Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Qru
MODERÁTOR
Nemrég vettem Zalman pasztát (TTS-től). Olyan mint egy körömlak, ecsetes a vége szépen vékonyan fel lehet kenni vele a pasztát. Előtte sima fehér paszta volt, de ez a Zalamn cucc semmivel nem jobb (legalábbis mérhető különbség nem jött ki) csak könnyebb felvinni.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Sz.Miki #1053 üzenetére
Nem az UC az másik típus (gyengébb és hangosabb és ennél a felszereléshez ki kell szedni a lapot) mint a TX . A Cooler Master Hyper UC nagyjából akkora, mint a TX, de majdnem 4 fokkal elmaradt mögötte.
Hyper TX2 lefogatása univerzális (csak ez a különbség a sima TX és TX2 között). Azt nem tudom pontosan hogy a lap kivétele nélkül felszerelehető-e, még csak LGA775-ös procival kapcsolatban volt vele dolgom, ott nem kellett.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz TazLeacher #1071 üzenetére
Nem biztos, hogy jól jársz vele. Most ugye van egy jó kis kereszt huzatos géped, ha az odalánál be- vagy ki fúj egy venti olyan légörvény is létrejöhet ami csak ront a levegő áramlásán és ezzel együtt a hűtésen. Az oldallapra szerelt ventiknek csak a lapra merőlegesen fúj cpu coolereknél van értelme (de neked párhuzamosan fújó van ugye).
De ha gondolod próbáld ki hátha jobb lesz a dolog. Inkább húzd előrébb az asztalt a faltól, vagy előre tegyél be még egy 12-es ventit, bár szten nem fér el...
(Pedig ez egy nagyon jó ház, irígykedem is rendesen. )Pulsar: Ez nem gyenge ház, csak rá van tolva a falra és asztalban van, nincs hova távozzon a meleg levegő.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz bambula27 #1091 üzenetére
Ha nem akarsz brutális tuningot (fesz emelés 1,4V fölé) akkor elég rá egy gyári hűtés is. Ha OEM procid van, akkor itt az aprón is vehetsz 1k-ért rézmagosat. (rézmagosat vegyél, E6300 és fölötti procik gyári hűtését). Ha erősebb tuningban gondolkozol akkor CoolerMaster Hyper TX2-t vegyél. Nem olyan drága kb 5k, jól hűt és csendes.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz TazLeacher #1102 üzenetére
Igen, rá lehet fogatni kettőt simán. Úgy érdemes rátenni a két ventit, hogy az egyik szívja a levegőt a másik fújja (egy irányba dolgozzon a két venti, ne egymás ellen), így a sok heatpipe és a bordák jó nagy huzatban lesznek. Mivel a 12 hőcső nem fér el egymás mellett ekkora területn, ezért 6-6 van egymás felett. Érdemes arra az oldalára tenni a ventillátor(oka)t amelyik oldalon az alsó 6 hőcső jön fel, hiszen az van közelebb a procihoz, az melegszik jobban. Vannak úgy nevezett felfogató karmok (így néz ki). Viszont csak egy pár felfogatókarom jár hozzá, tehát ha két ventit akarsz rátenni akkor még valahonnan kell szerezned +1 párat.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Oibacsi #1107 üzenetére
És? Hűtés szempontjából akkor sem jobb a SK mint a Ninja azonos feltételek mellett. Mivel kisebb hangosabb is (hiába keretnélküli, kisebb venti nagyobb zajt csap azonos légszállításnál), teljesítményben sem nyújtja azt amit egyező fordulatszámú venti mellett a Ninja.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Hemi 426/RT #1129 üzenetére
Hát ha nem fér rá, akkor marad a Ninja mint az egyik legerősebb hűtés (persze van bikább de azok itthonról nehezen beszerezhetőek (árukról nem is beszélve).
Mindenképpen nézd+, hogy tényleg rámegy-e (kompatibilitási lista vagy ha nincs rajta írj nekik egy e-mailt hátha csak nem frissítették)!
mod: egy időben itt a ph!-n is árult egy srác külön peltier elemet. Az lenne kemény hűtés, ha Ninja alá tenne vki egy (vagy kettő) ilyet... Nem is volt drága annyira anno, csak nem vok az a barkácsolós típus így kimaradt a dolog.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Hemi 426/RT #1144 üzenetére
Necces, tényleg marha szűk a hely. A végén kénytelen leszel beérni egy CM Hyper TX-el. Végülis arra is rámegy két ventillátor ha leveszed a hátsó szoknyát (igaz akkor nem lesz aktív FET hűtés).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Nekem az AMD-s változata volt (csak a lefogatás más) és elég jól hűt, csendes (bár páran panaszkodtak, hogy nem az). Ma már kicsit eljárt felette az idő, CM Hyper TX jobb választás, mind teljesítményben mind hangban. A Freezeren egyedi venti van, tehát nem tudod cserélni a rajtalévőt.
