Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Na felteszem a szokásos kérdést
Mivel tudok egy ISO kiterjesztésű állományt kiírni
Azért a szokásos válasz nem biztos, hogy jó, mert nekem HDD-re kellene az ISO állományban lévő VIDEO_TS alkönyvtárt kiírni...
Szóval lehet, hogy tudja ezt az imgburn program, de mit kell vele csinálni, hogy ne DVD-re írjon, hanem HDD-re
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Egyszerű androidos szövegszerkesztő appot keresek.
Az egyszerűn most nem azt értem, hogy még én is tudjam kezelni, hanem azt, hogy sima ascii text editor legyen
Az a bajom a TotalCommander beépített szövegszerkesztőjével, hogy nem tesz rendes entert a sor végére
A szerkesztett szövegben úgy tűnik, hogy ott van az enter, de ha ránézek egy Notepaddal, akkor egybefolynak a sorok, nincs enter
Melyik program az, amelyik
- tetszés szerinti számú mp3 fájlt,
- egy beállítható hosszúságú átfedési időszak figyelembevételével,
- összemixel,
- és lejátszás nélkül egy új mp3 állományba lement.Mixelni tud pl. a VirtualDJ program is, de ez sajnos valós időben játssza le és menti el az összemixelt zenét, de nekem olyan progi kellene, ami nem 1 óra alatt végez 10-15 szám összemixelésével, hanem 5-10 perc alatt összemixeli és ki is menti az egyórás mixet.
válasz dajkapeter #43533 üzenetére
Ezek minimum 20 éves adatbázisok. Mi értelme van ma 20 évvel ezelőtti betegek adatait nézegetni?
Igazad van, nem jól kérdeztem.
Ha 20 évig nem merült fel az igény az adatok konvertálására, akkor miért most?
Egyre kevesebb olyan ember van, aki ezekhez ért, 10 éve 1000 ember is át tudta volna rakni ezeket valami excel alapú adatbázisba, ma már jó ha 10-et találnak, aki ezt meg tudja csinálni.
válasz bluemirage #43544 üzenetére
Ha jól veszem ki az eredeti kérdésből, akkor nem az a célja, hogy idők végezetéig, akár a Windows 22.5 verziójáig a régi adatbáziskezelőt futtassa, hanem az, hogy az adatbázisokat konvertálja valami olyan formátumra, amit Excel, vagy Access, vagy valami korszerű SQL rendszerrel kezelni tud.
Persze a te javaslatodnak is van értelme, mert valószínűleg nemcsak adatbázisokról, hanem index állományokról, meg egyéb segédadatokról is szó lehet, amiket nem lehet konvertálással excel kompatibilissé tenni.
Arról nem is beszélve, hogy a fájlok kiterjesztéséből arra tippelek, hogy az eredeti programozók valamilyen szinten védték az adatbázisokat, a kiterjesztéseket átírták, tehát lehet, hogy csak az eredeti programmal lehet megnyitni az adatbázisokat.
Amikor a 90-es évek elején Clipperben programoztam, akkor mi is megtettük, hogy a .dbf állományokat átneveztük valami mássá, a fájl headerjében pedig átírtuk a fájl meghatározó adatait, az adatokat pedig átkódoltuk. Így külső programmal nem lehetett hozzáférni az adatokhoz, sőt, még arra se lehetett rájönni, hogy egyáltalán milyen adatok vannak a fájlban.
válasz idegen lény #43555 üzenetére
Van olyan, hogy Windows7 Starter Edition, de az se fut el 1 GB RAM-on
válasz idegen lény #43564 üzenetére
1GB RAM kell neki.
Igen, magának a Win7 Starter Editionnak
De ha használni is akarod, akkor kéthetente kell majd újratelepítened a rendszert, mert a különböző programok felzabálják a memóriát és HDD-ről próbál swap-olni, ami azt jelenti, hogy egy IE elindítása közben ki fog nőni a szakállad
Egy bővíthetetlen memóriájú EE notebookon szívtam vele hetekig, aztán ment az Ubuntu a laptopra, magam is megdöbbentem, hogy amely vason a Win7 haldoklott, azon az Ubuntu úgy ment, mint a szél
válasz Komi28 #43646 üzenetére
Ha két alkalmazást akarsz két fél-fél ablakba kitenni, akkor az egyik alkalmazás ablakában megnyomod egyszerre a WIN és a jobb, vagy bal nyilat. Ekkor az adott alkalmazás a képernyő jobb, vagy bal felét fogja elfoglalni. A másikat meg ugyanígy teszed a másik oldalra.
