ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
BigBear
Integra #1674 üzenetére
Én ezt az olcsójános gyagyi cuccot használom úgy ~2 éve. A gyagyiságáról annyit, hogy nyüstölöm rendesen, de a mai napig tökéletesen működik. A gombjai számomra pont jó keménységűek, egyszerűen jó nyomirgászni őket. Az alátámasztásuk is tökéletes, ha a szélét sikerül megnyomni valamelyik billentyűnek, akkor se akad (ami sajnos sok billentyűzetről nem mondható el). A billentyűk feliratai sem koptak semmit, ami szintén nem elmondható egyik Logitech vagy MS, többszörös áron vett billentyűzetemről se.
BigBear
kérnék egy kis segítséget billentyűzet ügyben.1.Mekkora összeget szánsz rá? Max 10e.
2.Használt szóba jöhet-e? Nem.
3.Mire használnád a billentyűzetet? / Miért vásárolod? Általános célra, semmi extra.
4.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus) Mindegy.
5.Van-e valami elképzelésed? Extra igények (kell-e numpad, világítás, csuklótámasz, vezetéknélküli, ergonomitás, programozhatóság, stb?) Világítás. Jó lenne, ha állítható lenne, nem kell brutális fény, a billentyűket megtaláljam sötétben.
6.Ragaszkodsz-e a magyar kiosztáshoz? (amennyiben nem, sokkal testhezállóbb billentyűzetet is találhatsz/ajánlhatunk) Igen.Jelenleg egy 100 éves Dell L100 / 8115 / ... magyar kiosztású billentyűzetet használok, amivel az ég világon semmi bajom nem lenne, ha látnám sötétben a gombokat. (Családot nem akarom zavarni lámpával.) Kicsit kopott, kicsit kitörtek a lábai egy kis bosszúságot követően, de működik. Szóval valami egyszerű, nem csicsás, nem hűdegémer mindenféle kinövésekkel ellátott, de világítós billentyűzetet keresnék, ami azért nem a leggagyibb. Nem kell Jean-Michel Jarre koncertet idéző fényorgia sem. Ha azt mondjátok, hogy 15-ért hűdeszuper valamit kapok, akkor legyen, szem előtt tartva az igényeket persze, de nem profi gamer célra és nem is ezer oldalak begépelésére kell. Elhiszem, hogy a legjobb egy mechanikus lenne, kérdés, szükségem lenne-e rá. Kételkedem.
Alap olcsó Genius, Revoltec és társai voltak, vezetékes és anélküli kivitelben, na ilyet kösz nem. A Dellből van egy multimédiás is, csak német kiosztással, ha valamelyik világítana, biztos nem cserélnék.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
BigBear
Mr.Csizmás #34920 üzenetére
Formára ok.
Kérdés a minősége. Ahhoz képest, hogy ajánlott, a fórumba beleolvasgatva sokan szidják.
Nem vagyok nagyon szőrszálhasogató, szóval ha működik normálisan, ilyen kicsit billeg meg nem 100% egyenletes fény dolgok nem izgatnak. Lapos billentyűzetem volt egy Revoltec ill. egy Genius formájában, az mindkettő kritikán aluli volt. A nagyobb gombok szélükre nyomva lenyomhatatlanok voltak, akadtak stb. Na olyan ne legyen. -
BigBear
Mr.Csizmás #34932 üzenetére
Köszönöm. Egy próbát teszek vele, majd kiderül.
BigBear
kis segítséget kérnék billenytűzet-ügyileg.
Jelenleg egy ezer éves Dell (L100 ?) billentyűzetem van. Relatív kicsi, normális gombok, de eljárt felette az idő, kicsit ragadnak a gombok stb.
Keresnék egy egyszerű billentyűzetet helyette, lehetőleg minél olcsóbban, haladva a korral világítással, hogy éjjel is lehessen látni. Kívánalmak:
- Általános használat, kevés játék (stratégiák, wot).
- Világítás kell (Ne legyen szivárvány, attól hülyét kapok. Egyszínű pár szín elég, fényerő állítással.).
- Magyar legyen.
- Nem kell semmiféle designos szélesítés, kilógó burkolati elemek, támasz sem. Lehetőleg minél kisebb legyen.
- Numerikus billentyűzet kell.
- Ghosting vagy ilyesmi: 3-4 gombot még vegyen be lehetőleg (WOT miatt...).
- Membrános vagy mecha mindegy. Ne legyen hangos, blue switch kilőve. Lineáris elképzelhető. Lehet lapos kivitelű is.
