ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Revesz
Egy Ozone Strike Battle billentyűzettel szemezgetek, de vásárlás előtt informálódnék picit( ha ismertek még ilyen kis csini billentyűzetet amin nincs magyar kiosztás és érdemes megvásárolni akkor ajánlhattok is nyugodtan ).
Olvastam a régebbi hozzászólásokban, hogy kopik a festése...ez mennyire gyorsan történik meg? Én kb. csak játékra használnám meg egy kis netezésre, hosszabb szövegeket nem nagyon szoktam gépelni. Olyat is olvastam külföldi fórumon, hogy kiesik a gombja nagyobb igénybevételnél, de ezt nem tudom, hogy mennyire jellemző.
Segitséget előre is köszönöm ^^. -
Revesz
válasz Gamer Feles #23863 üzenetére
A Quickfire tk engem is érdekelne iso kiosztásban. A 220volt-nál rendelhető, de csak az ansi( vagyis képről annak néz ki meg serial alapján is az...)
Igazából megrendelném EU-ból ha találnék valami értelmes shopot.
Revesz
Szeretnék egy tenkeyless mechanikus billentyűzetet cherry brown kapcsolóval olyan 30.000 környékén. A magyar kiosztás lényegtelen, ansi is megfelel nekem. Háttérvilágítás jó lenne de nem életbevágó...
Fontos lenne, hogy könnyen beszerezhető legyen(itthon, amazon..). -
Revesz
Mit lehet azzal kezdeni ha a backspace-nek a cherry(brown van a billentyűzetben) stabilizátorai lazábbak egy picit és így "csörgősebb" a hangja? Teljesen jól működik csak hangosabb...
Revesz
válasz nyunyu #29277 üzenetére
Masterkeys pro s a billentyűzet. A 2 stabilizatorok alul egy fém ruddal vannak összekötve ahogy láttam, mozgattam is őket és szépen egyszerre mozognak csak azok a kis keresztek amik a kupakba mennek picivel lazábbak mint a shift alatt meg az enter alatt és így hangosabb...
Revesz
O-gyűrűt még mindig csak az O-ring Kft.-től lehet venni Budapesten?
3 hete rendeltem aliról, de nem akar megérkezni...[ Szerkesztve ]
Revesz
Kicsit olvasgattam már a nemrég vásárolt Masterkeys pro s-ről és a deskthority.net-en egy teszt író nagyon lehúzza...
Teljesen elvette a kedvem az egésztől. Nyílván nem egy corsair k65 rgb, de cserébe 20.000-rel olcsóbb is :/.
Azért is bátorkodtam megvenni mert a Novatouch tkl ajánlott és az teljesen ugyan abból az anyagból van csak a kapcsolók mások.A ház minősége szerintem nagyon jó, nem nyeklik, nem recseg, nem sorjás, jól összerakott. Pont olyan anyag mint a Zowie egerei meg a mostani logitech g403 egerem. A keycapekre ez nem mondható el, vékony ABS, érzetre jó festéssel(nálam kopni talán nem fog mert nem izzad a kezem és a cougar 200k is teljesen hibátlan maradt egy év használat után, még a wasd sem fényesedett ki pedig azok kapták a legtöbbet).
Revesz
válasz Anonymus23 #29368 üzenetére
Olvastam én előtte is, de minden tesztben elég jókat írtak, sőt egyik kedvenc tesztelőm RJN is berakta a top 5-be.
Mondjuk a lehúzós tesztelő csak egy sample példányt kapott, lehet az rosszabb volt még...
Amúgy igen, elégedett vagyok vele, de akkor is szarul esik olyat olvasni ahol kb. csak fikázzák . -
Revesz
Nem reklàmozni akarok, de aprón van egy corsair k70 nagyon baba áron.
Revesz
A cherry stabokat milyen zsírral/szilikonnal szabad csendességre bírni?
Más: A massdrop ajánlgat valami Tai Hao doubleshot pbt szettet 30 dollárért...ezek mennyire szarok?
Revesz
Cherry mx plate mounted stabot ki lehet cserélni costarra? Pár képen úgy néz ki, hogy kompatibilis lenne és ha igen akkor szerintem a space kivételével mindegyiket lecserélném.
Revesz
válasz nyunyu #29486 üzenetére
Valahogy sejtettem sajnos..:/.
Akkor marad a cherry stab lábának a levágása meg reszelése...
Amúgy kell valamit a nyákra ragasztani, hogy ne érje majd el a műanyag?
Még azon is gondolkodom ha már forrasztani kell és a garanciának annyi akkor kicserélek pár kapcsolót kékre . -
Revesz
PBT backlites hófehér kupakszettet hol lehet beszerezni? Ha backlitesben nem is lehetne akkor piros vagy kék feliratos lenne kellene...
Revesz
Szerintetek itt[stabilizer] csak elírás a costar stab? A képeken a fejete az plate mounted cherry ami pont nekem kellene...de a szövegben meg q costart írja :/.
Revesz
válasz andriska0725 #29775 üzenetére
Nincs hozzá driver, ne is keresd. Minden beállítást billentyűkombinációval érsz el.
Revesz
Hali fehér vortex doubleshot pbt backlit szettet honnan érdemes rendelni(ha esetleg tudjátok)?
Revesz
A CM Masterkeys Pro s házáról, hogy lehetne leszedni az ujjlenyomatokat meg a zsírt? Mert hiába törölgetem ezt a matt műanyagot semmi sem történik xD. Alkoholos kendővel meg nem mertem áttörölni...
Eu-ból lehet valahonnan értelmes fehér ansi PBT szettet rendelni?
Revesz
válasz nyunyu #33005 üzenetére
Nem fecskendő kell hanem nagyon vékony ecset.
Én ebayről vettem direkt stabokhoz használható zsírt(vagy mit xD) és sokkal jobb lett.
Nem a drót csapódik a plate-hez hanem ahogy belemegy a stabba a drót vége ott egy picit laza és szép kis műanyagos csörgést okoz.Amúgy a costar számomra 100x jobb mint a cherry stab mert nincs holtjátéka.
Znb: én értelmét nem látom a vattázásnak mert gyorsan a nyáklapon fog kikötni. A zsír se mindegy, hogy milyen, de ha pesti vagy akkor majd tudok adni egy kicsit az enyémből.
Majd dobok egy linket priviben arról a cuccról ami nekem van.[ Szerkesztve ]
Revesz
Ha a keycapjeimet dhl global mail-el adták fel az postán fog majd érkezni vagy futár hozza?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- !HIBÁS! SteelSeries Apex Pro RGB TKL Wireless 2023.
- Glorious GMMK PRO / GMMK TKL / GMMK COMPACT
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
