Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Bitpalace
Az létezik hogy a dirt i3-al gt555m 2gb és 4gb rammal ne fusson el szépen? (lenovo y570a)
olyan játék közben kb 2 mp-ként belaggol de olyan szép lassan, tehát megy a játék, csak olyan mint ha le lenne lassítva...olyan érzésem van mintha hardveres baja lenne de szerintem elég hozzá a vas :S mit csináljak? :S -
Bitpalace
De az a bajom, hogy valahogy nem érzem hogy rendesen dolgozna a dedikált vga....
Van más játék aminél azt csinálja, hogy felveszek mindent full-ra és erre olyan csinál, hogy leveszi a játék grafóját minimumra, 800x600 bevágja és full nem jó :S Dirt-nél meg ezt produkálja...:/ már 2x teszem újra a drivert hátha az a gond de semmi :SBorote: Megmondom őszintén nem nagyon foglalkoztam a tapi gombokkal... csak a vga kapcsolóra figyeltem hogy az be legyen kapcsolva!
Bitpalace
na most vagyok nagy szarban.... nem tudta frissíteni a vga drivert, és most se nem engedi törölni és nem is tudok felrakni semmit :S Most mit tudok csinálni? Remélem nem OS reinstall mert akkor így marad....
Bitpalace
Ha y570a szeretném visszaállítani a onekeyrecovery-el, akkor minden elveszik és visszateszi gyári állapotra? Játék mentések minden elveszik? :S (mondjuk játékok D-n vannak, de mentések összevissza :S)
Bitpalace
most már tényleg kezd idegesíteni ez a hardveres lagg játéknál.... Most oké hogy meleg van, de akkor is bírnia kéne a dirt1-et igazán nem nagy gépigény kell és nem mai játék!
Most akkor mi legyen hívjam fel a szervízt?
És ha esetleg elviszik, akkor adnak cseregépet? Mert addig a 2-3 hétig nem lenne vasam :/ -
Bitpalace
válasz ktommy91 #669 üzenetére
hogy érted azt h nem olyan jó? :S
ThrottleStop is capable of significantly changing the performance and heat output of many Intel CPUs
By press OK, the user of ThrottleStop afrees to assume full responsibly for any and all damage that may result from it use.
ez ok?
Bitpalace
válasz ktommy91 #684 üzenetére
tehát gyárilag vissza van "fojtva" a proci és ezzel a programmal ki tudom használni?
és akkor csak a game módot használjam, ha játszok akkor csak turn on ugye?Egy laptophűtőt tudnál ajánlani, ami megbízható, szépen lehűtené, mert nekem asztali pcként üzemel és kéne állandó hűtés neki
Bitpalace
Nem találom a megfelelő topicot amit kérdezni szeretnék....
Szerintetek, a y570a gt555m-el meghatjana szépen egy 1680x1050 felbontású samsung monitort? Mert az a tervem, hogy rákötöm vezeték nélküli egeret bill.t monitort, a laptopot lecsukom és használom mint asztali PC.
A másik amit még nem is tudok hogy létezik olyan távirányító, ami valamilyen módon ki/be tudná kapcsolni a gépet? Vagy hallottam olyanról laptopnál, hogy egérkattintásra kapcsol be. Na most ez alvó módban működik, de kikapcsolt állapotban is be lehetne állítani?
Bitpalace
ha y570a-nal ujra akarom tenni alap helyzetbe akkor vhogy megtudom oldani hogy ami most c-n van ne vesszen el mind?
Bitpalace
Hello!
Valaki vágja a y570a lenovot? Az a kérdésem, hogy ha újrateszem a gyári programmal a friss os-t akkor ami most van rajta minden elveszik? :/
Bitpalace
köszönöm szépen!
bár még azt nem értem, hogy ugye van ez a throttling cpu-nál, én eddig abban a hitben éltem, hogy vga kell erős legyen játék miatt.... de akkor ez tévhit? -
Bitpalace
Nekem a throttle stop nevű kis programnál most max C cpu-nál 85C áll. játék után kilépve volt 78C! Nem fehér embernek való idők vannak...
de esetleg egy megemelés segítene alaptopnak? vagy milyen hűtőt ajánlanátok? :S -
Bitpalace
hello!
Az miért van, hogy y570a-nál az akku led elöl kb 5mp-ként pislog egyet? vagy ez normális? Tápról használom, de akkut azt 50-45% között tartja...
Bitpalace
sziasztok!
Ezzel a y570-el kezd egy kicsit tele lenni a ...om! Rendben van hogy melege van, nem csodálom, de hogy emiatt ne legyen élvezhető egy játék az gáz! Nem tudok semmit rendesen játszani, mert ez a szar trottingol mint állat.... Hiába van hatékony hőszórásba meg trottlestop program is futhat feleslegesen. SEMMI!
