Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
tpeter77
Potzee #68061 üzenetére
szia, holnap válaszolok mindenre.
a fene se figyeltem, hogy nem a friss hsz-t hozta előre ez a fórum....
kösz a tippet, jól néz ki ez a hűtő. 775-ös E8600-at kellene úgy lehűtenie, hogy csendben maradjon a gép.
a ház egy Chieftec torony, a RAM magasságát majd lemérem milyen magas és a hűtő alaprajzát ráteszem az alaplapra, hogy rendben elfér-e majd. A hűtő magasságától nem félek, szerintem a 150mm simán elfér. -
tpeter77
szia
HALK hűtők közül az
Alpenfohn Brocken Eco és az Alpenfohn Matterhorn Pure Edition is támogatja az LGA775-öt, és 1000Ft köztük az árkülönbség.
Ha ebben az ársávban nincs jobb/halkabb, maradok ezeknél, azt meg du-n megnézem, melyik fér el jobban a házban. Bár lehet, a kisebb is bőven elég... -
tpeter77
Potzee #68078 üzenetére
szia!
Úgy van ahogy mondtad! Nem fér bele 150mm-nél magasabb hűtő, már a Brocen ECO is neccesen fér el.
A memória kb 30mm magas, az alaplaptól mérve 35mm-re van a teteje (a memóriamodulba szerelve).
De a hűtő nem ér el a memóriáig, ez nem gond.Északi hídon lévő borda 22mm magas, a venti meg 23-ra van a cpu tetejétől, elvileg ezek sem fognak összeérni.
A hűtő szélessége és magassága az,a mit még meg kell nézzek, mert rátettem az alaplapra a hűtő alulnézeti képét és 3-4mm-t de lelóg az alaplapról a borda, tehát felfelé kell ennyi helynek lennie az apalpap felett, szerintem van még ott egy kis hely.
A magasságát pedig mégegyszer megnézem, hogy a táp alatti vízszintes tartóelem nem ér-e bele.
Nem is gondoltam volna, hogy a nagy Chieftec toronyházba így kell majd méregetnem, pedig annó azért vettem, hogy jól szellőző házam legyen amibe lehet halk ventiket rakni és akár egy jó nagy hűtő is elférjen a procin.
tpeter77
sziasztok
Freezer 7 Pro hűtőt ismeritek? ha hangtalan, akkor elgondolkoznék rajta.
E8600-at vagy inkább Q6600 körüli 4 magos cput vennék, és tanakodok milyen hűtőt válasszak.
4 csövesek jók, halkak hatékonyak, de 120-130mm szélesek, és neccesen férnek el
ez a Freezer 7 Pro hatékony hűtő? Mert ha jó, akkor inkább ezt választanám. -
tpeter77
Potzee #68426 üzenetére
szia
most néztem meg a Ben Nevis adatlapját, és pont ideális lenne az alaplapomba,
ámde nekem LGA775 van, azt ez a hűtő viszont azt nem támogatja
Ismersz olyan hűtőt ami 120mm ventivel van szerelve, de a borda keskenyebb 120mm-től?
120mm-es venti az pont az alaplapom széléig lóg ki és nem szeretnék ettől szélesebbet. -
tpeter77
bobababa #68672 üzenetére
szia
Gammaxx S40 hűtőhöz mit szólsz?
Sajnos 143 magas (120mm széles és 81mm mély). FAN 900-1600 és ez is 12 centis ventit kapott.
igaz, túlléped a 7000-es limitet, kb 9ezerért árulják.
Ha ez befér a házadba, biztos jó lehet. Ha magas bele a 143mm, akkor Raijintek Aidos, vagy Gammaxx 200 marad.
De inkább az előbbi...... azt napi szinten ajánlják errefelé[ Szerkesztve ]
tpeter77
pzolika9512 #68749 üzenetére
push pull cooling
tpeter77
Egyik munkatársam talált olyan ventilátort, ami nem csapágyas, hanem tekercs indukciója lévén kezd el forogni, nem érintkezik semmivel forgás közben és kb 5ezer pénzbe kerül egy ilyen venti.
