Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Melorin
Szétszedtem egy HP Compaq gépet, és egy egész jó kinézetü hűtőt találtam benne: foxconn 381866-001
Ezt szeretném ráapplikálni az Athlon II X4 740 CPU-mra, mert a gyári hűtője elég gagyi.
Szerintetek sokkal jobban hűtené? És vajon rá lehet valahogy barkácsolni? -
Melorin
Elnézve ezeknek a hűtőknek a magasságát, nem biztos, hogy az én házamban elfér, vagy ha igen, elég kevés hely marad a ház oldallapja és a hűtő között. Ez nem baj? Mettől meddig vannak mérve a hűtők magasságai?
Melorin
karesz501 #42105 üzenetére
Na megnyugodtam, a proci felületétől az oldallapig 15cm van, így ha jól látom majdnem mindegyik hűtő befér.
A kérdés már csak az, hogy merre kéne fújnia a levegőt, hogy minél jobb legyen a hatásfok.
Felsőtápos a ház, és a táp aljában van egy jó nagy venti ami elszívja az alatta lévő meleget. Akkor olyat kéne venni ami felfelé fúj, pont rá a tápra? -
Melorin
karesz501 #42119 üzenetére
FCPC-2048B
Oldalt, elöl hátul van hely ventilátornak, de nincs benne egy sem. -
Melorin
Szerintetek ha a Sella 130W-os procihoz még jó, akkor egy 65W-os procit passzívan hűtene kielégítően?
Melorin
Az alábbi elrettentő képeket nézegetve kedvet kaptam még szebben elrendezni a saját gépházamat belülről.
Elég szép is lett, sehol egy kósza kábel.De történt egy érdekes dolog. Üzem közben egy picit odakoppantottam a házat a földhöz, mire elkezdett berregni valami, de nem a cpu hűtő volt, hanem mintha a tápból jött volna. Ahhoz, hogy megszűnjön a berregés, újra kellett indítanom a gépet, és meg is szűnt.
Mi lehetett ez? -
Melorin
Melorin #41949 üzenetére
Pár nap, és megrendelem a hűtőt a procira, ami a hsz-ben volt. Már csak az a kérdés, hogy ha olyan 5-6k körül szánnék rá, melyiket válasszam:
1. EKL Cold Tower
2. Sella
3. Loki
4. bármi javaslatÖrülnék neki, ha a ház hátulja felé fújná a levegőt, és bírná a CPU tuningot is.
Melorin
Izopropil jó?
Melorin
Ma megérkezett a Sella.
Nagyon nehéz feltenni AMD-re, ezt nem nagyon hangoztatják semelyik tesztben. Úgy éreztem kinyírom az alaplapot vagy benyomom a procit a foglalatba, olyan erősen kellett nyomni a lemezt, hogy beakadjon a pöcökbe.
Ráadásul ez nem olyan, mint a gyári hűtő, hogy először könnyen beakasztom az egyik végét a lemeznek, és csak a másik végét kell lenyomni hogy beakadjon, hanem mind kettőt külön-külön.De a lényeg, hogy hűt rendesen. Bár kissé hangosnak tűnik nekem. Alap fordulaton, ami 900rpm körül van halk, de 1200 felett már zavaró.
Készítettem egy táblázatot, hogy hogyan változik a hőmérséklet a fordulatszám változás hatására.
Ez egy AMD Athlon II X4 740 proci, 3200Mhz-ről felhúzva 4000Mhz-re, 1.35V-on.A % az a Fan Speedben beállított ventilátorérték, százalékban megadva.
Melorin
Az évek óta hűn szolgáló Alpenföhn Sella leváltására szeretnék valami extrém halk hűtőt ami jövőálló (lásd lejjebb).
1. Mennyit szánsz a hűtőre? 10-15K
2. Milyen házba kerül? Zalman Z9 (max. 175mm)
3. Milyen alaplapra lesz? 1155 de később 1150/1151
4. Processzor típusa? i5 3470 de később valami "K" 4.4/4.6Ghz-re húzva
5. Ramok típusa? EZA Sellának van egy kis hülye sípolása vagy milye, nehéz megfogalmazni. Olyan mint itt. Mindenféleképpen olyan kell helyette ami tökéletesen néma.
Köszönöm! -
Melorin
Sajnos a megrendelt és itt ajánlott Be Quiet Pure Rock nem akar megérkezni külső raktárról, így valami alternatívát keresek SOS-ben az alábbiak közül, ami legalább ilyen jó hűtő és nagyon halk: [link]
Melorin
jim bcs #73088 üzenetére
A gyári adatok szerint 165mm de shellkretor szerint 175mm. Zalman Z9 Plus.
Ha egyet ki kellene választani, akkor Te melyikre szavaznál? Lehet akár más boltból is, csak az a lényeg, hogy raktáron legyen valamelyik üzletben.
i5 4690K-t szeretnék kb 4.4GHz-en járatni vele. -
Melorin
Hogy ne csak kérdezz-felelek legyen hűtőkről, írok néhány sor élménybeszámolót az itt ajánlott CPU hűtőről:
Thermalright Macho Directjim bácsi ajánlására választottam ezt a típust, főleg azért, mert az eredetileg ajánlott és meg is rendelt be quiet pure rock 1 hét után sem érkezett meg hozzám...
