Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
SkyTrancer
Sziasztok !
Vettem én is egy 8700k procit, amit egyenlőre a régi cpu hűtővel használok
alapból 4500-4600mhz-re boost-ol de így stressz teszt alatt
80-85 fokot is mutat a realtemp
Maga a hűtő egy nagyon régi arctic freezer pro 13, aminek a ventillátorát lecseréltem,
mert már tönkrement
Szóval most egy külön vásárolt 12mc-es ( max 1500fordulatos ) 3pines ( Aerocool Dead SIlence (DS) 120x25mm ) kókánykodtam rá
Szerintem hatékony a dolog, de gyanítom sokkal jobban is lennének.
Érdemes lenne lecserélni ? Ha igen mire ? Azt tudom hogy 4500-600 on már azért melegszik a proci
De vajon ha vennék egy új akár 15 ezres cpu hűtőt, lenne előrelépés ? -
SkyTrancer
Ház : Cooler master elite knight 350
Alaplap : Asus prime z370-a
Ram : Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz -
SkyTrancer
Azon is gondolkoztam, hogy meghagynám magát a bordát, csak valami combosabb ventit tennék rá
A házban máshol egy darab sincs
Nekem ilyen ház ventik nem kellenek -
SkyTrancer
Megnézem ezeket
Korábban egy 4.2-re húzott 2500k-t használtam
Ott teljesen mindegy volt hogy beraktam előre és hátulra egy egy ilyen ventit
1 fokkal nem volt hűvösebb a proci
Ha levettem az oldalát a gépnek, na akkor már javult a helyzet
Egyékbként azt tudni kell hogy van 3 vinyó is még a házban +1 ssd
2 hangkártya, amiből az egyik dupla
Elöl kártyaolvasó, meg ventillátorszabályzó. szóval tele van mindennel ömlesztve
Sok helye nincsen szellőzni semminek
Eddig bírta a nyarakat a 2500k-
félek hogy ha egy 25 fokos szobában most így muzsikál, nyáron ez "égő" lesz így
8700k-val[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
válasz Speed® #80025 üzenetére
Hát persze, egy másik házat is vehetek, meg akkor már vízhűtést, meg akkor már ezt azt
épp ez a lényeg, hogy a lehető legolcsóbban kéne megoldanom ezt
Azt tudom hogy ez a ház abszolut LOW -end
Freezer 13 is kb low-end
De azt hiszsem választ csak a lapátok cseréjétől fogok kapni, mert ezt így nem lehet kideríteni
hogy számít e, a nagyobb teljesítményű venti vagy sem -
SkyTrancer
válasz mgoogyi #80030 üzenetére
Egyenlőre nem nyokodtam a bios-t csak felraktam ezt a legújabb mikrokód-javítottat
Kicsit lassult tőle ahogy írták, de a hőfokok ugyan azok
Házban pedig benne van a freeezer-kb 3mm maradt a plexi és közötte
Ezt megnézem, bár valószínű egyenlőre elketyeg így. Azért csak kevés alkalmazás használja 100% on a magokat
70-80%-nál nem igen mennek feljebb normál használat mellett
Így kihúzza, aztán valamelyik fizuval veszek egy másik szettet
Noctua vagy valami ami belefér -
SkyTrancer
válasz mgoogyi #80032 üzenetére
egészen biztos, mert nemrégen dobtam ki a dobozát, mindamellett a sima 13-nál nincs alul egy másik ventilátor is, ezen viszont van.
Igaz azt már régebben kiszereltem, mert az kb 2 év után elkezdett visítani
Szóval ez a 13pro. Nem trükköztem pedig, így van ez a kezdetek óta
Sőt ha jól emlékszem anno egy i7 860-ra vettem és egy olcsóbb házban indult pályafutása[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
válasz Speed® #80057 üzenetére
hát ez az, hogy 10 alattiaktól félek, hogy nem lesznek jobbak mint a mostani megoldás
Esetleg NH U12P SE1366 - Noctua-t láttam hogy van itt 10-értJa most nézem, hogy ahhoz csak 1366-os foglalat van ...
