Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
whatnot
Én most az OCZ Vendetta 2-vel szemezek.
Majdnem olyan jól hűt, mint a Xigmatek S1283, viszont 8db-lel halkabb.
Valaki ismeri esetleg? Beszereléskor hogyan áll a gépben? Mert felfelé a táp van. -
whatnot
válasz Tothgera30 #18758 üzenetére
Jó, de ami pár ezer Ft-tal drágább, az annál pár ezer Ft-tal drágább meg még jobb. Meddig menjen el az ember? Mondjuk a Mugen 2-nél már megállnék, de az már 12ezres kategória.
whatnot
válasz Gerisz #18759 üzenetére
És akkor mi alapján vásárolsz hűtőt? Mert valami referencia kell.
Egyébként több oldalon is írják, hogy a vendetta 2 jól hűt és halk. Szemben a xigmatek s1283-mal, ami kicsivel jobban hűt, de hangosabb és a Hyper 212 plus-szal, ami szintén hangosabb és rosszabbul is hűt. -
whatnot
Hővezető pasztában mi az ajánlott?
Ill. mivel kéne letisztítani a cpu-t, ill. a gpu-t? -
whatnot
válasz Gerisz #18766 üzenetére
Mugen 2 esetében, ha jól láttam, konkrétan oda teszed a ventit, ahova akarod. (Így akár 4 ventit és rá lehet rakni, ha valaki van olyan elvetemült.
Mivel lefelé a vga van, felfelé a táp, így két hely marad és mivel gondolom a venti a lamelláktól szívja a levegőt, így gondolom a hátsó házventi felé érdemes rakni. Vagy?
MX-2 30g-t hol láttál 2000ért?
Mire elég a 4g? -
whatnot
Köszönöm a választ
Felesleges akkor a 30g ezek szerint. Majd még vga hűtőre is kell, de 8-10 használat bőven elég. -
whatnot
válasz Tothgera30 #18771 üzenetére
A legjobb normál hűtő állítólag a Prolimatech Megahalems, csak az már 14k és passzív, tehát a ventit még rá kell számolni, az úgy lenne 16k.
Az már tényleg sok és felesleges is talán, 11250ért lehet venni Mugen 2-t és annak már bőven elégnek kéne lennie.szerk.: továbbá tudtommal a prolimatech-hez nem adnak alapból amd-s rögzítést, így amd-seknek az is plusz költség.
whatnot
Költségmegfontolások miatt maradok a Red Scorpionnál + Arctic MX-2nél.
Egyébként lépésről lépésre el lehet jutni akár egy 20ezer Ft-os hűtésig, mert + pár ezer Ft-tal mindig lesz egy jobb. -
whatnot
válasz Tothgera30 #18801 üzenetére
Gyanús vagy te nekem az Alpenföhnnel
whatnot
Még mindig vacillálok, hogy milyen hűtőt vegyek.
Mugen 2 egy kicsit már drága talán. Xigmatek red scorpion jó lenne, csak úgy láttam, hangos. Gondolom, ventit kéne cserélni rajta, hogy ne legyen hangos. Milyen ventit érdemes venni rá? (Itt olvastam a Coolink Swif2-t, az jó lesz?) -
whatnot
Látom, már megválaszolták helyettem
Úgyis venti csere lenne, tehát tökmindegy, milyen csili-vili venti menne rá.Utánanéztem azért még az Alpenföhn Brockennek. Tetszene, mert 4 csöves, állítólag jól hűt és halk, csak AMD-s gépben egy irányban rögzíthető, méghozzá úgy, hogy nekem a tápomba fújná a meleg levegőt, szóval így kiesett.
Lehet, marad a mugen 2 (arra úgy rakom a ventit, ahogy akarom). Kiköhögöm most az árát, úgysem tervezek évekig másikat venni.
whatnot
válasz Keksz03 #18951 üzenetére
Gyártó honlapján ezt találtam:
"Optimized solution for low power processors"
Ez alapján nem úgy tűnik, hogy tuningra találták ki. Meg már ránézésre sem túl biztató.
6-8k között ezt a kettőt érdemes megnézni:
Cooler Master Hyper 212 Plus
Xigmatek HDT-S1283
Intelen mindkettő forgatható, ha minden igaz, szóval amelyik tetszik. Elvileg a Xigmatek kicsit jobb, kicsit drágább is.
(AMD esetében Xigmatek nem javasolt, mert nem forgatható és felső tápos ház esetén a tápba fújja a meleg levegőt.)[ Szerkesztve ]
whatnot
Méregettem és a proci foglalat kék keretétől 14,5 centi van a ház oldaláig. Szerintetek befér egy Scythe Mugen 2? (Aztán hogy a táp kábeleit hova rakom, az más kérdés, de azok rugalmasabbak.)
whatnot
válasz whatnot #19001 üzenetére
No, úgy tűnik, hogy a 9mm ventis megoldásokat kell nézni, azok olyan 130-140mm között vannak magasságban.
