Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
Agyzuzo
Keress meg mail-ben, én ezzel foglalkozom, de ide nem szeretnék leírni semmi konkrétumot, csak privátban...
Ja, amúgy eleve rosszul áll hozzá, aki a bankok kamatait nézegeti... Nem ott van a megoldás...
[Szerkesztve]Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz #32577792 #842 üzenetére
Ez elég nudli...
Szvsz a nyerő még mindig az, ha 5-10 éves halasztott tőketörlesztéssel csinálja valaki és emellett indít egy Unit-linked megoldást amiből 5-10 év után szépen törleszti a teljes hitelhátralékát... Mi már egy ideje így csináljuk (Brokernet) és remekül beválik. És ugye nem mindegy hogy 1,5-3% a kamat, vagy mondjuk garantált 15-20% (igen, mert ilyen is létezik).Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Én font párti vagyok... De ha ez a 2 miska leköthető, akkor arra van egy jó ötletem és az jövedelmezőbb, mint váltogatni ide-oda...
Agyzuzo
válasz concret_hp #855 üzenetére
Keress meg, elintézzük. Számom az adataimnál.
Agyzuzo
válasz concret_hp #857 üzenetére
Privi ment.
Agyzuzo
Most áprilistól kezdve már létezik... Nem a levegőbe beszélek. A BNP Paribas bank (a világ 3. legnagyobb bankja, még a J. P. Morgan-t is megelőzi) találta ki erre a megoldást és azt kell mondjam, hogy zseniális ötlet.
Agyzuzo
válasz #32577792 #859 üzenetére
A Unit-linked megoldásokra is van 20%-os támogatás... És tudok 3,15%-os garantált svájci frank alapú kamatot mellé. Amúgy most én is tudnék neked olyan unitot mondani (pl. Ázsiai alapok), amik fél év alatt hoztak 42%-ot, de ez ugye nem készpénz. A 24%-ot bármilyen külfödi részvényalap röhögve teljesíti.
''nem szeretem a halasztott hiteltörlesztést, hiszen ezzel a bank hasznát növelik -nincs tőketörlesztés, persze ha ezt az összeget - különbözetet- befekteti, ezzel csökkenteni lehet, ebben egyetértünk. persze csak akkor, ha nem állampapírba történik''
Pont erről beszélek. A különbözet megy az újonnan indult garantált 15-20%-os Unit-linked megoldásba (vagy ha az ügyél bevállalja, akkor Ázsiai alapokba) és hopp, máris az ügyfél járt jól, nem a bank. Egyébként eleve úgy számoljuk a megtakarítás összegét, hogy legkésőbb a 10. év végén 100%-ban letudja a teljes hitelhátralékot. Szerintem zseniális ötlet és így gyakorlatilag annyit hoz az ügyél megtakarítási, hogy ingyen volt neki a hitel...
Szerk: jah és természetesen állampapírokról szó sincs. Az egy elég elavult megoldás, bár ha valaki a pénze ellensége, még mindig pakolhatja abba.
Agyzuzo
''szerinted a 4,5%-os, forintos - ráadásul garantált- hitelkamat''
Ez viszont forinthoz képest tényleg barátságos, más kérdés, hogy én jobban preferálom a svájci frank alapú megoldásokat. Támogatott lakáshiteleknél viszont nyilván csak a forint játszik, de ott mi is tudunk ennyit.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Nézd, amit leírtál abszolút igaz az eddigi alapokra, de erre az újra, amiről beszéltem, nem. Ez egy kicsit más elven működik. A lényege, hogy az összeg amit beteszel kettéoszlik, 2 dinamikus kosárra. Ezt úgy képzeld el, mint egy mérleg 2 oldala. Az egyik kockázatmentes alapokat tartalmaz (kötvények, ingatlan alapok), míg a másik Japán, Kínai, Orosz, Kelet-Európai és technológiai részvényeket. A lényege, hogy amint a részvények közül valamelyik elkezd csökkenni, azt azonnal átcsoportosítják a kockázatmentes kosárba. Mivel elég sokféle alap van a részvénykosárban, ennek az esélye viszonylag kicsi. A legrosszabb, ami megtörténhet, hogy az egész megy a biztonságos kosárba. Viszont (és itt jön a BNP Paribas garanciája): a visszavásárlás úgy működik, hogy a felfelé ívelő időszakban elért legmagasabb árfolyamot rögzítik, tehát nem tudsz rajta bukni. És ez az ún. strukturális alap nem spekulációk alapján megy, hanem színtiszta matek az egész. Most áprilisban indul és 10 évig fog futni. A 15-20% az, amit a BNP garantál neked, ha hagyod végigfutni az alapot. Pl. egy 10 éves hiteltörlesztési célra, vagy nyugdíj-előtakarékosságra egész egyszerűen ennél nem létezik biztosabb megoldás.
