Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
DravenMoral
válasz IO.sys #90474 üzenetére
Bátran merem ajánlani az egyik piacvezető hűtőt.
link
(Am3+)-ra is kompatibilis.
Az Fx 8350-nek feltétlen kell egy ilyen hűtés, mert a 125w tdp nagyon csúnyán melegszik.
Mellesleg ez a hűtés ennyi pénzért ár/érték arányban is kiváló.Az általad megadott Cooler Master hűtőt nem ajánlom.
Hangos, gigantikus, és nem teljesít annyit, mint az Artic, amit linkeltem.De ha mégis jobban tetszene a Cooler Master típus, akkor még bátran merem ajánlani ezt:
linkEz is kompatibilis (am3+)-ra.
DravenMoral
válasz Speed® #90490 üzenetére
Csak leírom számodra érdekességként, hogy egy 155mm-es házba belefér a Fortis3, mert nem 158cm, hanem 154cm. Ismerős révén építettem be egy 155mm-es házba egy ilyen hűtőt, és tökéletesen működik. Persze nem mondom, nagyon passzos lett, de számára megfelelő, és a hűtés sem egy rossz darab. Sokszor nem valós az, amit kiírnak.
DravenMoral
válasz Khaosz55 #90496 üzenetére
Igen, de egyébként nézz róla videókat.
Annál nagyobb tdp-vel rendelkező procikat is szépen hűt, a méretéhez képest.
Ajánlok neked a házba pár db rendszerhűtőt is, ha van hely nekik, és az alaplapon még van szabad csatlakozó neki. (Cha_fan)
Egy jó házhűtés rengeteget segít.
Leginkább hátulra kell tenni, hogy szívja kifele a meleg levegőt, és ha majdnem a processzorhűtő mögött helyezkedik el a hűtés, akkor rengeteget segít közvetlen a processzorhűtésen is. -
DravenMoral
válasz KaiotEch #90497 üzenetére
170mm fér bele, rengeteg vevő leírása alapján.
Valaki Noctua NH-U14S-t tett bele, ami 165mm-es, és tökéletesen illeszkedik bele.
Árukereső, és a hivatalos oldalán sem írják ki, hogy pontosan mennyi mm megy bele, de egy kis utánaolvasás alapján szerintem hihető.
De mivel nem tapasztalatból, és hiszékenységből vásárlunk, így ajánlom neked is ezt:
link(149mm magasság)
Az előbbi kérdezőnek is ezt ajánlottam, nagyobb tdp-vel rendelkező processzorra.Am4-es foglalatra is passzos, szóval rendben lesz.
De ha számodra nem megfelelő, akkor a kérdésedre "igen", jók a Be Quiet hűtések is, csak legyenek 155mm-nél kisebbek.
DravenMoral
válasz pocok28 #90500 üzenetére
Rengeteg vevő szerint 170mm a max cpu hűtő magasság, és sokan írták, hogy pontosan ugyan ilyen hűtést raktak a házba, és befért.
Ha megbizonyosodtál róla te is, hogy ténylegesen be fog e' férni, akkor igen, rendben lesz a hűtés.
Az alaplapot megtekintve el kell hogy férjenek a modulok a hűtés mellett, de mivel látom, hogy te kitben csak 2db modult veszel, így a jobbról eső legutolsóba, és a balról eső második foglalatba tedd bele őket.
Így biztosan el kell férniük.Annyit részleteznék még, hogy a processzorod nagyon erős a videokártyádhoz képest.
Mérföldekkel.Szóval ha még lenne kereted, és nem vetted meg az alkatrészeket, akkor egész nyugodtan vehetsz akár egy Rtx 3080-at is.
Ha nem, gondolkozz el egy 2070-2080TI-ban.
(Még ezeket is kihajtja nagyon szépen a processzor.) -
DravenMoral
válasz abdulka1 #90505 üzenetére
Ezzel nem is vitatkozok, mert igazad van.
De rengeteg gépházban csak hátulra, és esetleg oldalra lehet hűtést felszerelni.De ha van lehetőség, akkor mindig több venti legyen elől, mint hátul.
