Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Mardel
Adott egy Cooler Master Elite 431 Plus ház, egy Gigabyte GA-970A-DS3 alaplap, 2x4GB Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9R) ram és egy AMD FX-4100-as processzor.
A gyári hűtőjét szeretném lecserélni és szeretném ha a hűtő nem a VGA-ra fújná a levegőt hanem a ház hátulja felé, tehát a ventillátor a ramok mellett legyen.
A hűtőre 15 ezernél többet nem igazán szeretnék költeni.
Eddig kettőt néztem ki, amik elvileg elférnek.
Alpenföhn Triglav, és Thermalright HR-02 Macho.
Van egy harmadik amiben nem vagyok biztos: Xigmatek Aegir.
Tudnátok mondani jobbat, vagy a 3 közül melyik lenne a jobb?
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
Ok, köszi mindkettőtöknek!
Ezt a Mugen 3-mat még megnéztem de ez nem férne el, 1-2 memória slotot elfoglalna.
Mardel
válasz hermanyi #34895 üzenetére
Esetleg még Thermaltake Frio Advanced?
Nemtudom hogy ez mennyire fér el a ramok mellett, de jó teszteredményeket láttam róla.Az FX-4100 4,6 GH-re lenne húzva, ezt most gyári hűtővel 1,4125V-ról 1,4375V-ra emeléssel viszi, de pár perces Cinebench teszt után (4 mag 100%-on) proci 62 fok körül van.
Ezért keresek valami jobb hűtőt ha beüt a nyári nagy meleg akkor se legyen gond.
Mondjuk a Cool n quite-ot bekapcsolva hagytam biosban hogy ha nem kell a nagy teljesítmény akkor vegyen csak vissza az órajelből, így a proci se melegszik annyira.[ Szerkesztve ]
Mardel
válasz waterdragon1 #34908 üzenetére
Ok, csak a ramok nem átlagos méretűek.
Mardel
Ez a hűtő mennyivel jobb/rosszabb választás mint egy Thermalright hr-02 macho?
Árban egy ezressel drágább mint a hr-02 macho.
Elvileg Alpenföhn Matterhorn teljesítményét nyújtja egy-két teszteredmény alapján.
Mardel
válasz Merlinclub #36157 üzenetére
Egy féle hővezető pasztát használtál mindegyik hűtőnél legalább?
Jobb pasztákkal 3 vagy több fokot is lehet nyerni és egy összehasonlításnál ezen is sok múlik.
Így meg kibukna hogy csak a paszta szar amit gyárilag hozzá adnak vagy alapból kuka.
Mardel
válasz Silentfrog #36176 üzenetére
Pasztát soha nem rakunk fel vastagon, mert szigetel még a fehér is.
Ez nem májkém hogy ujjnyi vastagon kell kenegetni.
Épp hogy legyen rajta 1-2 milliméter vastagon, a proci egész felületén, vagy egy borsónyi középre amit a hűtő egyenletesen eloszt.[ Szerkesztve ]
Mardel
Most cserélted le a gyárit és úgy jelentkezik ez a gond?
Mielőtt újrapasztáztad, letakarítottad a régi pasztát a prociról meg a hűtőről alaposan, pl. gyógyszertári alkohollal?
Mardel
válasz hermanyi #36194 üzenetére
Nah igen később javítani akartam, hogy már az is sok.
1 milliméternél ne legyen több rajta, bár nem fogunk ezért centit előkapni, de tényleg lehelletnyi legyen rajta.
Pl. ő le se takarította rendesen azt a hűtőt és a procit és még sokat is tett rá.
Mardel
Ez kész, az elvileg tuningolható fx-4100-at csak az fx-4170 szintjére tudtam tuningolni mindenféle túlfeszelés és alulfeszelés nélkül.
Mondjuk egyszer kipróbáltam 4,5-4,6-ot egy "lépéssel" túlfeszelve de még ez is kevés volt.Ezzel teszteltem, hogy tuning után mennyire stabil a rendszer, és csak 4,3 GHzen futott le a standard test teljesen többinél (4,6GHz-től 4,4-ig) csontrafagyott vagy kékhalál (irql not less or equal, 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT).
Kár, azt hittem egy 4,6-ot simán elvisz alapfeszen, de nem.
Mardel
Lehet a venti halt meg rajta, bár ennek a bordának passzívon se kéne ilyen hőfokot produkálnia.
Próbaképp a biosban állítsd be hogy ha leállt (vagy valami hasonló) a cpu fan, akkor sípoljon.Esetleg még biosban mindent gyárira állíthatsz, mert lehet nagyon túl van feszelve a proci és azért melegszik ennyire.
Mardel
válasz Pityu. #36429 üzenetére
Csak nyomj egy load default biost, majd f10 és mérd újra.
