Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
old gray
Hi
Cooler Master Hyper TX-em van alatta egy s939 4200+ X2 dolgozik. A proci tuningban megáll 2860MHz-nél, sajnos túlhevül és újraindul a gép. (ezt onnan tudom, hogy alapfesz-en gond nélkül megy ennyit, ha u.ilyen órajelen pl. adok neki +0,1V fesz.-t akkor fagyás / restart van). Szóval a Hyper TX-től jobb hűtő kellene, ami kb. ~5 fokkal hatékonyabb.
Mit ajánlotok?
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
válasz Mr.Grincs #1507 üzenetére
Így van, a PWM-ekre irányítja a levegőt, ezáltal azokat is hűtve.
Nem kell egy Cooler Master Hyper TX?
MOD: most látom, hogy Intel cucchoz kell..... akkor nem fog kelleni.
old gray
A kettő között -ahogy nézegettem a teszteket- nincs nagy különbség, itt már az egyéni ízlés dönt. Vagy váltsak inkább vízhűtésre? Ahhoz hülye vagyok, most érdeklődtem a vízhűtés topicban.
old gray
Írjá'Ninnyát és nem lesz baj, értjük mi sztem.
Szóval időközben kinéztem magamnak egy szörnyet még: cooler master geminII
Azért gondoltam rá, mert a lapom (AN8 32x) passzív, hőcsöves hűtése egy rakás sz@r, és 2 ventivel megpakolva mindent hűtene (chipset, PWM-ek stb...)
Vélemény? Kinézere brutál, van is hozzá 2 12cm-es ventim, és árban 10k körül mozog újonnan (használtan 1et láttam itt PH-n, de már eladták).
old gray
Igen, pont a lapra merőleges "légirány" (Kölcsey most forog a sírjában) miatt gondoltam a GeminII-re. Találtam is 8900Ft-ért újat! A Ninnya is bejön, masszív darabnak tűnik, de ez a GeminII ez valami űberbrutál cucc, szerelem első látásra.
Azt hiszem a tanakodásnak itt vége, megvan a jelölt (vízhűtés-project meg lefújva).
Kíváncsi leszek hogyan teljesít, amint megvan a cucc írok eredményeket. (pl. egy logout-os tesztet)
Kössz az útmutatást.
old gray
válasz haralambusz #1543 üzenetére
Olvastam teszteket időközben a GeminII nem a best cooler, vannak jobbak, de: mindenhol úgy tesztelték 2 ventivel, hogy 500-800RPM-en pörögtek a ventik rajta, szóval ez így nem fair.....Én rádobok 2 alphacool ventit 1300RPM-en, ami qrva halk és nagy a teljesítménye is (viszonlyag). Ill. ha nem is a legjobb hűtés, de nekem muszáj az alaplapi chipset hűtése miatt, szóval:
Eladó cooler master hyper TX
old gray
Hopp befutot egy scythe ninja rev. b ajánlat 5,5k-ért, igaz venti nélkül de minden egyéb tartozéka megvan. Ennyit a bolondnak is megér, nem?
old gray
Igen, a GeminII-ről lemondtam a Ninja olcsósága miatt. Nem is tudom mit kezdjek a chipset hűtéssel, tegyek rá 4/6cm-es ventit? A lapomon 5 csati van ventiknek, ebből mind az 5 foglalt lesz ha a Ninjára 2 ventit teszek....Hagyományos tápcsatira nem akarom tenni mert ezek a kis vackok hangosak, szabályozni meg nem tudnám őket.
Ha már a ventiknél tartunk: lesz kb. 40 ilyen 90x90x25mm-es ventim, kb. 1 évesek, rendszercoolerként szolgáltak brand HP gépekben: NMB-MAT
Vajon el lehet ezeket passzolni 500Ft/db áron egyben
old gray
Tegnap hallottam egy olyan dolgot, hogy a hőcsövekben folyadék van. Ez igaz?
old gray
Megérkezett a Ninja Rev. B (a venti nem volt hozzá) tegnap!
