Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
dokee78
Érdemes-e a Hyper TX2-t lecserélni erre [link] a nagyobb hűtésteljesítmény reményében?
dokee78
Vagy még ezt néztem a Hyper TX2 leváltására.[link]
dokee78
A CPU hűtőválasztás szempontjaim:
1. 50 fok alatt legyenek a magok 3.7-4GHz között! (most 3.680MHz CPU 34 magok:52-52)
2. Ne legyen nagyon hangos!
3. 10.000Ft alatt legyen csak új érdekel! -
dokee78
Érdemes lecserélni a Gemini II S-re a TX2-t?
Csendesebb,jobb a teljesítménye,mert azt olvastam,erősebb a ventije,meg persze nagyobb is.
dokee78
Ez[link] jobban hűtene,mint a Hyper TX2?
A Zalmanok jók azért ilyen drágák,vagy a nevet kell megfizetni?
dokee78
Melyiket ajánljátok a TX2 helyett a 2 közül?
dokee78
Van értelme CM Hyper TX2 ről TX3-ra váltani?
dokee78
dokee78
Normális,hogy kb. 1-1,5 év után elrepedt a TX2 ventije és megállt?
Nem halt meg a proci ugye.Mert rendszerindításnál befagyott,gondolom nem károsodott,hanem lekapcsolt.Helyette mit ajánlottok?
ARCTIC COOLING Freezer 7 PRO
COOLERMASTER Hyper TX3Melyik a csendesebb,amúgy és melyik a hüvösebb?
dokee78
Na csak vettem egy CM Hyper TX3-at és van egy olyan gondom,hogy beraktam és 3-szor csinált olyat,hogy megy a gép,netezek vagy játszok,leállt a gép és újraindult.
Mi lehet a probléma? -
dokee78
Nekem annyi lenne a kérdésem,hogy melyik a hatékonyabb hűtő?
dokee78
Na valaki nekem is?
Néztem az Arctic Cooling Freezer 13 teszteket és nem valami erős.36,4 CFM -
dokee78
CM N520-tól jobb a Hiper 212+?
dokee78
medvezsolt #22503 üzenetére
dokee78
Erről vélemény,tapasztalat? Gelid Tranquillo CC-TranQ-01-A
Szimpibbnek tűnik a Xigmatek Gaia és Hyper 212+-tól.kpetyke Rá lehet igen.
dokee78
proci985 #22514 üzenetére
A Gelid a szimpi,mert halk és 1500-on hűt úgy,mint a 212+ 2000-en,ahol már hangos.
Gondolom van különbség 26 és 32dBA között.
A Hyper 212 talpa nem jön be,mert volt TX3-am és láttam mekkorák a hézagok és oda betapad szépen a paszta és hiába a közvetlen érintkezés.
Viszont megbízható márka ez a Gelid? Kis Unboxing vidi. -
dokee78
Ez mennyire veri a Hyper 212 plust-t?
Alpenföhn GrosClockner
Fújj,csak 3pines a csatija.
Az mi a kép bal oldalán bekarikázva?[ Szerkesztve ]
dokee78
dokee78
Tothgera30 #22595 üzenetére
Igen meg fogom venni,ez lett a végleges.
Veri a Hyper 212plust?
Tetszik a talp kidolgozása is nagyon.Szerk.
Úgy látom jól bír a magas feszekkel is.Teszt[ Szerkesztve ]
dokee78
Tothgera30 #22601 üzenetére
Szerintem AMD 4mag 4GHz-nél gondolom.
Mivel az Inteleknél nem kell akkora fesz,mint az AMD nél vagy nincs ehhez köze? -
dokee78
Tothgera30 #22606 üzenetére
A proci az E8200.(antituningos) TX3-al 3,75GHz/1,328v 55fokos magokkal.
dokee78
proci985 #22624 üzenetére
Nekem felsőtápos ház van.
Hogyan tegyem be majd a procihűtőt,hogy a legjobb legyen a hűtés és a tápnak is jó legyen?
Közel lesz a táphoz egy Alpenföhn Brocken ami a ház hátsó része felé fogja fújni a meleget a bordák közül.
A ház hátulján egy 120mm-es(max. 1200rpm) venti tovább szívja a levegőt ki a házból. -
dokee78
Akkor,hogy oldjam meg,hogy jó legyen?
Mert házat nem veszek,viszont az Alpenföhn kell.
Hogy tegyem majd be akkor,merről szívjon?Vagy barkácsoljam a házat,hogy felülről tudjon szívni a táp?(Vágok a tetejére lyukat+ porszűrő?)
"Ha 85 fok-ra hitelesített kodik vanak benne még akkor is... A jobbakben meg 105-ösök vannak."
Ebben a Chifiben olyan van?[ Szerkesztve ]
dokee78
Tothgera30 #22636 üzenetére
Most egy fos AC Alpine GT van rajta,mert eladtam a TX3-at.
De TX3-al is 55fokosak voltak a magok alapesetben.
Elég melegedős Core2 példánypm van,ezért kell az Alpenföhn.
Meghát egysze kell azt is megvenni és az jó 1155/1156/1366 lábasra is és ki tudja mikor cserélek configot. -
dokee78
? m³/h= ?CFM
dokee78
proci985
Ha az Alpenföhn Brocken-be nem vágnék bele akkor melyik hűtőt ajánlanád a 92mm-esek közül?(10.000Ft max)
Erős legyen viszont halk. -
dokee78
Tothgera30 #22666 üzenetére
Van ára Noctua NH-U9B -nak. 15.000.
Akkor már Alpenföhn.
A mini ninja meg picike.[ Szerkesztve ]
dokee78
proci985 #22668 üzenetére
"táp miatt kétmagossal nem aggódnék, szerintem nem tudsz rajta annyit húzni, hogy komolyan megtolja a ház belső hőfokait. chief tápokban meg rendesen szokták méretezni a ventiket."
Akkor szerinted vehetek nyugodtan 120mm-es ventis hűtőt?
Kivéve a Gelid Tranquillo,mert annak le vannak zárva a lamellái oldalt. -
dokee78
Tothgera30 #22671 üzenetére
Alpenföhnből ha nem lesz bemutató darab akkor is megveszem szerintem.
dokee78
Tothgera30 #22676 üzenetére
Hűtőt úgy veszek,hogy az lesz majd az 1155 vagy 1156 lábas jövőbeli configomban is,tehát hosszú távra.
dokee78
Na eldöntöttem a hűtés kérdést.
CM Hyper 212plus lesz.Gondolom vagy 4-5 fokkal veri a TX3-at ami volt korábban.
Az Alpenföhnt egyenlőre kihagyom,mert kb. 5.000-el több a Hyper 212plustól és most annyim nincs és gondolom annyival nem hűt jobban,hogy érdemes lenne plus 5 ropit kidobni.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Horgász topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Milyen okostelefont vegyek?
