Milyen RAM-ot vegyek?
hegegabi80
Nekem is lenne egy kis ram-os kérdésem. Van egy Gigabyte EP31-DS3L alaplap, benne egy Pentium D915 proci. Na már most anno a régi gépemből átkerült bele a memória, egy 1 GB 800 Mhz kingmax és egy szintén 1 GB 533 Mhz kingston. Meglepő módon teljesen tökéletesen mennek együtt 533 Mhz-en. Viszont bővítésen gondolkodom. Maradjak a 800 Mhz- nél és ahhoz vegyek még, vagy már akkor inkább 1066?
Ha jól olvastam neten, ebben a lapban csak 1 memó foglalat max 1 GB-ot kezel. -
hegegabi80
Még eszembe jutott nekem is egy kérdés.
Feltétlenül olyan ramot kell vennem, ami az alaplaphoz lévő listában van, vagy lehet más is?
Pl: ugyebár gigabyte EP31-DS3L 2.1 lap
a listában a Kingmax 1 Gb 800 Mhz KLDD48F-A8KB5 szám szerepel.
amit kinéztem annak a KLDD48F- egyezik, de utána nem.
Mondjuk most is olyan megy benne, aminek az utolsó öt számjegye más. -
hegegabi80
Kicsit morfondíroztam a memória vásárlásomon. Van egy giga EP31-DS3L rev 2.1 alaplapom, amiben 4 db ddr2-es foglalat van, max 1066 Mhz. Giga oldalon max 4 GB memória telepíthető.
Most van benne egy 1 Gb 533 Mhz, és egy 1 Gb 800 Mhz, és dualba mennek 533-on.
A SIW nevű program írja, hogy egy foglalatba max 1 GB telepíthető. Ez valamelyest igaz lehet, mert próbáltam a gépbe 2*2 GB ramot, de csak akkor működött, ha az egyik van benne, a kettő együtt nem megy.
Szeretném majd bővíteni, hogy 4 GB legyen benne, ez elvileg akkor a 4x1 Gb vagy 2x2x1 GB variációval lehetséges.
Mostani proci ugyebár egy D915 800 MHz FSB-vel. Ezt cserélem majd egy 1066 MHz fsb-s procira, és a 4GB memó is 1066 MHz-es lenne. És most jön a csavar.
A hivatalos oldal szerint - ha jól fordítottam - ,ha két foglalatba 1066 van telepítve és a másik kettőbe is teszek, akkor lap visszaállítja 800 Mhz-re.
Akkor most hiába teszek bele 4 db 1066 MHz-st, akkor is csak 800-on fog futni? Kicsit tanácstalan lettem. Mit javasoltok? Remélem érthető a kínom, előre is köszi.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
hegegabi80
Hát ez hihetetlen. Nem látja a 4 gb memót még a bios sem. Van két 1 Gb 1066 Mhz Kingmax kit. Magában megy rendesen. Betettem mellé még egy 1gb Kingmaxot 800 Mhz, meg a maradék 533 Mhz. A bios csak 2 GB-ot ír ki, akár hogy variálom őket. Tudom, hogy a másik két helyre is egyforma kéne, de már nem merek venni bele semmit. Hogy lehet 4 Gb memóriát telepíteni ebbe a szarba? Valamit még be kéne állítanom? Vagy mind a négy memó csak egyoldalas lehet, vagy csak kettő? Gigabyte EP31-DS3L még mindig.
hegegabi80
Na így már okosabb lettem valamivel, de apám, hogy meg tudják bonyolítani a dolgokat, ez valami eszméletlen. És te mit javasolsz mit tegyek? Jelenleg 2x1 Gb 1066 Mhz Kingmax egyoldalas memória van benne. Ezek szerint még két ugyan ilyet be kellene szereznem. Mondjuk most is csak 800 Mhz megy a proci miatt, de ha négy memó lesz benne akkor is annyival fog csak menni. Vagy próbálja meg 4*1 Gb egyoldalas 800 Mhz memót beszerezni?
