Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Gorneck
válasz Bagira01 #2319 üzenetére
Vmi nagyon el van akkor nálad kefélve...nekem még a régebbi kiadású Big-em van és nem jobb a Scythe nála...sőőt idle gyengébb...a venti uaz volt a kettőn...házban és asztalon is...mondjuk érdekes az is, hogy asztalon már a kettő teljesítménye uaz volt idle és load is...
Gorneck#1239
Eagle16
Gorneck
válasz Bagira01 #2526 üzenetére
Ne akarj olyat...élőbe lefújja a hajad kellő közelségből... Persze ezek után kopasz és süket leszel...
1000 fölé ne nagyon menjen...káros a fülre...egyébként nyertem vele jó pár fokot...26-27 a cpu everest szerint a Typhoon talpa 24 fok...
A lamelláket teljesen átfújja és még a lapra is jut légáram bőven...Gorneck#1239
Kelvin
BigBear
válasz Bagira01 #2663 üzenetére
A Noctua honlapjáról:
"Why doesn't the bottom of the NH-U coolers have a polished, mirror like finish?
Bearing in mind that the majority of today's PC enthusiasts uses high-viscosity thermal compounds, the bottom-surface of the NH-U coolers is optimised for the use with this type of thermal pastes. The micro-grooves on the surface of the NH-U coolers' base ensure that high-viscosity thermal compounds are dispersed to a uniform thin layer across the whole contact area and that no air pockets remain between the cooler and the CPU. With a polished, mirror like surface, the risk of uneven dispersion is much higher. As too thick layers of thermal paste and air pockets drastically deteriorate heat transmission, the micro-grooves are is of vital importance to the overall cooling performance of the NH-U coolers when used with today's high-viscosity thermal pastes." -
atilius
válasz Bagira01 #2937 üzenetére
Szerintem mindenféleképpen kell egy idle és egy load teszt házventik mellett és házventik nélkül.
Érdemes lenne tesztelni a saját gyári ventijükkel alacsony és magas fordulaton.
Aztán ugyanazzal a ventivel mindegyiket alacsony és magas fordulaton.Már nagyon várjuk az eredményeket.
Nem az ember választja az órát, hanem az óra az embert.
djtoomi
válasz Bagira01 #3307 üzenetére
Biztos új egere van, és zereti ahogy kattan egy-egy smiley fölött, ugyebár ott kattan a legszebben.
Egy tippet szeretnék kérni, hogy 4k alatt miylen hűtést ajánlototk egy B3-as Q6600-ra, mert a vízhűtésem mire emgérkezik, szerintem nem egy hét fog még eltelni, és már kékhalálozik az E2140 gyári slim hűtőjével.Jóval 72 fok felett van minden mag 2.2ghz-en, 2.4ghz-en, ami a gyári érték, 75+ az összes mag....Max 4k lenne rá, hyper tx2 nem jön ki ennyiből, nem hiszem, hogy tudok még 1k-t összeszedni illetve nem is vagyok hajlandó áldozni rá ennél többet, csak ideiglenesen emgoldás kell, nem tuningra....
Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
old gray
G4ga
válasz Bagira01 #5124 üzenetére
Tsaó Uram!
Épp hütött vadászok TRUE120 Ex -t akarok!
neked kevés volt, nem vagy vele megelégedve?
Hozzám került végül jer1cho q6600-ja! ahoz szeretnék hütöt! te mennyire tudtad hüte? nézted vele?Sokan ezt javasolják! viszonylag jó árban van! nézegettem a teszteket! egyik hejen ez jobb, a másikon meg az!
segitsetek ...
G4ga
válasz Bagira01 #5137 üzenetére
nézegettem az odalakat amiket irtatok.
TRUE120EX
Noctua NH-U12P Cooler
Xigmatek HDT-S1283
Sunbeam Core Contact Freezerezeket emelték ki!
Hagyatkozhatnék a tesztekre, de 100% ben nem hiszek nekik! egyik hejen ez a jobb a másik megse emliti!kész vagyok! nálam 80 fok volt a max! AC F7P-vel, levett odallappal! Giga Posseidon házban! valami f**a hütöt szeretnék! E6750 mág lehütötte AC, télen teljesen jó volt, most nyaron már 70 fok körül volt!
Nem akarok igy járni a Quaddal!
Crossbowra gondolsz?
G4ga
válasz Bagira01 #5139 üzenetére
Értelek!
Spanom azt vette, mert a TRUE nem ment bele a XFX lapba! Hozzá tartozó ventivel + crossbow -al használa az uj 45mm Quadjához! eddig megvan vele elégedve.tény TRUE 12k körül van és kell még venti rá. - ventim van megnézem majd mijen!
S1284 meg nincs 10k crossbowal! nagyon tanácstalan vagyok!
Mindegy ha vettél procit, mindenféle képen irj mi a tapasztalatod ugyis zargatlak majd még!én kb. jővő honap elejéig ráérek. addig nincs lecsó! gyüjtögetem az infokat!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