Ez egyébként egy teljesen új, hibrid megoldás, eddig egyedülálló a piacon.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Legmagasabb árfolyam és 100%-os tőkegarancia van, amúgy ''a Paribas garanciája egy a jövőben elérendő hozam bizonyos feltételek szerinti rögzítésére vonatkozik'', ez így van, illetve ennek a feltétele, hogy hagyni kell kifutni (viszont beszállni bármikor be lehet, nem csak induláskor). Viszont azt kell mondjam, az eddigi alapokhoz képest ez óriási változás, hiszen így bukni nem lehet rajta. A 15-20% pedig úgy jött ki, hogy egy 10 éves árfolyamszimulációt néztünk meg, több lehetséges kimenetellel.
Agyzuzo
válasz #32577792 #869 üzenetére
''csak ott árfolyamkockázat, kamatkockázat''
Megeshet, de hosszú távon még mindig kifizetődöbb. Nem tudom, nekem valahogy a forint alap nem szimpi, persze ez már legyen az én bajom.
''amit említesz befektetés: ha jól tudom 13,7% körül volt az utolsó közétett hozam'' - itt melyikre gondoltál? Mert amit említettem az most indul áprilisban, tehát itt konkrét hozamokról még nem beszélhetünk. Az alapok meg elég változatosan teljesítenek, attól függően melyik biztosítótársaság/bank melyik alapkezelője csinálja (az ázsiai alap, amit hoztam példaként az pl. az AVIVA alapkezelőjére vonatkozott).
''a hitelek mellé csak bizonyos fondok tehetőek'' - igen, van a bankoknál is egyéni preferencia. Hálisten elég széles már a termékskála, amit elfogadnak, így ebből még nem volt probléma (sőt, néhánynál azt is kiharcoltuk hogy egyáltalán ne szabjon határt ezzel kapcsolatban). Indulótőke végülis annyira sok nem kell hozzá, de jó ha van párszázezer Ft. Persze eleve veszett fejsze nyele, ha valaki abszolút 0 önerővel vág bele egy hitelbe, ott sajnos csodát mi sem tudunk tenni.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz #32577792 #871 üzenetére
A tőkegarancia mellett viszont ne felejtsd el hogy van legmagasabb árfolyam garancia is!!! Tehát egy bizonyos időszakon belül elért legmagasabb visszavásárlási árfolyamot folyamatosan rögzítenek neked attól függetlenül, hogy utána visszább esik-e az alap!!! Na ez ami az OTP Garanciában nincs (ami amúgy egy egész barátságos megoldás szintén, szoktam javasolni az ügyfeleimnek).
Agyzuzo
Semmi gond. Kicsit elragadtattam magam a témával kapcs, nagyon fel tudok lelkesülni egy-egy pénzpiaci újdonságnál. Ez olyan nekem, mint a HW-őrületknek mondjuk egy új VGA. =)
Agyzuzo
válasz #32577792 #875 üzenetére
Lehet, csak az ELLA nagyon lassú. Persze ha van 1-2 hónapos várakozásra lehetősége az ügyfélnek nagyon jó választás.