Az én gépházamban elől van egy 140mm-es, oldalt egy 90mm-es, és hátul is kettő db 90mm-es.
Mikor én hátulra beépítettem 2db 90mm-es ventit (csak itt volt akkor még rendszerhűtés), átlag felhasználásnál nyertem 6-8fokot, extrém felhasználásnál pedig 3-6fokot.
Elég sokszor nézegettem, hogy mennyit számított, és azért ez az összeg sem kevés, rendszerhűtőkhöz képest.
Idővel kapott a gép előre, és oldalra is még 1-1 hűtést, így, ennyi hűtővel átlag 5-10 fokot hűlt a processzor, a videokártya pedig 2-4fokot.
(I5 3470 + Gtx 960 4GB)
Az északi híd is hűvösebb az első rendszerhűtő beszerelése óta, mivel részlegesen éri azt is a befúvott levegő.
DravenMoral
válasz abdulka1 #90509 üzenetére
Bemész egy számítástechnikai szaküzletbe, és használtan, de még újonnan is ajánlanak számodra nagyon sok olyan gépházat, amiket említettem.
Akarsz olcsón szerezni egy gépházat, mert csak arra van kereted..
Egészen 8-10ezer ft-ig olyan házakat találsz meg használtan is, melyek olyanok, amiket én említettem. -
DravenMoral
Én erre a processzorra már ajánlanék számodra egy vízhűtést.Habár léghűtéssel is szépen rendezhető, linkelek is párat számodra:
linkA keretedben ez a legjobb hűtés, ami egyébként meg is felelne számodra bőven:
linkHa egy kicsit többet szánsz rá, de szeretnél egy igazán minőségi darabot, akkor pedig ez:
linkEzek a hűtések mellé be kellene férnie 4db memória modulnak is
abba az alaplapba.
És persze mindegyik kompatibilis am4-re is. -
DravenMoral
Erről nincs túl sok jó véleményem.
Néztem én is, nem egy rossz darab, de a méretéhez, és az árához képest nem egy megfelelő darab.Ezzel nem garantálom, hogy a 3700x-et kordában tudnád tartani, egy-két játék, vagy bármely megterhelés alatt.
Nagy darab állat, de a lamellái kicsik, nagyon élesek, és távol is vannak egymástól.
+A rajta lévő cpu venti sem valami gyors, sőt, 1050rpm elég kevés.
Hiába 140mm-es a venti.Nem mondom, biztos lehűti alapjáraton a processzorod szépen, de hosszas megterhelés esetén ez már kevés lenne számodra.
DravenMoral
válasz Khaosz55 #90518 üzenetére
A te hűtőd 1600rpm-el tud pörögni max.Másrészt pedig sokkal több lamella van, és nem annyira élesek, mint a brocken 3-on.
Itt javarészt a a lamellák, és az azok közti levegőátvitel számít.
Sok kicsi, nem annyira éles lamella jobban leadja a hőt, és jobban is hűl a venti hatására, mint kevesebb, és élesebb lamellák.
Az anyaghasználata is jobb a shadow rock 2-nek, habár ez már kevesebbet számít.
A brocken 3-nak azért erősebb a levegőáramlása, mert a ventilátorlapátok jobban ki lettek alakítva, nagyobb levegő mennyiséget tudnak be"lapátolni" egy fordulattal.
De ha nézel youtube-on összehasonlításokat, vagy csak szimplán teszteket, meglátod, hogy a shadow rock 2 is vagy ugyan olyan, vagy inkább jobban teljesít, mint a brocken 3.
DravenMoral
DravenMoral
Szia.
A D15s azért jobb, mert annál biztosan be fog férni a videokártya, és a ramok is.
Az inkább a jövő felé hajlik.
Drágább, de egyébként teljesítményben csak ilyen 1-2fokkal hűt jobban.A D14 nagyobb, nem minden alaplapon férnek el a ramok a hűtő miatt.
Ha megbizonyosodtál arról, hogy be fog férni a 14-es bekavarás nélkül, akkor szerintem vedd meg azt inkább.
DravenMoral
válasz tothjozsi96 #90589 üzenetére
Gyárilag is Artic mx-4 paszta van a hűtő felületén, szóval tökéletes az rajta.
