Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Bl@tty
20 ezresért a D-Link DIR-879 EXO mennyire "ajánlott"? Látom, hogy 30-ig mik az ajánlottak, de erre is volt jó vélemény, ha jól láttam és a "normál" ára is bőven 30e fölötti.
Jelenleg egy TP-Link 1043ND v2 teljesít digi-s 100/100 net mellett szolgáltatot 55nm panelban gyári fw-rel. A jövőre való tekintettel (gyorsabb net, 5GHz-s eszközök) szeretnék bővíteni és ez is képbe került. USB-t nem használom, bár a TP-Link is megmarad és azon meg van, ha mégis kellene...
Tudom, a Xiaomi olcsóbb lenne, de az kiesik a 2 LAN port miatt.
Köszönöm előre is. -
Bl@tty
Egy ideje már gondolkodom azon, hogy megéri-e az ASUS AC660U B1 azt a (jelenleg) kb. 6-10 ezer forintos (kb. 20-25%-os) felárat a D-Link DIR-860L B1-hez képest... Hozzá értők és/vagy tapasztaltabbak, szerintetek?
Esetleg eltekintve a wifi elméleti max. sebességétől (MIMO 2x2:2 vs 3x3:3) van értelme az ASUS-t venni? Maga a hardver és a (custom) firmware jobb/stabilabb annyival?
(Mintha a CFW "paletta" bővebb lenne a D-Link-re, vagy csak én látom így? )Egyelőre meg vagyok elégedve a gyári fw-es TP-Link 1043ND v2-vel, de gondolkodom a váltáson (még mindig).
Bl@tty
válasz woodworm #63924 üzenetére
Igen, nekem is azért pörög a fejemben, mert mindkettő 2 magos, és az ASUS processzora lassabb órajelen jár. Bár ez nem feltétlen jelent hátrányt, révén más gyártó más technológia.
Gondolom a dupla RAM azért jól jön persze, de akkor is 25% felárért... A 128MB mire nem elég egy otthoni hálózat esetében?Amúgy az ASUS antennáit ki lehet cserélni pl a TP-Link 5dBi antennáira, vagy fixek?
Szerk.:
Ha már a Xiaomi szóba került. Valakinek van tapasztalata a Xiaomi Mi R3P Pro-val (nem a HD !) kapcsolatban?[ Szerkesztve ]
Bl@tty
válasz Multibit #63945 üzenetére
Az ASUS 1GHz? Az ajánlóban még 800MHz van, ahogy a legtöbb helyen a neten, legalább is így láttam. De ha mégse, akkor javítani kellene.
De persze nincs értelme ez alapján összehasonlítani a D-Linkkel. Ezt az általad idézett hozzászólásomban is írtam...("más gyártó, más technológia")
De ezen tényleg ne rugózzunk, csak kérdeztem, hogy ér-e annyival többet...[ Szerkesztve ]
Bl@tty
Bl@tty
Szerintetek megérheti csomagban rendelni a Xiaomi MI Router 3G -t egy Xiaomi repeaterrel? Összedolgoznak rendesen, ha a routeren lecseréljük a fw-t?
40€ körül van Aliexpress-en, pl. ITT, de több eladónál is hasonló áron vannak.
Rendelt már valaki amúgy ilyen routert Aliról, vagy mindenkinek GB-ről van? -
Bl@tty
A két hardware verzió tudtommal annyiban tér el, hogy a B1-es hw-hez Zentel NAND, a B2-höz meg AMD NAND van használva. Szóval csak a memória gyártója tér el...
WikiDevi link[ Szerkesztve ]
Bl@tty
Bl@tty
Hol láttad gyengébbnek az AC66U B1-et az AC68U-nál?
66U B1: Broadcom BCM4708C0 @ 1000MHz kétmagos processzor
68U: Broadcom BCM4708A0 @ 800MHz kétmagos processzorÚjabb chip, magasabb órajellel, a többi kb. egyezik. Nem keverted véletlenül az A1 (sokszor simán AC66U egyéb jelölés nélküli) változattal, vagy másik B1 jelűvel az összefoglalós listáról?
Bl@tty
válasz lionshamlet #75653 üzenetére
Épp az előbb mutattad, hogy át tudtad állítani a 100-as végű IP-re. Akkor miért a 192.168.1.1-en próbálod, mikor a 192.168.1.100-on van? Nem csoda, hogy nem éred el.
Ezért nehogy reseteld a routert. Egyébként ilyenkor jól jön az ASUS Device Discovery. Azzal megtalálhatod a hálózatodon lévő routereket... -
Bl@tty
válasz lionshamlet #75656 üzenetére
Nálam egy RT-AC65P a fő router és egy AC66U B1 van beállítva jelerősítő módban.
A 65P 192.168.1.1-en tanyázik és a DHCP 192.168.1.100 és 120 között dolgozik, a 66U pedig a 192.168.1.2-re van beállítva így:
Nekem eddig ez működik, bár a DNS-ekkel lehet akár még játszani, pl. ha a google publikus 8.8.8.8-asa nem tetszene...
Ha az okosabbak esetleg látnak kivetnivalót a képen, akkor majd szólnak.[ Szerkesztve ]
Bl@tty
válasz -Maujuri- #78914 üzenetére
Nem mint szakértő kérdem, csak egy ötlet: A 86U esetében mit takar az a "nem lehet bejelentkezni"? Nem látja/látják a hálózatot/SSID-t az eszköz(ök)? Nem lehet, hogy épp átvált olyan csatornára (12-13), amit a kliens nem ismer?
2,4GHz-en ugyan ez manapság már nem kellene gondot okozzon, de megeshet. Kb ugyanaz, mint hogy pl. egyes TV-k nem látják az 5GHz-es sávon a 48-nál magasabb csatornán szórt wifit...
Ha engedélyezve van az "auto select channel, including channel 12, 13", akkor érdemes lehet ezt kikapcsolni, sőt egy fix csatornaválasztás lenne a legjobb "auto" helyett.
Ha ez az eset már ki volt zárva, akkor bocsi, nem szóltam... -
Bl@tty
válasz Gubek-Einste #79651 üzenetére
Érdekes, hogy az első linken a Tulajdonságok résznél pont ez áll:
"...Csomag tartalma: RT-AC1200GU Gigabit Router..."
Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy V1, mielőtt bárki úgy értené... -
Bl@tty
válasz Kempetlen #79659 üzenetére
Az ASUS-ok a 'fő' wifi hálózat mellett tudnak akár több vendéghálózatot is kezelni, külön-külön SSID-kkel, elkülönítve a fő hálózattól, ha kell. (sebességkorlát, MAC-szűrés, belső hálózat elérése...) Az AC65P például 3-3 darabot mindkét sávon. Erre a helyzetre pont jó.
Gondolom a 15 környékén kapható példányok is képesek erre, mint pl. az AC57Uv2. (Ezt erősítse meg valaki azért ) Hogy a hardver az említett szomszédoknak elegendő-e, azt én nem tudom megítélni - nyilván az 500-as nethez igen - de ez a funkció megfelel a célnak. Ha meg a hardver kevésnek bizonyul, még mindig ott a 2 hetes elállás netes rendelésnél.
A többi gyártóról nincsen infóm ilyen téren.
Bl@tty
válasz Fenyi Leopol #83041 üzenetére
A C50-nek (ha jól tudom) 100Mbit-es LAN csatlakozói vannak.
Szóval a kábelen bejövő kapcsolat irányából sosem lesz magasabb ennél a mért érték. A rá kapcsolódó 2 WiFi eszköz között lehet nagyobb sebesség, de a LAN-on keresztül nem.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