Agyzuzo
válasz #32577792 #877 üzenetére
Azt aláírom... Mi is szeretünk az ELLA-val dolgozni, mert nagyon rugalmasak, szó se róla, de érted, ha az ügyfél nem szeret várni, akkor az ERSTE már 2 hét alatt egy kisebb hitelt is lazán folyósít és a nagyobbakra sem kell várni 3 hétnél tovább. Raffi-t azt inkább hagyjuk... No comment.
Agyzuzo
Van amiben viszont nagyon jók és gyors az ügyintézésük.
De nem véletlen írtam a K&H-t első helyre.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Érdemes, ha komolyan érdekel a dolog, keress meg, ezzel foglalkozom.
De nem csak az ázsiai piacra érdemes most odafigyelni, hanem az orosz értékpapírok is nagyon száguldoznak, illetve hatalmasat fog robbani az alternatív energiaforrások piaca is hamarosan...Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
''Éves hozama 4,5-5% körül van.''
Ekkora hozamért minek értékpapírban tartani? Ez szörnyen kevés.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
De miért nem rakod ezeket ingatlanalapba? Az 8-10% körül szaladgál, mégiscsak jobb. Nálam úgy néz ki, hogy egy unit-linked-be tolom a nagy pénzeket és annak az eseti számlájára a kicsiket, ingatlan alapba, ami azért ugyancsak pörög.
Agyzuzo
válasz ReDPiTTY #956 üzenetére
Mit értesz legrövidebb idő alatt? Mert csodák nincsenek... Ha ''pár millából'' szeretnél többet csinálni és biztonságosan, akkor annak azért kell 3-5 év.
Agyzuzo
válasz concret_hp #968 üzenetére
Milyen részvényárak? Mert nem mindegy.
Agyzuzo
válasz [HUN]Tyson #1008 üzenetére
''Valami olyasmire gondoltam, amihez viszonylag azért fájdalommentesen hozzá lehet férni, ha szükségem van rá, vagy egy részéhez.''
Akkor viszont csak sima banki lekötések játszanak... De a hozamot akkor jobb, ha elfelejted.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Ezt sokmindenre lehet mondani... ''Ha''... Menteni kell, ami menthető, vannak már remek euró alapú megtakarítások, ott meg nincs árfolyamkockázat. Én még 1,5 hónapja be is toltam a zsugám egybe.
Agyzuzo
Ezt is érdemes elolvasni:
Aki szeretné elkerülni ezt a fincsi kis 20%-os árfolyamnyereség- és kamatadót, az forduljon hozzám bizalommal - ráadásul most duplán érdemes lépni, mivel a legtöbb árfolyam a béka segge alatt tanyázik, most érdemes vásárolni.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Akinek volt esze és nyitott egy hosszú lejáratú biztosítás alapú megtakarítást (mondjuk évenkénti 200.000Ft befizetéssel), az opcionálisan kérhetett mellé egy eseti számlát, amire teljesen szabadon és rugalmasan bármekkora összeget rakhat be és vehet ki, mindenféle adózási kötelezettség nélkül, ugyanakkor remek hozamokat is realizálhat egyúttal. Én így tettem. A kormány meg bekaphatja.
Agyzuzo
válasz chokeee #1123 üzenetére
A dolog ott bukik el, hogy csak a régi konzervatív kötvény-alapú megoldásokra igaz az, hogy a járulékos költségek miatt elúszik a tulajdonképpeni hozam. Okosan kell megválasztani az alapokat és akkor remek opció, mint befektetés.
Agyzuzo
Kinek mi a véleménye egy külföldi banknál (BNP Paribas), nyílt végű részvényalapokba helyezett megoldásról? A portfólió 2500 féle óriáscég részvényét tartalmazza vegyesen, euró alapú és évi átlag 12%-ot teljesít.