A cooler master hyper tx-em eltörpült mellette. Egyelőre 1db 12cm-es Alphacool ventit tettem rá. Eddig a procim megadta magát 260*11=2860MHz-n (1,35V BIOS, 1,375 valós fesz.-el) +1FSB emelése is instabillá tette a rendszert. (a max. határértéken: 65fok körül mozogtt a cpu core). Jelenleg: 300*10=3000MHz (ide már keményen 1,45V, 1,475 valós fesz. kellett) stabilnak mutatkozik (csak SuperPI 32M mert S3 Trio 1MB van a gépemben amíg nem tisztázódik a vga piac) és kb. u.akkor a cpu hőm. mint az 1. esetben!
Ráadásul halk, 1300RPM-en pörög a venti. Ha még egyet fel akarok rá szerelni azt az elsővel szemben érdemes felhelyezni?Nem tudom, hogy megért-e +140MHz +3500Ft-ot. (hyper tx 3,5k-ért ment el, a ninja pedig 6k volt). Ha úgy veszem, hogy ez a cpu 3GHz-n már kihajt egy 8800GTS szintű karit, akkor igen, megérte.Nem kell lapot, procit stb. cserélnem egy jó ideig.
old gray
Igen, ilyet vettem én is (nem pontosan írtam a típusát...) csak a ventit nem adta a srác hozzá. Ami nem tetszett: a 2 venti felfogató eléggé meghajlik és a sarkokon a lamellákat eldeformálja. A házamban épp, hogy befér, a venti teteje 1cm-re can a házam oldalfalától, az alja pedig még kisebb táv.-ra a ramoktól. De elfért és ez a lényeg.
2 ventis megoldás: így gondoltam én is, bár lehet kipróbálom úgy, hogy oldalt (memók irányából) fújja ill. a hűtés tetején a másik szívja a levegőt a táp irányába. Kipróbáom mind2 megoldás, sőt 3 ventivel is: 3 venti (2 oldalt, 1 felül) szív és a hűtés legaljáról kapják a levegőt (így meg a chipsetek járhatnak jól esetleg ill. a vga-m)
Szép paintes rajzok, most "alkottam" őket (rajztehetségem mint egy 5 éves gyereké):
Melyik lehet a leghatékonyabb? (a képek minősítését hanyagoljátok ha nem nagy kérés... )
old gray
Jelenleg is úgy van ahogy írtad. 1db 12cm-es venti a ninján, egy 12cm-es venti a táp alatt és 1db 12cm-es venti a ház elején, alul. Csak gondoltam + ventikkel jobb hatásfokú lesz a hűtés, bár a ninja teszi a dolgát X2 4200+@ 3000MHz elég korrekt teljesítmény.
S1: S3 trio 1MB van most a gépemben.....(az a bizonyos nem indulós vga, emlékszel amiről telón értekeztünk. Most működik 3. napja, az agyam eldobom)
Eladtam az X1900XT 256MB vgam de úgy tűnik megint hasonló karim lesz egy X1900XTX 512MB személyében. (+2k-t csak megér...). Addig az S1 pihen.
old gray
Maradtam az 1621. hsz-ben írt verziónál. Igazából 90mm-es ventik passzolnának tökéletesen a ninja-ra (a 12cm-es lelóg), van is pár darab belőle a gond csak az, hogy iszonyat brutál coolerek, 2500-4000RPM között pörögnek (a hangjuk pedig.... bár 2500RPM-en elviselhetők). Szóval maradnak a fiókban...
old gray
Kellene egy GeminII-t bizniszelnem, kíváncsi vagyok, hogy teljesít-e úgy mint a Ninja.
Meg a PWM hőm. felmegy 80fokig...múltkor nyomta is a speaker a riasztást (default bios beállítás volt a 80fokos küszöb). Sok ez az érték?
old gray
Igen ezt tudom, csak a Ninja 7k-s ára elcsábított. A 80fokos PWM hőm. nem is max. tuning esetén adódik, hanem 2860MHz-n (260*11). Ha 3GHz-re rántom a cpu-t (pontosabban 2980 a teteje, de az nyugodtan nevezhető 3GHz-nek sztem...) akkor simán felmegy 85-87fokig. Qrva soknak tűnik, nem tudom mit kezdjek vele. Még a végén elfüstöl a lapom.
old gray
Érdekes módon a cooler master hyper tx-el ha jól emlékszem 10-15 fokkal hűvösebb volt a PWM hőm., ennyit számítana a rajta lévő légterelő?
