ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Nem tudom jó helyre írok-e a kérdésemmel.
Egy ilyen billentyűzetet szeretnék venni: [link]
(mindenképpen megveszem ne beszélj le róla)Látom, hogy nincs rajta Í betűnek gomb és tudom, hogy AltGr kombinációval lehet hossz Í-t írni.
Na de ahogy nézem ezen mindkét Alt gomb Alt gomb. Vagy itt a jobb oldali AltGr-ként funkcionál?
Lehet egyáltalán ezzel billel Í betűt írni?S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
nyunyu #48709 üzenetére
Köszi a segítséget emberek.
Amúgy magához a billhez mit szóltok?
Ebben valami speed kapcsolók vannak. Annak jobb a reakció ideje mint a red-nek vagy mi?Tudom tudom az összefoglaló, de nem szerettek beszélgetni egy jót?
Egy Logitech G910-ről váltok erre és asszem abba is valami speed kapcsolók vannak és imádtam.
De lejárt az ideje. Ózsdi dizájn, nagy nehéz böcek volt már. Kb olyan mikor vastag kávás telóról váltasz káva mentesre.
Amúgy az elsődleges szempontom nekem nem a kapcsolók hanem a dizájn és a világítás effektek mennyisége és testreszabhatósága.
Tudom, hogy van jobb ennyiért, de nekem menő gamer bill kell nem szürke öregapó billntyűzet ami úgy néz ki mint a régi 286-osom bille.Igen van olyan hülye még a mai világba akinek fontos az RGB.
Nem is hallottam még arról a Ducky-ról, de most ahogy megnéztem hát...
Mint a 286-osom billentyűzete csak feketében.Én nem olyan véleményekre gondoltam, hogy “annyiért van jobb is”.
Mindig mindennél van jobb ezt mindenki tudja.Tapasztalat engem jobban érdekel, hogy aki használt Corsair bill-eket ilyen kapcsolóval az mit vélekedik róla.
Vagy pl van-e billentyű kopás, esetleg valami gyári hibák vagy stb...Na de mind1 értem én a lényeget. Itt is mint minden topic-ban vannak olyanok akik csak egy márka mellett voksolnak “csak mert” a többit meg leszólják, hogy csak világítani jó vele.
Én a G910-emmel is tökéletesen meg voltam elégedve aztán az is gondolom csak egy sz@r gagyi kategória csak mert Logitech.
Köszi
Mr.Csizmás #48734 üzenetére
Hidd el körbe néztem mielőtt ráböktem erre.
Azt elfelejtettem mondani, hogy nekem ez a Low profil dolog is fontos mert ölben van a bill játék közben és az a jó ha kevésbé van megtörve a kezem.A legjobb egy olyan lapos Mac billentyűzet lenne.
Tényleg azok amúgy milyenek? Azokba milyen kapcsoló van? Mert láttam róla vidit és tök lapos mintha egy laptop-ot nyomogatnának. Jók azok a Mac billek?
Csak ámulok, hogy mennyi mindent kell nézni egy billentyű vásárlásnál. Világítás Hz meg kupak készlet?
Azt hittem csak a nagyon drága prémium billek vannak jobb anyagból.
A világítás Hz-ről meg fogalmam sem volt. XDNéztem amit írtál másik fajta kupak készletet a Corsair oldalán, azzal az a baj, hogy nem low profilos hanem sima magas gomb és ahogy neztem low nincs is.
Vagy van másik cég ami gyárt billekhez ilyen gombokat?
Domonkos #48738 üzenetére
Megérkezett a K70 és... háát... iszonyat jó.
Emberek ezt ki kell próbálnotok.
Az RGB mániásoknak csak ajánlani tudom valami 500+ effektet lehet rá letölteni és bármilyet lehet kreálni.
Egyáltalán nem zavaró a világítás “Hz”-e, dedikált gomb van a fényerőre.Maga a gombok tapintása nagyon jó, olyan mintha puha lenne, a reakció idejük is jó, nem is hangos mint a Logitech volt.
A Low profil miatt nagyon kényelmes és az anyag használat is jó azzal az alu borítással a tetején. Nem tűnik olyan olcsó gagyinak mint a Logitech,Egyedűl a kis Enter gombot és az í betű kreálását kell megszoknom rajta.
Nekem bevált imádom.
gaben22 #48770 üzenetére
Szeretnélek megkérni rá, hogy linkelj be nekem egy Magyar boltot ahol ugyan ilyen Low Profilos Speed kapcsolós UK kiosztású K70-et árulnak. (német kiosztás nem érdekel)
Mindenki olyan szépen leír itt mindent, de egy darab linket nem tud egyik sem beilleszteni.Én próbáltam keresni, de sajnos nem találtam mert egy béna barom vagyok.
Előre is köszi.
gaben22 #48775 üzenetére
Na erről van szó.
Fehér és még csak nem is magyar bolt.
Eddig a linkig én is eljutottam a gógli keresővel.
Ugye milyen könnyű mondani valamit de megkeresni már nem annyira?
Én is UK-t akartam, de ha nincs akkor nincs.Köszönöm szépen a “szakmai” segítségnyújtást mindenkitől.
Pingvin avatáros csávónak: Tudom, hogy RGB ellenesek vagytok, de attól még nem kell a másikat “leszólni” mert arra van igénye. Egy RGB-t is lehet igényesen használni. Elhiheted, hogy nem Rainbow üzemmódban megy az egész gépem.
Na megyek mert még 230 világítás profil hátra van.
Át szeretnék térni mecha bill-re és szeretném megkérdezni milyet ajánlotok a következő kritérium szerint játékra:
-Max 44cm széles lehet NUM pad-al együtt.
-20k körül legyen az ára.
-Legyen rajta legalább egyszínű világítás. (tehát ne kamu RGB legyen mint ez)
-Magyar kiosztás.
-RED switch.
-Multimédia gombok nem fontosok.
-Nem fontos, hogy márkás legyen.
-Vezetékes legyen.
-Kéztámasz sem fontos.Próbáltam már mecha bill-t barna, kék és piros kapcsolósat is és a piros jött be a legjobban.
Köszi.
Ez a topic is tök jó, átlag felhasználóknak még csak tippeket sem tudnak adni mit vegyenek pedig kompletten leírják mik az igények de olyanokról 20 bejegyzés is van hogy ilyen Hz meg olyan Hz meg ilyen drága meg olyan drága szuper billentyű most le van árazva 90k-ról ami kb a felhasználók 2%-át érinti.
Na ezért nem érdemes már PH fórumra járni.
Lassan itt is csak a tuningról lesz szó mint a VGA meg CPU topic-okban.
Miért nincs az ilyen megszállott tuning őrülteknek külön topic ahol kiélhetik magukat?S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Apple notebookok
- Elektromos autók - motorok
- LG LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