Ha hármat akarsz, akkor két negyedet Ollie módszerével berakasz egymás alá, egyet meg a WIN gomb + nyíl módszerrel a másik oldalra.
Ha négyet akarsz, akkor a négy sarokba húzod a négy ablakot.
Ha ötöt akarsz, akkor nem tudom, hogy mi van
válasz Cs1csó #43743 üzenetére
Ez így van, ha többen szerkesztenek korrektúrával egy word dokumentumot, akkor már az is gond tud lenni, ha a szerkesztők által használt Word verzió egynél több generációval tér el egymástól.
Egy egész csapat munkáját tudja tönkretenni az, ha valaki a vége felé egy LibreOffice programmal kezdi szerkeszteni a dokumentumot
válasz hódmaci #43786 üzenetére
Ugyanis nem pendrive-re akarok "írni" hanem sd-re
Tedd bele az SD kártyát egy USB adapterbe és máris pendrive-nak látja a gép.
válasz Kékes525 #43793 üzenetére
Ne mond már, hogy tavaly október vége óta nem frissítetted a routeredet és az operációs rendszeredet. Már mindenki kiadta a frissítést, ami elhárítja ezt a hibát
válasz Kékes525 #43796 üzenetére
Ha MAGYAR_3.97.0, vagy ennél frissebb firmware van a routeren, akkor problem solved.
Ha régebbi van rajta, akkor gond van, mert a szolgáltató automatikusan frissít időnként, ha hozzád nem jutott el, akkor valamiért kimaradsz a frissítésekből.
Igen, tehát csak olyan DOS emulátor jó, amiben lehet futtatni a config.sys-t és az autoexec.bat-ot.
Ha ezek nem állítják be a megfelelő környezeti paramétereket, akkor a dbase, foxbase, clipper alkalmazások nem (jól) futnak.
válasz bluemirage #43820 üzenetére
Megpróbáltam a vDos-t az általad megadott linkről installálni, de Windows Defender és az Avira egyaránt hisztizni kezdett. Töröltek is röptiben egy fájl, ami után nem lehetett installálni
Tényleg vírusos ez a vDos verzió, vagy feleslegesen hisztiznek a vírusirtók
Van olyan verzió valahol, amire nem rikácsol a Defender?
Pár lakás alaprajzát kellene gyorsban leskiccelni, méretekkel együtt.
Paintben eléggé favágásnak tűnik a dolog Milyen programmal érdemes ennek a feladatnak nekiállni?
válasz Fire/SOUL/CD #44150 üzenetére
Köszi szépen a tippet, kipróbálom
A legrégebbi írott CD-m több mint 20 éves. Szoktam tesztelni, a mai napig kiválóan olvasható. Ebből arra következtetek, hogy maga a technológia időtálló, de ettől függetlenül lehetnek olyan esetek, amikor idő előtt hiba lép fel, de nem feltétlenül következik be a hiba
OK, ezt a szőrszálat ezer darabra hasogattuk, nem hiszem, hogy érdemes tovább aprítani
válasz Cs1csó #44282 üzenetére
Olyan program van (Win10 alá) amivel tudom állítani a kijelző színhőmérsékletét?
Tehát nem este, meg reggel kellene állítani, hanem én beállítom egyszer és úgy marad jó sokáig (mint a jó kutya: fekszik, nyugszik )
válasz Cs1csó #44367 üzenetére
Multiméterrel ilyet nem lehet mérni. Akkut csak úgy lehet tesztelni, ha a célműszer egyben terheli is akkut (általában a mAh-ban feltüntetett kapacitás egytized részével kell terhelni, vagyis mondjuk egy 6000 mAh-s akkut 600 milliamperrel, ehhez pedig változó mértékű terhelő ellenállás kell).
Terhelés nélküli mérés nem mond semmit az akku állapotáról.
Keresett itt valaki 1-2 hete pdf konvertáló programot. Beleszaladtam egy olyan feladatba, hogy jó sok képpel és szöveggel bőven ellátott pdf-et kellett konvertálnom, ezért végigpróbáltam több programot.
A legjobb az Icecream pdf converter lett, ezzel lehetett a legtöbb formátumba konvertálni és ez adta a legjobb végeredményt, ha doc formátumba kellett konvertálni. Jól olvasta szöveget, jól pozicionálta képeket, körbe is tudta folyatni szöveggel a képeket
Ha doc-ba kell konvertálni, akkor ugyanolyan jó eredményt adott a Lighten pdf Converter is, de ezzel már kevesebb export formátumot lehetett kiválasztani.
