ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Counter
MOTOSPEED-el óvatosan. Az RGB-s K24-el van tapasztalatom.
A színeket be lehet állítani Fn-el, de újraindításkor, az OS betöltődése után kikapcsolja a fényeket és Fn + valamit kell nyomni, hogy újra világítson. Kényelmi okból az ember felrakná hozzá a programot, mert azzal jó, de vigyázat, "kínai csoda". Az automatikus frissítés nem kapcsolható ki. Mindenképp szeretne kommunikálni egy "kicsi csodás" szerverrel.Application:
- Cashier Desk
- Bank
- Stock ExchangeA Required Firewall Rules: ... részt kihagyta a marketingos. OpenRGB még nem ismeri.
Egyébként nem rossz. Kellemes masszív szerkezet.
Negatívumok:
- Nyitott lábbal a felső részen a szélső gombokat nyomva szeret megbillenni.
- Az 5-ös gyári keycapen emlékeim szerint nincs tüske.
- Kong a blue szviccses -
Counter
válasz Skilly #76138 üzenetére
Használok Origins 60 Aqua-t, de nem elsődleges billentyűzetként.
Egy alap és egy FN layer van, mindkettő átdefiniálható. 0 / Escape felcserélhető, FN is átrakható.
Felső sorra van váltó gyorsbillentyű, hogy az alaplayer gombjai számként vagy funkcióbillenyűként működjenek.Az aqua switch nagyon felül taktilis és pont ott van egy kis rugóhangja. Nem vészes.
Az USB-C aljzatnak szűk kivágása van a házon, nem megy bele minden kábel.
Masszív szerkezet, az alumínium ház alja ki van öntve belül műanyaggal.
https://www.techpowerup.com/review/hyperx-alloy-origins-60/4.html
Nem kong, de a leütések rezgéseit átviszi a szerkezet, ami hangrobbanás formájában jelentkezik az asztallap és a billentyűzet alja közötti légtérben. A lábak közé érdemes 3mm vastag szilikonlapot vágni. A deskmat kevés. Nem halk billentyűzet.A kihajtható lábak és a világítás nagyon jó. Nincs felxe a cuccnak, középső billentyűt erősebben nyomva sem hajlik meg.
Programozásra, szövegírásra alkalmas. A 60%-os méret nagyon klassz, de kétkezes műfaj. 3D egerészős mutatványok mellé nem biztos hogy jó választás.
Counter
válasz demmer123 #83790 üzenetére
Az Originsek közül a Core az egyetlen ahol a nyákot úgy rögzítették a ház tetejéhez, hogy az alumínium szerkezetből kihajlított kis füleket ráhajlították a PCB-re.
https://www.ifixit.com/Guide/HyperX+Alloy+Origins+HX-KB7RDX-US++Disassembly/148882
Ha ez nem zavar (nehezen szerelhető), akkor szerintem vehető. Origin 60-at és Origins-t használok. Mindkettő jó minőségű és hangos. Masszív alu szerkezetük van, a ház alja ki van öntve belül műanyaggal, hogy ne legyen pingje. A 60-ason vékonyabb kuppakok vannak, 100%-on 1.5 - 1.7mm vastag. Eddig még nem fényesedtek. Space-en minimális banánosodás van mindkettőnél. Ahol választható, ott érdemesebb a PBT változatot venni, de külön is kapható keycap:
https://hyperx.com/products/hyperx-pbt-keycaps-full-key-set?variant=42135222485149
Ennek nincs a homlokzatán felirat.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- ZEN.com
- BMW topik
- Mobilhasználat külföldön
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Tesoro Durandal G1N (blue)
- Redragon Fizz Pro K616 Brown Switch Wired/Wireless RGB Mechanikus
- Ducky One 2 Mini és SF Billentyűzetek eladóak!
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
- Üzleti kategóriás, irodai, USB billentyűzetek és egerek --- Logitech, Microsoft, Fujitsu, HP, Dell