Komolyan mondom bánom, hogy megvettem...nagy gamer laptop...AZ! -
Bitpalace
mit tudok kezdeni? Mert beszarok, hogy 2gb kártya nem viszi szépen a játékot, bár tudom hogy ez most kivételesen CPU betegség, de akkor is. Játéknál a vga számít és igen is ennyi pénzért vigye már szépen a játékot.
Bitpalace
válasz B-L-A-C-K #2204 üzenetére
semmilyen leragasztást nem találok hátulján. laptopszalonba vettem, és azért kérdeztem csak. Na igen ez az, hogy nem ezen a laptopon szeretném megtanulni hogy kell szétszedni, asztalit csukott szemmel összerakom szétkapom, pasztázom...
esetleg szervízbe nem tudják elintézni hogy pasztázzák újra?
Bitpalace
tudom nem ide tartozik, de nem találtam topicok, y570 méretének hol találok jó minőségű táskát?
Bitpalace
sziasztok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek melyiket lenne érdemesebb venni?
Lenovo Z500
vs.
Lenovo y580 -
Bitpalace
válasz SenorChang #37528 üzenetére
szia!
Szerintem az 1 év garancia az a gyári, a laptop.hu-nál mint te is írtad a 2 év az 1év gyártói + 1év bolti garancia szerintem, de nem akarok nagy hülyeséget mondani...
üdv!
Bitpalace
sziasztok!
Egy Lenovo Y570-es gépet szeretnék leváltani, valami kis okos táblagépes netbook-os kombinációra. A kérdésem az lenne, hogy asus transformereket nézhetem nyugodtan? Mert most néztem Aldiban is lehet kapni valami Medion gépet, és az is egész jónak tűnik 3 év garival. Vagy esetleg más alternatíva?
Köszönöm!
Bitpalace
Ez a config 3ev garral meger 135k-t?
Lenovo B50 70
Intel® Core™ i3-4005U Processzor / 4GB / 500GB / AMD Radeon R5 M230 / DOSUdv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81172 üzenetére
130k keretig tudnál ajánlani új gépet? Lehetőleg laptopszalonból, és jó lenne ha full hd felbontás matt lenne.
A config hogy milyen, azt rádbízom, csak ezek a kritériumok vannak.üdv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81180 üzenetére
Köszönöm!
De ha nincs olyan gép, akkor azokat miért adják úgy?
(Esetleg más helyen más alternatíva ennek a keretnek megfelelően?)
üdv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81183 üzenetére
De 1920x1080 felbontást tud és matt kijelző...Az nem az?
Bitpalace
válasz szabonagyur #81223 üzenetére
Jo, akkor ebben a keretben tovabbi ajanlott vas a Fujin kivul van?
Udv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81245 üzenetére
Nem tudom elolvasni, mert nem jól linkeltél! Összefoglalót elolvastam, és így próbálok gépet keresni.
Lenovo G510 (3550M, 8GB RAM, 1TB HDD, Radeon R5 M230 1GB 124-ért? Ez sem ajánlott?
üdv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81286 üzenetére
Jó, köszönöm!
+4GB memóriát érdemes bővíteni?
üdv!
Bitpalace
Hello!
Gyors döntés kellene:
Melyik legyen a 3 közül? (acer mellett nagyon sok + vélemény, jóformán 1 negatívumot nem soroltak fel, viszont a Lenovoba erős CPU van)
-ACER ASPIRE E5-571G (15,6"/CORE I3/4GB/1TB/GT840M 2GB VGA)
-LENOVO THINKPAD EDGE E545 (15,6"/AMD A8/4GB/500GB/DOS)
-ASUS X450LD-WX151D (14"/CORE I3/4GB/1TB/GT820 2GB VGA/ DOS)Köszönöm!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81609 üzenetére
Koszonom!
A lenovoba szerelt a8 karcsu?
Udv!
Bitpalace
válasz szabonagyur #81611 üzenetére
Mert a Fujibol mar csak jovo februarba varnak es ahol can pl. Media Markt ott meg 146k mikor mashol 129 lenne. Ennyit nem fogok ra varni mert nekem gep kell. De ha jol ertem 200k alatt egyik gep sem hasznalhato semmire mindet ki lehetne dobni az ablakon? De valakainek nincs ra annyi penze? Maradjon gep nelkul?
Bitpalace
válasz szabonagyur #81613 üzenetére
Mondtam hogy 130k a keret! És igen, most írok először, azért mert most kell gépet vegyek. Múlthét péntek óta nézelődök, de sehol semmi.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
