Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
abdulka1
válasz direwolf #84000 üzenetére
Papíron jobb mint az elődje, de igazából nem találkoztam még vele.
Kicsit utána néztem, és ebben a magasságban volna még Termalright is, de azzal ugyan az a helyzet mint a BQ szerelésével.
Ajánlásba, tapasztalat hiányában nem mennék bele, de majd jönnek a mesterek, és megmondják a tutit.
(én az elődjét használom nagy megelégedéssel, igaz egy jóval hűvösebb procin)Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
Nem is cserélném le semmi pénzért.
Annyit azért módosítottam rajta, hogy az ECO bordán kicseréltem a gyári WB2 Pure Plus ventit, egy WB Black & White Plus-ra.
Sokra nem mentem vele, mert semmivel nem lett alacsonyabb a hőfok, még csak nem is halkabb, mert 500rpm körül az eredetinek sem volt hangja, de így egyeznek a venti színek az egész házban.
Elől 2xWB2 Snow White Plus 140, a procin meg a hátsó kifúvó pedig WB Black & White Plus 120.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz Marci0723 #84405 üzenetére
Érdekes, hogy a gyártói oldalon nem szerepel ez az infó, de webáruházban is 155-öt írnak.
Inkább nézz néhány milivel alacsonyabbat, nehogy érintkezzen az oldallappal. Csak plusz zajforrás lenne, szerintem.Szerk: Külföldi fórumon azt írják, hogy a Cooler Master Hyper 212 EVO (159mm) belefért, és 1-2 mm maradt az oldallapig.
Most légy okos.
abdulka1
Lehet cserélni, és még kapható az a venti is amivel gyárilag szerelték. [link]
Tipp: A gyári,egy csúszó csapágyas ventilátor, esetleg egy kis műszerolajat is cseppenthetsz bele. Ha nincs szétkopva, egy ideig még használhatod.
Szerk: enemi megelőztél, de az "én áram" jobb.
abdulka1
válasz Fitzgerald #84413 üzenetére
Ne csodálkozz a por kiváló hőszigetelő.
abdulka1
A PH-s teszt szerint ebbe a dobozba max 166,6mm magas CPU hűtő szerelhető.
Szerintem nem lősz mellé egy ilyennel. (220W TDP, 165mm)AM4-re felszerelhető a gyári műanyag konzol nélkül, és az eltolt kialakítású bordának köszönhetően, elférnek a magasabb ramok is.
abdulka1
válasz Zwiebi #84525 üzenetére
Nem értem mire gondolsz.
Attól hogy a hátlap felé mutat a csövek vége, miért menne arra a meleg levegő? A hőcsöveknek az a szerepe, hogy segítsenek elosztani a hőt a bordákon. A levegő haladásának irányát a bordák határozzák meg, és azok pont merőlegesek a hőcsövekre. A jelenlegi állásban a VGA-ra és a tápra megy a meleg.[ Szerkesztve ]
abdulka1
válasz jaaman #84563 üzenetére
A ház miatt 148,5mm a max magasság.
Nem írtad a RAM profilját, de ezekkel nem gond a magas hűtőborda sem.Alpenföhn Ben nevis / ID-Cooling SE-213V2
"Egy 10 perc játék után 72 fokra ment fel a proci és a gépház is tűz forró lett."
Ha így van, érdemes lenne a ház szellőzését is megerősíteni.
Majd jönnek a mesterek, és biztos nőni fog a választék.
abdulka1
válasz Paxker315 #84565 üzenetére
Most,hogy jobban utána néztem, akár még igaz is lehet az a 158mm, mert a ház szélessége engedné.
Illetve van belőle plexis sík oldallappal, és domborított teli lemez oldallal is.
Előfordulhat az is, hogy a gyári adat akkor érvényes, ha telepítve van az oldallapi ventilátor.
Ki tudja milyen kacifántosan gondolkoznak.