hegegabi80
Win7 hez mennyi memóriát érdemes tenni a gépbe? Elég a 2 Gb vagy inkább 4?
hegegabi80
Egy AsusP8H61-M LE R3.0 Lapba milyen memóriát javasoltok? Én először 1x4 GB-ra gondoltam, aztán később hozzá még egy 4 GB. Vagy érdemes inkább 2x2 Gb-ot, és utána azt kompletten cserélni majd 2x4 GB-tra?
hegegabi80
Köszi HGyu!
Egy 4GB 1333 MHz kingmax van előkészülőben. Gondolom az sem lesz gond, ha pl fél-egy év múlva veszek egy másik kingmaxot, fognak menni dualban. Mondjuk a 775 lapomba Kingston és Kingmax memó ment dualban.
Ha olyan memóriát veszek, ami az alaplaphoz lévő memória listában nem szerepel, attól még fog működni igaz? Ha jól tudom ez a lista csak arra szolgál, hogy azokkal a modulokal volt tesztelve. -
hegegabi80
Ez a CSX 4GB memória vehető? Mondjuk az alaplapi memória listában egyáltalán nem szerepel ez a márka.
hegegabi80
Itt van egy CSX teszt, elolvasás után elég meggyőző! Ezek alapján talán érdemes lesz rá beruházni.
hegegabi80
Hi!
Lehet már kérdeztem nem emlékszem, de felteszem még egyszer.
Van a gépembe 4GB 1333 Mhz-es CSX DDR3 memória. Lenne hozzá egy ugyan ilyen márka, Mhz csak 2 Gb változat. Asus P8H61M-LE lapban van, amiben 2 db memória foglalat van. Ha ezt beteszem hozzá, akkor fogja látni mind a 6 GB-ot? Továbbra is singel-ben fog menni vagy fogja tudni a dulat is?
Azért is kérdem, mert régebben az egyik gépembe a ddr2 ram volt benne különböző gyártótól, különböző Mhz-el de azanis méretben (1-1Gb) és szépen ment dual-ba.
Tudom, hogy egy másik 4GB lenne a legjobb megoldás, de azért mégis megkérdem.
hegegabi80
Lejárt az szerk.idő!
Tehát ha ez működik is, akkor 4 GB alatt még van is értelme, de a felett igen is meg nem is.
hegegabi80
Na lehet beruházok inkább egy 4GB modulra. Egyébként mi használja ki a 2*4 Gb memóriát, érdemes bővíteni?
Nekem egy db CSXO 1333Mhz 4 gb memó van benne, és lehet bővíteném még egy ilyennel ha van értelme. Nem vagyok nagy gémer, csak néha-néha meg általános felhasználás.
Úgy látom ebből van egy ALPHA nevezetű típus is. Mi a különbség a kettő között? -
hegegabi80
Hát azt sajna nem tudom, mert duált még nem próbáltam. Most készülök majd venni hozzá még egy 4Gb-os modult. Ezt max utána tudnám megmondani, bár az már 2x4 Gb-ra vonatkozna.
Éppen ezért vettem anno csak egy 4 Gb-osat, hogy később tudjak venni hozzá egy másikat.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
HI
A sima CSX 4Gb 1333Mhz ramomhoz rakhatok egy ugyan olyan CSX-et csak alphát? fognak tudni együtt menni dualba?
hegegabi80
válasz Rypejakten #12307 üzenetére
Elég sokáig figyelemmel kísértem a topicot, és olvastam sok mindent. Én úgy vettem észre, hogy az AMD-s procik és alaplapok sokkal érzékenyebbek a ramokra. Sokan írták, hogy nem jól mennek, nem lehet emelni feszt stb. Aztán kicserélték olyanra, ami pl az alaplaphoz lévő listában volt és már jó is volt. Lehet nem pont ugyan az a típus, de márka igen. De lehet én tévedek.