Pl. itt van a Xigmatek HDT-S983, ami ugyebár egy kisebb S1283. Nyilván ebből kifolyólag kicsit kisebb is a teljesítménye, de befér! Azt hiszem, ez lesz a megoldás, csak a gyári venti helyett valami halkabb kell.
De valahogy el kéne forgatni, mert ha minden igaz, a táp felé fújná a levegőt.
Ha jól olvastam, erre is van megoldás, valami lefogatót kéne venni. Erről tud valaki valamit?[ Szerkesztve ]
whatnot
Triplepost, it's awright...
Konkrétabb kérdés: ha Xigmatek HDT-S983-at akarnék 90 fokkal elforgatni, akkor milyen cuccot, cpu foglalatot kell szereznem? Gigabyte GA-MA770T-UD3 rev1.0 AM3-as alaplapról van szó.
whatnot
válasz realmadrid92 #19004 üzenetére
Ha befér a házba: Mugen 2. Minden szempontból jobb, csak egy picit drágább (~10%).
whatnot
válasz Tothgera30 #19043 üzenetére
A 4 csöves Brocken olyan jó, mint az 5 csöves Mugen 2?
Miért csak Alpenföhn-öket ajánlasz? Eléggé reklámszagú... -
whatnot
válasz nfsu17 #19044 üzenetére
Magas hűtők nekem sem férnek be, így néztem a Grand Kama-t. Ami viszont széltében nagyon nagy.
Ezért én ezt a csomagot tervezgetem:
- Xigmatek HDT-S983
- Xigmatek ATI775 (lefogató, ennek segítségével el lehet forgatni 90fokkal, így a hátsó házventi felé fújja a meleg levegőt)
És opcionálisan ezek:
- Arctic Cooling MX-2 (hőpaszta, jó is, de nem túl drága, persze van MX-3 meg Scythe Thermal Elixir, amik drágábbak)
- Coolink Swif2 92p (venti az alap Xigmatek helyett, szabályozható és állítólag jobb, halkabb)Frostytech szerint az s983 jobban teljesít, mint a Grand Kama.
whatnot
Azt neked kéne megnézned, hogy mennyi helyed van.
Valószínűleg a VGA nem lesz útban, de nem ártana megnézned. Én az alaplap képe alapján azt mondanám, hogy van ott bőven hely (a legtöbb alaplapon ott van a pci-e csatlakozó, szóval a legtöbb alaplapnál gondot okozna akkor).A kérdés nálad is a hűtő magassága lesz. Látom, hogy 190mm széles a ház. Az enyém 185mm, de gyártó szerint max. csak 150mm magas hűtő mehet bele (neten vannak olyanok, akik 158mm-est be tudtak rakni, valaki meg 154mm-nél nagyobbat már nem tudott berakni). Szóval a kérdés az, hogy a processzortól a ház oldaláig mennyi hely van.Ha van 160mm, akkor oké (maradna 2-3mm hely a hűtő fölött).
Ha nincs, akkor neked is alacsonyabb hűtőd kéne keresned, pl. olyat, mint amit én szeretnék. (HDT-S983 + ATI775, ezek újonnan kb. 9000be kerülnek, de utóbbit csak pcgear-nél lehet beszerezni; vagy használtan, ha van, Noctua NH-U9 + 92mm-es venti hozzá, egyelőre ezeket láttam én, ezeknek jó tesztjeik vannak). Esetleg az említett Scythe Grand Kama Cross, ha befér.
Ha befér egy nagyobb hűtő, akkor: Xigmatek HDT-S1283 újonnan (+ATI775, hogy el lehessen forgatni) vagy Alpenföhn Brocken használtan (ezt nem tudom, hogy lehet-e forgatni), ha van.
whatnot
whatnot
válasz slett27 #19094 üzenetére
Szerelésekről nem tudok, hogy melyik bonyolultabb és melyik egyszerűbb.
A legjobb léghűtő, ami létezik azt hiszem, az a Spire Thermax Eclipse II. Nem látom viszont, hogy bárhol kapható lenne.
Utána jön a Noctua NH-D14. Nem tudom, hogy adnak-e hozzá alapból venti, valószínűleg nem. Itthon kapható, legolcsóbb helyen is 19,5k.
Amik népszerűek, mert jól hűtenek és halkabbak:
Coolink Corator DS
Thermalright Ultra 120
Tuniq Tower 120 Extreme
stb.
Nem tudom, melyikhez adnak ventit és melyikhez nem.Egyik sem olcsó, de ha ezeknél még jobbat akarsz, akkor a vízhűtéseseknél érdeklődj.
whatnot
whatnot
A Xigmatek S983 + crossbow csak jövő hétre várható sajnos
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