DravenMoral
válasz tothjozsi96 #90592 üzenetére
Igen? ismerősöm rendelt a pcx-től régebben, és artic mx-4 paszta volt rajta.
Igaz, akkor jöttek ki a 14-es noctuák, ő hamarosan meg is vette.Habár azok még szép idők voltak, ott nem volt spórolás még az alumíniumon is.
DravenMoral
válasz Speed® #90598 üzenetére
Igen?
Saját magadat hazudtoltad meg, ezzel a "több vékonyabb lamella nagyobb felületet tesz ki"-vel.Multkor pontosan azt írtam, hogy több vékonyabb lamella jobb passzív hűtést is biztosít, mint a kevesebb, vastagabb lamellák.
Erre te azt írtad, hogy igenis a kevesebb lamellával rendelkező (alpenföhn brocken 3) sokkal jobb hűtést eredményez, mint a sokkal több lamellával rendelkező, hasonló ventivel feleszerelt Fortis 3.De ha a te általad leírt hűtés tényleg annyival jobb, akkor is pontosan az ellentétét írtad annak, amit most írtál le.
Tényleg nem beléd akarok kötni, csak már abszolút nem értem, hogy akkor mi a helyzet.
Válaszodat előre is köszönöm!
Üdv: Gábor
DravenMoral
válasz abdulka1 #90613 üzenetére
Onnan, hogy a hűtés eredeti dobozára ki volt írva specifikációk közé, hogy Artic freezer mx-4 pasztával van kenve.
Az anyaga, színe is ugyan olyan volt, mint az eredeti mx 4-nek.
Azt ne írd számomra, hogy az egy ennyire egyedi kiadás lett volna, vagy csak valami limitált kiadás.Ha pedig de, és abszolút nincs igazam, akkor elnézést kérek, de az egyszer biztos, hogy annál a hűtőnél fel volt kenve az mx-4.
DravenMoral
Szép napot!
Kérdésem furcsa lesz, de remélem, mindenki meg fogja érteni.
Van nékim' egy drágalátos be quiet pure rock slim cpu hűtőm, azon pedig egy db, gyári hűtés.
Nos.
A másik oldala ugyan olyan, mint amelyik oldalt van a gyári hűtés, pont ugyan ott van kis kivágás-bevágás, és lenne is egy másik 4pines, 12cm-es hűtőm, ami tökéletesen passzol oda.
Na mármost..
Passzolni passzol, csak nem tudom mivel lefogatni..
Kéne egy hasonló lefogató, mint a gyári hűtéshez kapott.
Nem találok erre weboldalt, de használtan sem árulnak, ahogyan láttam.
Valakinek valamilyen ötlet, hogy hogy oldjam meg?
(Gyorskötöző, ragasztó, csavarok nem játszanak, egy jól betekinthető házba megy bele, nem fogom csúfítani a látványt a félmegoldásokkal.)
Előre is köszönöm! -
DravenMoral
Üdv.
Ti melyiket választanátok?
Be Quiet pure rock slim, vagy
Cooler Master Hyper tx3i ?A ventilátort ne vegyétek figyelembe, csak a borda érdekel, hogy melyiknek a jobb.
A cooler master jobban szellőztethetőbbnek tűnik, a lamellák közötti nagyobb kihagyások miatt, viszont a be Quiet-nek pedig sokkal több lamellája van, csak zsúfoltabban.Ha szerintetek cserélek egy bordát,(most a be Quiet van), a Be Quiet-ről pedig viszem a hűtést, jobbak lesznek a hőfokok, vagy nem lesznek szintbeli különbségek?
DravenMoral
Szia. Én erősen ajánlanêk ahhoz a procihoz legalább egy Artic Esport 34 Duo-t.
Nagyságrendileg, házhozszállítással együtt megúszod 17ezer ft-ban.
Csak onnan rendeld, vagy onnan vedd használtan, ahol megvan hozzá az lga 1700 lefogatás.
Ez már "bőven" elegendő lesz a procinak, ha nem gondolkozol egy sokkal drágább vízhűtésben. -
DravenMoral
válasz wingman83 #93657 üzenetére
Szia.
