy felgazon sem jarna csucs eseten a 600W tap. Gondolom nem egesz nap furmarkolsz, es meg CF eseten is elegnek tartanek egy 500W kornyeket.
Ami jo is lenne, ha alacsony kihasznaltsag eseten nem lenne rosszabb a hatasfok, ami nem is a nagyobb halozati betap fogyasztas, hanem a elfutott ho kihajtasa a tapbol reszen okozna esetleg nagyobb hangot az esetlegesen emelt ventillator fordulat okan.De ha olyan tapot nezel ami esetleg ilyen szinten kikapcsolja a ventillatort akkor oke, csak azok dragabbak.
Ha visszaolvasol kicsit akkor ajanlatok is vannak leirva a fenti tipusu tapokra.
Ha meg azert vagy meggyozodve a 600W tap szuksegessegerol, mert a HKC csodan valami nagy szam van, akkor azt elobb elosztod kettovel, es ugy meretezed a minosegi gyartok tapjait hozza.
Igen van ennyi kulonbseg koztuk. Legalabb.[ Szerkesztve ]
Kantorpe
Ha a csendesseg a fo parametre akkor Enermax Modu, de az meg az ar parameteren tullog...
lama-lamm : Megeri a 9k t szerintem, de elgondolkodnek, hogy ~12k korul papiros boltbol 0 km lehet talalni, tehat a kerdes, hogy ~3k t meg er e neked az uj full garis tap...
Kantorpe
válasz netpeti98 #20666 üzenetére
Ha visszaolvasol, akkor lathatod, hogy tobbszor leirtak mar, de ismetlem neked
1, Nem veszelyes, de nem is kimondottan jo tap
2, Azon az aron jobb tapot is lehet venni, tehat lehetoseg szerint kerulendovagyis lentebb olvasol es nezel egy ajanlott 450W koruli egyseget.
Peldaul: Chieftec CTG-500-80PB
Kantorpe
válasz Gabo0905 #20722 üzenetére
Inkabb ugy mondanam, hogy nem bizonyitott, hogy minosegi egyseg lenne.
A bevalt dolgok kozul kell valsztani, ha nem vagy kiserletezo kedvu, hozzaerto.
A hetkoznapi viszontlatasra, a fa szereles utan a fejszet tegyetek el
Kantorpe
Udv,
Enermax NAXN 80+ ENP450AWT 3 ev garancia
vagy
Cooler Master GX450W RS450-ACAAD3-EU 5 ev garancia
Melyik legyen ?
Mindketto boven elegendo teljesitmenyileg, de 7/24 megy a gep.Minden élő megöregszik, minden tulajdon elenyészik...
Kantorpe
válasz petrelli86 #21405 üzenetére
Hang mint olyan mervado ?
Azok a kartyak furmark melett 200W korul esznek a processzor elvileg emlekeim szerint 125W TDP meg az egyeb motyok. Tehat csucsjarat eseten 550-600W szamolhatsz.
Ekkora terheles ritkan lesz, ezert egy komolyabb 550 v 600W tap eleg neked.Szerintem.
A tobbi armodosito tenyezo meg egyeni izles dolga. (hang, modularitas, stb...)
Kantorpe
válasz NagyZ01 #21525 üzenetére
Szia,
szerintem rendben van, HW secret szerint golden choice pl. a 800W egyseguk.
"Corsair GS series power supplies are manufactured by CWT ( “PSH II xy-ZZ REV: 05” printed circuit board and a sticker saying “II 800,” probably meaning that the GS800 is actually a rebranded CWT PSH II 800 power supply)."Gondolom a tobbi is ezek alapjan nem valami otvar fele.
Ha ugy osztod el akkor igen.
Kantorpe
válasz traders #21563 üzenetére
Szia,
elso ranezesre azt mondanam, hogy full stressznel olyan ~350W kornyeke.
A videokartya olyan 170-200W kozott lehet.Idle ugy ennek a fele, vagy kevesebb.
Megeloztek
Mindenki a sajat lovat dicseri, de en a CM GX450 tipussal megvagyok elegedve a cpu cooler hangosabb.
Kantorpe
Kantorpe
válasz Sondi1986 #21806 üzenetére
Valoszinuleg neked meg a regebbi verzio van, azert nem eletbiztositas ekkora terhelessel hajtani sokaig. Szerintem merlegelj.
A hiprot felejtsd el, nezz valami jobbfelet az ajanlottak kozul.DiceBlade : Szerintem a HEXA jobb valasztas.
Kantorpe
válasz norb55 #21850 üzenetére
A tap egyertelmuen hibas, ne hagyd, hogy lerazzanak. A ki/be kapcsolassal meg a tobbi alkatreszt tudod tonkretenni hamar.
A 800W meg elegendo, kihasznaltsaga nem lesz alacsony, de el kell birja, ha ref. hutes van azokon a kartyakon, akkor a tobbi egyseg hangja irrelevans. Legalabbis amiket en hallgattam, azok terheles alatt sugarhajtomuvet jatszottak.Csereltesd ki azt a tapot.
04ahgy: GPS szerintem is halk, nekem nem volt hangosabb, mint a TX520 az en megitelesem szerint. Bar a mostani GX450 meg nekem a "nema" kategoria mar.
Kantorpe
Udv,
Újabb configot tervezek lélektani elavulás okán, kérdés, hogy nem igazan akarnék új tápot, de ha kell mégis mit érdemes. Legszívesebben semmit nem költenék rá, ezért ha lehet ne csilliárdos dolgok legyen.
7/24 jár a gép APC ups van pure sinewave
Gbyte lap B450
Ryzen 3600 /100% is fog pörögni üresjáratban bányász 65W TDP emlékeim szerint/ NoOC
2x16 3000 cl 16
1 ssd
6 hddMost egy Corsair HX520 szolgál a régi buldózer felett.
Köszönöm.
