1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MZsoltee
Garanciális VX450-es táp jó biznisz 12,5k ért ugye?
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz adamkaa777 #3344 üzenetére
Gratulálok az ismerősödnek! i7 van de normális táp az nincs...
A minimum szvsz CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM 12k.
ezen változtathat a vga,de ez alatt i7 mellé nem érdemes tápot venni!A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
MZsoltee
válasz medvezsolt #4615 üzenetére
Az SSD-től sokkal gyorsabb lesz gép, attól hogy nem kingmax van ráírva, hanem geil, attól nem lesz gyorsabb, a Hitachi meg az egyik legmegbízhatóbb vinyó.
Hanem értesz hozzá ne adj tanácsokat! Mások pénzével játszol!
MZsoltee
válasz Mecrimas #5204 üzenetére
Ne vegyél E8*** procit drága az 20k körül annyiért új X4-et lehet venni a 9800GTX és kb 20k 25kért GTS450-et kapsz ami nagyjából ugyan olyan gyors nem eszik annyit garis új és támogatja a D11-et. 4GB ddr2 árából (használt) kb 6GB DDR3-at kapsz újonan!
Menyni a keret rá és milyen cuccok kellenek/mi van meg?Jah és a 9800GTXnek nem kell 26A-tz tudó táp, ez badarság!
MZsoltee
válasz Mecrimas #5209 üzenetére
Tessék meglátogatni a milyen gépet topicot!
Dew mielőtt hozzászólsz olvasd el ezt:[link]
Ezek nagyon régi alkatrészek 2-3évesek sőt, így nem szabad ilyen régi technológiára ennyit költeni.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
10k körül, fölött nem sokkal melyik az a táp, ami elvinné a gépemet (adatlap) és a lehető legolcsóbb?
MZsoltee
válasz YellowFlash #13728 üzenetére
Bőven elég lesz.
MZsoltee
Érdeklődnék hogy 10-15k között 400-500W-os tápegységek között mi a leghalkabb. 4magos proci 1,4V 6950-es szintű kártya. SLi-t nem tervezek, szóval elég a 4-500W. Kábelei legyenek elég hosszúak alsótápos házba is.
Én a CTG-500-80P -re gondoltam.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz MZsoltee #25016 üzenetére
Úgy néz ki mégsem biztos a tápcsere. Nem a jó kis fsp rezonál, hanem a WD 500GB-os winyó.
Csak akkor kell tápot cserélni, ha nem bírja a HD6950-et.
Szerintem vinnie kell, mert kevesebbet eszik mint egy 5870-es. PH teszt szerint ful load 325W volt a gép fogyasztása. Msáhol is ilyenekt írnak 320-340ig. Remélem a régi kis FSP 400-60HLN elég lesz. A minőségével nincs gond, meg halk is a mai napig, csak a 15+14A elég-e azt nem tudom, majd kiderül. Szerintetek?Ha a merevlemez rezonancia ellen van valakinek valami ötlete (azon kívül, hogy adjam el, cseréljem le), az ne tartsa magában!
MZsoltee
Szerintetek melyiket?
CTG-500W vagy VX450
Athlon x3 445@ Phenom X4@3,9Ghz@1,4V
HD 6970
+sallangokA tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz vzsryl #25646 üzenetére
Akkor sztem a vx lesz írok is a srácnak. Olcsóbb és garos is még. Van itthon fogyi mérőm, tuningnál majd figyelek. Meddig engedhetem a fogyit hosszútávon konnektor felől?
Esetleg mit ajánlanál még? Költséghatékonyat![ Szerkesztve ]
MZsoltee
Add el és 70kból vegyél egy darab 7850-et. A fogyasztás nem nő elegendő lesz a vram (CF-et nem érdemesebb 2 GB-os karikból építeni), vagy ha ennyi pénz nincs vegyél egy 6950-et, de abból is 2GB-ostat!
