Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
icp1970
Sziasztok Asus mATX B56 lapom van aminn 4db raam foglalat van, I5 11400 proci,a ramok normál magasak nem lov profil, de nem is magasított bordázottak Jól szellőző Zalman S2 házban, amiben elő, hátúl és a tetőn. 12,cm es ventik Alap lap felé fújó cpu hűtőt szeretnék amin 12.es vagy 14 cm es venti van, a keret 8 és max 12 ft között van Kérnék tōbb ajánlatot is, ehhez a tuing mentes konfoghoz A cél az alap lapi vrm, ésa proci jó és halk hűtése
icp1970
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni két kérdésben. Új konfigot raktam össze. I5 11600, gigabyte b560m aorus pro ax lap [link] 2x16GB Kingston Fury normál magas méretű ramokkal. [link] A ház Coolink CITADEL MESH [link] nincs gond a magasággal 190 cm es hűtő is bele fér. Régi 1150 es gépből megmaradt egy Ninja 3 hűtőm. Régebben azért vettem, mert a lamellák közötti távolság nagy,és ezáltal 700- 900RMP -en forgó ventivel is jól,és ami lényeg halkan hűt. Felötlött bennem ,és adódott lehetőség hogy le cserélhetném.Első kérdés az hogy szerintetek a 8 hő csővel rendelkező Ninja 3 -tol, jobb e teljesítményben az 5 hő csöves de kiváló Thermalright Macho 120?Aminek szintén ritka a lamellázása,tehát jó alacsony fordulaton is.Második kérdés hogy jól gondolom e hogy a fentebb írt mind két hűtő jobb ,és magasabb kategóriás hűtő mint az ARCTIC Freezer 34 eSports
icp1970
Sziasztok.Két kérdésben is segítséget szeretnék kérni.
1:Cooler Master MASTERAIR MA410M RGB hűtőhöz honnét tudnék a képen pirossal be keretezett négyzet alakú hátlapi merevítőt venni?Vagy olyat ami ezt ki válthatja.
A második kérdésem pedig hogy Cooler Master V8 v2 [link] hűtőhöz honnét tudnék venni komplett lefogatást,hátlappal együtt.Jó lenne ha mind kettőhöz itthoni boltból tudnék hozzá jutni.Köszi előre is.
icp1970
Sziasztok. I5 12400 ra szeretnék hűtőt. A lap asus tuf gaming b660m plus d4 [link] ramok 2x16GB Hyperx Furi Beast 3600Mhz [link] alacsony bordás, ház thermaltake core v21 [link] 185mm magas hűtő is be férne. Jó szellőzés,elől 20 cm,hátúl 14 cm venti. Ahogy látom a hazai kinálatot elég gyér a felhozatal 1700 foglalatra még. Sajnos az LGA 1200 on használt Phanteks PH-TC14PE hűtőmre amit nagyon szeretek,(1 db középső ventivel 700 RPM-en,Aida stressz alatt sem engedte 67 fok fölé az i5 11600K-t alapon)sehol nem találok LGA 1700 felfogatást . Kérdésem hogy az olcsóság jegyében, egy SilentiumPC Fera 5 elég lenne az i5 12400 hoz .Fontos lenne hogy viszonylag halk legyen,tehát kb 800RPM en kiszolgálja a procit.
icp1970
Sziasztok. I5 12400-ra ,jó ház szellőzéssel,elég lenne egy Arctic Freezer 34 Esports Duo,1 db ventivel? Konkrétan az érdekelne hogy mivel az 1700-as foglalatú procik kupakja nagyobb mint az 115X prociké,nem e okoz problémát a Freezer amúgy is kisebb méretű alapja.Köszi a választ előre is.
icp1970
Sziasztok.AZ sTR4 foglalathoz adott Threadripper hűtőt,fel lehet szerelni AM4 foglalatra?Megeggyezik a lyuk távolság?
icp1970
Sziasztok.Szeretném a lehető leg combosabb torony hűtést max 155mm -es magaságig. Lian Li PC-O11 Air házam van amibe ez a max magasság. Elől 1 db 14 cm,és felül egy db 14 cm es ventivel,amiket 700RPM-en járatok a csend miatt. Külön vga kártya nincs a gépben. A proci nem túl fűtős tipus,tuning sem játszik mivel egy i5 12600 van Msi MAG B660M MORTAR WIFI [link] lapban. 2x 16 GB nem magas bordás ramok társaságában. Azért lenne szükség a túl teljesített hűtésre ha lehetséges,mert a gép zene vágásra van használva, így fontos a csend,a zenék konvertálásakor illetve vágásánál is. Jó lenne ha a venti 800RPM körül járatva is ,nem engedni a procit 65 fok fölé,még terheléskor sem. Ha lehet több ajánlást is kérnék.Köszi előre is.
icp1970
Sziasztok adott egy DARK ROCK PRO TR4 hűtő. csupán annyi lenne a kérdésem, hogy ha van hozzá komplett lga 1200 ra való gyári lefogató készletem,akkor feltudom rakni lga 1200 ra?
icp1970
Sziasztok.Gépem: gigabyte aorus elite b760, [link] I7 12700. Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz [link] 35 mm magasak, ház iCUE 220T RGB Airflow Tempered Glass szellőz jól szellőző ház,(max 160mm magas cpu hűtő fér bele) A házban elől 1 db Artic bionix 140 cm,hátúl 1db 12 cm bionix. Külön VGA nincs a gépben szóval nem egy melegedős konfig.Fiszont csendre van ki hegyezve. Olyan Torony CPU hűtést szeretnék, ami kb 800 RPM en forgó ventivel is elbír az I7 12700 a fent le írt körülmények közt,a nyári melegben is. Fontos a jó ár érték arány. Keret 15 max 17 000 FT. Ezek közül melyik a legjobb teljesítményben? ID-COOLING SE-207-XT / ezt 1db a közepére rakott ventivel használnám valószínűleg) vagy ID-COOLING SE-226-XT ? ha esetleg van jobb leheteség is szerintetek ebben az ár sávban szívesen fogadom.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Projektor topic
- Spórolós topik
- Microsoft Excel topic
