ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
dwelablack
még karácsonykor vásároltunk az irodába 2db mechanikus billentyűzetet. Mindkettőnél kitétel volt, hogy brown switch legyen, azért ne legyen hangzavar gépeléskor.
- ASUS ROG Strix Scope brown switch
- Cooler Master CK550 Gateron Brown Switch (v1)3 hónapja használjuk (a ROG napi szinten ütve vágva van, az 550 alig volt nyomkodva) bírják a strapát, nincs ezzel gond. Viszont a CK550 sokkal-sokkal-sokkal hangosabb mint a ROG. Konkrétan a ROG már majdnem olyan halk, mint egy gumis billentyűzet. (lehet hogy bekopott? )
Nyilván a kérdés szubjektív, de hátha van rá valami magyarázat, hogy miért van két elméletileg ugyanolyan színű kapcsolónál ekkora hang különbség? - mert most azon gondolkodunk, hogy emiatt lecserélnénk a CK550-et egy másik ROG-ra.
Mi a véleményetek?
Köszi,
Üdv,
Gyula.nem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
dwelablack
válasz dwelablack #62240 üzenetére
poplnám kicsit ezt a témát, sejtem, hogy Nektek már lerágott csont, de hátha valaki felveszi még ezt a szálat
Vettem a ck550-be O gyűrűt is, szerintem komolyabban nem változtat a hangján
Igazából nem is a switchnek van hangja, mert a keycap levéle után, a kapcsolónak finom hangja van. Tudok ezzel valamit kezdeni? A ROG-nak olyan finom hangja van, hogy szívesen kifizetem érte a felárat, de nem tudom megmagyarázni az okát, hogy mitől másabb az a billentyűzet, mint a cm ck550. Köszönöm, ha valaki ezt segít tisztázni.Üdv,
Gy.nem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
dwelablack
Köszönöm!
úgy látom az asus is ugyannazzal a technikával van megoldva:
Ck550: [link]The switches are mounted onto the plate directly, which makes for the “floating keycap” look that quite a few keyboard manufacturers have emulated.
Asus ROG: [link]
Each key switch is mounted directly on a top plate that ensures structural rigidity, topped with a translucent ABS laser-etched keycap to enable back-lighting.
Most is a CK550-en gépelek, nem a mechanikus hanggal van a baj, hanem ezzel - az általad is említett - a csörgés-zörgéssel.
Láttam, hogy sokan használják innen ezt a típust (Ck550 brown switch). Titeket nem zavar ez az érces hang?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- EAFC 24
- Robogó, kismotor
- Renault, Dacia topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- LEGO klub
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Sorozatok
- E-roller topik