A ninja pedig befedi a PWM-ek egy részét ill. nagyon közel vannak a lamellákhoz, u.akkor kiesnek a légáram útjából (a 12cm-es venti "magasan" van az alaplap síkjához képest)
old gray
válasz Ginkologic #1720 üzenetére
Ha igazán extrémre vágysz: Titan amanda
old gray
Ez már csak egy ilyen felejtős nap. Én sem emlékszek rá.
Kérdés: CPU hűtőket is forgalmazó boltra vagy kíváncsi? Alig pár van az országban.
Vagy Prohardver-es bolt? Netán TTS??? [link]És milyen hűtőt szeretnél? S939 / AM2 / 775? Tuningolni is akarsz? Ha igen mit akarsz tuningolni? Kérdezzek még?
old gray
válasz keszegduda #1741 üzenetére
Tudom, h nem megfelelő a hely, de van egy Scythe Ninja-m eladó..... Rev. B változat, de a gyári ventije nincs meg (így kaptam én is).
Eladás oka: GeminII.
old gray
Milyen lapod van? Nekem ABIT AN8 32X és scíthe ninja hűtő. A procim (X2 4200+) ezzel a hűtővel 2970-2980MHz-ig húzható, érzésem szerint stabil is lenne....ha a PWM-ek nem hevülnének túl, simán felkúszik 85fok felé. Szal a ninja jó választás ha olyan lapod van ami nem NF4 / passzív chipset-hűtéses.
Jah, 2 kondit el kellett hajlítanom, beleakadt a Ninja hőcsövébe....
old gray
Ehhez nem nagyon tudok mit fűzni, sztem ha beszereled a házadba (és nem támasztod ki) akkor eldől az egész....
Scythe Ninja: egyelőre egy jó GeminII-re várok, boltokban alig kapni és drága is... bár jöv. héten val.színű elunom magam és megrendelem, kerül amibe kerül.
old gray
válasz Zalaymate #1907 üzenetére
A tesztet olvasd el figyelmesen.... idéznék: "....A Zalman CNPS9700 LED nagyon jó megjelenésű hűtő. Keret nélküli ventilátorával azonos fordulatszámon halkabb a vetélytársainál. Az igazat megvallva, kicsit többet vártunk a réz lamelláktól és a sok hőcsőtől, bár kétségtelen, hogy a magas fordulatszámos végsebességét egyelőre még nem próbáltuk ki. Ami késik, nem múlik. A Zalman CNPS9700 LED azoknak ajánlott, akik nemcsak nagy tudású, de jó megjelenésű hűtőt is szeretnének....."
Ennek ellenére sztem egy scythe ninja-val / asus silent knight-al jobban jársz (olcsóbb és v.mivel hatékonyabbak a zalmannál).
old gray
válasz Larry303 #1994 üzenetére
Uhh ezekben viszont igazat adok neked! Sajnos a leszorítás tényleg nem tökéletes: amint felapplikáltam a hűtést, utólag kézzel lehet mozgatni (mintegy elcsúszik a procin / pasztán) ami tényleg nem sok jóval kecsegtet. Hatásfok: ezen is elgondolkoztam, és ismét fejet kell hajtanom előtted: az X2 4200+-om alapfeszen megáll 2860MHZ-nél ill. 65 foknál, némi +V adagolása után rohamosan emelkedik a cpu hőm., képtelen kordában tartani a cpu hőm.-et, 80-85fok sem ritka Prime '95 tortura testnél...
Az idle engem annyira nem zavar, mivel tuninghoz kell egy kiváló hűtő, így lehet megjelenik a "scythe ninja eladó" hirdetésem.....
old gray
Scythe Ninja-m van megfejelve 1 12cm-es (1300RPM) Alphacool ventivel. Alatta egy X2 4200+@ 2900MHz-n teljesít, sajnos pont a tűréshatáron. Nem rég vettem egy Sigma Luna házat, a régi egy Cooler Master Centurion 532 volt. Sajnos a Sigma ház plexi oldallapját le kellett vennem, u.olyan tuning-körülmények között fagy a rendszerem (CM rulzzz).
Olvastam pár helyen, hogy a Scythe Ninja nagyobb tuningnál/terhelésnél sajnos lassan tudja a hőt elvezetni, ergo a cpu hőm. másodpercek alatt az egekbe szökik. Ezt igazolom én is. Idle-ben teljesen oké, de az engem soha nem érdekelt.....
