ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Lokids
Kicsit visszaolvasva észrevettem, hogy itt mindenki odavan a mechanikus billekért. De ezek elég drágák, ráadásul kevés a magyar kiosztású. (ha ti angolt használtok, hogyan írtok ékezeteket?)
Egy átlag embernek ez elég drága.
Ennyivel jobb lenne egy mechanikus billentyűzet a hagyományosnál, ami 5-10K-ért van?
Mert tartósságban nekem egy 4K-s geniusom is jó, mert jó pár éve használom már. Túlélte, hogy beleöntöttem a sörömet, semmi baja.
Mechanikusok hogyan reagálnak a folyadék bevitelre?PL ez mennyivel rosszabb, mitn egy tesoro?
If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Azokon a bill-eken, ahol van háttérvilágítás, ott azt ki lehet kapcsolni?
Lokids
A Logitech G110 mennyire ajánlott bill?
Amik világítósak, azokok van 1-2db háttérvilágítás, vagy a gombok külön külön vannak megvilágítva? Azaz a gombok közül nem jön fény ugye?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz icecave #13349 üzenetére
Nem valami jó megoldás.
Lehet már kérdeztem itt, de létezik olyan bill, ahol nem full megvilágítást kap az egész, hanem minden egyes gomb külön világít? Kb azért, hogy a billek közül még véletlenül se szűrődjön ki fény.
Lokids
Mi a fenét csináltok ti a billentyűzettel? Mondjátok itt, hogy 1 vagy 2 évet bírt.
A 3-4K-s genius billem már 5 éve működik, és semmi baja. Azaz eltörtem a csuklótámasz tartóját, de az az én hibám volt, nem a billentyűzeté. És még egy pohár sört is öntöttem bele...If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Hihetetlen, hogy 10-20K ársávban nincs normális billentyűzet, ami vezetékes, világítós (gombonként) és magyar kiosztású.
A K8100 az ismert idegesítő hibája miatt nem játszik. A Genius imperator pro, nem magyar kiosztású.
A roccat Isku tetszik, de 32K és ennyiért még csak nem is mechanikus. Fele annyiért vinném.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Lomha 8V #13988 üzenetére
Azaz találam egy "megfelelőt". Egy fentebb linkelt Trust gxt 280-as billt 9.5K-ért.
Azt mondják trust nem a legjobb, de a 3K huf-os Genius sem, amit már 4 éve nyúzok és még semmi baja, pedig sört is itattam vele.
De semmiféle teszt nincs róla, vagyis én nem találtam. Így tapasztalat hiányában zsákba macska.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Zsírkrétamen #14242 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék. Bár a képeken úgy tűnik, hogy az ozone billjei közt erősen kiszűrődik a fény.
Nem tudom, ez mennyire lehet zavaró.
Viszont van rajta csukló támasz.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Zsírkrétamen #14331 üzenetére
Pedig ha jól tudom kivétel nélkül minden billen van egy kis pöcök, vagy bármi, ami tapinthatóvá teszi a kezdő helyet.
Lokids
Kimentem a nyugatinál lévő MM-ba ebédszünetben, de sajnos nem volt szerencsém.
Viszont azt már tudom, hogy Genius imperatort nem akarok venni.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Viktoár #14400 üzenetére
Baj nem volt vele. Félre ne érts. De azon túl, hogy designben jobb, mint egy átlag genius, nem volt minőségbeli különbség az olcsóbb modellekhez képest. Jónak jó, de pötyögésre pont olyan volt, mint a mostani genius billem (amivel semmi baj nincs!!!), ami 3-4K volt pár éve.
Ha a design neked tetszik, akkor hajrá, csalódni nem fogsz. De ha már ennyit kiad az ember, akkor még egy picivel jobb billt lehet venni.
Lokids
válasz Viktoár #14402 üzenetére
Arra akkor tökéletes. De az olcsóbb ugyanúgy genius bill ugyanezt a minőséget fogja adni, csak nem ilyen design miatt. Dönts el, hogy ez megéri-e a pluszt. Csalódni nem fogsz benne (gyári hiba kivételével, de az mindenhol lehet).
Lokids
Most nézem, a boltokba visszaklerült a trust gxt 280-as bill. Pl: iponban 9.5K-ért vesztegetik.
Lehet, mégis lesz belőle vásárlás.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Ilyen nincs. Gondoltam ma megrendelem a gxt280-ast, erre megint nem elérhető.