Agyzuzo
válasz attiati #1738 üzenetére
Van forgalmazó (én vagyok az egyik a hatból Budapesten ), néztem is, csak mivel ez nálunk egy elég új dolognak számít, kíváncsi lettem volna az egyéni véleményekre (kell-e ez Magyarországra, nyitottak-e egy ilyen megoldásra az emberek). A lényeg nagyjából annyi, hogy egy brókercégen át az ember nyit egy bankszámlát a BNP Paribas bank-nál és a pénzt egy ún. First Access nevű alapba helyezi (ez a 100% részvényeket tartalmazó alap, 2500 óriáscég részvényeit tartalmazza) - természetesen kevésbé bátrabbak tehetik konzervítív alapokba is - ez euró alapú és átlag évi 12-16%-ot hoz, ami figyelembe véve az euró 3% alatti inflációját egy egész kellemes összeg. És mivel külföldi pénzintézet, így a kamatadóval sem kell foglalkozni. Még elég kísárleti stádiumban van itthon a dolog, én is csak most kezdtem kísérletezgetni vele, de nagyon ígéretesnek tűnik. Ez talán az első olyan megoldás, ahol a hozam nem megy a likviditás kárára, hiszen a pénz teljes egészében hozzáférhető marad, lekötések nélkül, továbbá mivel részvény-alapú, folyamatosan lehet figyelni az árfolyamot és az ember akkor vesz (azaz rak be pénzt), mikor az árfolyamok épp alacsonyabban állnak és nincs időhöz kötve sem.
Agyzuzo
válasz attiati #1740 üzenetére
Mondok két nevet: BNP Paribas és J.P. Morgan. Franciahonban hálisten nincs kamatadó, így a bank álláspontja szerint külföldi befektetők lelkiismeretére bízza, le szeretne-e belőle adózni (jogilag nálunk nem kötelezhetnek rá).
''Ez már röhej. Az alapkezelő dolga, hogy keresse a be és kiszállási lehetőségeket.
Akkor már inkább az ember maga kezeli a részvényportfólióját.''
Ez egy opció. Megteheted. Ha nem akarod, az alapkezelő csinálja, természetesen. Inkább itt arra akartam rámutatni, hogy interaktívabb megoldás.
A részvénypiaci befektetések valóban kockázatosak lehetnek, viszont 2500 óriáscég (és itt most olyan cégekre gondolok, mint a Pepsi, Coca-Cola, Intel, AMD, stb) részvényei nem fognak egyszerre esni, ez kizárja a kockázatot szinte 100%-osan (de aki nem szeret kockáztatni, még mindig teheti konzervatívabb pénzpiaci alapokba).Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz attiati #1742 üzenetére
A költségekről annyit, hogy pénzmennyiségtől függetlenül a maximális költséged 1800 euró és nyima, semmi más (vagy a befektetett összeg 3%-a, 1800 euroIG). Ezen felül, nyilván a vagyonkezelő csipegeti le szokás szerint a saját részesedését, de ez mindenhol így van, ahol az ember ilyen megoldásba fektet, bármilyen bankról/alapkezelőről/biztosítóról is legyen szó.
5-6 hónapra is érdemes. Mivel itt 2500 részvényről van szó, óriási a szórás, éppen ezért emelkedik dinamikusan a csomag értéke, szinte már mint egy ingatlanalap esetében (csak meredekebben persze ). Viszont nem tagadom, minél hosszabb az idő, annál jobb, de ez teljesen logikus, ez minden részvényalapra igaz. A likviditás főként azért lényeges szempont, mert az ember bármikor rakhat hozzá és vehet el belőle, anyagi helyzete függvényében.
De mindenki ott és annyit játszik a pénzével, amennyit akar. Viszont biztonság-hozam-likviditás függvényében ez egy nagyon kiforrott megoldás.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Agyzuzo
válasz tkazmer #1751 üzenetére
Voltam Bnet-es is, tény, de már kb. fél éve más vizeken evezek. Nem láttam már fantáziát a Unit Linked-termékekben, a Bnet pedig nem kínált fel más alternatívát.
