Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
diegho
sziasztok!
milyen hűtőt ajánlotok AM2 platformra aminek van saját lefogató kerete ami lehetőleg fém? Hypert TX-em letört már egy alaplapi lefogató keret pöcköt, vettem másik keretet, de nem tudom ez meddig fogja bírni. kicsit átalakítottam a hűtőt, lehet már nem fogja letörni, alapból túlságosan is rászorította magát, de a reszelő csodákra képes, de akkor sem érzem a gépem biztonságban, nem merem úgyhagyni egész napra. milyen hűtőt ajánlotok amihez keret is jár? -
diegho
hali
kellene nekem valami értelmes hűtő, amire 12 centis ventit rá lehet dobni, van egy noctua ventim, azt akarom feldobni rá. csere oka hogy az új lapomban elqrták a venti szabályzást és cseszik szabályozni, gondoltam ha már van egy fölös noctua-m akkor veszek alá bordát is. lap EP35C-DS3R tehát erre fel kell mennie. első körben Gemin2-re vagy 212-re gondoltam. vélemények? esetleg 10k alatt valami másik normális hűtő amire 12 centis ventit lehet rakni és felmegy a giga lapomra?
diegho
válasz Gorneck #3379 üzenetére
nekem a hűtő teljesítmény nem számít, visszaálltam netezős cs 1.6-ozós időszakra, tehát most 2133-on megy a proci alapfeszen, de majd visszaveszem alapra. szóval totál nem kell nagy teljesítmény, csak csend, de már gondolkodok a V60 moddingon, hogy beiktatok egy potit, de még egy dolgot kipróbálok ma. V60 sys fanra, silentblade cpu-ra és megnézem így milyen fordulatokat szabály be, aztán jön a várás az új biosra, házat is kell cserélni (10 éves codegen ) abba belemegy majd a noctua, addig meg talán lesz gemin2 nagykerben + hozzá jófajta ventik,. vagy felejtsem el? nekem nagyon bejön ez a hűtsük a memóriát is stílus.
diegho
válasz Gorneck #3381 üzenetére
ezen még agyalok hogyan rakjam fel, de majd az új házba feldobom abban talán el is fér nah megnéztem okosan, hogy ha sys fan2-re kötöm a v60-at akkor 3-500 között pörög, prime alatt 48 fokra megy fel így. szóval marad ez a megoldás, sb-meg 5V-ra kötve molexen azt kész.
diegho
válasz Gorneck #3452 üzenetére
az a nem szabályzós ugye?
nekem konkrétan valami szabályzó kellene a v60-hoz hogy 900rpm környékére belőjem, mert vagy 15xx-en megy alaplapi szabályzással, vagy 6xx-et a másik csatin ami meg húzva feszemelve nem a legjobb mert 60 fok fölé megy a proci játék alatt, azt meg nem szeretem. 1500rpm-en 48 fok. létezik valami beszerezhető szabályzó ami olcsó is? 7-12V közötti kellene. és bőven elég 1 venti szabályzása is, de ha előlapi paneles az se baj csak ne 5k legyen
diegho
válasz Gorneck #3457 üzenetére
ma átkutatom a lakást fordulatszabályzóért, elvileg van valahol, ha még sincs akkor rendelek egyet, mert 720ft-os sharkoon ugyanaz mint a zalman és ugyanazt tudja csak 200-al olcsóbban haverom meg el is tud menni érte és elhozza nekem, így olcsóbban kijövök mint új hűtővel typból a fordulatszabályzós lett volna a nyerő.
diegho
válasz anonymus89 #3463 üzenetére
ennyiért tuti vannak sokkal jobb hűtők. 9600 a xigmatek 12 centis pl.
diegho
rendeltek az előbb egy triton70-et egy 5000+ BE-hez, szóval aki kérdezte hogy milyen annak majd tudok tapasztalatokat mondani, mert amit tavaly hoztam azt csak megnéztem de már nem én szereltem össze.
diegho
válasz anonymus89 #3487 üzenetére
tökéletesen jó az a hőmérséklet... hová akarod hűteni mikor 100fok felett van a maglassulási küszöb?
diegho
válasz csokisbugyi #3738 üzenetére
google a barátod, de azért segítek: [link]
diegho
válasz Gorneck #3762 üzenetére
naja nálam minden le van szabályozva táp ugye alapból kussol mert seasonic 92-es sunon maglev 9es 800-as fordulaton a proci hűtőben + 2db silentblade 5V-ra kötve direktben és mondhatom, hogy halk a gépem. jövő héten még próbálok egy FSP 400-60HLN tápocskát (ezzel a belsővel jönnek a zalman tápok) és lehet kicserélem a seasonic-et arra.
diegho
lenne egy okos kérdésem: egy silentblade 12-est akarok átkötni 7V-ra a molex csatiján (5V-on meg kell mozdítani, hogy elinduljon) már régen próbáltam egy 8 centist 7V-ra kötni, de valamiért nem ment, ha jól emlékszem így van alapból: 12V, föld, föld, 5V és 7V-hoz meg 12V, 5V, föld, föld kellene ugye?
diegho
a sárga a 12V-os a piros az 5V-os alapból.