Ennyire népszerű, vagy csak 1 db-t rendelnek állandóan?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Hi.
Ezt már a gxt280-ról pötyögöm.
Nem rossz. Elsőre elég jó. Csak... KICSI. Átlagnál valamivel nagyobb a kezem, így elég furcsa. Idő kell még megszokom. A világításból meg a zöld a legjobb rajta.
És nagyon halk...If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Milyen billentyűzetet ajánlotok, ha:
1.Mekkora összeget szánsz rá?
20-50K
2.Használt szóba jöhet?
Nem
3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le?
Trust GXT280 évek óta használatban, kopnak a gyakran használt billek.
4.Mire használnád a billentyűzetet?
Játék. De legyen kényelme rajta gépelni.
5.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus stb.)
Hagyományos, vagy mechanikus, utóbbi preferált.
6.Van konkrét modell ami tetszik?
Nincs
7.Milyen kiosztást szeretnél? ISO (magyar, német, angol stb.), ANSI (amerikai), JIS (japán, koreai stb.)
ISO. Legyen gyárilag full magyar ékezetes, stb.
8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél? (kell-e numpad, fn-sor, kurzorblokk, stb)
Teljes méret. Nem laptop billt akarok venni.
9.Extra igények (világítás, csuklótámasz, vezetéknélküliség, ergonomitás, programozhatóság, stb.)
Legyen gombonként megvilágítva. Nem vagy csak minimális háttérfény legyen a gombok között. Ha mechanikus, akkor legyen annyira csendes, amennyire technológiailag lehetséges.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Bár korábban már érdeklődtem itt, de az akkori 50K-s keret lecsökkent 30K körülre sajnos, így a Ducky one nem jöhet most szóba.
Az általam kinézett CK550 V2 pedig nemhogy olcsóbb lett volna most BF alakalmával, de drágább, mint volt pár hete.
Viszont az Asus TUF gaming K3 elérhető most 25K-ért. Magyar, MX Red. Ennyiért vehető, vagy nem ajánlott?Esetleg kicsit túlnyúlva a kereten az ASUS ROG Strix Scope 35K-ért? bár erre visszaolvasva írták páran, hogy silány a kupak minősége. Ez mit takar?
Lokids
Megjött tegnap az ASUS TUF gaming K3-as bill. Red kapcsolóval.
Hát.. nem ilyennek képzeltem.
Elsőre nehéz, fémes érzet. A billen lévő cap-ek nem olyan rosszak, mint amire számítottam itt a magyar cap-ek alapján.
Viszont gépelni nagyon furcsa. Oké, hogy át kell szoknom, mert nem pont ugyanott vannak a billek. De... olyan rohadt magasan vannak. Ez a rész nem jön be, hogy 1-2cm-el magasabb, mint egy átlag membrános bill.
De ami a legrosszabb, az az érzékenysége. Hozzáérek és érzékeli. Nem tudom rajta pihentetni az ujjam, mert akkor ír. Nincs meg az a pont, ahol érezhető lenne, hogy ott kicsit nehezebb és érzékel.
25K-ért ennél azért többre számítottam. Tudom, hogy ez az alja, de azért na.
Lokids
Lokids
Nemcsak azért, mert ez volt leárazva. Hanem azért, mert nem tudtam, hogy a red az nem tactile.
Pedig amúgy maga a bill egyben van. Szépen világít, nincs zavaró átvilágítás, se semmi. Szóval műszakilag tökéletes. Csak ezek szerint nekem nem ilyen kapcsoló kell.
Lokids
Én eddig azt hittem az összes Mechanikus billnél van 1 bizonyos pont amit érezni lehet.
Meg mintha azt írták volna, hogy 45g kell a lenyomáshoz. Azt hittem, az úgy jó lesz.
Amúgy utána olvastam. Persze csak minimálisan. Ezen a fórumon mindig a luxus kategóriát tárgyaljátok, meg a cap/switch cseréket, így sokat nem tudtam meg.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz copass #65856 üzenetére
Gondoltam rá. Meg arra is, hogy lehet csak szokni kéne.
De mivel kicsomagolás közben leszedte ma védőfóliát is a billentyűzetről és a csuklótámaszról, így kétlem ,hogy visszavennék.
Lehet felteszem az apróra. bár nem tudom, hogy 1-2 napos bill-t vesz-e bárki.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
- Starfield
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gaming notebook topik
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Milyen TV-t vegyek?
- Elden Ring
- Anime filmek és sorozatok
- Sorozatok
