1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Silenzio
Szevasztok!
Gigabyte Superb P550-es tápom van. Lehet akadálya a stabil tuningnak szerintetek? 4 Ghz-en kéne hajtani egy Phenom II-t, és minden jel szerint tudja, mégsem stimmel a dolog annyira. Még VGA sincs a gépben, és a 12V-os ágon is csak 16A megy, holott mondjuk az nVidia az új 460-asoknál 24A-t irányoz elő. Szóval, kérdés. Érdemes cserélnem? Egy kb. 500-600W-os, 80 plus goldos tápot szeretnék minimum 2 12V-os ággal. Aktív PFC, moduláris lehetőleg. Mit ajánlotok?
https://pte3d.hu - 3D nyomtatás, 3D szkennelés, anyagvizsgálat, VR
Silenzio
Az a baja, hogy 3600-on stabil alapfeszen, 3800-on stabil minimális túlfesszel, 4000-en meg sehogysem bírja a terhelést. Lehet túlmelegszik (Thermalright SI-128 hűti Scythe hűtővel), lehet gyenge a táp adott ága, lehet össze-vissza feszel a lap (1.35V-nál volt 1.4 is). Nem tudom. 3 maggal csodásan ment a 4 ghz, de így is valami 54 fok volt a CPU hő. A magok nem tudom mennyin mehettek, de sztem piszkosul melegedtek így is.
Summa summarum: kell egy megbízható táp, meg egy megbízhatóbb lap majdan, amivel nem kell ilyen borzalmasan túlfeszelni.
24A meg lehet nem kell, de ezt olvastam egy dobozon. Lehet az SLI-re ajánlották?
Silenzio
Lehet. Mondjuk arra meg kicsi az esély, hogy egyszer csak "vége szakad" a procinak. Biztos nem azért tiltották le a 4. magot, mert nem bírta a 4 ghz-t, vagy sokkal gyengébbnek bizonyult a többinél. 4 Phenom II fordult meg eddig a kezeim között, mindnek lehetett látni a végét, ennek valahogy más. Az viszont biztos, hogy hővédelmi leállás közelében járhat ezeken a beállításokon. Majd még bütykölök azért vele stabilabb lappal is, meg finomhangolom, mert nem sikerült jól kitesztelni. Úgyis alapon fogom használni (szimpatikus a 0.9V c'n'q-ban), de ha kell a kakaó, akkor kapni fog.
Nincs valami tippetek, 55 fokos CPU hővel mennyi lehet a magok hőmérséklete? Az AMD nagyon elszúrta a mérési módszerét. Nekem most 19 fokot mutat 29 fokos alaplapi CPU-mérés mellett. Nevetséges.P.S. FSP VGA tápom volt egy időben, 2900XT Radeonnal néha begagajdult, 40A-t mutatott az Everest és sípolt, ciripelt, mint a fene. Eléggé félelmetes volt.
Silenzio
Elnézést(!), de kérlek, ne nézz hülyének. Tökéletesen tisztában vagyok a laboratóriumi tesztek extrém jellegével. 2009 januárja óta vadászom ugyanis megfelelő példányra. Agyonra olvastam magam ebből a nyüves témából. És megkockáztatom, kissé tájékozottabb lehetek nálad. A megoldás kézenfekvő: a 4. mag alacsonyabb órajelekkel tesztelve valószínűleg megmutatná, melyikünknek van igaza. gyerekjáték, 4 ghz-en menne a 3 alap mag, 3.8-on a 4. - vagy épp 3.1-en. Akkor kiderülne a turpisság. Bár valószínűleg az sem lenne 100%-os, mert kisebb a fogyasztás és a hőtermelés. Ha megtalálom, melyik az, visszaosztom, és megnézzük úgy is.
Mint mondottam, 4 Phenom proci megfordult nálam 1 év alatt, ezek után szinte már vicces, hogy itt okítasz. 4 maggal indítva általában 0 fokot ír, ez normális. Nyilván nem erre fogok gondolni. Újdonság az, hogy 4 maggal Everest most 19 fokot ír a magokra, nem 0-t, 29-et a procira. Ilyen még nem volt. 3 magos állapotban is sokkal alacsonyabb: 54 fok vs. 39_39_39. Ez nevetséges. Teljesen irracionális, hogy a magok alacsonyabb hőmérsékletűek a kupaknál. Erre gondoltam. Mivel a hőt magok és a cache üzemelése termelik, no meg a memóriavezérlő, teljesen illogikus, hogy alacsonyabb hőmérsékletük lenne.
Silenzio
De számít a 12V-os ág egyáltalán, ha VGA nincs is most a gépben? Szerintem nem igazán. Amúgy hivatalos adataiban nem rossz a táp: +3.3: 22A, +5V: 25A, +12V1/V2: 18A, -12V:0.5A, +5Vsb: 2.5A Csak az zavar, hogy a 80%-ot nem éri el a hatásfoka, meg hogy pofátlanul a peak performance-ot írták rá 36-os betűkkel. Én meg képes voltam érte 17000Ft-ot adni.
vzsryl: Igen, jól működnek a dolgok, de az irracionalitástól feláll a hátamon a szőr. Erre az AMD fanok mindösszesen annyit mondanak: mert jól van összerakva a proci, és alig melegszik. Persze. Voltmérővel fogok rászabadulni szerintem, emiatt nem szedem szét. Meg állítólag az ASRock lapoknál a BIOS-t érdemes nézni, Windowsban hülye értékek jönnek ki. Nem t'om.[ Szerkesztve ]
Silenzio
Jogos.
De amit kinéztem, egy Corsairt, nem volt. Pécsett meg nem ugrál az ember. Az nem Budapest. Most 2-3 évre előre vennék tápot, ezért egy 90+-oson gondolkozom. Nem kell hogy annyira erős legyen, csak betonstabil. Sosem lesz 4 vga-m és 8 vinyóm.
Kétségbe meg nem vagyok esve, mivel összesen fél órát volt időm tesztelni a procit, de ha 1.4V-tal jutsz el 3.9 Ghz-ig, reménykedsz abban, hogy feljebb is van. Nemde?
Silenzio
Melyik jobb, két 12V-os ág, vagy egy, ami 35-40A-rel operáló teljesítményre is képes? Ehhez a részhez nem konyítok.
Silenzio
És akkor te hol vásárolsz? Ha ez itt nem a reklám helye, írd meg privátban!
vzsryl: Haver 7-ért árul egy HIPRO 700w-os szervertápot, az 12V-on 4 ágon 16A-es. Sokat nem bukhatok rajta, mert veszett olcsó. Amúgy utána olvasva a témának, az 1 ágat preferálom leginkább, 35-40A-rel. 20000 Ft-ig gondolkozom kb.
