Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
krisztian7
Gondolkozok, hogy lecseréljem a Nikon D5100 (35mm 1.8 és 18-105 utazózoom) gépemet, vmi kisebbre. Egyik dolog, hogy sokat bringázok, ilyenkor nincs kedvem cipelni a DSLR-t, plusz utazásnál is jó lenne vmi kisebb, sokkal többet fotóznék vele, mert egyszerűen csak beteszem a táskába, nem kell külön táska.
Amire használnám:
- utazás alatt fotózás, mindenképp beszereznék hozzá egy fix ekv 50mm körüli objektívot, mert most is a fixet használom a legtöbbet, ha nagylátószög kell akkor teszem fel a 18-105-t
- gyerek fotózás ehhez is szeretem a 35mm fixet használni (még nem fut ha elkezd járni akkor bajban leszek
- videó, kezdek rákapni, erre jó lenne a kitobi amit adnak a gépekhez, de elég Full HD
- portrék erre jó lenne vmi ekv 70-80mm fix
- sok beltéri képet készítek vakuval a 18-105 mindig elfogy ilyen helyzetben
- általában kinyomtatva kis albumokat készítek, illetve tv-n nézem vissza felvételeket, nagy felbontás így annyira nem érdekes.Amit néztem Sony 6000 (túl jó áron van), 6300, Olympus OM-D E-M10 mark II, Panasonic GX-80 (ez is túl olcsó), GX-9.
1. A Sony-nál aggaszt a fix-ek viszonylag drágasága a Sigma-k pedig nem túl fényerősek f2.8. Nagyon rosszak ezek a Panasonic, Olympus objektívekhez képest?
2. Olympus kicsit felemás számomra, nem győzött meg az autófókusz sebességük, illetve nem érint a jó jpeg feldolgozás se, Raw-ban fotózok. Jól látom, vagy vegyem őket számításba?
3. Panasonic GX80 vs GX9, elég durva az árkülönbség azért a nagyon kevés extráért. A különbségből kijönne simán egy Olympus 45mm 1.8 is, sokkal jobb portrékkal
4. Melyik kitobi a legjobb ezek közül? -
krisztian7
válasz vihartigris #49841 üzenetére
Igen, ezek valóban nem lesznek rossz áron Csak nincsen még használtan.
Másrészt ezeket az obikat megkapom m4/3-n:
Panasonic G 25mm f/1.7 58 ezer
Olympus 45mm f/1.8 használtan van 65 ezer körül
Az alap pana 12-32 vagy a még jobb 14-42 ez-t kiegészítve jó kis útitársak lennének és elférnek egy mellényzsebben együtt
Elmentem most amúgy megnézni az eszközöket, még jó, hogy itt van a fotoplus mellettünk. A legjobban az Olympus OM-D E M10 Mark3 tetszett, nagyon jó fogása volt. Ha ráteszek egy vakut erre akkor nem esik ki a kezemből, de mégis kicsi a pancake obival, ha csak az kell. A Sony A6000 egyáltalán nem tetszett fogásra. A Panasonic GX9 fogásra jobb mint a GX80, de annyi különbség nincs, de az Oly verte ezeket is. Hiába tud lehet mindegyik többet mint az Oly, mégis az tetszik fogásra Vagy nagyon rosszul látom a képességeket? -
krisztian7
válasz Tin_Shield #49845 üzenetére
Megnéztem végre kipróbálva is a kamerákat amit kilehetett.
Panasonic GX-80 + pana 25mm f1.7
Nagyon kicsi kamera, fogásra nem nem tetszett annyira, de használatra jó volt, okos a menüje, fókusz állítás is tetszett. Az EVF nem valami jó, főleg ez és a fogás volt az ami kicsit elbizonytalanítani választáskor, de árban nagyon jó, főleg, hogy a 12-32-es objektív állítólag jó is.
Panasonic G7 - csak kikapcsolva
jó fogás, tetszik a kihajtható kijelző, kár, hogy régebben jött ki, nincs stabilizátor, rosszabb videó, de az amúgy se fontos. Mikor jön ennek utódja? A G85 nehéz és jóval nagyobb, pont emiatt váltanék DSLR-ről.
Olympus M5 MII + pana 25mm f1.7 nem volt M10
Fogásra jobb, minőségibb anyaghasználat, tetszik a két tekerőtárcsa, még a d5100-amnál is jobb kezelés így elsőre. Ami sokkal jobb az az EVF, sokkal nagyobbnak tűnt, mit kell nézni az EVF kereső tulajdonságainál, hogy jó legyen?
GX80 - Mintegy 1,39× / 0,7×
Olympus M5 -Max. 1,48 x végtelenre állított 50mm objektívvel
Oly M10 MII- Max. 1,23 x végtelenre állított 50mm objektívvel
Sony A6000
Ennyit számít méretben is ez a plusz 0,9? Az M10 akkor ezek szerint még rosszabb a Sony meg borzalmas?