Azért ahogy észrevettem, ez a 8700k kb az egyik, legmelegebb proci sajnos
így hogy 4.7 körül ketyeg
Még vízzel is veri a 80-90 fokot, némely teszten. Igaz 5GHZ-en[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
SkyTrancer
Hát ha valami pl 75 fokos a Dark Rock 3-on akkor az a D14-el 70-72- lesz max
KB ennyivel jobb
De sok tesztet megnézel, azért árulkodó -
SkyTrancer
Szeretnék egy normális CPU hűtőt venni
Ezt néztem ki, mert szeretném, ha a legjobb teljesítményt/ hangerőt kapnám ha már beruházok egy újra
[link]Vizeket nézegettem, de borzasztóan idegesít, hogy sercegnek, zörögnek csörögnek, ami biztosan zavarna
Ház amibe belekerül az Ő lenne, szóval légmozgás nem gond, mert nyitott :
[link]Kérdésem az lenne, hogy megérné e most egy noctua, vagy ha nem ez akkor mégis ki mit javasolna ?
SkyTrancer
válasz Speed® #82822 üzenetére
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? ~30 ezer
2.: Milyen házba kerül? - Thermaltake P5
3.: Milyen alaplapra lesz? - Asus Prime Z370A
4.: Processzor típusa? - 8700K- pici tuninggal nyáron is ( 4800mhz körül )
5.: Ramok típusa? - 2x Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3200MHz CL16
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.) - Legyen halk[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
Tegnap kicsit tesztelgettem, és 5ghz-en fps korlát nélkül nyomtam egy BF5-öt ( RTX, meg minden maxra tolva )
Így igen csak kihasználtak voltak a cuccok a gépben, de leginkább a processzorra voltam kíváncsi, és hát nem véletlenül
50-70% kihasználtságot is elértem így, ami eredményezett MSI afterburner szerint egy 81-91 fok közötti értéket
Képzelem akkor magonként mennyi lehetett. 100fok körül is szerintem
Mindenesetre összesen ha 2 percet kínoztam így akkor sokat mondok
Nyilván való, hogy 5GHZ-hez kevés a jelenlegi hűtőm, de kérdés, hogy a 8700K melegszik ennyire
és ezt egy komolyabb hűtő orvosolja majd, vagy esetleg ezt már csak Delid fogja megoldani.Arctic Freezer pro 13 van rajta jelenleg, de egy dupla ventis Aerocool deep silent társaságában
Ha nincs húzva a processzor 70 fok a max játékok alatt, de ez is csak akkor ha nincs fps korlát
Alap esetben 50-60fokMi a véleményetek, érdemes másik hűtőt felrakni, vagy ilyen mértékű melegedésnél már nem segítene ?
SkyTrancer
válasz SkyTrancer #82891 üzenetére
jól elbeszélgetek magamban, de azért leírom, hátha valakit érdekel
Nem szarakodtam vettem újonnan egy Noctua D15-öt
MSI afterburner szerint most 65-76 fok között mozog 5ghz-en a cpu
Ventilátorfordulat normalon van, mindent az alaplap kezel, tehát folyamatosan változik a sebesség.
Azt hiszem egy agresszívebb görbével ezek az értékek simán javulhatnak is, mert most folyamatosan hallom menet közben, hogy lassul/gyorsul.
Szóval az a 76 fok akár lehet még kevesebb lenne...
Meg vagyok elégedve, mert ez kb 20-25% os javulás az előző bordához képest
Így már elviselhető a téma. -
SkyTrancer
válasz newwave0507 #83337 üzenetére
jó hűtő a drp, de ne csak a youtube-os influencereket nézzed, mert nem mérvadó feltétlenül ( fizetett )
Noctua a csúcs levegőben, teljesítményben.
