Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tomko78
Renato1993 #83049 üzenetére
AC csak akkor hallatja a hangját ha terheled rendesen , amúgy nem hangos
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
Tomko78
Szerintem mindenféleképpen a két ventist vedd , elég jól le tudja hűteni a ryzent , ha egy nem zárt házban van
annyi én rá tettem két CM ventit ami állandóan 2000 rpm megy , de a gyári is nagyon jó ventik
Tomko78
Tomko78
Speed® #83472 üzenetére
azért vettem Cooler master Sickle flow 120 ventiket rá , ezek lehet halkabbak mint egy 1300 ventik
játék alatt meg 39 fok az azért már nem rossz , de engem meg a hang egyáltalán nem zavar
azért van a házban 5 db Artic Cooling F14 meg 3 db Artic Cooling f12 venti , kinek mi jön be
de itt egy nem 1.5 v menő intelburn teszt is
Tomko78
Speed® #83474 üzenetére
AC F12 még csak csak halk , egyedül a F14 hangosak lennének ha nem pwm-es lenne és nem venném le vagy 1000 rpm-re na ott már nem hangos , én nem tudom nekem ez a Cooler master venti valamiért nagyon bejövős , na ami a Cooler Master V6 GT volt gyári 2200 rpm venti a mögött a Rakéta orosz porszívó elbújhat , azt csak tényleg akivel ki akarok tolni
ezt a ventit be kéne tiltani
Tomko78
ktommy91 #85371 üzenetére
könyörgöm ezen akarsz spórolni , amikor a cpu élete függ rajta
, kapsz normális hűtőt 10-15 ezer ft és nyugodt vagy , én biztos nem biznám rá a cpu hűtést egy ali vagy wisches hűtőre
Tomko78
RAIJINTEK TISIS Core Edition van valami tapasztalat vele kapcsolatban ?
Tomko78
Szerintem nem kell , vagy még is ?ALPENFÖHN BROCKEN 2 PCGH EDITION leírásban ott van Foglalat típusok (AMD)Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 + a képen is látszik hogy am3 am4 hátlap ott van , vagy az csak am3 lenne fene tudja
Tomko78
sanyi0627 #86123 üzenetére
ez alaplap gyártótól változik milyet add , teljes keret vagy csak a végén van de anno mintha a am3 és am3 + is eltért volna de lehet rosszul tudom , de most látom két MSI 970 közt is van különbség , egyikben teljes másik csak a végén van keret
Tomko78
Akinek szintén ASUS TUF X470-PLUS GAMING alaplapja van csak óvatosan a ALPENFÖHN Brocken 3 Black Edition hűtővel , csak elforgatva tudtam betenni a házba mert kilógott a hátsó venti
pedig a házamba 177 mm hűtő fér csak sajnos az alaplap miatt jól kiemelkedett a hátsó venti a két fenti BE QUIET! Pure Wings 2 140mm bánta , mert már nem férnek el , így maradt egy tartalék Be Quiet ventim
Tomko78
Speed® #86507 üzenetére
megfordítottam a hűtőt , így a ramokra log rá de az nem számít , erre egyből nem is gondoltam
, csak mikor már látom hogy majdnem melegebb mint az Artic Cooling hűtővel , na mondom itt variálni kell , és most már jó végre
így legalább fent is elfér a két Be quiet venti is
Tomko78
fogtunder #86513 üzenetére
Nekem az a baj rá megy erre a a tuf feliratú műanyag szarra , már bocsi a kifejezésért de semmi szerepe nincs csak dizájn , és brutálisan kiemeli a hátsó ventit rasotamas : nem tudom lejjebb tudod e vinni az enyémen lehetne csak a alaplap nem engedi
Tomko78
Speed® #86518 üzenetére
Csak ha meg megfordítom akkor meg a alaplapi vrmre lóg rá teljesen a hűtő , még venti nélkül is , most melyik a jobb a ramot takarja be vagy a vrmet ?
gondolom már annyira nem melegszik ez a ram , mint a alaplapi vrm
Tomko78
Tomko78
Csak amit linkeltél videót 5:00 percnél ha jól emlékszem , azt a csavart húzták meg ami a rögzítő csavar , azért mondtuk hogy azt feltétlenül meg kell , a középsőt azt pl enyémnél nem is tudom max ha újjal megcsavarom mert más lehetőség nincs , úgy hogy ebből volt a félre értés, de jobb inkább megtárgyalni mint hogy később gubanc legyen
itt látszik a képen hova vezet a videóban szereplő csavarhúzó
Tomko78
Azért mondtuk amit fentebb #87197 linkeltél az a Alpenföhn Brocken 3 , hiába a videóban az van Alpenföhn Brocken 3 /ECO Advanced - AM4-Montage , holott a két hűtőnek teljesen másabb a felépítése , illetve rögzítési módja , de az a lényeg fent van és működik rendesen
Tomko78
steewcv65 #88554 üzenetére
Elég egy normális léghűtés , itt majd a hangsúly a cpu finom hangolásán van , fesz finomhangolása csodákra képes
Nekem Rizsa 5 2600 X 4.1 Ghz 1.28 V 1080 p 144 fps COD MW multi alatt ritkán megy 45 fok közelébe , de akkor is jobban izgulok hogy a vga ne menjen 68 fok közelébe , mint s hogy a cpu 50 fokos legyen
Tomko78
Chaser #88558 üzenetére
Azt tudom kis felületem adja le a hőt , csak én arra értettem ha jól be van hangolva a cpu , akkor egy normális léghűtővel is meg lehet zabolázni , és egy Noctua D15 már azért meg tudd birkózni vele
Tomko78
Oposzumtoszó #88561 üzenetére
Ez se sokkal drágább
Tomko78
Oposzumtoszó #88564 üzenetére
Azért az a tx3 jobb mint sok gyári Intel hűtő , de gondolom nálad sem az a cél hogy ezzel elérd az 5 GHz , hanem hogy ph teszteket nézni
Tomko78
De mi szuper már a Alpenföhn Brocken 3 Black Edition cpu hűtőhöz , az Alpenföhn nem készít LGA 1700 kitet
sehol sem találok hozzá
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Toyota topik
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Folytatást kap az Uncharted mozifilm
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Cooler Master MA612 Stealth ARGB ingyenes foxpostal!
- Intel Laminar RH1 több darab eladó!
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - ELKELT!
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