Azt mondta, az az előnye, hogy nem ragad bele por, ezért poros környezetbe ideális, ilyet kerestek már régóta. Ha meg port szívna be, az simán átszalad rajta nincs mibe beleragadnia.Láttatok már ilyen csapágyat? Ha igen, érdekelne a linkje, most szabin van az illető csak 1 hét múlva találkozok vele, hogy megkérdezzem a ventiről.
tpeter77
jim bcs #69191 üzenetére
szia
LGA775 foglalatú 4 magos CPU-ra tenném a hűtőt, aztán ha jövőre lesz elég money, veszek i3 vagy i5 procit alaplappal.
Nem tuningolok, de a nagy órajel @ kis energiaigényű CPU számomra a tökéletes választás, majd ilyet vennék jövőre.
Halk hűtő meg nálam alapfeltétel
tehát ha az igaz amit mondasz, lényegében a Ben Nevis is bőven elég lesz. -
tpeter77
sziasztok,
Kinéztem az Alpenföhn Ben Nevis hűtőt, de most látom, hogy LGA775-höz sajnos nem lehet használni.
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? max 8.000 Ft
2.: Milyen házba kerül? Chieftec Dragon DX-01SLD
3.: Milyen alaplapra lesz? Gigabyte GA-G31M-ES2L
4.: Processzor típusa? LGA775-ös Core2Duo 2.2GHz
5.: Ramok típusa? normál magasságú Kingston 2x2GB150mm magas hűtő biztosan elfér a házban, de ennél nagyobbat (magasabbat) nem raknék bele.
A gyári hűtőt cserélném le egy tényleg halk hűtőre, mert este zavaró a mostani búgása. Olyat keresnék, ami tényleg csendben van, lehet mellette aludni és halkan tv-zni.
A memóriákat megtartanám, nem szeretném alacsony profilúakra cserélni, inkább hűtőből vennék olyat, ami alá beférnek a mostani RAM-ok.üdv
tpeter77
tpeter77
szakmaster #72762 üzenetére
Gammaxx 300
tpeter77
jim bcs #72795 üzenetére
erről egy videót készítene/mutatna valaki?
ez olyan meghatározhatatlan dolog, hogy mennyi pasztát kell felhelyezni. Vannak tesztek ahol az X alakú pasztázás után csináltak egy fotót, de én fele annyit szoktam használni. Most akkor én teszek keveset, vagy a cikk írója rakott sokat
illetve én be szoktam kenni vékonyan a cpu és hűtő azon felületeit, ahol majd találkoznak egymássl, és nem csak egy X formát nyomok a proci közepére.szóval ha van normális videó szivesen megnézném.
cinemazealot
itt nagyon szépen rendszerezve vannak a ventik. Biztos megtalálod, amit szeretnél.[ Szerkesztve ]
tpeter77
rantotthusi #72825 üzenetére
A hűtést általában úgy tervezik, hogy a légáramlat elölről hátrafelé megy.
A gép elején biztos vannak rések, onnan szívja be a (hidegebb) levegőt a venti és fújja át a hűtő lamelláin hátrafelé a meleg levegőt.
Tehát neked 90 fokot fordítani kell a bordákon. A két ventit meg úgy szerelném fel, hogy az első szív és fúj rá a lamellákra, a hátsó venti pedig a borda felől szív és fújja ki a meleget hátrafelé.Azt megkérdezném a szakiktól, hogy amennyiben elfér, tegyen-e a ház hátára egy ventit, ami a cpu hűtő felől szív és fúj ki hátul, vagy felesleges.
Leírva bonyolult, de az áramlási irányt biztos el tudod képzelni. Minden venti oldalára rá szokott lenni rajzolva a levegőáramlás iránya.
Ha ezt átépíted ahogy mondjuk, biztos nyernél 5 fokot. -
tpeter77
sziasztok,
ismeritek ezt a két pasztát?
Coollaboratory Liquid Ultra
IC Diamond 24Pár tesztben jobb eredményt értek el még az Arctic MX2-MX4 sorozattól is.
tpeter77
hegegabi80 #72872 üzenetére
én meg fordítva vagyok pont bekötve, mint Te
ez a gyári rögzítés a 775-ön valami förtelem, bedug, elfordít... az egyik már lötyög. Most cseréltem CPU-t a haver gépében, és javasoltam neki másik hűtőt majd a jövő hónapban, mert ez nem teljesen stabil.
Miért nem lehet gyárilag egy tartó keretet adni az alaplaphoz, hátulról beletenni a csavart, rá a keret, felülről meg egy anyával rögzíteni. Az stabil lenne... és lehetne könnyedén hűtőt cserélni, mert az ebbe a tartó keretbe pattanna bele.