Hatalmas különbségek nincsen a kettő között amúgy
Olvasgatni kell cikkeket,
az is sokat elárul youtubeon hogy mivel kezded drp4 vs noctua, vagy noctua vs drp
cikkek / tesztek techpowerup, stb stb is olvass és mikor megvan legalább 30-50 teszt ki fog jönni, hogy mi a helyet[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
válasz newwave0507 #83339 üzenetére
Ha ez fontos szempont akkor egyértelmű mi kell neked
Bár ez meg ugye nézőpont kérdése -
SkyTrancer
Ahogy előttem is írták, többen, nem számottevő a különbség. Ha számít a kinézet és jobban tetszik a fekete akkor DRP mehet
Baj nem lesz vele, bár szerintem Noctua-t könnyebb szerelni, ami nem utolsó szempont
Nekem egy Thermaltake core p5-ben van, és az asztalra kényszerült, mert alatta nem fért el
Szem előtt van, de nem zavar hogy "nem illik" a képbe
Nekem az volt a fontos, hogy legyen benne tartalék ha kell pl nyáron és némi tuningot is engedjen
Ebből kifolyólag DRP is jó lesz ha az jobban tetszene[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
SkyTrancer
Ezekről a ventikről esetleg van valakinek tapasztalata ?
SkyTrancer
Egy gondolat volt csak, hogy ha esetleg valami miatt cserélni kellene a gyárikat, akkor mire
De igazság szerint a legjobban tényleg az érdekelne, hogy aki használ ilyet, mi a véleménye
Mennyire jók
Értem hogy drága, de ha most tényleg csak a teljesítményt nézzük mennyire jók
Persze sok alternatíva van, de ezek pl pont kompatibilisek.
De hangsúlyozom nem tervezem még a váltást, csak ha esetleg behánynak majd a gyáriak... -
SkyTrancer
Az nagyon sok.
Te raktad fel a hűtőt rá ?
Ilyen magas hőfoknak még akkor sem kéne lennie ha a legolcsóbb pasztával került volna össze a cucc
Mégis, érdemes lenne újrapasztázni és ellenőrizni hogy minden rendben van e a cpu és a borda között
Volt már itt fórumon akinek olyan domború volt a cpu kupak, hogy nem tudott rendesen felfeküdni rá a hűtő
Ezt is meg kéne nézned, hátha ez a gond
ja természetesen ugyan ezt a hűtővel is meg kéne nézni
egy vonalzó a segítségedre lehetVan olyan, hogy egyik proci melegedősebb mint a másik, de ez már nem egészen az a szint
pláne hogy játék alatt nézed, ahol nincs is maximális terhelésen[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
hát bízzunk benne, hogy nem ez a helyzet, de nézd meg szemmel, hogy mi a helyzet
Ha mégis ilyen procit- ( jobb esetben hűtőt ) fogtál ki hogy domború két megoldás marad
1. polír = ugrik a gari, viszont isten király lesz minden, feltéve, hogy a kupak alatt is jó minden
értem ez alatt hogy a gyári genny, amit felkentek és a magok is "jól sikerültek"2. alulfeszeled a cpu-t + emeled kicsit a DRP4 Fan speedet.
Ilyen hőfokok mellett garancia stb min olyan nem igen jön szóba, mert üzemi hőmérséklet
Mégis azért ezek a 9900k- procik 60-70 fokon mennek stock módban játékok alatt ( nagyjából )
nyilván terhelés főggő
de azért jelenleg a R6 nem eszi meg a 9900k-t még lowon sem 2080-ti mellett semPersze sok midnen mástól is függ, ahogy már említették
SkyTrancer
Oldallap nélkül is próbáltad ?
-Véleményem szerint valamelyik megoldás, de végső soron az alulfeszelés segíteni fog
Ha más nem, akkor így marad. Baja nem lesz, de tény, hogy engem is bosszantana
Azért egy stressz tesztet is lefuttatnék, hogy mégis mi a vége, mennyire melegszik fel
Gyanítom jelen állás szerint nem 82 lesz az, hanem 90+
Át kell nézni mindent töviről hegyire. Írd meg mit mutat a szemrevételezés után
Esetleg képet is dobhatsz fel.[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
válasz SzabolcsL #84608 üzenetére
5 évig használtam az arctic freezer 13 pro-t
Ezt egy D15 váltotta, mert a 8700k-t már nem tudta lehűteni OC-vel
Bár ez is relatív
70-85 fokokat mutatott játékok alatt
Viszont a legdurvább az volt hogy egyik másik mag 90 fokot is meg meg pöccintette vele, nagyobb terhelésnél
Na ekkor cseréltem
Most is megvan még a borda. Én elégedett voltam vele, csak lejárt az ideje részemről
Tekintve hogy a venti is megadta magát már korábban
Úgy gondolom R5 2600 hoz elég lehet, ha minden klappol[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
Valaki aki használ Noctua D15-öt és esetleg rakott már plusz ventit a bordára mivel fogatta oda ?