elméletileg az lenne, hogy a sárga melletti föld helyére bekötöm a pirosat és mást semmit, csak ezzel az a baj, hogy az SB molex részén csak a sárga és egy föld van. namármost 5V-ra könnyü kötni, hiszen csak megfordítom az egész kötést másik oldalra beteszem a piros helyére a sárgát és kész. 7V-hoz viszont szerintem a táp felőli csatit is variálni kell, hiszen kelleni fog egy 5V-os ág is, tehát a táp felöli csatit, mondjuk nem a tápét, hanem egy Y kábelt át kell variálni úgy hogy 12v f f 5v helyett 12v 5v f f legyen ugye? az SB-n meg úgy kell körnöm hogy sárga fekete semmi semmi és így fogja megkapni a 7V-ot. szerintem. jól gondolom?
diegho
van. vázolom a helyzetet.
van a gépben egy seasonic táp, annak semmi hangja. van egy asus v60, benne egy sunon maglev 9es, erre van kötve a fanmate2 és le van szabályozva, de így is van motorhangja, ez fog cserélődni gemin2-re vagy 212-re. van a videokártyán egy 12-es noctua a hozzá kapott ellenállással szintén hangtalan. hátul a házban van egy 12-es cooler master venti a hozzá kapott 3pin to 4pin adapterrel átkötve 5V-ra, ugyanez van a ház oldalán is. a ház elején pedig egy sb 12-es venti most már 7V-on. azon gondolkozok éppen, hogy egy gemin2-őt veszek, ráteszek 2sb 12-es ventit szépen és veszek egy szabályzó panelt előre, amire rá lehet kötni 5 ventit, ha létezik ilyen és 7V-ra bemegy mindegyik, vagy másik verzió, hogy 212-őt veszek, a gyári ventije megkapja a fanmate 2-őt a noctuán marad a gyári 5v adapter a 3 házventit meg beszabályozom egy olcsó 3 ventit szabályzó panellel, de! van még egy variáció hogy ne legyen egyszerű a 2 cm házventi marad direkt 5v-on a noctua adapterrel a hyper 212 a fanmate-en az első sb meg adapterrel 7V-on, mert ilyen adapterem is van
diegho
nah ajánlanék akkor 1-2 10k körülit amit jobb annál a 8700nál:
Coolermaster hyper 212
Xigmatek hdt s1283
Coolermaster Gemin2 + 2db 12-es ventimás: Asus Triton 75-ről valakinek személyes tapasztalata van? konkrétan ez egy olcsó 4 heatpipe-os hűtő amire 12-es ventit lehet tenni ráadásul hűti a foglalat körüli dolgokat is. Teszteket néztem sok oldalon egy átlagosan erős hűtőnek jön ki, kb Hypertx2 szint lehet egy normális ventivel. Egyedül a frostytech húzta le, de érdekes mert náluk a 85W thermal testen a mezőny közepén volt, a 150W-oson meg majdnem utolsó [link] találtam még pár tesztet, pl spcr tweak town oc3d mivel nem akarok sokat kiadni hűtőre, hiszen az e2140-em nem éppen egy quad (igaz köv procim már quad lesz 3ghz-en alapfeszen) ezért pl ez egy nagyon olcsó megoldás lenne konkrétan: 4750bruttó, míg a gemin2 meg 7100 lenne.
diegho
válasz rammstein88 #3943 üzenetére
elég lesz hozzá a freezer7pro.
diegho
ez megint nézőpont kérdése, számomra a noctua 12-es ventije alap fordulaton hangos, na a silent knight hangosabb nála silent módban. Addig halk egy procihűtő amíg nem szinte hangtalan tápot használsz, utána ordítani fog az összes. Én 600-800-ra szabályozom a V60-ban a sunon maglev-et (ami alapban egy rohadt halk venti) mert különben nagyon hangos.
diegho
ismerem a hűtőt, hallgasd meg úgy, hogy semmi más nem forog a gépben... az fsp táp amit használsz kibírhatatlanul hangos számomra... az mellett nem csoda, hogy nem hallod a proci hűtőt. Még mielőtt azzal jönnél, hogy hülyeséget beszélek megjegyzem, hogy boltos vagyok és próbáltam bőven tápot és hűtőt is, ami 1000rpm környékén vagy felette forog az mind hangos számomra.
diegho
válasz Johnny Cage #4630 üzenetére
ha le van szabályozva a freezer akkor halk és ugyebár a freezer nem biztos hogy felpörög terhelés alatt, amúgy kipróbáltad, hogy a venti búg? ha megállítod elhallgat? mert konkrétan a passzív fsp tápok is szoktak búgni. (sőt az aktívak is)
diegho
válasz Johnny Cage #4637 üzenetére
ha gyári szürke paszta van a venti alján akkor újra kell pasztázni és megjavul.
diegho
alpine7 a gyári hűtőhöz viszonyítva milyen?
diegho
na alpine7 elég vicces. levettem asus v60-at ami 30 perc prime után 57 fokon tartotta a procimat, alpine7 meg kapásból felugrott 70-re közben megoldottam a giga ds3 pwm szabályzását, most hűtőcsere aztán megyek giga topicba mesélni.
diegho
elhatároztam, hogy lecserélem az asus v60-at valami olyan cuccra ami kb hasonló hűtési teljesítményt nyújt de szabadon cserélhetek rajta ventit. Ezekre gondoltam:
- TR Ultra 90 + 9centis halk venti leszabályozva ez kb 6k lenne.
- Hyper 212 + 12centis halk venti leszabályozva ez kb 8.5k lenne
- Xigmatek 964 +9centis halk venti leszabályozva ez kb 8k lennemelyiket válasszam?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