Jó, tudom, költséghatékonyabb a gyári kialakítás, de akkor is... fémbe dugni műanyagot ami majd vetemedik... háát... -
tpeter77
sziasztok,
kinéztem egy jó HP alaplapot, csak az vele a bajom, hogy a gyári hűtőn kívül, ami magasabb ~120-140mm magasságú, abból hol találok olyat, ami illeszkedik a HP egyedi foglalatának lyukjaihoz?
DC8300CMT lap esetében a lyuktávolság 71x101mm tehát téglalap alakúak a lyukak.
Hasonló lehet az LGA775 esetén is? Most nem tudom megmérni, csak a jövőhéten, de hátha ti ezt tudjátok fejből
Tudna nekem ebben valaki segíteni milyen hűtő illeszkedne a DC8000CMT laphoz? -
tpeter77
sziasztok,
sógornak adom a mostani alaplapom és vettem neki egy erős 2 magos cpu-t.
Gigabyte G31M-ES2L az alaplap és LGA775-ös E8400 a proci.
Milyen hűtőt javasoltok? Topflow, vagy álló?
Álló toronyhűtő esetén a 140mm-es még befér, a 150mm már lehet hogy nem, ezt meg kellene mérnem, de hátha nem kell ekkora brutál hűtő egy ilyen procira.
Húzva nem lesz, de játszani fog majd vele.
Használt hűtőt is szívesen veszek rá, nem csak újat. köszi előre is! -
tpeter77
jim bcs #72969 üzenetére
egy kérdés
Ben Nevishez kapni olyan alátétet, amivel a LGA775-höz fel lehet szerelni?
mert csak LGA115x-től felfelé írja a gyári weboldal a szerelhetőséget/kompatibilitást.
Arról hol olvashatok hogy hány mm-re vannak a lyukak az egyes tokozásokhoz? LGA775, LGA115x amik érdekelnének.
köszi. -
tpeter77
jim bcs #72982 üzenetére
szia!
Módosítottam a tervemen.
a mostani alaplapot megkapja a sógrom, ezen lesz a Gammaxx 300
én viszont vennék majd egy másik lapot (775-ös, P35-ös chipsettel) és hozzá egy nagyon halk hűtőt 10k körül.
mit ajánlanál?
Megmértem, hogy a Chieftec Dragon DA-01 házamba 156mm magas hűtő még befér a 160 már nem hiszem.
Neked van tapasztalatod a hűtők hangjait illetően?
Az alábbi hűtőket néztem ki, de adatlap alapján nem tudok dönteni, mert nem hallottam őket még.
Alpenföhn Brocken ECO, Alpenföhn Matternhorn Pure, Alpenföhn Silvretta
be quiet! Pure Rock, Cooler Master GeminII M4, Deepcool Gammaxx 300
ID-Cooling SE-213v2, LC Power Cosmo Cool LC-CC-120, Scythe Tatsumi Type IMindenképp olyat vennék, amit csavarokkal kell az alaplaphoz rögzíteni.
Vettem már néhány ventit, de csak 1-2 olyat találtam ahol a venti forgásból adódó morgást, zúgást nem hallom, csak a légáramlatot nagyobb fordulaton.
Fotó alapján talán a Pure Rocknak a legszellősebben a lamellái, így ennek halkabbnak kellene lennie a sűrűbben lemezelteknél ugyanolyan venti esetében, és akkor még hozzá jön az is hogy a különböző gyártók mennyire halk ventiket tudnak készíteni.
Egyszer olvastam önálló venti tesztet, sokféle ventit elemeztek ki 8, 9, 12, 14 centis méretekben de azóta volt egy HDD csere és pont ez a cikk elveszett... elfelejtettem lementeni formázás előtt.
üdv! -
tpeter77
Melorin #72985 üzenetére
szia
Ezen tűnődtem én is már. Talán a Pure Rocknak van egyedül full réz talpa 15k-ig, ettől jobban vezeti a hőt, ezért kisebb légszállítás is elég, de lehet a ventije picit halkabb a többitől? illetve talán neki a legszellősebbek a lamellái, ez így mind-mind egy kicsivel halkabbá teheti a többinél.
Olyan ez mint a hangfal teszt, ott is meg kell hallgatni mindet, mert a hangszórók paramétere önmagában nem mondja meg 100%-osan hogy melyik szól majd a legjobban.