Inkább próbálj meg olyat keresni, ami az alaplaphoz lévő listában benne van.
Pl ez intelnél nem annyira jellemző.
(Ezzel most nem akarom egyik oldalt se pártolni) -
hegegabi80
Egy CSX 4Gb 1333Mhz ram mellé a saját márkáján kívül milyet tudok még tenni párba?
hegegabi80
válasz Grampy #12572 üzenetére
Hát a nethez, meg általános felhasználásra elég lenne a 2x2 Gb, de ha már játék is lesz, akkor kell oda 2x4 Gb-t. Igen a KIT kiszerelés az mindenképp kell.
Bár nekem 1155-ös rendszerem van, de egy kis ideig iGP-t használtam, és kevés volt a 4Gb. Bár az APU-hoz képest ez egy nulla volt.Az is lényeges még, hogy milyen frekvenciájú memót kezel a proci. Az 5300-nak egy 1600Mhz-es memó kell. A tuninghoz nem tudok mit mondani, mert sose csináltam.
De majd még a szakik is megmondják.
hegegabi80
Én ép most néztem meg, hogy 2012.05 hóban 5600 Ft-ért vettem egy db 4 Gb-os CSX memóriát. Na mondom majd veszek mellé másikat, erre most már 8000 Ft körül mozog. Micsoda árak lesznek még itt.
hegegabi80
Egy kérdés!
Ugyebár van a ramos leírás. 1333 Mhz-es ram esetén lehet CL5, CL6, CL7. Ha nekem most 9-9-9-24 van, akkor az most CL9 nek számít? Hogyan tudom beállítani CL5-re, hogy jobb legyen a ciklusidő? Vagy ezt nem minden ram esetében lehet beállítani?
Ha jól emlékszem biosban lehet állítani talán ilyeneket. -
hegegabi80
válasz Nagylajos_1 #12786 üzenetére
A CL után elvileg minél kisebb a szám annál gyorsabb, tehát a CL9, ahogy a topichoz tartozó leírásban is szerepel.
hegegabi80
i5-4570 proci mellé milyen memót javasoltok?Mindenképp 1600Mhz-es kell, vagy elég az 1333-as is
?Gondolom nem igazán lehet észrevenni különbséget. Amúgy BF4-hez lesz majd gép összerakva, azért kérdezem. -
hegegabi80
válasz MaxxDamage #15420 üzenetére
Ez a Vulcan jó fajta memória? Csak mert akkor lehet én is LeC-től szerezném be, úgy is lehet kell tőle más is.
i5-4570-hez kellene. -
hegegabi80
válasz MaxxDamage #15423 üzenetére
Tudom én is vettem tőle vga-t, meg egy-két dolgot korábban is, csak ezt a márkájú memóriát nem igazán ismerem.
hegegabi80
Net, film, zene, office használatra pakolok össze gépet öcsémnek/szülőknek.
1155 H61 alaplap lesz, benne egy G550 procival. Ennek lesz az iGP-je használva. Nem tudom, hogy a 2Gb memória elég lenne-e, vagy inkább érdemesebb már 4Gb beletenni? (1x4 vagy 2x2 már mindegy, amelyik jön olcsóbban aprón )
Köszi -
hegegabi80
Ismét kellene egy kis segítség!
FM2-es APU-s procihoz kellene memória. Csak kisebb prockó lenne, mert csak kisebb gyerkőcnek kell, semmi komoly játék nem lesz, leginkább általános felhasználásra! A kerte is nagyon szűkös.
2x2 Gb 1600Mhz kitre gondoltam. Az alaplap is csak alsó kategóriás lesz, proci A4-5300 vagy A6-5400K esetleg 6400K. Tuning is max csak egy minimális.
Elvileg intelnek 1.5V-os kell, de az AMD-nek csak 1.35V? Vagy lehet neki 1.5V-os is, és majd átállítom?
