1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Peak
Urak!
Érdeklődnék, hogy ez a Chieftec CFT-750-14CS 750W tápegység megéri-e az árát, és alkalmas volna ellátni egy i7-2600k / 2xGTX560Ti SLI rendszert 2 db SSD, 2 db HDD és 1 db ODD társaságában?
Esetleg alternatíva? Ellenvélemény? Leutálás?Köszönöm előre is a véleményeket!
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
üdv urak!
segitene valaki esetleg igy láttatlanban ( mivel nem szedném szét a tápomat) hogy a Chieftec GPS 550AB-A tápom 12 centis ventilátora hagyományos "vastagságú" vagy vékonyított verzió?
Kicsit zörög és gondoltam veszek bele egy új ventit, csak nem tudom, hogy belefér-e...Köszi!
Peak
elnézést és még egy kérdés... ezek a tápok hátrafele a tápkábel fele tolják ki a meleg levegőt, tehát belülről, a házból húzza ki a levegőt, ( a lapát alakját tekintve ez tűnik valószinűbbnek) vagy pont fordítva? Táp felől hideg levegő és be a házba?
Peak
no hát okosan vettem egy 12cm-el GELID Silent 12 ventit az 550es Chieftec-be, amiben az eredeti venti két tüskés csatira ment rá ( piros-fekete ), ez meg ugye 3 tüskés (sárga piros fekete). Namármost ez b@xik megmoccanni, gondolom mert nincs semmi a másik tüskén.
Hogyan tudom valahogy megpiszkálni, "rövidrezárni", hogy fixen a piroson kapott feszkóval pörögjön?[ Szerkesztve ]
Peak
h1n1_900 #19034 üzenetére
igen, igazad van. bekapcsolom a gépet, egy picit megmoccan a venti, de nem pörög...
kis fogpiszkálóval meglököm a lapátot, és elkezd pörögni, de marha lassan.ez a GELID 12V-os.
nem lehet, hogy a régi 5V-os venti volt és az kisebb feszkóval is elindult és gyorsabban pörgött?
Nincs nálam itt a venti, csak holnap kapom vissza, hogy leolvassam róla a spec adatokat.[ Szerkesztve ]
Peak
h1n1_900 #19045 üzenetére
azt hiszem az lesz a gond, hogy ez "silent" verzió
max 1000rpm.
dög meleg a táp, a proci is fűti.
veszek bele valami vadulós 2000+ rpm-es 12es ventit holnap.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
és hogy teljes legyen a pechszéria, igy este fél1kor nekiálltam kicserélni a hűtőt a procin, kapcsolnám be a gépet... nyekeg nyögög... és nem indult el többé.
az 1 napos chieftec ctf 750 14cs csodalófasz megadta magát
holnap mehetek cseréltetni.adok neki még 1 esélyt, előfordul hogy szar egy darab, és az 550esem 3,5 éve teszi a dolgát...
Peak
Peak
nos a kicserélt második chieftec is összefosta magát 4 óra után...
ha áramtalanitom kábelkihúzással vagy a főkapcsolóval, akkor pattogást hallok a tápból, először gyorsan, majd egyre lassuló pattogást...ez mitől van? miért döglött meg 2 táp is egymás után?
nem hinném, hogy az összerakott rendszer lenne szar, hiszen előtte egy 3,5 éves Chiefter 550W vitte 2 hétig. aztán lecseréltem VOLNA 750Wosra... és ebből 2 halt megRyzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
h1n1_900 #19144 üzenetére
nézd... 1 alaplap 1 proci 1 vga 3 ssd van rákötve... semmi több.
i7 max. 95W vesz fel.
3 ssd kb. max 10W
560Ti max terhelésen 170W
alaplap ramok ventik max. 50Wmindez max terhelésen... vajon egy sima bekapcsolás is gondot okoz, hol fogy el a 12V ?