Ha az árban keresel, akkor Scythe Mugen Rev5 c
(Mindenképp c, ne pedig b.)
Vagy ha szánsz rá újonnan egy kicsit többet, akkor mindenképp Artic Esport 34 Duo. (Abszolút ár/érték bajnok, és baromi csendes.)Használtan mindkettő 16alatt van egyébként, csak ki kell fogni.
Mindenképp kérdezz utána, hogy az lga 1200-as lefogatás megvan e hozzá. -
DravenMoral
Házat illetően nem tudok segítrni.
De processzorhűtőből mindenképpen az ár/érték bajnokot ajánlom, Artic Esport 34 Duo
A házadba bőven befér. Abszolút csendes darab, és nagyon, nagyon jól hűt. Én eddig minden, külön alkatrészekből rendelt/összeszerelt gépembe ezt a hűtést választottam.De arra figyelj, hogy ha használtan veszed, akkor mindenképp kérdezd meg az eladót, hogy az am4 lefogatása megvan e hozzá.
DravenMoral
válasz Speed® #93698 üzenetére
Azonos áron egy Fortis minden tekintetben jobb?
Volt vele szerencsém, ugyan azon a processzoron tesztként.
Hangosabb, és ugyan azzal a pasztával és felkenési móddal 2-3fokkal melegebb volt a processzor.
Illetve a kinézete valami ocsmány tud lenni egy "Gamer" gépben.
Persze az is jó hűtés, ha jó árban van, akkor inkább azt vegye meg.
De inkabb kiállok ugyan abban az árban a 34duo mellett, ami csendesebb, jobban hűt kicsivel, és sokkal szebb. -
DravenMoral
Mhmm, a Artic Bionx rendszerhűtései, és a Noctua hűtései között van egy kis árkülönbség.
Sőt, nem is kicsi. Nemhiába írtam azt, hogy abban az árban, amit a kérdező elsősorban leírt, ezek a ventik ár/érték bajnokok.
A Noctua körülbelül 150%-os árnövekedés, ami lássuk be, már nem ebbe a kategóriába esik bele.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz stultus78 #50 üzenetére
Sziasztok! Ez egy kicsit off topic lesz, de jelenleg nem találtam erre megfelelő csoportot.
Adott egy Lian Li O11 Dynamic Rog Certified gépház, amibe szeretnék legalább 3db minőségi, 120mm-es rgb-s házhűtést venni.
Nekem elég lenne egy Artic p12 pwm/pst minőségű venti is, csak lehessen a színét állítani.
Rgb-s ventikben nem vagyok otthon, nem mellesleg marha drágák még használtan is.
Ha van valakinek eladó esetleg, azt is meghallgatom. -
DravenMoral
válasz conexke #93762 üzenetére
Szia. Keress rá google-n.
Beírod a pontos lga foglalat nevét, illetve, hogy processzor hűtés konzol.
Ki fogja adni.
Van fent emagon is, és egyéb -más weboldalakon is.
De van itt fent ah-n is egy személy, aki árusít am4-am5 konzolokat. Szerintem van még neki.Én pl. Tőle vettem, ugyan az, mint az eredeti.
Nagyon korrekt eladó.
[link][ Szerkesztve ]
DravenMoral
Egy kis off topic, bocsi. Nem találtam megfelelő csoportot a kérdésre, ahol választ is adtak volna.
Szerintetek hol lehet venni kis gumi gyűrűket a rendszerhűtő ventik alá?
Ugyebár nekem artic p12 pwm/pst hűtéseim vannak, így az egész keret műanyag.
Hallottam, hogy ha megfelelő gumi alátámasztást kapnak a ventik, akkor sokkal nagyobb rpm-en sincs kattogós/szélzaj hang, mint addig.
Tehát valami kis vékony gumi, ami a csavar és a venti közé mehet..
Esetleg valami öntapadós, vékony gumi, ami a csavar mellé megy.
Ilyet hol találok?[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Puculo #93820 üzenetére
Manapság mindegyik hűtés már a csavaros technikát alkalmazza, ahol ugye kell az alaplap aljára (a proci foglalat alá) egy konzol, amibe majd felülről megy 4db távtartó a procihűtésnek.
