Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Winchester95
Hi.Múltkor említettem egy Titan hűtőt amit meg is vettem.Valamivel lehetne szabályozni hogy ne maxon menjen?Mert nagyon hangos.
Slientre beállítottam az alaplapban de még így is felpörög akár böngészőben vagyok max terhelésen meg full hangos. -
Winchester95
Hi.
Adott egy Q6600 Proci.Asus P5QL Pro Alaplap.
Egy ilyen hűtő:
Alapjáraton járatva 82fok körül van.(Előtte e7600 volt benne azt lehűtőtte normálisan.Azon is kevés paszta volt.Viszont ott is pörgött maxon 3500rpm körül és rohadt hangos volt) Ezt létezik hogy nem tudja lehűteni amikor a honlapon oda is van írva hogy q6600 hoz?Elemet kivettem az alaplapból és volt már teljes formázás+windows telepítés is utána.
Nem értem mi lehet a gond.Mindjárt kidobom ezt a hűtőt a picsába......És erre fizettem rá 1500Ft ot+gyári hűtés....
Létezik hogy ennyire szar legyen egy hűtés?Még a gyárinál is rosszabb?Esetleg egy ilyen CPU hűtő jó lenne hozzá?
[link]Mást nem tudok elképzelni max az hogy a proci rossz?
Winchester95
IreN!CuS #36634 üzenetére
ac freezer pro 7 lett volna a linken.
Ez a proci B3-as.
Nekem volt egy G0 Intel gyári rézmagos hűtővel.Normális feszen ment 3,2GHZ-t stabilan anno.Nyáron....
Ezzel meg használni sem lehet???Nehogymár...Vegyek rá 10k-s hűtést?Ki fizeti nekem ki?
Sima 3GHZ-n akarnám járatni a procit.+ne legyen hangja a hűtésnek.A hőfok pedig normál tartományban maradjon.Szóval ne legyen kritikus....
ac freezer pro 7 nem fele meg?Vagy írjatok már valami hűtést 3k körül.Max 3k.GPU egy ati radeon Sapphire 4870 512mb halk kártya de viszont magas a hőmérséklet..
Colorsit multimédiás (piros,fekete ház.lcd kijelzős+1venti a gpu és a cpu hűtő között a ház oldalán.(plexin)
De most pl szét van szedve a gép szóval......
De még mindig nem tudom felfogni hogy most mi a frász van...Egy gyári rézmagos hűtés jobb mint ez?vagy mi ? -
Winchester95
Kevés paszta van rajta az tény.
Hűtő felrakása 100% hogy jó.2X is megnéztem szétszedtem a biztonság kedvéért.
Stabil mindenhol....
Ha nem is lenne rajta paszta akkor is annyi a minimum hogy alapjáraton használni lehessen.DE ezt nem lehet.ZÚG MAXON Megy a fordulatszám MINDIG akárhogyan állítom+Nem is hűti a procit.Bekapcsolásnál már sípol is hogy overtemperature vagymi. -
Winchester95
Elvileg sikerül beszereznem egy ilyen hűtőt:
Ez már jó lesz a Quadra nem?Paszta is lesz hozzá.3GHZ-t csak ki tudom vele préselni úgy hogy nem fog zúgni minta porszívó és nem fog felrobbanni a gép nem? -
Winchester95
Steelmanus #36644 üzenetére
Semmi gond csak szarul volt rárakva a hűtés
Winchester95
Hi.Q6600 B3-as procihoz rendeltem egy Ilyen procihűtőt+pasztát.
Szerintetek hogyan rakjam majd fel?Hátul a gépben nincs venti.Felül ugye ott a táp ami ventis.
Alul a VGA van ami melegszik azért nagyon.(Főleg ilyen melegben)
Ház oldalán meg egy Plexi van amin van egy venti.Ez kb az alaplap, proci,vga közé esik.
Máskülönben mit gondoltok a Hűtésről?Elég lesz a Quadhoz? -
Winchester95
easy...rider #36672 üzenetére
És ha mondjuk úgy marad az egész ahogy van mert kurvára nincs pénzem még egy ventire sem?Akkor hogyan rakjam fel a hűtőt?
Az előbb linkelt hűtő csak jobb mint egy gyári INTEL rézmagos nem? -
Winchester95
Üdv.Régen voltam itt(Pár napja)
Megjött az AC Freezer 7 Pro 1.kiadása.
Kaptam hozzá egy kis pasztát amit tökéletesen felhelyeztem a Procira.
Hűtőt úgy raktam fel hogy kifele fúja a gépből a meleg levegőt.(Itt majd kell. jobban mondva nem árt ha van egy 12cm es venti)Ugye ezt tanácsoltátok.
Majd ha lesz miből lehet veszek.
Gép oldala is fel van téve minden fasza.
Ugye egy Core 2 Quad Q6600-B3-at hajtok vele.
3GHZ-re fel van húzva.+ramok 1066 CL5 időzítésen a 800MHZ CL4 helyett.
Alaplap ugye adott egy Asus P5QL Pro.
Vid így még az alapérték alatt van szóval alapfesz alatt megy 3GHZ-t.(1,28...1,29)
(C1,EIST meg a többi hülyeség kikapcsolva.)
Így járatva a procit Windowsban: 35fok és 45fok között mozog maximum.
Terheléskor maximum 65fokos a proci.De ez tényleg maximum.
Hangja nincs a gépnek se terheléskor se terhelés nélkül.