Az Olympus M10 MIII-ért rájöttem, hogy nem adnék ki plusz pénzt, nem ér annyit nekem a kicsit jobb fókusz, meg
Sony A6000
Kizártam az objektívek miatt, nem tetszik hogy ennyire drágák, gagyi a kitobjektív is.
Fuji
Drága a többihez képest, de a 18-55 f2.8-4 nagyon jónak tűnik, csak ezzel is elvesztem a méret előnyt, de nem kellene több obit cipelnem, mert a fix objektíveket talán megspórolnám.
Kicsit elvesztem így a kínálatban, pedig már elkezdtem az Oly M10 felé húzni, de elbizonytalanított az EVF, ha még a GX80-nál is rosszabb, kisebb. -
krisztian7
Az a baj tenyleg sokat jelentenek azert itt a 10dkg elteresek is. Ennyi erovel a D5100 is csak 560 gr, 55gr-al nehezebb mint a g80. Raadasul az uj d5600 csak 470gr korul van. Ami egy Milcnek se lenne mar rossz. Ezt is fontolora vettem, megfogdostam, de nem varazsolt el, tetszik az Evf is, pedig ettol feltem,de tetszik a sok info rajta.
krisztian7
válasz Mr.Csizmás #49900 üzenetére
Fujiból ezeket néztem: ráadásul itt még fix obim sincs utcai fotózásra
Fuji Xt-100 + használt 18-55 F2.8-4 : 250.000 Ft
Fujifilm X-T20+15-45mm : 280.000 FtPana Olympus ezzel szemben: fix obival kiegészítve!
Panasonic DMC-GX80KEGK 12-32mm+G 25mmF1.7: 220.000 Ft
Olympus OM-D E-M10 mark II +EZ-M1442 II +Pana G 25mmF1.7 : 230.000 Ft
Olympus OM-D E-M10 mark III +EZ-M1442 II +Pana G 25mmF1.7 : 290.000 FtTudom vannak olcsóbb árak kintről, de mindenféleképp magyar beszerzésre(számla) és garira van szükségem.
Megnézem ma az Olympus üzletet is. -
krisztian7
válasz Mr.Csizmás #49912 üzenetére
Próbáltam manuális objektívet használni, de nem jött be. A nagyobb d7xxx széria keresője lehet, hogy jó élességet állítani, de a D5xxx széria keresője nagyon kicsi volt nekem. Ráadásul nyaralás közben utána képet lőni családról a kettő együtt nem megy obi csere nélkül. Ha meg a párom fotózna vele, akkor meg elkergetne a világból is, hogy ilyen vackot adok a kezébe A 35mm F1.8 jó volt erre, kicsit hosszú, de portréra se annyira rossz.
Úgy látom, hogy GX80 vs. OLY M10 MII között fogok választani, aztán max eladom 2 év múlva, ha jön vmi újabb Olympus 3 év garanciája jó ilyen szempontból, garis gépet mindig könnyebb eladni. -
krisztian7
válasz Mr.Csizmás #49914 üzenetére
Megnéztem az Olympus m10-t és eldöntöttem, hogy az lesz, sokkal jobban tetszik a formája, minősége mint a Pana GX-80-nak. Plusz az EVF is jobb rajta érzetre. Még páromnak is jobban tetszik.
A Mark II és Mark III verzió most már csak igazán a kérdés. Ha Full HD-ben videózok, akkor ugyanolyan lesz a végeredmény vagy abban is jobb az újabb? Az EVF a próbán nem tűnt másmilyennek, vagy abban is van minőségi különbség? -
krisztian7
válasz Tin_Shield #49923 üzenetére
Végül a mark III lett, szettben a mediamarkt-ban most elég olcsó. A 14-42 Ez-vel választottam tetszik, hogy ilyen kicsi, úgyis veszek hozzá vmi fix 25mm-t rövid időn belül, ráadásul a 40-150-es utazóval 235ért adták. Ha eladom az objektíveket főleg a zoomot, ha nem használom akkor is sokkal jobban megérte most így.
krisztian7
Igen, ki is probaltam mar ha megjon a szett ez es egy vaku lesz a kovetkezo.
krisztian7
válasz scream #49972 üzenetére
Én is hasonló márkák között vaciláltam és végül Olympus lett belőle MKIII (ha nem videóznék az MKII is elég lett volna). Próbáld ki a Fotoplus-ban, Olympus bemutató boltban a dolgokat, specifikációk meg tesztek segítenek a döntésben, de megfogni más dolog. Nekem itt rögtön kiesett a Sony és Panasonic is. Fuji-hoz meg drágálltam az objektíveket, de amik vannak jók. Olympus ezzel szemben rengeteg objektív lehetőség, jó fogás, minőségi anyaghasználat. De próbáld ki.