Itt egy plusz venti nálam amit fel is pattintanék rá harmadiknak, de gyári lefogatót nem találok sehol
Az a fém kis akasztó kellene
Ötlet hogy mivel fogassam oda úgy, hogy ne sérüljön a borda sehol ?Köszi
SkyTrancer
válasz Speed® #87542 üzenetére
Tud izzani ha megküldöm powerrel de igazság szerint akkor megpörgeti a ventiket is a gép és rögtön alábbhagy az izzadása. ellenben a harmadik ventit így CHA fan-ra kötöm majd, és kap egy saját görbét BIOS-ban ,így gyanítom nyerek pár fokot, és mehet talán még feljebb az OC
5,1 GHZ stb ( 8700k ) -
SkyTrancer
Pontosan. Balra
nyugi srácok nem az volt a kérdés hogy miért hanem hogy hogyan
Peace
Amúgy zaj az nincsen, mert síri csendes szobában alapjáraton még ha odahajolok sem hallok semmit
Tökéletesen néma a gép
Szóval nem gond, jó lesz az
de a kérdés még mindig a hogyan rögzítsem, de majd odakókányolom valahogy, ideiglenesen
azt Ebay-ről meg rendelek ilyen fémet rá[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
válasz arcitec #87558 üzenetére
azt azért tegyük hozzá, hogy ha egy 8700k-t hajtasz 5 GHZ fölött azért az tud melegedni, és itt jön el az hogy a gyári paszta fos
Jöhet a relid ahogy Speed(R) kolléga mondja
Most egyenlőre nekem csak az a kérdés hogy hogyan és mivel rögzítsem, nem az hogy miért
de majd megoldom[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
NA jól van úgy oldottam meg, hogy pici távtartók kerültek a venti elé, és a középsőről levettem az alső gyári lefogatót. ezt megkapta a hátsó és így csak felül tartanak.
Egyébként teljesen stabil, nem lesz cipelve, megfelel, nem mozognak
23,5 fokos szobában ugyan azzal a beállítással, de egy 30-50% os fordulat ) újonnan berakott FAN ) mellett 71 fokról 69-70-re állt be a hőmérséklet
Nem számottevő, de rosszabb nem lett. Majd a relid még segít -
SkyTrancer
Corsair A500 léghűtőt használ valaki ?
Mennyire zajos, mennyire használható, mik a tapasztalatok ?
Nem akarok cserélni, meg semmi ilyen, sőt az sem érdekel, hogy mennyibe kerül, mert azt látom, csak mint tapasztalat érdekelne. Összerakás, anyagminőség stb minden
Köszi -
SkyTrancer
válasz chopin42 #89233 üzenetére
hát igen valóban, az árukeresőn TOP -ot nem érdemes nézni, mert arra szűr, hogy melyik termékre kattintottak a legtöbben stb stb.
Én csak kíváncsi vagyok hátha vett már valaki ilyet és mit tapasztalt.Youtube- teszteket megnézem és azért 20-30 után már le lehet vonni következtetéseket
Nekem már csak egy "nem megmondó influenszer" véleménye érdekelne és ennyi Kész is vagyok / lennék -
SkyTrancer
Mi történt a Noctua D15 árával, miért lett ennyire magas ? Készlethiány van, vagy mi ?
SkyTrancer
válasz freelanced #89490 üzenetére
azért d15-el 89 fok az szerintem nem kerek.
Felfekszik az a procira rendesen ?
Fordulat mennyi, 100% stressz teszt alatt ennyi ? -
SkyTrancer
Valaki tudja esetleg hol lehet kapni, Noctua D15-höz ventilátor tartó acél horgot ?
Amivel a bordához lehet fogatni a lapátokat.
Vagy ha valakinek lenne elfekvőben akkor vevő lennék egy párra
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Canon EOS DSLR topic
- Futás, futópályák
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- Hobby elektronika
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Milyen légkondit a lakásba?
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - ELKELT!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- Eladó Alpenföhn Black Ridge hűtő