Proci határát nem nézegetem mert egy HD 4870 hez bőven elég.Másik hűtő amúgy nem volt rosszul feltéve.......................................(Titan hűtőről van szó)
Lényeg az hogy az a hűtő nem Quadra való.Sikerült egy az egyben elcserélnem egy ilyenre. -
Winchester95
Steelmanus #37368 üzenetére
Hello!
Adott egy 8magos proci.(AMD)
Most lett összerakva meg minden.Gyári hűtővel nem jó a gép mert rohadtul melegszik.
Valami ötlet hogy mi lehet a gond?
Továbbá milyen hűtést ajánlanátok rá? -
Winchester95
AMD FX-8150 ugyan az mint a 8120 csak emelt órajellel
erről lenne szó.
Szóval ötlet hogy miért melegszik annyira?paszta van rajta +elvileg normálisan rajta van a hűtő.
Gyárilag nagyon kicsit adtak hozzá.
Milyen hűtést ajánlotok hozzá? -
Winchester95
Alpenföhn Brockenhez képest hol helyezkedik el ez a két hűtő?
Fx 8300/8350 re lenne:Scythe Grand Kama Cross 2
CoolerMaster Hyper 103
(Tuning lenne mellette, olyan 4.5Ghz vagy amit bír)....
Winchester95
Tudnátok abban segíteni hogy ez a hűtő jó egy i5 re lga 1150 re?[link] -
Winchester95
Holnap veszek át egy procit, 4670K gyári inteles paszta rajta van, igaz már kb 1éves lehet vagy több.
Használjam azzal a pasztával vagy esetleg van itthon 700ft ért vettem, nagyobb tubusos noname? viszont azt ma tovább kell adnom.
szóval ha kinyomok belőlle egy kis edénybe az úgy jó?
Vagy hogy tároljam holnap délig? -
Winchester95
Adott egy 4690K most gyári hűtővel 4,5Ghz-n 1,160v-on szaladgál max 75fokon terhelés közben.
Nem akarok sokat költeni (csak ha tényleg nagyon megéri).
Tuning nyilván lesz, "poénból még az 5ghz-t is megpróbálnám talán".
Viszont adott egy szűk keresztmetszet még pedig a ház:
Cooler Master N200 MicroATX Giga z97mx gaming 5 lappal. Gskill RipjawsX 2133mhz cl9 2x4gb ram.
Na most az oldallapra fel van szerelve egy 12cm-es venti, azaz a 160mm hűtő helyett elvileg egy max 140mm hűtő fér be az oldallapi 12cm-es venti miatt. (Cooler Master Topicban írták).
Így meg van kötve a kezem, a ventit meg nem akarom kiszerelni.
10k (+ még egy ezres max) a keret rá.
De minél jobb ha olcsóbb. (Itt már csak a sima 4,5ghz-t akarom megtartani viszonylag hangtalanul), (2000rpm fölé ne menjen). mivel a vga is 2000-en megy és még ez nem hallható.
a bolt ahonnan lehetséges: [link]
Csak olyat tudok venni ami valahol raktáron van, ma venném meg.
Ha olcsóbb kategóriáról van szó akkor a Cooler Master Hyper 103 hűtőn gondolkoztam, ha a gyári így tartja a 4,5ghz-t akkor nyilván ez is fogja úgy hogy nem fog annyira meleg lenni, nekem már ez is elég lenne.
Viszont ha már 10/kicsivel felett lenne az ár akkor feljebb is mennék.Előre is köszönöm!
Winchester95
Winchester95 #69670 üzenetére
Erre valaki?
Fogalmam sincs melyiket vegyem. -
Winchester95
4690K @ 4,8GHZ-re elég lenne ez?: COOLER MASTER HYPER TX 3 EVO
Most gyárin max 70 fok 4,5ghz@1,16v-on 2100rpm-el.
Konfigom a leírásban.
(ram g.skill ripjawsX)
140mm-ig mehetne maximum mert van a gépház oldalán egy venti is.
Esetleg mellette más alternatíva? -
Winchester95
jim bcs #69718 üzenetére
Köszönöm!
Viszont ha nagyon jó hűtőt tudnék találni, normális áron 160mm-ig akkor talán szóba jöhetne, de mindenféleképpen Vagy Fekete vagy Fekete piros combo kellene.
Ha Cooler Master akkor csak még jobb.
Vagy maradhatna a Cooler Master TX3 Evo amit előbb linkeltem, de félek hogy a Ramok nem férnek el mellette.
4,5ghz ig tuti lehűtené, gyárinál nem lehet rosszabb...[ Szerkesztve ]
Winchester95
Winchester95
Valaki meg tudná nekem mondani hogy a Ripjaws G.SKILL 2133MHZ RED Ramjaimhoz mehet egy CM Hyper TX3 EVO??
Úgy hogy a venti a ramok felől szívjon és hátul fújjon ki ahogy az természetes. -
Winchester95
Gépház + vízhűtés lenne a téma.Eddig egy Noctua DH15 volt.
I8700K alapjáraton 50 fok körül van egy 20 ezres házban.
Lehetőség adott:Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 3x120mm (CL-W108-PL12SW-A)
Szerintetek ez jobb mint a NOCTUA?
Ezzel ugyan ott lennék mint a noctuaval?
Cooler Master MasterLiquid LC240E RGB CPU vízhűtés MLA-D24M-A18PC-R1
Ház még kérdéses lesz, valami fehér kellene amibe belefér a 3 ventis vagy a 2...
Tuning max 5ghz-n lenne
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