Kérdés: vajon egy Big Typhoon-al jobban járnék? Erről a hűtőről azt olvastam (hogy én mennyi olvasok ), hogy a 12cm-es rendszerventik mellett elég szépen teljesít. Vagy inkább GeminII vagy Enzo tech Ultra-X Eleve jobban járnék az alaplapra merőlegesen elhelyezett CPU-hűtéssel a lapom sz.r passzív hőcsöves hűtése miatt......
Vélemény
old gray
válasz Gyuri27 #2034 üzenetére
Az Auras durván néz ki, kérdés, hogy a big typhoon-hoz képest hogy remekel. A 2 OCZ cucc a ninja-ra hasonlít, azokat kizárnám.
Qru: A GeminII már régóta foglalkoztat, itt az a kérdés, hogyan viseli az extrém hőmennyiséget szintén a big typhoon-hoz viszonyítva. A helyfoglalás mellékes, a ninja is simán elfér, a GeminII is el fog.
Asszem megyek további teszteket olvasni.
old gray
válasz Gorneck #2037 üzenetére
Tessék?
Komolyra fordítva a szót: fontos! Az gépemben ~900RPM-re szabályozott 12cm-es ventik találhatók kezdve az accelero S1-en lévőtől a 3 rendszerventiig (+ az FSP táp ventije, de szabályozás nélkül is halk). Pár perc alatt utánaolvastam külföldi teszteknek, a Big Typhoon egyre jobban meggyőz.
Persze ha linkeltek pár tesztet vagy észérvekkel meg tudok győzni egy jobb megoldásról, akkor hajrá! Jah és a 10k-s határt nem szeretném túllépni.....
(Nem kell valakinek egy scythe ninja rev. b + 12cm-es Alphacool (vagy SilentBlade) venti 7k-ért? Az eredeti ventit én sem kaptam hozzá sajnos.... )
old gray
válasz Gorneck #2039 üzenetére
Mi a pontos neve a Silentmaxx-nak? Így akciós áron egész jónak tűnik...
Gyuri27 : asszem lemondok a Ninja-ról, a felfogatása sem az igazi, rögzítés után mozog a procin! Természetesen a cpu cooler sebessége hőm. függvényében felmegy akár 1300RPM-re is, de nem sokat számít. Max. kipróbálom még a 2 ventis megoldást, hátha. Azért @~2900MHZ 1,45V-al 85fokos cpu hőm., Prime '95 torture tesztnél elég durva!
old gray
válasz Gyuri27 #2044 üzenetére
A Scythe Ninja valóban nem rossz, de mégsem az igazi. Kipróbálom egy, a lapra merőlegesen néző cooler-el is a tuningot, a kérdés már csak az, hogy Silentmaxx vagy az eredetileg kinézett Big Typhoon.
Egy dolgot nem néztem meg: mivel használtan vettem, a cpu-val érintkező részt nem vettem jobban szemügyre. Volt rajta 3 csík ezüstpaszta, gondoltam akkor hajrá, lehet szerelni és nagy lelkesedésemben elfelejtettem megvizsgálni, nincs-e v.mi nagyobb karcolás rajta.
old gray
válasz Gyuri27 #2056 üzenetére
Alphacool venti, elég jó cucc 1300RPM, a paszta pedig: ez
Viszont:
- A lap körül elhelyezkedő kondik hozzáérnek a hűtés heat-pipejaihoz, ez is lehet a probléma oka.....
- A Ninja procival érintkező részén van 1-2 karcolás, megnéztem. Nem tűnik túl vészesnek, de lehet befolyásolja a hűtő teljesítményét.Van még a fiókomban pár ilyen venti, ~4500RPM-et is tud (0.56A) nagyon brutális, ha lesz egy kis időm az ünnepek alatt felszerelem és megnézem mennyire hatásosabb mint a 120mm-es Akphacool cucc.
old gray
Nagyon durván néznek ki!
