Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
TheProb
Helló!
Milyen hűtőt ajánlanátok arra célra, hogy szeretnék minél többet kihoznia procimból, de nem akarok még nagyon 10et se kiadni hűtőre. Én a cooler master Germin II-t nézegettem, erről mi a vélemény? Persze 2 ventivel Azért is tetszik még mert hűti a chipset-et és a ram-okat is.[ Szerkesztve ]
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Helló!
Milyen hűtőt ajánlanátok arra célra, hogy szeretnék minél többet kihoznia procimból, de nem akarok még nagyon 10et se kiadni hűtőre. Én a cooler master Germin II-t nézegettem, erről mi a vélemény? Persze 2 ventivel Azért is tetszik még mert hűti a chipset-et és a ram-okat is."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Akkor mit ajánlasz? Xigmatek-ek közül? A legkisebb "tesvérük" is jó, mert nem akarok sokat költeni? Egyébként átlag pl. 1 ilyen hűtővel mennyivel lehet jobban húzni a procit, mert annak, hogy megveszem és max 100mhz-et tudok húzni annak nincs igazán értelme
TheProb
Helló!
Vettem 1 CM Hyper TX2-es cpu hűtőt és kérdezném, hogy a gyári intel hűtővel prime alatt 61fokos volt kb., íz új hűtővel meg 54-55. ez jó vagy jobban kéne hűteine?"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
válasz mgoogyi #4981 üzenetére
Régebben is ott volt, csak tegnap beraktam a helyére a hírdetésem, pont akkor ott volt még mikor te olvastad . Amúgy köszi a helpet. Egyébként a ram-jaim nem bírják tovább (meghalnak prime alatt)
TheProb
válasz Steve-0 #4982 üzenetére
Sajna olyan hűtőt nem fogsz találni ami mind a 2-re rámegy, de még olyat se nagyon ami az amd-re rá megy. Annyira régi a foglalat, hogy már a kutya ne gyárt hozzá hűtőt se. Bocsi, de ez van.
TheProb
Most fogok építeni egy új "gamer" gépet, Ryzen 5 1600-as procival, gyári hűtővel. Kérdés az, hogy érdemes lecserélni egyből a gyári pasztát? Van otthon Arctic Cooling MX-4-em, így azt tudnék rá tenni.
Thermal pad-ot amúgy nem szokás cpu-hoz használni? Vagy túl vastag oda?
TheProb
Egy ideje már egy latitude e6420-ra kényszerültem, aztán mivel játszogatok is rajta, így gondoltam nem ártana ha újra pasztáznám, mert nem mai gép és ki tudja volt-e egyáltalán valaha is ez a művelet megejtve vagy még mindig a gyári állapotában van. Valamint előtte lőttem egy screen-t az alapjárati hőfokokról, hogy legyen viszonyítani. Azért alapjáraton, mert így is magasak voltak az érékek. Legalábbis szerintem ezek relatíve "melegnek" számítanak ahhoz mérten, hogy csak 1 browser fut... [kép]
Aztán leszedtem a hűtőt és gyakorlatilag gumi állagú volt a paszta a CPU-nál, alig bírtam letörölni róla...
Viszont az egyik, kisebbik chipen (ami nemtom mi, talán vmelyik bridge) gap pad volt. Mivel ezt nem tudtam cserélni, így alá, fölé tettem kis pasztát, bár nemtom, hogy maga a pad mennyire adja már át a hőt.Most ilyen lett, azért elég szembetűnő a változás. [kép]
Gyakorlatilag -10 fok már alapjáraton is.
TheProb
RTX3080 érkezése miatt CPU-t is váltanom kell, ami valszeg egy 3700X vagy inkább egy 3800X3D lesz. Ajánlanátok egy jó ár/értkű cooler-t a lentiek alapján?
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? Alapvetően a legolcsóbb, de legkevesebb kompromisszummal rendelkező hűtő elég. Így 20e-es keretet mondanék elsőre. Amennyire visszaolvastam, ennyiért is ajánlottatok már hűtőt a megadott procihoz.
2.: Milyen házba kerül? NZXT Source 340 (elvileg 161mm-ig fér be hűtő)
3.: Milyen alaplapra lesz? MSI X470 Gaming Plus Max
4.: Processzor típusa? 3700X vagy 3800X3D
5.: Ramok típusa? Corsair Vengeance LPX (2x)
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.) Nincs, tudja a dolgát és ennyi. Nem kell karácsonyfa feature, stb.[ Szerkesztve ]
TheProb
Peerless Assassin sima és SE között mi a különbség, tudja esetleg valaki?
Méretben látom, hogy minimálisan eltérnek, mert kicsit másabb a design. Illetve képek alapján a simán mint ha csillapított ventik lennének (felfogatási pontoknál gumis?)."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
TheProb
Megjött a használt Zotac RTX3080 AMP Holo. Garjegy alapján 2021.04 havi vásárlás, tippre bányában volt, mert 6 másik kártyával együtt lett véve.Mivel csavar-matricát nem láttam, így levettem a hűtőt, hogy megnézzem milyen állapotú a paszta és a padok, íme:
Pasztázást cserélném, Arctic MX-4 mehet rá, ugye?
A padok jónak tűnnek? Nem látok olajosodást, illetve nincsenek megkeményedve.Csináltam néhány tesztet, íme a hőmérsékletek:
Ezek a hőfokok elfogadhatók? Bár ugye a VRAM-ok hőmérséklete innen nem derül ki.
+1: Látom, hogy van BIOS frissítés, ami az NVIDIA Resizable Bar supportot adja meg, érdemes felrakni? Mekkora kockázattal jár a frissítés?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- BeQuiet Dark Rock 4
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