Ezért is kérdeztem, hogy hallotta-e már valaki a szóban forgó hűtőket, mert úgy lenne az igazi az összehasonlítás. -
tpeter77
tpeter77 #72984 üzenetére
megtaláltam a linket
itt tesztelték a Ph-n jópár éve.
gigantikus ventilátorteszt -
tpeter77
jim bcs #72995 üzenetére
szia
Pure Rock Slim - megnéztem, ez egy kompakt méretű kisebb teljesítményű cpu-khoz ideális.
Tom's hardwaren annyit írnak 2016. harmadik negyedévben jelenik meg (addig a gyári hűtővel használhatom)
A venti 92mm-es PWM Pure Wings 2-nek tűnik.
A borda is 10mm-rel keskenyebb, mert elhagynak 1 hőcsövet, és csak 90mm magas.
A súlya is jóval kevesebb lesz, ezáltal nem kell lefogató hátlapi merevítőkeret, hanem a szokásos műanyag tüskés átnyomós megoldással rögzül.A Pure Wings 2 venti hangja miben különbözik a Shadow Wing 2-től?
tpeter77
jim bcs #73012 üzenetére
jim,
Celeron G sorozat gyári ventijét le lehet szerelni? Tudod mennyi a légszállítása a gyári ventinek?
nem lesz tuning. Elég lesz egy venticsere első körben, hogy halk legyen és ne is melegedjen túl a proci?
ha igen, akkor melyiket javaslod be quiet Pure / Shadow / Silent Wings 2 ? -
tpeter77
jim bcs #73017 üzenetére
megnéztem az adatlapjait a hűtőknek. A zajt hogy mérik?
Létezik egységes mérési leírás van minden gyártó maga méri olyan távból ahogy akarja? mert nagyon eltérőek a mért zaj dB-es eredményei, pedig a hűték méretében és venti légszállításában, méretében, fordulatszámából nem erre lehet számítani, azok annyira hasonlóak.
Ezek méretre hasonlóak, mégis ilyen eredményeket közölnek:
Thermalright Macho 120: Rated Speed 300 - 1300 RPM , Noise Level 21 - 33dBA , Air Flow 12.88- 55.81 CFM
CRYORIG H7: Rated Speed 330 ~ 1600 RPM ±10 % , Noise Level 10 ~ 25 dBA , Air Flow 49 CFM
Be Quiet Pure rock: Speed @ 100% 1,500 RPM , Noise Level @ 50/75/100% : 19.1 / 22.1 / 26.8 dBA , Air Flow 51.4 CFM
Tapasztalatod szerint melyik a leghalkabb? -
tpeter77
core i7 #73057 üzenetére
milyen procihoz keresel pasztát? tuningolod-e?
MX-2 MX-4 szinte egyforma, talán van tőle jobb de nem mindegy hogy tuningolt AMD vagy gyori frekin 50W alatti teljesítménnyel dolgozó intelt használsz.
utóbbi esetén bőven jó az MX2 MX4, agyon tuningolt AMD-re Coollaboratory Liquid Ultra pasztát vennék.
Laptop szervizes AMD-s gépekben ezt használja, állítása szerint legalább 5 fokot számít ugyanazzal a hűtővel. -
tpeter77
A procid alap órajelen 65W-t fűt terhelésnél. Tuning esetén ez mennyire mehet fel?!
mondjuk 100-120W? - ebben segítsetek, szakik. köszönöm.
A mostani hűtőd a gyártó szerint 130W-ig elég. Ha a fenti gondolatmenetem jó, akár maradhat is.
Ha nem akkor Shadow Rock 2 (180W) vagy a nagyágyú Dark Rock 3 (250W) tutibiztos elbír vele...[ Szerkesztve ]
tpeter77
dokee78 #73158 üzenetére
van rá mód, hogy mérj egyet?
CPU foglalat tetejétől a ház oldaláig hány mm magas hűtő fér el? pl. max 140mm, vagy 160mm?
Ha a házad 180mm széles, akkor 140mm-ig biztos befér a hűtő, de ha 205mm széles akkor 160-as is elfér.
vagy top-flow ventit raksz bele, az csak 5-6-7 centi magas.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Assassin's Creed Odyssey
- Google Pixel topik
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Google Chrome
- BestBuy topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