Laraxior : 1-2 héten belül a scythe ninja-m cserélődik egy tt big typhoon-ra. Készítek majd tesztet és leírom az eredményeket (érzésem szerint a big typhoon jobb...).
old gray
válasz Oibacsi #2199 üzenetére
Én Ninja-val fogom hamarosan összeereszteni a TT Big Typhon VX-et..... Véleményem szerint extrém tuning esetén elfogy a Ninja hűtőteljesítménye és alulmarad a Big Typhoo-nal szemben.
old gray
válasz Gorneck #2054 üzenetére
Lemondtam a Big Typhoon VX-ről, u.is sikerült megszereznem az utolsó darab Silentmaxx Frostbite-ot TTS-től.
Holnap érkezik postán, a scythe ninja-m is megvan még, összeeresztem őket hétvégén!
Am. nekem nem lyukacsos a házam oldallapja hanem ilyen. Azaz van egy 8cm-es venti + air duct a plexi oldallapon. Vagyis csak volt, leszereltem mind az arr duct-ot, mind a ventit, nem fért el a Ninja-tól (a ventit kívülre is tudom rögzíteni, szal visszakerül majd)
old gray
A lapra merőlegesen fújó megoldások közül egyértelműen a TT Big Typhoon VX, extrém tuning is belefér és kimondottan halk. Zalman: kizárva, nekem egyetlen egy Zalman cucc sem jött be eddig. A többi közül inkább Hyper TX2 (bár max. fordulaton hangos sztem, volt ilyenem is....) mint a Freezer 7Pro, a Noctua vs. Ninja része sztem kb. egál, a Ninja-ról van tapasztalatom, nagyon jól hűt és halk, de sajnos a CPU körüli PWM-ek nagyon sok hőt kapnak miatta, saját esetemben a PWM hőm. 85fok-ra is felkúszik.
Összegezve én a TT Big Typhoon-t ajánlanám vagy ha olcsóbb megoldásra vágysz akkor a CM Hyper TX2-t (csak max. ford. számon hangos).
old gray
válasz Oibacsi #2308 üzenetére
WOW, szóhoz sem jutok....
X2 4200+@ 2860MHz, 1,4V fesz.-el + 2x1GB G.Skill@ 520MHz 3-3-3-6 1T a körítés.
Ninja: alphacool 120mm-es ventivel 1300RPM-en
Silentmaxx: gyári ventivel, 1300RPM-re belőve m.-guruval BIOS-ban.10 percig ment a Prime' 95 stress test, 100% CPU terheléssel.
Minden körülmény azonos volt. A ház plexi oldallapját levettem.Eredmények:
Ninja : [link]
Silentmaxx : [link]Ezt nem akartam elhinni, v.mi nagyon nem stimmel a ninja-val. Tény: a cpu foglalat körül lévő kondik közül 2 hozzáért a heat-pipeokhoz, nem tudtam mit tenni, így is elhajlottak kissé. Azt is hozzátenném, hogy a ninja-t ezüst pasztával használtam, a silentmaxx-ot pedig a gyárival.
Némi + info a Silentmaxx-ról:
Kinézetre nekem bejön. Bár miután bekapcsoltam a gépet és megláttam a mindenféle színben villogó ventit elkapott a röhögés... Sztem nagyon gáz.... Nem vagyok neoncső / ledbuzi, amúgy is abszolút sötétben szeretek aludni, most meg villog az egész szoba. Mintha az ufok jönnének. Amúgy 1300RPM-en halk (kb. mint az Alphacool vagy a SilentBlade az Accelero S1-en), max.-on (1600RPM) már hangos kissé, kerregő hangja van. Felszerelés: csak német nyelvű útmutató, ami nekem kínai volt, így a képek alapján szereltem. 2 felfogatási módja van, az egyszerűbbet választottam, nem kellett az alaplapot kiszerelni. A csavarokkal történő rögzítése nem egyszerű (hosszú nyelű csavarhúzó ajánlott), ill. nincs olyan, hogy a hűtő cpu-val érintkező része pont a cpu közepén helyezkedne el a felfogatásnak köszönhetően, hanem szemre be kell lőni és kész. A szilikon-paszta egyszeri használatra elegendő, és qrva büdös.
Összességében a 6k-ért egyszerűen best-buy (csak ezek a ledek....).
Köszönet érte TTS-nek.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- BMW topik
- Ukrajnai háború
- Facebook és Messenger
- Hyper 212 Black X Duo processzor hűtő (RR-S4KK-25DN-R1)
- Cooler Master MA612 Stealth ARGB ingyenes foxpostal!
- CPU hűtők
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