Ha használtan jó árban tudsz venni akkor érdemes, újonnan már nem éri meg az árát.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Talán a CM Hyper 6 felmenne rá... Annak a teljesítményével sincs gond.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz FoBCRaistlin #1262 üzenetére
Gyári hűtés teszteletem én is, 1,4V-al 3GHz-en (direkt izzasztási célból néztem) érte el a 83-85 fokot.
mod: B2-es E6300-al.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Gondolom 6000+ -os AMD (3000MHz), 6000MHz-es procit még nem nagyon kapni (főleg AMD-ből)...
Scythe Ninja-nak bírniak kéne full paszív üzemben, ha elég jó a házszellőzésed. Vagy max egy nagyon lassan forgó ventit rátenni (kb 1000rpm), mivel 12-es nem is csap nagy zajt.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz csabooooo #1322 üzenetére
Elég jó hűtő, ár/érték arányban az egyik legjobb hűtő.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Nincs. Ninja a varázsszó.
mod: Asus csendes lovagja sem rossz, pariban vannak, Ninja előnye, hogy olyan ventit teszel rá amilyet akarsz hang/teljesítmény függvényében nagyob a mozgástér.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz meander #1411 üzenetére
Valószínűleg alapfeszen is viszi a 2,6GHz-et (szinte 100%) amire elég a gyári hűtés is, igaz az nem vmi csendes. A 9500 az egyik legjobb 92mm-es ventivel szerelt procihűtő hátránya, hogy nem lehet rajta ventit cserélni, míg a Hyper TX-en lehet mert szabvány venti megy rá. Zalman másik hátulütője, hogy a felszereléséhez ki kell venni az alaplapot, míg a Hyper TX-nél nem kell.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz haralambusz #1439 üzenetére
Azért nem egészen sztem.
"Sztem tökmind1 mire, mert ugyanaz lessz az eredmeny... az egyik jobb pasivav mint a masik... procitol fugetlen max nagyobb hofokoknal nagyonbb lessz a coolerek kozti kulombseg"
Oké, az egyik cooler 75 fokon tartja a másik meg 110-en. Végülis csak a különbség miatt az egyik már rég lakpcsolt mikor a másik még vígan matekozik. Igen is sokat azámít milyen procira teszi az ember az adott hűtőt. Pl az én XP120-am E6300-at elvisz passzívban is, QX procira már nem tenném fel passzívan (még kétmagos QX-re sem, nem hogy 4magosra) mert nem hűtené meg.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz old gray #1512 üzenetére
Azért az különbség nem olyan elenyésző. Egyrészt a Ninjan egy 1500rpm-es venti van az Asus-on meg 2000rpm-es. Hang béli különbség az egyik dolog a másik, hogy mi van ha Nnija-ra teszel 2000rpm-es ventit? Gondolom sejted... És ha extrém tuner vagy akkor Nnija-ra két 12-es ventit is felfűzhetsz...
Vízhűtés pöpec dolog de én valahogy idegenkedem tőle, meg nem is vagyok extrém tuner se white fül. Nem zavar ha a gépem kicsit hangosabb.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz eszement25 #1527 üzenetére
Jó hűtő, nem mai darab de jó. Láttam 3600HUF-ért, de ha 4-5k közötti áron vennéd akkor már inkább CoolerMaster Hyper TX2-t vegyél.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz eszement25 #1530 üzenetére
Akkor jó vétel. Anno egy X2 4200+ használtam vele 1,475V-al 2600MHz-en és azt is meghűtötte.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz old gray #1534 üzenetére
Passzív bordás alaplapra jobb a merőlegesen fújó, az tuti. Nekem szintén heatpipe-os deszkám van (DS4) és sajnos a heat-pipe szépen körbemelegíti az egész deszkát így kénytelen voltam én is lapra merőlegesen fújó hűtést venni. (Ilyet, akkor még nem volt Gemin 2. ) Ilyen szempontból jobb választás mint a Ninnya.
"Cooler Master dupla 12 centiméteres ventilátort fogadó GeminII-jével már az idei CeBIT-en is találkoztunk. A terebélyes bordát talán nem is processzor-, hanem rendszerhűtőnek kellene nevezni, hiszen nem csak a CPU-t, hanem a körülötte lévő FET-eket, memóriamodulokat és az északi hidat is szellőzteti." by ph!
No comment.
#nincsbennetarcsi
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
