ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
HAX
Üdv.
Lecserélném a profi Silverline KB-902 billentyűzetemet mert nem vagyok vele elégedett. (Igen finoman fogalmaztam )
10k körüli összeget szánok rá, FPS játékhoz kellene elsősorban.
Igények:
-fekete legyen, piros világítással
-angol kiosztású is lehet akár
-árhoz mérten a lehető legnagyobb tudás
-amennyire lehet legyen tartósAmiket kinéztem:
HAMA Urage LED Illuminated
ZALMAN ZM-K400G
A4TECH Bloody B120Nem fontos, hogy a fent említett típusokból legyen egy kiválasztva, ezeket csak az ízlésem szerint "kiválogattam" magamnak.
Szóval milyen billentyűzetet vegyek?
HAX
Üdv.
Használt mechanikusnál-nál mire kell figyelni vételkor?
Lenne igen jó áron egy Steelseries 6gv2, garancia nincs, alapvetően nem vásárolnék beviteli perifériát használtan, de ezek a mechanikusak a tartósságukról híresek így ebben az esetben tennék egy kivételt, tulajdonképpen egy komolyabb membáros áráért jutnék hozzá.
6gv2-ről talán csak annyi negatívumot hallottam, hogy kopik a felirat, gondolom ez matricával megoldható vagy keycap cserével de az már drága úgy.
Tényleg nem értek hozzá egyébként, ez lenne az első mechám, ha nincs széttörve/lehányva/sugárfertőzve és működik akkor vehetem és nem lesz gond szerintetek?
HAX
válasz tDr1v3r #22021 üzenetére
Értem, köszi ezt jó tudni!
Akkor tulajdonképpen csak úgy megoldható a keycap csere, hogy az original enter+jobb shift marad ha jól értelmeztem, bár nem sürgős ez az egész annyira nincsen lekopva szerencsére, hogy ne legyenek láthatóak a gombok, tulajdonképpen csak fakult.Domonkos
Teljesen igazad van, viszont most ennyi fér bele a keretbe (10-15k) és most egy darabig nem is tudnék hozzátenni annyival többet, másra is kell a pénz egyszerre ez sok lenne.
Tulajdonképpen így sem járok rosszul ha ahhoz viszonyítunk, hogy membránosat akartam venni, ha később váltok akkor lesz mihez viszonyítani, kipróbálnám a brown és red kapcsolós modelleket is, viszont hosszútávú kipróbálási lehetőségem erre nincs sajnos.[ Szerkesztve ]
HAX
Na már nálam van a Steelseries 6Gv2, csak az "a" és a "v" kopott kicsit de olvasható így még nem fontos a keycap set csere.
A gomb nyomási erősség (MX Black) pont ideálisnak tűnik, féltem tőle, hogy túl kemény lesz de szerencsére nincs ilyen probléma.
A kiosztás egyelőre még botrányos nekem, szokni kell, de már lassan kezdek belejönni.
Írtam a SS-nek, mit lehetne kezdeni a kopó keycapekkel. Másnap jött is a válasz: el kellene küldeni a bill-t a főhadiszállásukra (Dániába) saját költségen ahol kivizsgálják az esetet, a visszaküldés költségét ők vállalják.
Szörnyen drága lenne ezt leküldeni, főleg úgy, hogy nem mondtak semmi biztosat. Még teszek egy próbát aztán ha nem jutunk közös nevezőre akkor elvetem ezt a tervet.Összegezve: 12k volt végül a bill, a két halványabb gombon kívül hibátlan a cucc, ennyiért megérte belevágni ebbe a mechás témába mert nagyon tetszik.
Az egyetlen negatívum, hogy nagyon "kopog", vennék hozzá o-ringet valahonnan, valaki tudna ajánlani hozzá egy pontos link kíséretében? (ebay/fasttech/egyéb is lehet) Vagy itt Szegeden is van a közelben egy tömítéstechnikai bolt, de nem tudom, hogy milyet kellene hozzá venni, van erre valami referencia?[ Szerkesztve ]
HAX
Na ezt az o-ringet rendeltem, mert a másik nem szállít már Magyarországra, de gondolom a célnak ez is megfelel.
Ez a mecha dolog egyébként nincs nagyon beégve a köztudatba, tegnap nagy örömmel közöltem a baráti társaságnak az új szerzeményemet erre megkaptam a választ, hogy ez egy ilyen "egyszerű" billentyűzetnek tűnik és érzetre is ugyanolyan mint a membrán..
HAX
MSI is beszáll a mechanikus piacra.
A videókártya design-juk tetszik de ez már nekem túl
csicsásnakerősnek tűnik. -
HAX
válasz kristof123 #22272 üzenetére
120 dolcsit láttam írva mindenhol, itt úgy néz ki, hogy már kapható is.
Mondjuk ennyiért elég korrektnek tűnik ha viszonylag jó a minőség is.[ Szerkesztve ]
HAX
Na ma kapott o-ringet a billentyűm: ezt a fajtát rendeltem, 10 nap alatt megérekezett, gyorsan neki is láttam a dolgoknak.
Kb 15 perc alatt megvolt, a végére megfájdult az ujjam mert nincs olyan kiszedőszerszámom hozzá.
Most már elégedett vagyok mert nincs az a szörnyű kopogás, mondjuk most határozottabban kell odanyúlni az érzékelés miatt de még elfogadható.
HAX
Ha néha duplán érzékel egy gomb (olvastam valahol, hogy előfordulhat mecháknál) azzal mit lehet kezdeni?
SS 6gv2-ről van szó, gondolom nem az o-ringezés miatt ilyen, néha előfordul a fent említett jelenség.
Switch csere kellene vagy van rá valami homemade javítási módszer?
HAX
Lecserélném az SS 6Gv2-met, hülyét kapok a kiosztástól nem igazán sikerült megszokni.
Alu házba csomagolt mechát keresnék barna kapcsolósat, RGB van az jó lenne.
Eddig a Ducky Mini-t találtam, nagyon tetszik de nincs rajta numpad.
A másik versenyző a Ducky Legend lenne, nem RGB de megfelelne minden téren, még árban is elfogadható de már nem lehet kapni.
Tudnátok ajánlani még egy-két alternatívát?
HAX
Nem tudtam, hogy a daskeyboard is alu házat használ. A Professional modell tetszene nekem, bár már kicsit húzós az ára.
A Division Zero sem lenne rossz (még világít is) de az a mintás burkolat már nem igazán gyere be.
Ez az alpha-zulu ilyen saját fejlesztésű kapcsoló lenne?
A legjobb egy Ducky Mini lenne, numpaddal 130$ körül..
HAX
PCX-nél is lehet már kapni magyar kiosztású Cougar 200K-t, szerintem itt a legolcsóbb eddig: [link]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
