ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Snowy_owl
Elgondolkodtam egy mechnaikus billentyűzet vásárlásán, de olyan idegen terep számomra ez az egész. Egyrészt még sosem próbáltam, másrészt érdekelne, hogy valóban kényelmesebbe mint egy sima gumiharangos mondjuk gépelésnél? Illetve mi az a pénzösszeg amit érdemes rászánni hogy értelmes eszköz legyen a vége?
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #42986 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ itt aztán lehet válogatni! Első körben egy akármilyet amit sikerül ki akarok próbálni élőben. Nem tudom a médiamatyiban vane ilyesmi. Ha nem sikerül akkor berendelek egyet a felsoroltakból.
Snowy_owl
Sikerült ma kipróbálni egy barna mx gombos tesoro durandal g1net mediamarktba. Csak ez volt meg valami tkl rapo lenyomasbol itelve fekete gombos. Ez utóbbi nem tetszett, na de a másik. Ég és föld a jelenlegi membránoshoz képest. Nagyon gyorsan és pontosan lehet rajta gépelni, komolyan egy élmény használni. Nagyon megtetszett a mechnikus. Most már csak egy kék gombosat kellene valahol kipróbalni de érzem hogy az lesz a nyerő. Sőt ha összejön akkor a héten érkezik egy durandal g1n magyar kék gombos.
Snowy_owl
Nem úgy és nem az lett amit akartam, berendeltem egy Natec Genesis Thor 300-at, meglátjuk.
Snowy_owl
Jól olvasom hogy ne akarjam az outemu bluemat bevinni munkahelyre? Holnap veszem kezelésbe és volt ilyen tervem.
Snowy_owl
Kézhez vettem a kicsikét és eddig elégedett vagyok vele. Az biztos, hogy hangos ez nem vitás, de ezen túl mindenben nagyon miőségi és kényelmes, és jó rajta gépeni. Ami tetszik és itt olvastam az RGB-s változatról az az, hogy nem jegyzi meg a beálltásokat, ami lehet az rgbnél igaz de itt a zöld háttérvilágtásúnál semmi ilyen probléma nincs. Bedugom "bebootol" felvillan és amin hagytam oda is lép vissza.
Snowy_owl
A double injected az = a double shottal?
Snowy_owl
anorche1 #43731 üzenetére
Nem tudom melyik Thorod van de nekem a zöldes háttér világítású, és annál csak a legalacsonyabb fényerőnél lehet érzékelni ezt a pwmes villodózást, remegést, nem tudom minek nevezzem. Mondjuk este kellhet az alacsony fényerő, akkor tényleg zavaró lehet. Helyesbítek: a 2-es fokozaton is észre lehet venni: 60fps videó
Snowy_owl
gaben22 #43769 üzenetére
A gumidómos billentyűzet így egy hét után bátran elmondhatom, hogy egy szenvedés. Szebb jelzőkkel nem akarom illetni, de már tervben van egy második mecha billentyűzet is, pedig az enyém csak kínai alap kék kapcsolós, de egyszerűen imádom. A gépelés egy élmény lett. Az egész gépeleés folyamat nekem olyan mint amikor siklik az autó úton mintha szaron csúszna. Addig még nem volt csak azért használtam gumidómosat mert valahogy a perifériámon kívül estek a mechanikus billentyűzetek. itt gondolkodtam az elmúlt hetekben hogy milyen 10ezer körüli hipiszupi dell vagy logitech vezeték nélküli billentyűzetet vegyek. Annyira örülök hogy nem vettem!!!
Snowy_owl
Domonkos #43780 üzenetére
Én meg köszönöm a segítséget! Ez nekem számomra a munkámba egy minőségi ugrás.(természetesen behoztam a munkahelyre.
Ha lesz lehetőségem fogom próbálgatni. Egyébként most még azon vagyok hogy mx cherry brown switchel kaparintsak meg majd egy következő példányt, aztán majd látjuk. Azt már most látom hogy nekem ez a forma az ami úgy bejön. Tehát az ilyen kitüremkedések, amiktől nem tudom én gémer, meg nagyon jól néz ki jelenleg egyáltalán nem vonz. Ami pedig így néz ki az az ajánlott CollerMaster Masterkeys L. Mondjuk ez már egy magasabb kategória az az árán is látszik.
Snowy_owl
lassan sikerül teljesen meggyűrűzni a billentyűzetet. már csak a billentyűzet másik felén kell elkövetni ugyan ezt a műveletet, mert egyszerre nem tudott megérkezni a 104darab gyűrű, de még így is csak 600Ft lesz az egész művelet, pedig itt vettem a helyi csapágyboltban a gyűrűket. jelenleg a betűkön van csak gyűrű de a leütésnél jelentősen tompult a hangja. 5x2mm-es gyűrűket vettem mert valaki írta hogy oemhez ez való, és valóban tökéletesen illik hozzá.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #44173 üzenetére
Már csak az a kérdés ilyenkor hogy kopi vagy átcímkézés inkább?
Jut eszembe: az oem kupak az outemu vagy mint az oem oprendszer licenszkulcs?
Snowy_owl
Úgy néz ki elszállt a billentyűzetem világításának vezérlése. Fn +instert gombokkal lehetett módokat váltani de most hiába nyomkodom nem történik semmi. Natec genesis thor 300. Meg lehet valahogy javítani?