Az apron kinéztem párat:
1. G.Skill ECO 4GB (2x2GB) PC3-12800 DDR3-1600 CL7!!! 1.35V!!!
2. Kingston HyperX DDR3 memória, 1600MHz, CL9 2x2
3. Geil Value Plus 4GB (2x2GB) DDR3 1600MHz GVP34GB1600C8DC
4. G.Skill Ripjaws 2x2GB CL7 1600MhzAz 1. benne is van az alaplap listájában. Még nekem a 3.-as is szimpi, de talán abból nem pont ez a számú szerepel a listában. Már csak azért is, mert ez a kettő CL7-es, jobb időzítésű.
Tudomásom szerint az AMD kicsit kényesebb a memóra típusára, mint intel. Eddig inteles gépeket raktam össze, de csak netezéshez, meg magamnak játékra. De nekik szerintem ez az APU-s dolog lenne a járható út szerintem. Ez kb 12-13 éves gép, Athlon XP 2800+ procival.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Köszönöm a segítséget!
A volt szempontjából biztos kényesebb az intel. Csak hallottam, hogy sok amd alaplapnál gondok voltak a memóriával. Ami nem szerepelt a listában nem igazán működött vele. De természetesen mindkettőnél van ez is az is.Én is az 1-re szavazok, árban is jó. De ha valóban a jobb proci kerül bele, akkor lehet mehetne bele az 1866-is. Bár az a pár Mhz, ki tudja mit hoz. Vagy a későbbi fejleszthetőség miatt. De ha azt nézem mennyi ideig volt használva a gépek, akkor addigra már ez is kuka lesz. Bár netezéshez, meg általános dolgokhoz nem kell több.
Még annyi, hogy mire figyelje AMD-nél (APU FM2), milyen memóriák jöhetnek szóba? Esetleg javaslat új és használt is jöhet (természetesen árban a legjobb), csak hogy szélesebb legyen a látóköröm.
Néztem most egy ilyet is: 2x2 gb1866-os Kingston KHX1866C9D3K2/4GX
hegegabi80
Még annyi kérdés, hogy APU-hoz érdemesebb kit-et (pl 2x2) venni, az integrált vga miatt.
Vagy esetleg lehet egy 4Gb, és majd később egy másik modul? Vagy jobb szereti inkább a kitteket? -
hegegabi80
A6-6400K procihoz milyen memót érdemes venni? Elég az 1600Mhz-es vagy sokat dob rajta az 1866Mhz-es? Általános felhasználásra lenne, némi játék, de csak régebbi kisebb játékok.
Hege
hegegabi80
válasz CsigaGyilkos #17301 üzenetére
Ok!
Még annyi, hogy elvig 4Gb-ban gondolkozunk (2x2 kit)! Ebből viszont már boltba nem igazán kapni 1866-at. Max 1x4 Gb-ot. Az is jó vagy APU miatt inkább jobb a kit. Vagy vehet akár hozzá 2133 Mhz-es is, max alacsonyabb frekin üzemel. Csak mert abból használtan van baráti áron.
Esetleg most 1x4 majd kibővíteni később egy másik 4-esel. -
hegegabi80
válasz CsigaGyilkos #17303 üzenetére
Hát igen a kit itt azért sokat dob, ahogy olvasom.
G.Skill-ből néztem ki 2133 Mhz-est itt aprón. Gondoltam az is lehetne, ha netán később nagyobb proci menne bele. De addigra meg lehet a 2x2 is kevés lenne, és csak 2 memória foglalat van a kiszemelt lapon.De lehet csak 1600Mhz-es lesz, amire kell most jelenleg arra tuti elég. Pár év múlva megy úgy is kevés lesz minden.
Meg ha szerencsénk van, akkor lehet az 1600-as megy 1866Mhz-en is.
- World of Warships
- LEGO klub
- Linux kezdőknek
- Hobby elektronika
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Direct One (műholdas és online TV)