A Direct pedig csak 2k-val került többe így rá esett a választás.Az összeszereléséhez előny egy atomfizikusi végzettség
Sok mindent raktam már össze életemben, de ennél igyekeztem a mellékelt összeszerelési útmutató alapján beépíteni a gépbe. Khmm... 1 órámba telt
Így utólag visszagondolva ha magam próbáltam volna összerakni, szerintem max 20 perc alatt megvagyokA Macho-k közül azt hiszem ez a legújabb típus, és a neve is utal a legfőbb tulajdonságára:
HDT (Heatpipe Direct Touch): Közvetlen hőcsöves érintkezés
Amikor a hővezető pasztát felkentem az aljára, meglepődtem, hogy a hőcsövek melletti rések mennyi anyagot elnyelnek. Féltem, hogy a hűtőhöz mellékelt paszta nem lesz elég, de tévedtemMiután beszereltem a hűtőt és tettem volna fel a gépház oldallapját akkor szembesültem vele, hogy ez bizony vagy hozzá fog érni, vagy hajszál híja lesz a dolognak. Holott a neten mindenhol azt olvastam, hogy 165mm magasságú hűtő belefér. Shellkretor oldalán pedig 175mm szerepel
Ez a "kis drága" viszont csak 158mm.
A hűtési teljesítményéről viszont csak pozitívan tudok beszélni! A 4600MHz-re húzott 4690K procimat a legkisebb fordulatszámon le bírja hűteni Aida stresszteszt alatt 65 fok körüli hőfokra. Szerintem még passzívan is tudná, de 0-ra nem tudja levenni az alaplapom a PWM-es ventillátorokat.
Gondolom a közvetlen hőcsöveknek köszönhetően pillanatok alatt lehűti a procit hogyha megszűnik a stresszteszt. 4800-ra húzva a procit ~75 fokos volt, és 2mp-el a teszt leállítása után 40-45 fokra lehült!
300-1300rpm a tartománya. 300-550rpm-ig teljesen hangtalan, elnyomja a HDD surrogó hangja a géptől 5cm-ről hallgatózva. Maxon járatva miniorkán hangja van. Olyan mint egy jó huzatos budiajtó résein süvítő szél
Összességében meg vagyok vele elégedve, köszönöm az ajánlót!
Melorin
Üdv.
Van egy Macho Direct-em. Nem a szokványos fényes egybetalpa van hanem a hőcsövek érintkeznek a CPU tokjával.Mi a legjobb módja a hővezető paszta felkenésének? A hagyományos felkenés X megy hasonló alakzatban nem a legjobb szerintem, mert a csövek közé bemegy egy csomó paszta. Töltsem fel szintbe zsírral először a talpat és utána kenjek a procira is?
[Nagy kép linkesítve.]
[ Módosította: jim bcs ]
Melorin
Üdv.
AM4-re váltok de a Macho Direct hűtőm nem AM4 kompatibilis.
A gyártóval felvettem a kapcsolatot de nem forgalmazzák az upgrade kitet.
Milyen opcióim vannak? Kifúrom a mostani keretet jó helyen?Vagy nem csak annyi a különbség vajon?
Nem lehet vajon venni hozzá valahol AM4 keretet? -
Melorin
Melorin
Jó kis kavarodás alakult ki egy Arctic Freezer 34 LGA1700 bulk rendelésemmel kapcsolatban.
Amikor megérkezett, a dobozán az állt, hogy for AMD...
A bolt nem igazán reagál a panaszomra, így közben megrendeltem a hozzá tartozó [link] LGA1700 mounting KIT-et, biztos ami biztos, nem volt drága.
Viszont most azon gondolkozok, hogy vajon LGA1150-re vajon nem menne rá ez a keret? Ha jól látom, a KIT-en a 4 lyuk nem fix, kicsit lehet tologatni benne a csavarokat. Szerintetek van esély arra, hogy 1150-en is fogom tudni használni? -
Melorin
Melyik márkának a hűtői vannak úgy kialakítva, hogy nem engedik meghajlani az alaplapot felszereléskor? 1151-re kéne valami jobb féle max 157mm-ig.
Melorin
I7-13700K-hoz és akörüli TDP-hez keresek minél halkabb hűtést.
Max hűtő magasság 195mm.
Látom, hogy nagyot megy a Peerless Assassin, de nem tudom, hogy ekkora teljesítményhez is vajon ez a bestbuy.
Köszönöm! -
Melorin
Hát jó, leírhatom pontokban is, de szinte mindent leírtam már
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? Amennyit kell ahhoz, hogy megfeleljen
2.: Phanteks Enthoo pro 2
3.: MSI Z690-A
4: I5-13600K majd 13700K. Vga egyelőre nincs
5.: G.SKILL Ripjaws V 32GB
6.: Halk legyenAzokat a pontokat be szoktam tartani amiket írtál, minden adott.
Melorin
Attici #97971 üzenetére
Te tényleg azt hiszed, hogy nem tudom megállapítani, hogy honnan jön a zaj?
VGA pedig nincs 2 hete a gépemben, tegnap délután érkezett meg az új jövevény.
Mivel bekrepált az előző VGA-m, és az újhoz vizes blokkot kellene vennem, gondoltam teszek egy kitérőt a léghűtések világába, kipróbálom az egyik legdrágább procihűtőt, hátha megúszom víz nélkül a csendet. Tévedtem.omfgk:
Mikor írtam olyat, hogy a D15 20%-on hangos?
Amúgy 3 éve használok vízhűtést, 1800rpm-ig nincs semmi hanga egy D5 pumpának. Nem a levegőbe beszélek, hogy halkabb egy rendes vízhűtés mint a lég.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