Az lenne a tuti, ha a kérdező megmérné.Nekem a Sharkoon M25-V, 210mm széles, és 167mm magas hűtőt tud fogadni. A K350, csak 10 milivel keskenyebb.
abdulka1
válasz Baggio04 #84790 üzenetére
Az ajánlást meghagyom a mestereknek, de ha a kiszemelt hűtőnél maradsz, azt vedd figyelembe, AM4-re csak úgy tudod felszerelni, hogy a ventilátor a ház teteje, vagy a vga felé fog fújni.
abdulka1
válasz Paxker315 #84935 üzenetére
A Glatteis egy jó paszta. Elektromosan nem vezető, és könnyebb felhordani mint az MX2-t.
A hővezető képesség terén a gyári adat szerint kevesebbet tud(5 vs 5,6 W/m-k), de ez normál használat mellett, nem észrevehető.
A kiszáradásról még nem tudok nyilatkozni, mert mindössze 3 hónapja van használatban.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz engineer024 #85189 üzenetére
Ha jobban megnézed a videót, amikor kékes lilásnak látszik, akkor az alaplap fémszínű elemei is olyan színűek.
Ezt a hatást valami kék színű fényforrás okozza. Ahogy 8:10 után a pirosat is.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz Adam_Shepard #85195 üzenetére
A Brocken 3 a maga 165mm magasságával befér mindkét Cosmos-ba.
A Cosmos II a keskenyebb, de abba is elférne egy 190mm magas hűtő is.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz Adam_Shepard #85198 üzenetére
A második ventilátor nélkül jó eséllyel elférne, de az lenne az igazi ha egy tulaj tudna mérni egyet.
Ha meglenne a borda hasmagassága(a gyári oldalon nincs megadva ez a méret), akkor össze tudnád hasonlítani a burkolattal.
A hátsó ventit kicsit eltolva is lehet szerelni, így ha a borda magasabb mint a burkolat, akkor nyertél, és még egy hátfali ventilátort is megspórolhatsz.Az a borítás leszedhető, vagy ezt nem szeretnéd?
abdulka1
válasz jim bcs #85523 üzenetére
A gyári venti, csak 15mm vastag. Az eredeti rögzítés, nem tudja áthidalni a +10mm eltérést, mókolni kell.Szerk: Vissza az egész. Csak a következő fokra kell akasztani.
abdulka1
Abban a listában vannak 150-es TDP-vel is. Szóval a te 84W-os procidat, el kell bírnia.
(lehet hogy tévedek, de szerintem a 4790 azért nem szerepel, mert a lista készítése után adták ki, és elmaradt a frissítés)Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz féldekás #86020 üzenetére
Az a műanyag konzol a lap tartozéka, és a hűtőhöz nem adnak másik fajtát.
A te lapodon levőnek ugyanaz a mérete, mint a képen láthatónak, csak egy kicsit szögletesebbre sikerült a dizájn.
Befelé fordítva nem is lehet jó .
Képet tudnál feltölteni a hűtő felfogatásáról, amit használni akarsz?Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz Gyuri27 #86036 üzenetére
be quiet pure rock
(a magasság, és a TDP sem releváns?)Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz CsabaSteel #86225 üzenetére
Nem gond, nyugodtan felszerelheted így is.
Ha mégis le akarod szedni, nem kell oldószer, elég puha papírtörlő vagy papírzsepi.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
válasz CsabaSteel #86232 üzenetére
A gyárilag felvitt mennyiség elég. A többletet, csak kipréselné a borda, és esetleg problémát is okozhatna.
A különféle paszták kiszáradási ideje változó, ezért nem igazán lehet megmondani, hogy menyi időnként kell újra kenni.
Legjobb ha figyeled a CPU hőmérsékletét, és ha rendszeres portalanítás mellett, üresjáratban emelkedik az érték akkor újra kenheted. Nem életbevágó mert a processzorok egész magas hőfokokat kibírnak, de jobb a békesség.
Én 2-3 havonta porolom ki a gépet, és évente kenem újra a procit.Száraz kemény paszta esetén, már kellhet oldószer pl: izopropil alkohol.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
