Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
pomk
Első DSLR gépem megvásárlása előtt állok és jelenleg a Nikon D3200 +18-55 és a Nikon D3200 +18-105 között vacilálok. Megéri vajon az a ~ +30.000 Ft a 18-105-ös objektívet? Terv szerint semmi profi fotózás nem jönne szóba, mivel még csak most fogok belecsöppeni ebbe a világba, így teljesen amatőr célokra szeretném használni a gépet. A teljesség igénye nélkül szerintem a következőkre kattintgatnék: család, barátok, kutyáim, séták közben táj-állatok-növények, kirándulások, az utca embere és éppen ami elém kerül. Mivel jó pár alkalommal volt már, hogy egy táj fotózása közben jó pár méterről kiszúrtam egy állatot, madarat, de mivel nem tudtam megközelíteni eléggé, így lemaradtam egy jó képről. Nem kell extrém távolságot elképzelni, de mondjuk10-20-50 m között lett volna az alany. Ha jól gondolom ilyen képek készítéséhez már jobb lenne a 18-105-ös objektív. Vagy elég a 18-55-ös is?
Ill. ma futottam bele egy olyan lehetőségbe, amivel tudnék venni egy Nikon D3200 + 18-105 VR Kit vagy egy Canon EOS 1200D + 18-55 MM DC III + 75-300 Mm DC III Kit csomagot azonos áron.
A fentiekre szerintetek melyik csomag lenne jobb? Azt tudom, hogy a Nikon alapgépe jobb, de vajon nem lenne jobb választás a Canon a +1 objektív miatt? Egyáltalán érdemes erre a 75-300 objektívre rápörögni vagy inkébb felejtsem el? Olvastam itt a fórumban korábban hogy valaki szerint nem nagy eresztés...Előre is köszönöm a segítséget!
pomk
Most esett csak le mekkora buta kérdést tettem fel!
Felcsillant a szemem az azonos áron kapható +1 objektív miatt és el is kerülte a figyelmemet, hogy a Canon-hoz csomagban járó objektívek közül egyikben sincs stabilizátor, míg a Nikon-hoz adott + 18-105 VR Kit-ben van.
Akkor ezzel szerintem el is dőlt...Köszi a segítséget!Még egy buta kérdés. A gyújtótávolságot én úgy értelmeztem, mint egy egyenes vonal ami 0-tól indul. Tehát a 18-105 18-tól indul és 105-ig tart. Az 55-200 pedig 55-től indul és 200-ig tart. Jól gondolom?
Ez esetben az 55-200-asra csak azért lenne szükségem, hogy még távolabb lévő dolgokat is le tudjak fényképezni, mert a különbség a két objektív között csak a 105-200 közötti rész, ugye?[ Szerkesztve ]
pomk
Értem, köszönöm!
Akkor ha minden összejön a NIKON D3200 + 18-105VR KIT lesz a kiválasztott. -
pomk
Kezdőként valószínű bután fog hangzani a kérdés, de ha van AF az objektívben, miért kell a beépített fókuszmotor a vázba? Vagy az objektívben lévő autófokusz csak egy opció arra az esetre, ha az objektívet egy olyan vázra rakod amiben nincs fókuszmotor? Viszont az ilyen objektívek is tudnak működni úgy, hogy a váz szabályozza a fókuszálást?
pomk
Értem, vagyis nem teljesen.
Ha egy objektív AF(ez gondolom az AutóFókusz-t jelenti), akkor az nem rendelkezik beépített fókuszmotorral? De ha nem rendelkezik, akkor mitől kapta meg az autófókusz jezést? Hogy fókuszál? Vagy kell hozzá egy váz, amiben van fókuszmotor és csak így lesz teljesen AF-es objektív? Egyébként pedig manuálisan lehet csak vele fókuszálni?Vagy...
Vannak az AF objektívek, amelyek tudnak fókuszálni a saját beépített fókuszmotorjukkal, de ha van ilyen motor a vázban, akokr azt használják. Ettől függetlenül önállóan is tudnak autófókuszálni, így ez az előnye az olyan vázakra, amelyekben nincs autófókusz motor? Így képes lesz a váz+obi AF-re olcsóbban anélkül hogy vennénk egy drágább vázat amiben van AF.