Más nem izgat. Vízállóság, műanyag vagy fém, mindegy.
Nézegettem persze én is. Eddig amit találtam, csak a Kolink K3203C, de nem tudom, vajon elbír-e 3-4 gombbal egyszerre.
Lehetőleg 10 alatt. Mehet árban feljebb is ha kell, de 15- nagyon max. 20 alatt maradnék.
Inkább új.
Köszönöm szépen a segítséget előre is. -
BigBear
Tamarel #70710 üzenetére
Elég jók az értékelései, ezért is mertem feldobni.
Árához nézem a dolgot, apróságok (kopás egyebek) nem gond. Nem várok ennyiért csodát.
A baj az, hogy tele a piac túldizájnolt undorító csillivilli hulladékkal, amivel ki lehet kergetni a világból. Lásd szivárvány világítás.
Egyszerű, sima, minél kisebb, világítós billentyűzetet (éjszakai gépezés...) keresek értelmes áron.A Dell 14-15 éves és még működik (igaz, már akadozik néha), számomra tökéletes dizájnnal.
BigBear
Köszönöm szépen.
Lehet, hogy bevállalom próbaképpen azt a Kolink kütyüt. Nem egy érvágás, max visszamegy.
A switch hittert is köszönöm. -
BigBear
Fene tudja. Érdeklődtem én is tegnap mit lehetne venni olcsón, mert a jelenlegi kínálatot nem annyira ismerem. Sokat bogarásztam, majd kérdeztem itt, hátha több szem többet lát.
De a korábbi tapasztalataim alapján inkább azt kell mondjam, hogy a marketing miatt keresik az emberek a mechákat, nem pedig azért, mert igényesebbek. Ezt pedig a gyártók kíméletlenül ki is használják és persze tolják is.
A jelenlegi piacon ahogy én láttam, nincs értelmes áron (illetve drágábban sem, mert ugye marketing...) normális membrános billentyűzet.
Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi sok10e Ft-os mechák sem fogják utolérni tartósságban, ha úgy tetszik minőségben a 10-15 éves membránosokat sem.
A Dell 100 a mai napig működik, igaz, enyhén akad némelyik gomb, de ha lesz időm, biz Isten szétszedem, kipucolom. Ma ilyesmi (minőségre, tartósságra) billentyűzet nincs.
Holott nem volt akkor sem drága darab.Megj. Meg is jött a Kolink 3203C. Azt kell mondjam, 5000 alatt korrekt. (Mihez képest persze.)
A világítása jó, 7 szín, egyszínű, egyszerű. Lapos kivitel, nagyon-nagyon halk (a space kicsit hangosabb), egyelőre finomak a gombok. Tesztprogrammal úgy tűnik, 6 gombot képes kezelni egyszerre.
Amit viszont hoz az ára: a Dellben kb. 100x ennyi anyag van, nagyon spórolós gagyi fröccsöntött műanyag feeling. Ilyen vékony tyúkbelet (kábelt) még nem láttam. Az első probléma tippem szerint ezzel lesz, a dobozból kivéve látszik a hajtás nyoma, enyhén megtört a szűk doboza miatt. Majd kiderül persze. De ha ennyiért 2 évet bír, komolyan elfogadom, sőt örülök. Éjszakára tökéletes lesz. -
BigBear
nyunyu #70743 üzenetére
Na hazaértem végre melóból. Elnézést kérek, biztosra vettem a típust, de nem az. Úgyhogy megkövetem magam. Ez egy 2004-es gyártású Dell RT7D50 billentyűzet. A lábai sajnos kitörtek amikor még nagyon gamer hülye voltam és egy roham alatt falnak csapkodtam és ugráltam rajta.
A gombok és feliratok máig nem kopottak. Soha nem szedtem szét, de eskü most megteszem, felcsesztem magam, ennyit megér. Lehet, semmi baja csak retkes belül?Van egy multimédiásom is, egy hasonló korú SK8135.
[kép]
Sajnos ez német nyelvű, emiatt keveset használtam, viszont a gombjai álomszerüek. Tökéletes máig.
Ha ezek lennének világítással, az lenne a tökély. Így is ereklyék nekem, még ha nem is úgy néznek ki szegények. Tuti nekiugrok kipucolom őket.[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Glorious GMMK PRO / GMMK TKL / GMMK COMPACT
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- BONTATLAN! Razer Cynosa V2 GAMER Billentyűzet!
- Redragon Fizz Pro K616 Brown Switch Wired/Wireless RGB Mechanikus