Doc-ba konvertálásnál sajnos az ABBY Finereader elvérzett, az előző kettőnél sokkal gyengébb OCR algoritmusa van, pedig angol szövegek voltak a forrásban. Ha viszont jpg-be kell konvertálni, akkor ez adta a legszebb végeredményt.
A többi program (AiseeSoft, Tipard, stb.) még gyengébb, azok doc-ba nagyon gyengén konvertálnak, össze vissza olvassák a szöveget, nem tudják a képek közé rakni a szövegdobozokat. A képeket is gyengébben konvertálják, mint az első három.
válasz Faterkam #44373 üzenetére
Külön előnye, hogy az ingyenes verzió teljes körű funkcionalitást nyújt, annyi limitáció van benne, hogy egyszerre max 10 oldalt konvertál.
Szóval aki néha-néha akar pár oldal pdf-et konvertálni, annak kincs ez a program
Hogyan lehet ezt a feladatot audacity-vel megoldani?
Ha 4-5 számnál többet kell egymás utánra összemixelni, akkor én mindig a CrossDJ nevű programot használom, mert az audacity-nél nem jöttem rá, hogy egy könyvtárból (vagy listából) hogyan lehet automatikusan összemixelni a zenéket.
Szép naptárat készítő (és nyomtató) programot keresek. Szóval nem online, gugli kompatibilis, közös szerkesztésű, mobilon is használható naptárat akarok csinálni, hanem egy szép családi képekkel ellátott, kinyomtatott naptárat akarok a falra akasztani.
Régebben a TKExe programot használtam. Van ennél jobb, vagy keressem a TKExe aktuális változatát?
válasz tordaitibi #44706 üzenetére
A hosszú playlistek letöltéséhez a JDownloader 2programot használom.
Bár a JóTyúbhoz még nem használtam, de azokon az oldalakon, amiknek nem mondjuk ki a nevét, azokon kiválóan működik
Hát ez nem túl jó módszer
Eredetileg azt akartad, hogy mindegy, hogy mit dugnak USB porton a gépre, ne lássa azt az eszközt.
Ha meghagyod azt a portot, akkor oda fogják dugni az eszközt és máris oda a noti biztonsága
Olyan program kellene nekem, amivel meghajtók (eléggé nagy) mappa-struktúráját ki lehetne nyomtatni. Az feltétel, hogy az ékezetes betűket kezelje a mappák nevében, ne kriksz-krakszokat nyomtasson!
Az is feltétel, hogy portable verzió legyen, ne kelljen telepíteni minden egyes gépre.
válasz Atomantiii #44798 üzenetére
Ami verziót próbáltam, az sajnos nem kezelte az ékezetes betűket. Ha tudsz olyan verziószámot mondani, ami kezeli, akkor megpróbálom.
~15 darab, rendszeresen használt 20-30 karakteres jelszót simán fejben lehet tartani,
Ez így van, ezzel nekem sincs gondom, de az, hogy az adott jelszó melyik fiókhoz, user-belépéshez, jogosultsághoz, bankszámlához tartozik, na az már nehezen megjegyezhető
annál sem működik, akinek mindenről egyetlen dolog jut az eszébe, de az azonnal
Nincs olyan dolog a világon, amire mindig azonnal rágondol az ember.
Ismered a viccet:
A fiúk barkochbáznak. Mondja az egyik: Na, gondoltam valamire!
Kérdi a másik: Szőrös?
Nem!, mondja az első.
Akkor sör!!!
válasz kezdosql #44940 üzenetére
Ennek a kis kamerának van mozgásérzékelős üzemmódja. A mérete is elég kicsi ahhoz, hogy betedd a madáretetőbe, egy 32 GB-os microSD kártyára pedig felfér 4-6 óra felvétel (egy kábelt meg kivezetsz a madáretetőből egy powerbankhoz, hogy biztosan kibírjon 4-5 órát).
Ezzel felveheted a madarak
nemi életétevését is, meg azt is, hogy mi zabálja fel a madáreleségetMinden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Szerintem a felvételen pontosan meg lehet majd állapítani, hogy milyen állat lopja a madáreleséget
A következőre kéne nekem program, okosság, jótanács.