Én nem vettem volna olyan hűtőt ami 1,1 kg és műanyag lefogató keret van hozzá...
Tanulságos eset.[ Szerkesztve ]
Mardel
válasz Speed® #36434 üzenetére
Nem azért, csak ha kicsit jobban meghúzza a csavarokat elpattan.
Vagy ha viszed a gépet lan partyra, akkor nem fogod leszerelni róla a hűtőt, és szálíltás során eltörhet az a műanyag.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
válasz seederking #36550 üzenetére
Prolimatech PK-1 1g-os 440 Ft.
És jobb mint a túlhypeolt mx-ek.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
válasz xxSanchez #36554 üzenetére
But it can also be fitted with large CPU coolers, such as the Cooler Master Hyper 212 Plus.
Gyártó szerint a Hyper 212 Plus befér a házba, az Evo elvileg 5mm-el magasabb és 3 mm-el szélesebb. De szerintem ettől még ez is befér.
A ramokat meg lehet másik 2 slotba kell rakni, ha csak 2db-od van.
Mardel
válasz xxSanchez #36558 üzenetére
Nekem ház és ramjaim is ugyanezek, a hűtő más: Xilence M606.
Az első ram slotomra épp annyira róg lá a hűtő hogy nemtudom beletenni, így átraktam a 2 ramot a másik 2-be. Viszont 2x4 GB kit-ben vettem a ramokat ami nekem egyelőre bőven elég.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
válasz xxSanchez #36562 üzenetére
Ez attól is függ milyen procira, meg mennyire szeretnéd tuningolni.
Ha tuning nem annyira játszik, és csak az kell hogy elférjenek a ramok én Alpenföhn Triglavot választanám, olcsóbb és valamivel jobb mint a 212, legalábbis a vortezes teszt alapján.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
válasz Winchester95 #36635 üzenetére
Újonnan meg egy ezressel drágább.
Mardel
válasz KingKongáska #36650 üzenetére
Jobb és olcsobb nincs.
Olcsóbb van és nem annyira marad el tőle.
Imho Xigmatek Aegir.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Mardel
válasz KingKongáska #36652 üzenetére
Mardel
válasz easy...rider #36657 üzenetére
Egyéb tesztekben alig van különbség a Noctua NH-D14-től.
Legalább nézd meg, mielőtt lebeszéled róla...
Mardel
válasz easy...rider #36723 üzenetére
Nehéz volt venni a fáradtságot és utána nézni másiknak, inkább leálltál "kötözködni"...
Ennél itt írják, hogy tesztelték a hűtőket.
Kicsit komolyabban mint az összerakosgatom egy pasztával egy asztalon és megnézem egy hőmérséklet kijelzős progival."The point of synthetic thermal testing is to remove the variations in heat loads generated by a CPU, as heat production is interconnected with its moment-by-moment processing work load. From our experience, synthetic thermal testing provides a more accurate and reproducible sets of results than testing with actual processors running in a system environment."
Ez Merlinnek is megy, hogy lehet annál a phenonmál szar a TX3 de letesztelted intel-el?
Nem minden proci egyformán melegedik.
Mint ahogy írják is az idézett szövegben, hogy miért jobb és pontosabb egy szintetikus teszt.[ Szerkesztve ]
Mardel
válasz haddent #36808 üzenetére
Valaki nem szeret kiadni annyit egy vacak fémdarabért meg 2 ventillátorért.
Meg lap és procifüggő hogy meddig lehet húzni egy procit, nah most ha elérik vele a maximumot, és nem melegedik annyira akkor teljesen mindegy milyen hűtő hűti ha a gyártó álltal vállalt hőmérsékleten belül van.
Mindenki aggódik ha 60 meg 70 fokos a procija ."Jó észben tartani azt is, hogy sem a szilícium, sem az alumínium, sem más áramköri alkatrészek nagy része nem olvad még meg 100 Celsius fokon se (lehet kávét főzni a CPU-n ha nagyon akarod…). Persze van pár alkatrész, melyek érzékenyek a hőmérsékletre (akár 60 fokon is túlzottan melegük lesz), de ezek rendszerint messzebb találhatók a nagyobb hőforrásoktól, a saját hőtermelésük elvezetéséről pedig szükség szerint külön berendezés gondoskodik."
Idézve innen.
Mardel
Mint a régi Socket A-s Athlon XP-s időkben amikor még kupak se vót.
És közvetlen a proci felületét (kis téglalap, négyzet) hűtötte a borda.
Akkor könnyen le lehetett sarkazni a procikat.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Synology NAS
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Autóhifi
- Milyen monitort vegyek?
- Fűnyíró topik
- Fiókseprés!Eladó Intel és AMD gyári léghűtők!
- Eladó Alpenföhn Black Ridge hűtő
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