Lealázni egy olyan alapot, amit a világ egyik legnagyobb bankja és legrégebbi alapkezelője, a J.P. Morgan együtt visz, elég nagyképűnek hangzik. Persze le lehet, de akkor kérdem én, mit keres az az egyén a körünkben és miért nem csücsül valahol egy vezető pozícióban, vagy forgatja a milliárdjait? Amúgy az alap neve First Selection (illetve egy másik variációja a First Asset) és a BNP Paribas-nál elérhető (további 40-50 féle másik alappal együtt, ez most csak egy kiragadott példa volt).Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz attiati #1753 üzenetére
Ebben igazad van.
Bele se akartam menni ilyen részletesen, csak kíváncsi lettem voltam a véleményekre.
Agyzuzo
válasz attiati #1756 üzenetére
Devizakockázat mindig fennáll, a svájci frank alapú hiteleknél is, de ettől még mindig azok a kedvezőbb megoldások. A 2-3 éves időtáv helytálló, bár a befektetés jellege miatt nem nagyon kell az ingadozástól tartani, persze a kockázat mindig benne van, ez tagadhatatlan. Az extra költség az viszont nem helytálló, mert az ''alapkezelői költség''-hez képest nincs extra költség, hanem ''alapezelői költség'' van. Pont.
Viszont a dolog nem merül ki ennyiben, épp csak a felszínét érintettük a lehetőségeknek, de tényleg nem akarok átmenni apróba, úgyhogy igazad van, maradjunk ennyiben.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz attiati #1758 üzenetére
Nem megyek, mert ez a tipikus esete a ''ha van sapkája azért, ha nincs, azért''-nek.
Ha belemegyek reklámozok, ha nem, nem értek hozzá.
De megírtam neked priviben is, személyesen elmondok mindent szívesen, még az is lehet, hogy rávilágítasz olyasmire, ami nekem elkerülte a figyelmem.
Szóval písz.
Agyzuzo
válasz viharhozo #1816 üzenetére
Fogalmazzunk inkább úgy, ''A legtöbb üzletkötő...'', csak a pontosság kedvéért. De ez is csak amiatt van, mert nem elég szigorú a szelekció és nem elég nagyok a követelmények, pedig nem ártana.
Agyzuzo
Agyzuzo
válasz viharhozo #1821 üzenetére
Erre én válaszolok, ha megengeded: bármelyik biztosítóhoz mész, ott egy üzletkötővel fogod megkötni az adott szerződést, ezt nem lehet megkerülni. Ebből a szempontból az ügyfélnek teljesen mindegy, kivel köt, mert a saját pénztárcáján ő nem fogja érzékelni a különbséget. Viszont a független üzletkötők 9-10 féle megoldást is az ügyfél elé tudnak tolni, míg az adott biztosító csak azt, amelyiket ő forgalmazza.
Az MBI-s tapasztalatod gondolom nem a legfrissebb, mint ahogy maga az MBI sem egy versenyképes cég manapság.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz viharhozo #1825 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy én sem foglalkozom már Unit Linked termékekkel.
Viszont azt is hidd el nyugodtan, hogy az ügyfél költségei szempontjából tényleg mindegy, hol köt. Csak annyi a difi, hogy egy közvetítő cégnél még az üzletkötő jár rosszul, mivel a jutalék nagyját a cég nyeli le...
Ráadásul egyre gusztustalanabb ez a piac, mert boldog-boldogtalan Unit Linked biztosításokkal házal.
Agyzuzo
A táblázat amúgy nagyon pöpec.
Szerk: bár ahogy nézem, sajnos közel sem teljes...
Agyzuzo
válasz Versus82 #1829 üzenetére
Az még durvább, hogy az üzletkötők még csak korrekt visszaosztást sem kapnak, mert a cég ezt kellemesen lefölözni. És a sok kis naiv hisz benne és örül a koncnak, nem áll össze a kép a fejében. Összehasonlításképp, pl. a biztosító egy fél milliós szerződésért közel 450 ezret fizet ki a saját üzletkötőjének, míg egy közvetítő cég egy kezdőnek kb. 65 ezret... De még vezető pozícióban (ahová márn agyon kevesek jutnak el!) sem fizet többet 150-nél...
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