Ezt a négy db távtartót úgy kell kiválasztani(mert ugye több is van egy csomagban), hogy majd maga a procihűtő tartó(csatlakozási pontjai) pont felfeküdjenek a konzolra betekert távtartókra, amennyiben rányomod a hűtést a processzorra.
Ezután pedig csak be kell tekerned azt a további négy csavart, ami majd a távtartóra rá fogja fogni a procihűtőt.
Gondolom az átlós csavarozást tudod, nem nagy dilemma.
De ha nézel videót a neten, könnyedén menni fog.Nézz utána ennek a két hűtőnek, hogy melyik tetszene. Hozzávetőlegesen mindegyik egy teljesítményt hoz.
Sychyte Mugen Rev 5
Artic Freezer e34 Esport (van belőle két ventis változat is.)
Még annyit nézz meg feltétlen, hogy a házadba mennyi hely van a procihűtőnek, mert ezek a hűtők majdnem verdesik a 160mm méretszabványt.
DravenMoral
válasz Puculo #93822 üzenetére
Minimum mx 4, de inkább artic mx 5.
Ha igazán időtállót akarsz, akkor mx 5.
Ha egy kicsivel többet képes vagy költeni pasztára, ami szerintem megéri, főleg egy ilyen kaliberű processzornál, akkor vagy Noctua nt-h2, vagy a személyes kedvencem, Thermal Grizzly Kryonaut.
Szerény véleményem szerint megéri a felárat arra a 2évre tervezve.
Abszolút bajnok a Kryonaut. -
DravenMoral
válasz spleenszuru #93823 üzenetére
Ha nem húzod, akkor elég neki.
Persze lehet nhd15-öt is venni rá, egyértelműen nyerni fogsz pár fokot minuszban, de alapvető, gyári oc mellett egy artic freezer e34 duo kaliberű hűtő is le fogja hűteni a procit..
Persze egyértelműen kicsivel hangosabb lesz a venti, mint a d15-ön. De többet is pörög..
Ha pedig hangosnak véled, a későbbiekben el tudod adni a procin lévő bionx hűtéseket jó áron, és tudsz venni rá be quiet vagy noctua hűtéseket.. -
DravenMoral
válasz Puculo #93825 üzenetére
Most olvasom, hogy nem terveztél spórolni.
Őszinte leszek, ha 100%-ban ki fogod használni a procit, illetve lesz a proci mellett legalább egy 3080 kaliberű kártya, akkor érdemes lenne venned +8k többlettel egy esetleges dark rock pro 4-et, vagy egy nh d15-öt.
Újonnan drágának mondhatóak, de használtan is vannak fent jóval olcsóbban.
Én procihűtőt csak használtan vettem eddig, járt már nálam sok-sok fajta hidroplán'. -
DravenMoral
Ne haragudj meg, nem szeretnék személyeskedni, de ha egy adott illetőhöz szeretnél kérdést feltenni,
Vagy esetleg többszörösen visszamenőleg válaszolni, akkor azt nem tudnád egy összefoglalóban megírni?
Napi szinten ebben a topicban a "kérdések" 75%-a tőled ered.
Értem, hogy szeretnéd gyűjteni a szakmai hozzászólásokat, de próbálkozz meg inkább más fórumokban is.
És kérlek, ne áskálódásnak vedd. Csak egy jótanács. -
DravenMoral
válasz Lizard0828 #93851 üzenetére
Pontosíts.
Milyen házba, illetve milyen lapra menne a hűtés?Mivel az általad említett 2procihűtő nem batár nagy, így a ram modulok neve nem szükséges.
Kukkants rá a Fortis 5-re, hasonló kaliberű, mint az artic.
Nekem egy használtan vett, e34 duo hűti az 5600x-em, a legdurvább körülmények között, illetve a szobahőmérséklet ~30fok közben sem ment fel a proci 70fok fölé. De azért tegyük hozzá, hogy egy jó szellőzésű házban van a kicsike, illetve Thermal Grizzly Kryonaut-al van kenve.