Snowy_owl
Mr.Csizmás #43985 üzenetére
Kaptam tippként ezt a billentyűzetet, ami méretre és árra nem egy rossz valami, de írod hogy nem igazán jó kapcsoló van benne. Szétnéztem, hogy van belőle olyan ami nem kék kapcsolóval van hanem fehérrel, ami hangban nekem a barnára hasonlít, legalábbis videó alapján. A fehér kapcsolós változat sem érheti meg ennyi pénzért?
Snowy_owl
Snowy_owl #44578 üzenetére
Más kérdés:
Mi az a PBT kupak? Azt látom hogy ajánlott. Most ugye van ez a genesis thor 300-am aminek gondolom OEM kupakjai vannak? Gondolom az oem az outemu kupakot jelent?
De ha jól gondolom akkor a pbt az az anyagára utal? Mert a mostani kupakok érzetre se valami minőségiek, vékonynak és nem jónak érződik az anyaga.
Snowy_owl
Mr. Csizmás dqdb köszönöm a kimerítő válaszokat! Szerintem levadászok egy ilyenből egy fehér verziót majd.
Snowy_owl
hozzájutottam két preferred pro billentyűzethez. azt szeretném kérdezni, hogy mit kezdjek velük? hogy érdemes kitakarítani? kitakarítom, összerakom és kész?
Snowy_owl
ha már kupakszett. Milyen kupakszettet lenne érdemes vennem a genesis thor 300 billzetemre? amerikai kiosztású azt hiszem. Ugye ez világítós, de nekem nem annyira lényeges egy világos(fehér alapon fekete betűkkel, hogy viágítson) illetve vajon fekete alappal fehér kupakok hogy néznének ki?
Snowy_owl
Vajon meddig lesz akciós? Egyet én is lehet berendelnék. A CK61ről kezdek lemondani, túlzsúfoltnak találom. Durandal G1Nre meg fáj a fogam, mert brownba azt próbáltam élőben, és marhára bejött, +magyar + nem világít ami nem annyira hátrány, ide munkahelyre jó lenne, még ha "sok" pénz is.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45229 üzenetére
azon gondolkodom egy ideje, hogy amazonról magyar paraszt is tud rendelni, csak eddig még nem tettem fel sehol sem a kérdést? Mindig kattintgatok a linekidre, de nem tudom, nem igazodok ki rajta egészen.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45242 üzenetére
tehát lehet hogy átprogramozhatod magadnak olyan módon, hogy ha fn+gombot nyomogatsz akkor be tudod állítani, hogy ne layereket kelljen használni a hiányzó gombok pótlására, és váltogatni közöttük, (ami szerintem körülményes, kompromisszumos), hanem egyszerűbbé lehet ezt tenni? csak találgatok.
szerk.: ha megvetted várjuk a tapasztalataidat romolás ügyben!
Snowy_owl
most fejtettem meg a staggered layout jelentését. egyébként eddig fel sem tűnt higy mi lenne ha nem lennének eltolva a gombok, és mist rendesen megütött ez a megfejtés. nem kell csak fel le nyújtózkodni az adott oszlopban.
Snowy_owl
Gumiharangos billentyűzeteteknek is megvan a helyük...
a kukában
Azóta "tudok" gépírni mióta megvan a mechám.
szerk.: nyilván nem mindenki akar gépírni, de lényegesen nem mindegy min tanul az ember.[ Szerkesztve ]
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45233 üzenetére
Később lehet élek a lehetőséggel.
Snowy_owl
Ringman #45429 üzenetére
Mikor olvastam úgy olvastam hogy a világítósnak jobbak a kupakjai. De most olvastam el újra, tehát az olcsóbb a jobb, ez jó hír. Később még lehet benevezek, de egyelőre a billentyűzetes dolgaimat hanyagolom, de ezt észben tartom.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45523 üzenetére
Csak nagyon szemezel azzal a billencsel.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45526 üzenetére
Mennyiért vesztegetik, és hol a ck61-et?
ja hogy te a %-ot írod, és nem az usdt?!
(#45529): azt nézem, hogy számolnak még 10$ sippinget a 36nál, vagy valami trükköd van?
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45532 üzenetére
Ez az rk61 még talán jobb is lehetne mert van belőle sokféle kapcsoló, barna is, ami most a szívem vágyq, de abból is inkább cherry, meg ez az olcsó változat vagy vagyos.
Snowy_owl
Mr.Csizmás #45538 üzenetére
Beszámolsz róla, ha a kezedben lesz?
Snowy_owl
Snowy_owl
Szomorúan szeretnék beszámolni róla, hogy a Natec Genesis Thor 300 billentyűzetem véletlenszerűen elkezdte kettőzni a betűket, és most nem tudom mit csináljak vele. (ami jellemző és eddig észlelt: a, s, j, backspace) Ma kezdődött. Gondolom nem javítható, legfeljebb garanciába próbálhatnám meg?!
Snowy_owl
Egyébként a kettőzés problémája az utalhat forrasztási anomáliára? Meg kell hagyni, néha ha nagyon dologba vagyok, akkor hajlamos vagyok erőteljesen püfölni. (touchtypeolni kellene
Snowy_owl
Megfogalmazódott egy kérdés, hátha a szakik tudnak rá választ. Azért pwmes a háttérvilágítása a billentyűzeteknek, mert az usb 2.0 áramkorlátja 500mA, és ha teljes fényerőn működne minden egyes led, akkor nem bírná el?
Snowy_owl
Értem. Köszönöm válaszaitokat. Már régebb óta érdekelt, csak eddig nem tettem fel a kérdést.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Subaru topik
- Trollok komolyan
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Elemlámpa, zseblámpa
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- Logitech Pop
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- Ducky One 2 Mini és SF Billentyűzetek eladóak!
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