Van ezernél jóval több alkönyvtár. Az alkönyvtárakban lehet akarmi1.izé és akarmi2.izé nevű állomány (ahol persze az akarmi nem ugyanaz, hanem könyvtárról könyvtára változik, de a végükön a különböző szám ott van).
Amelyik mappában létezik az akarmi2 állomány és akarmi1 is, onnan törölni kellene az akarmi1 állományt.
Amelyik mappában nem létezik az akarmi2 állomány, ott meg kell hagyni az akarmi1-et.
Ahol neadisten csak akarmi2 van, ott nem kell csinálni semmit.
Mivel lehet ezt megcsinálni
válasz PistiSan #45074 üzenetére
Köszi szépen a programot
Ha jól értem, akkor a "Get-ChildItem -Directory -Recurse" parancs hatására minden egyes alkönyvtárba belelép, ami a (példádban) a d:\teszt alkönyvtárban van.
Van ilyen parancs arra is, hogy az adott könyvtárban lévő fájlokat is feltérképezze és a nevüket egy változóba belerakja? Ugyanis sajnos előre nem tudom megadni a fájlok nevét, mert az más és más minden alkönyvtárban
Olyan program kellene nekem, amely képes arra, hogy egy videóban mozgó objektumot (ami mondjuk egy autó rendszáma, vagy egy felirat a videóban) kitakarjon, pixelesítsen, vagy elhomályosítson.
Kb. arra lenne szükségem, amit a Google StreetView csinál a felvételeivel, vagyis az emberek arcát, az autók rendszámát, stb. elhomályosítsa, csak nem fényképeken, hanem videón.
Nem olcsó, hanem minél jobban automatizálható program kellene, szóval olyan, aminek "megmutatom" hogy mit kell kitakarni és azt magától kitakarja, függetlenül attól, hogy az objektum hova mozog a videóban.
Milyen program, ami ingyenes és egyszerűen képes Win alatt MP3 állományokat összemixelni?
Alapfunkció kell csak, megadom az MP3 állományokat, amiket a program szépen sorban összefűz, úgy hogy mondjuk a végüket 5-10 másodperc hosszan egymásra úsztatja/keveri, aztán egy új MP3 állományba lementi az összefűzött zenéket.
Nem bulihoz kell, tehát nem az a cél, hogy valós időben csinálja és kitegye a hangkimenetre, hanem csendben, a háttérben.
válasz GEPESZ66 #51768 üzenetére
Az audacity program kell hozzá és az fogja kérni, hogy töltsd le az ffmpeg kiegészítést.
Az audacityben nincs átalakítást jelző ikon, exportálni kell a betöltött MP4 állományt MP3 formátumba.
De ha szívesebben használod a VLC programot, akkor azzal is lehet a megnyitott videóból exportálni a hangsávot MP3 formátumba.
válasz totron #51772 üzenetére
Youtube (xhamster, pornhub, stb ) letöltésre Win alatt a Jdownloader programot használom, ez eleve tud olyat, hogy a youtube videó hangját külön is letölti.
Elég kényelmes használni, ha beállítottad, akkor csak CTRL-C kombóval el kell tárolni letölteni kívánt stream linkjét és magától intéz mindent (még CTRL-V sem kell ). Háttérben nagyon szépen fut, ott lehet hagyni magában molyolni a letöltéssel, ha végzett, akkor kikapcsolja a gépet.
Android/iOS alatt nem használok ilyesmit, olyanra nem tudok ajánlást tenni.
Ajánljatok már legyetek szívesek valamilyen internet elérhetőséget figyelő és naplózó programot. 5-10 percenként 20-60 másodpercre elmegy az internet kapcsolat, aztán magától visszajön.
Átnéztem a házon belüli rendszert, de nem találok semmilyen problémát, ami okozhatja a kimaradást, ráadásul a szolgáltató szerint semmilyen szolgáltatáskimaradás nincs, szerintük minden rendben, folyamatos az elérés.
válasz dilajoska1 #51866 üzenetére
Nem Digi, a másik rettenet, a
z UPCVodafoneHome.Eddig jó volt, ezt most egy hete kezdte
Olyan program kellene nekem, ami pdf állományt konvertál szövegbe (word, txt, mindegy).
Sajna a pdf állományban nem lehet szavakat, bekezdéseket betünként kijelölni, nem úgy készült.
Néztem az összefoglalót, de nem látom, hogy melyik ajánlott program tudna konvertálni.
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Autós kamerák