DravenMoral
válasz Lizard0828 #93854 üzenetére
Az én házamban 7db artic p12 pwm/pst van, illetve 2db artic bionx 14cm, emellett ugye a két bionx ventis procihűtő (e34 duo), és egy asus rog strix 3070ti. (3venti)
A legnagyobb melegben sem tudok olyan hangzavart csinálni a ventikkel, hogy az engem számottevően zavarjon, még akkor sem, ha nincs semmilyen háttér hang.
Amennyire fikázzák ezeket a ventiket, szerintem pont úgy ár/kategória bajnokok.
Abból a 7 12cm-es hűtésből 6db az artic p12 pwm/pst rgb, egy kicsivel hangosabbak, mint a sima p12, de még azok is bőven csendesek egészen 1200rpm-ig.
Fölötte pedig nagyon fölösleges járatni a rendszerhűtéseket..Projekt gépben egy r7 5800x van, hozzá egy 3080ti, ott is ugyan ez a gépház (Lian Li XL Rog Certified), és szintén egy e34 duo procihűtő van benne.
A rendszerhűtések ugyan azok.
A proci hőmérséklete ott sem haladja meg a 78fokot kemény játékok, stressz tesztek alatt.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Lizard0828 #93857 üzenetére
DravenMoral
Próbáltad, tapasztaltad?
1héttel ezelőtt még neked is új volt az az artic hűtő, nem is tudtad, hogy valóban mit nyújt a többihez képest.
Vagy csak Speed véleményére alapozol?De hogy őszinte legyek, igen.
Újonnan egy kissé túl van árazva.
Viszont használtan a két ventis változatok (hibátlanok) mennek átlag 13-15ezer ft-ban.
Abszolút megéri annyiért beszerezni már.
Főleg abban az esetben, ha nyitott a házad, és szeretnél egy kis dizájnt is becsempészni a környezethez híven.
Megfelelő pasztával pedig gyári oc mellett (egészen 150w tdp-ig) egész csendesen hűt, a rendszerhűtések és a kártya ventijei hangosabbak.
Egy R7 5800x-et is szépen lehűtött, a nagy melegekben is 78fok alatt tartotta egyedi beallítások mellett, max 1700rpm-re állítva a ventiket rajta. (Alapból 2200-at tudnának.)Valóban, a Fortis 5 kicsivel olcsóbb, és hasonlóan bír a procikkal. Ebben az egyben igazat adok neked, Rowon.
DravenMoral
Köszönöm, hogy ilyen szépen megfogalmaztad a véleményed a termékről.
Pacsi!Valóban, az Artic nem a legmodernebb processzorokra hivatott, inkább a 160w tdp alattiakra.
Bár utána is elfogadhatóan lehűti még egészen 190w-ig.
A Fortis viszont a 6 cső miatt a 160w tdp fölött elhelyezkedő procikat valamivel jobban kezeli, valóban.
De ez az érték nem lesz +/-3-4 foknál több, ahhoz már inkább egy sokkal drágább, dark rock 4 pro vagy noctua nh d15s/15 kell.Az Artic szerintem igényesebb, illetve a két venti elősegíti a levegő hamarabbi áramlását.
Bár egy ventivel csak 3-4fokkal melegebb a proci/borda, de szerény véleményem szerint a második venti miatt sokkal hamarabb szívja el a meleg levegőt a házból, ha jól van beállítva a ház rendszerhűtése.Az Artic ellen szól, hogy csak 4 hőcsöves, de ez a gyakorlatban még elegendő egy középkategóriás, friss processzorhoz.
DravenMoral
válasz Sándor -P20- #93870 üzenetére
Ezekre az esetekre inkább egy nem annyira kemény anyagú thermal pad ajánlott.
Gelid Gp-Extreme, Gelid GP-Ultimate
[És ez magyar honlap is.]
Csak ebből pont olyan vastagságot kell rendelned. De általánosságban elmondható, hogy a laptop processzorok és a hűtéseik közé ~0.7-1.1mm-es hézagokban lehet gondolkozni.
Azaz jó az 1mm vastagság.
És igen, ugyan olyan jól viszi a hőt, mint egy Thermal Grizzly Kryonaut paszta akár.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
