ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
mattheus
Segítséget kérnék Tőletek klaviatúra választásban. Az emúlt 5 évben Logitech K800-at használtam nagy megelégedéssel, azonban pár héttel ezelőtt a fő Enter gomb rögzítője eltörött (anyagfáradás).
Próbáltam lázasan utánanézni a piacon, hogy van-e szervizelésre lehetőség (FixIT), de válaszra sem méltattak, több próbálkozás után sem. Ebay-en lehet gombot venni, de csak a kisméretű (US) Enter-t és nem a nagyobbat, ami a UK sajátja. Írtam a Logitech nemzetközi supportnak, akik sajnos nem tudtak segíteni, mert nincs ilyen alkatrész nekik raktáron. Ettől függetlenül rendkívül kedvesen felajánlottak egy kupont, ha vásárolni szeretnék helyette valami mást, ami nagyon kedves volt Tőlük (!)
Néztem egyéb klaviatúrákat a piacon, de nem nagyon találtam ami bejött volna.
Ami nekem fontos lenne az a1. Halk, csendes működés
2. Lehetőség szerint vezeték nélküli kivitel
3. Világítással (itt esik ki majdnem az összes klaviatúra)
4. Magyar kiosztással (ez is hatalmas szűrő)Én ennek megfelelő klaviatúrát eddig nem találtam a K800-an felül (Logitech Craft tudja ezeket az opciókat, de nincs magyar kiosztású kiadás), ami viszont most már a Logitech kínálatában a legnagyobb sajnálatomra nem érhető többet el
Gondoltam magamban, hogy nézek akkor valami Gamer billenytűzetet (Cooler Master MasterKeys CK550), de az sincs magyarban, pedig ár értékben jónak tűnik.
Van esetleg valami ötletek, mit lenne érdemes megfontolnom, kipróbálnom?
Köszönöm!
mattheus
pengwin #49327 üzenetére
Köszönöm, hogy írtál!
Hosszútávú, tartós megoldást keresek, így drágább megoldások is szóba jöhetnek.
50 -nél nem nagyon szeretnék többet rá költeni, de azt csak akkor, ha van rá ésszerű magyarázat (nem biztos, hogy lesz).Sajnos gépirni nem tudok, így vakon gépelés nem igazán megy (bár fejben nagyjából megvannak a gombok, de nem helyes kéztartással), ezért gondolkoztam főleg magyar kiosztásban. Kiosztásban egyébként mi az ami a legközelebb a magyarhoz ? AHol már a hosszú í-nek is van gombja ?
Köszönöm!
mattheus
pengwin #49345 üzenetére
Köszönöm szépen az ajánlást!
Megnéztem a K63 -as klaviatúrát, mely tényleg a magyar nyelv hiányát leszámítva hozza a többi "kívánalmaimat" (világítás és a vezeték mentesség). Maga kinézetre tetszetős, azonban kisméretű és valahogy én ragaszkodom a teljes kiosztásért.Megnéztem a többi modellt is a honlapon és a K70 volt, ami nagyon megtetszett, az ára viszont nem
HA abból indulok ki, hogy egyszer vegyen az ember egy jó klaviatúrát, akkor még valahogy el tudnék tekinteni brutál árától és a vezetékes jellegétől, de itt sincs magyar nyelv
Ráadásul "dqdb" kommentje alapján gondolom ott sem lehet csalni a gombokkal a Masterkeys Lite L-ról....
Valami világítós klaviatúra, vezetékes , csendes gombokkal van esetleg, amit érdemes venni ? Magyar kiosztással
mattheus
Napokban vettem egy Cooler Master MK730 billentyűzetet Cherry MX Brown kapcsolókkal.
Rengeteg tesztet olvastam el és videót néztem meg, ami alapján jó választásnak tűnt, de sajnos a hangja a klaviatúrának nekem még mindig hangosabb, amit el tudok viselni huzamosabb ideig.
Ha jól gondolom O-ring-el tudom ezt orvosolni, pontosabban egy kicsit javítani, Tud valaki nekem segíteni, hogy milyen méretűt és hol érdemes vennem ?
Nagyon köszönöm előre is! -
mattheus
nyunyu #53306 üzenetére
Kedves Nyunyu!
Először is köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet arra, hogy néha nem árt elolvasni a fórumot, hiszen nagy valószínűséggel a feltett kérdés valamilyen formában felmerült korábban.
A korábbi hozzászólásodat megtaláltam még mielőtt "tollat" ragadtam volna, viszont ott CK550-ről volt szó, míg nekem MK730 van. Én bevallom őszintén, hogy nem értek a klaviatúrákhoz, így nekem nem teljesen egyértelmű az, hogy a CK550-ben lévő Gateron tipusú Switch az megfeleltethető az enyémben lévő Cherry MX-el, így a harminccal feljebbi válaszod az én esetemben is a megoldást jelentheti.(Azért egy megerősítésnek örülnék).
Közben lemértem a kupak magasságát és 12 mm jött ki, ami után ismételten elbizonytalanodtam, hiszen úgy olvastam korábban, hogy 10 vagy 13 mm-eskell lennie az ESC gombnál.
Köszönöm előre is a segítséget!
BÚÉK előre is Mindenkinek! -
mattheus
Lenne hozzátok két kérdésem.
Vásároltam pár héttel ezelőtt egy Cooler Master MK730-as billenytűzetet.
Még sokat nem használtam, de feltűnt, hogy Arrow gombok közül az egyik nyikorgásra hajlamos. A kérdésem az lenne, hogy ennek kapcsán mi a teendő ? Ezen lehet változtatni / javítani ?Ezen felül még egy kellemetlenségbe ütköztem, mégpedig, hogy ezzel a klaviatúrával nem tudok a BIOS-ba belépni, mivel Number PAD hiányában a DEL gomb hiányzik és az INSERT gomb alatti DELETE gombot nem fogadja el
Ez utóbbira van valakinek ötlete?
Köszönöm!
mattheus
Kedves dugo_, cowk és dqdb!
Először is köszönöm a tanácsokat, észrevételeket!
Otthon kipróbáltam és örömmel tapasztaltam, hogy mindenféle BIOS-os hókuszpókusz nélkül is be tudok lépni, amihez csak az ALT + DEL gombot kell nyomnom.
Őszintén szólva örülök, hogy nem kell mindenféle BIOS beállítás (pl. Quick boot OFF), mert ebben az árkategóriában már legyen natívan használható.Még egyszer köszönöm a segítségeket!
UI: Nyikorgás miatt meg majd írok a gyártónak. Kíváncsi leszek majd a válaszukra.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