Peak
Petzval #19145 üzenetére
takaritanom kell, még a gép alatt is.
kizárólag úgy húzom ki a 220ból, hogy előtte mindig lekapcsolom a kapcsolót is.
a kábeleket kihúzigáltam, gurulós házat kihúztam, mögötte porszivó, és visszadugdostam a kábelt, majd főkapcsoló és lófasz...a táp ugyan úgy kattog, mint az első is csinálta.
visszavittem a ramirisbe, a szervizes srác rádugta a tesztlapra és az se indult el... ergo ebből arra következtetek, hogy ez is megdöglött... csak nem értem miértazt furcsálom hogy tegnap este, mikor letettem készenléti üzemmódra, akkor ilyen sipolást hallottam a tápból... halkan, magasfrekist... aztán reggel bekapcsoltam... még egy picit... aztán nekiálltam takaritani...
Peak
moha21 #19149 üzenetére
visszatettem az 550es tápot és pöccröff minden... és mondom, ugyan ezt a konfigot ez az 550es táp vitte két hétig ezelőtt... CSAK tápot cseréltem.
azt hiszem hogy egy HiPro 850esre cserélem be... vagy 650es ADATA van még ramirisben... pro és kontra?
Peak
Peak
h1n1_900 #19153 üzenetére
állitolag adatanak corsair bele van, egyik legjobb ár/teljesitmény/megbizhatóság értékű táp... a HiPro meg igazából valami Chicony ... jó régi gyártó, legalább 15-17 évvel ezelőtt volt már tápom meg klaviatúrám chicony
) bár ez nem jelenti feltétlenül a minőséget
Peak
Petzval #19155 üzenetére
zseniális
mi a franctól lehet tápon belül zárlat úgy, hogy tényleg az ég világon semmi extra nem történt vele a normális használaton kivül? ráadásul ilyen rövid időn belül két egyforma táppal...
tényleg lehet rossz gyártósoros
Peak
vzsryl #19158 üzenetére
kinai belsőtől kell félni?
nem okésak akkor a HiPro tápok?darabokra szedtem a gépet, mindent átnéztem, csatlakozókat, hátha valahol rövidre zárt valami... minden okés. létezik hogy kifogtam egymás után két hibás 750es CFTet?
Peak
http://www.ramiris.eu/images/cikkek/HIPRO/44726.jpg
Ez a HiPro amit néztem, HPH850W-Module a tipusjelölése.
Akkor ez felejtős 32000 bruttóért?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
MMIX: a link a fórumhozzászólásodhoz a támogatott, megbizható tápok listáját tartalmazza?
Mi a helyzet a Chieftec A-135 szériájával, azon belül is az APS-850C modellel?
Egy tizessel drágább a CTF750nél...Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
h1n1_900 #19214 üzenetére
van egy régebbi 420as Chieftecem is, ami azt csinálja, hogy ha feszt kap, akkor szép magas hangon elkezd sipolni és természetesen nem indul be a gép. vajh mi lehet a baja? javitható?
Peak
h1n1_900 #19294 üzenetére
mester, végül is nem hipro lett, hanem egy nagyobb APS850C a chieftec A-135 szériájából... remélem ez nem fekszik le, mert ha igen, örökre elfelejtem ezt a márkát
Peak
érdeklődnék, hogy van-e esetleg itt PH!fórumon megbizható kollega, aki tápot szervizel, használhatóvá varázsol? kondicsere, ilyesmi?
Peak
kellemes kis táblázat chieftec és egyéb más gyártói tápokról...
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm
a két CFT750esem ami lefeküdt CWT belsővel volt, az APS850 meg Sirtec... remélem szerencsém lesz[ Szerkesztve ]
Peak
Ronny3 #19318 üzenetére
550es GPS Chieftec-et cseréltem volna le CTF750re...2. napon halt meg kb. 6-8 óra után, kicseréltem egy másikra, az 4 óra után egy Sleepbe tevés után szenderült öröklétre... sztem kifogtam egy rossz kondikkal szerelt szériát... ezért kicseréltem APS850re. CWT vs Sirtek belső...
Peak
pont most néztem egy tesztet, 2xhd6950(cf) i7 2600k tuningolva 558W full terhelésen
Peak
Teodor52 #19781 üzenetére
én pl. a conradban vásároltam egy ilyen kis 220V aljzatba dugható mérőkütyüt... mutat az mindent, pillanatnyi fogyasztást, átlagos fogyasztást, összesfogyasztást adott idő alatt, megadhatsz neki kWonkénti árat és igy mutatja, hogy hány FTnyi áramot evett a gépem. jópofa kis kütyü 4000 forintért.