MZsoltee
Elégnek kell lennie a két kari max 300W-at ehet, egy ágon tud 41A-t ebből a kártyák megesznek~25-öt full load. Tuningolni azért nem kell.
Ha 20ért vennéd a 6790-et de a tiédet el tudodnád addni 25k-ért akkor 45k-d lenne vehetnél egy 6950-et használtan 2GB-osat garival kb 50kból. Én ezt tenném akkor is.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
Hellosztok kis otthoni gép építésén gondolkodom:
am3+ os lap.
x3 710
gtx275
4gb ddr3
500gb-os vinyóés a táp egy 3 éves megkímélt GPS-450AA-101A lenne.
elegendő lesz szerintetek?A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
Nem kéne egy új topicot nyitni az 51k hozzászólás után?
MZsoltee
A biztonság kédvért meg kérdezem, ha a jelenlegi vga-mat egy HD7970-DC2T-3GD5-re cserélném, akkor elegendő lenne a tápom? (konfig az adataimnál)
MZsoltee
válasz 3.Aragorn #65208 üzenetére
Adatlapomon lévő konfig alá nézek tápot. A jelenlegi már elég öregecske még az első szériákból való. Volt manapság pár véletlenszerű újraindulásom. Telepítek még egy új rendszert hátha, de ha nem akkor vétel lesz.
Nem válasz akart lenni, hanem új.
MZsoltee
válasz diegho #65217 üzenetére
Jobban utánanézve xfx pro 450W lesz szerintem 34A 5 év gari és olcsóbb is.
MZsoltee
A minap cseréltem az i7 2600k P67-es lapot B450-re és R5 2600-ra.
Gépszerelés közben elgondolkodtam mikori a tápom. Utánanézve a corsair VX 450-et 2012-ben vettem használtan akkor is volt már vagy 3 éves. Tehát kb 10 éve szolgál és egy rossz szavam se lehet rá. Érdemes szerintetek cserélni, vagy használjam nyugodtan?A keret 15-20k lenne, ha vásárlásra kerülne a sor:
A következő konfigot kellene hajtania:
MSI B450M Mortar
AMD R5 2600 (most még tuning nélkül, később tuninggal és ha úgy alakul komolyabb 3. Ryzennel)
2*8GB ddr4 3000mhz G.Skill Aegis
GTX 1070 Gigabyte G1 8GB (később sem tervezek fogyasztásban lényegesen feljebb menni)
1 HDD
1 SSD
házventikElvárás a csönd a modularis fél moduláris felépítés 85%-os hatékonyság és ne legyen zajos.
Eddig ezek kerültek szóba:
FSP 500W HYPER M
CORSAIR 450W CX450M
Seasonic 520W M12II-EVO520 SS-520GM2Az utóbbi a legszimpatikusabb.
MZsoltee
válasz _Atesz #124992 üzenetére
Köszönöm, a szemrevételezést megcsinálom a hétvégén, de mérni nem fogok. Nincs multiméter és se gyakorlat, se bátorság. Főleg a 3,3V-hoz.
Szóval, akkor mi az amit a fenti kritériumok mellett választanátok?
MZsoltee
MZsoltee
válasz Cs1csó #125001 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Meglesem a belsejét a tápnak, ha nincs gondja, akkor marad (Lehet csinálok képeket és feltöltöm). Ha bajos, akkor pedig BitFenix Formula 550W. Több pénzt nem adok tápra, sóher vagyok.
MZsoltee
válasz PadaVaJ #125009 üzenetére
Én is elgondolkodtam BitFenix Formula 450W Gold-on. Van is fent egy jó áron aprón 4 év garival.
VGA 200W
Proci 150W
Egyéb köcölék nagyvonalúan: 50W
Elvileg így is csak 90%-ra van terhelve. De egyszerre amúgy ezt csak valami szintetikus tesztel lehet kihozni.Majd meglátjuk mi van a táp belsejében és utána döntünk. Ha szép az egész belül nem bántjuk.
MZsoltee
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
