Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Gabis
Tegnap sikerült egy 7500-at futott 2006-os Aprilia Scarabeo-t (2T) vásárolni, és szeretném apránként rendbe tenni. Első körben a gumikon lenne a sor, mert még a gyári van rajta. Tudnátok esetleg ajánlani jó minőségű négyévszakosat? -
Gabis
Sziasztok! A Michelin City Grip 2 mellett a Heidenau (pl.K66) is ajánlott vétel?
Gabis
Sziasztok! Az alany egy Scarabeo. Hajtóműolaj csere után le akartam cserélni a fékfolyadékot is. A fékkar pumpálásakor, minden egyes alkalommal spriccelt egyet a tartály alján lévő egyik lyuk felfelé ( legalábbis úgy vettem észre, hogy a kettő lyuk közül csak az egyik vonalában történik ez meg). Egy rongyot tettem a tartály fölé, és próbáltam kicsit kinyitva a szelepet pumpálni, de nem sikerült orvosolni. Tudnátok tanácsot adni?
Gabis
Sziasztok! Reggel elmentem megnézni ezt a Lidl-s Crivit sisakot. Egy másik vásárlóval próbálgattuk őket, és ez a recsegés ropógás már nincs meg mint amit a tesztekben láttam, olvastam. Sajnos a fejtetőnél olyan vékony a bélés, hogy pár perc után már látszott a homlokom tetején az ütéselnyelő anyag kis bütykei. A másik "tesztelőnek" nem volt ilyen gondja (ennyit számít a haj megléte ill. fejforma). A belső anyaghasználattól is kicsit futkosott a hátamon a hideg, de ez megint szubjektív vélemény.
Gabis
Köszönöm szépen az ajánlásokat, és a többieknek is, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat.
Más: ma is tudtam foglakozni kicsit a Scarabeo-val. Ellenőríztem az akkumulátor folyadék szintjét (egy nagyon picit töltöttem is rá) illetve a gyertyát is szemrevételeztem. Az előző tulaj NGK BR8ES-t rakott bele, holott a gyári BR7HS lenne. Az E-nek 19mm a menethossza, míg a H-nak 12,7mm. Cserélni akarom úgy is, csak érdekelne, hogy ekkora különbség okozhatott e problémát a motornak?
Gabis
Gabis
Múlt héten megkapta az új gumikat a Scarabeo, amit fél napig tudtam élvezni. A szelep tövénél enged. Nem vagyok benne teljesen biztos, mert nem sikerült még teljesen lepattintani a gumit ( csak annyira feszegettem, hogy belássak a szelephez) de az lehetséges, hogy ez tömlős eredetileg és arra tették rá a TL gumit? Nekem úgy tűnik, hogy azért ereszt mert egy öreg belsőre tettek egy új gumit, és szerelésnél sikerült valahogy a szelepet megtekerni, ami repedést eredményezett. Ha nekiállok kiszedni a belsőt és tömlő nélkül használni, akkor az a tömítő trutyi is kell mindenképpen, vagy az csak akkor ha nem egyenleteses a felni? Előre is köszönöm, és bocsi ha esetleg butaságot kérdeztem. -
Gabis
válasz nyogo83 #85501 üzenetére
Szia! TL gumi lett feltéve. Ha jól tudom ez tömlő nélkülit jelent. Ezért is nem értem miért hagyták benne az öreg tömlőt. A kettő együtt nem ad keményebb rugózást, elnyelést? Már beszereztem a szelepeket is, mert végig abban a tudatban voltam, hogy csak a szeleppel van gond. Az oldalfal megvan, küllők nincsenek, szóval úgy gondolom adott a tömlő nélküli használat. Mivel a gumi ami előtte volt 2006-os, ezért a belső sem mai gyerek.
Gabis
Sziasztok! Sikerült kiszednem a tömlőt (ez miatt engedett, mert a szelep tövénél meg volt repedve). El is battyogtam egy közeli kúthoz, de valami nem okés. Amint elér egy nyomást, érezhetően kifúj a felni mellett, illetve a helyérecuppanós hang sem volt. Jól gondolom, hogy a gumin (a felnihez közeli részen) futó fekete csíknak láthatónak kell lennie körbe? Mert jelenleg csak kb. 3/4-ig látszik, egy szakaszon már eltakarja a felni. Olyan mintha kisebb lenne a kelleténél, és nem fekszik fel rendesen. Vagy rosszul gondolom?
Gabis
Sziasztok! Használ valaki olyan "riasztót "ami pl. applikáción keresztül jelez ha megmozdítják stb. a robogót? Majdnem egy hét leforgása alatt kétszer mentem le úgy a motorhoz (Scarabeo), hogy láthatóan alánéztek mi lapul a ponyva alatt. Eddig a Flexcom termékeit mazsoláztam, de bármit szívesen meghallgatok.
Gabis
Sziasztok! A Scarabeo 50 2T-m nemrég tért vissza általános szervizből (szíjak, szűrő, gyertya, karbipucolás, beállítás stb.). A szerelő elmondása alapján, szándékosan nincs magasabb alapjárat beállítva, hogy mikor bemelegszik, pont jó legyen, illetve ebben a melegben az automata szivató már elveszi a plusz delejt, ezért instabil a működés amíg be nem melegszik (ha jól értettem). Ez azzal jár, hogy hidegen csak gázadással indul, és nem is hagyhatom magára (pl. elpakolni a hátizsákba, bukófelvétel) hanem játszanom kell a gázadással mert leáll. Ezt 1/2 vagy 3/4 óra állás után is megteszi. Ha már megyek vele, minden rendben, pöpec. A kérdésem, hogy ebből tényleg ennyit lehet kihozni, vagy mire kellene még ránézni? Előre is hálásan köszönöm.
Gabis
válasz Winchester95 #86003 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. Rákérdezek a szerelőnél, hogy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, és ha nem jutok előrébb max valahogy hazajuttatom vidékre a gépet, mert otthon barátibb árakon, bejáratott szerelőkkel eddig mindig elégedett voltam.
Gabis
Gabis
Sziasztok! 4,5-4,7 literes fogyasztás nem sok egy Scarabeo 2T-nek? Budapesti használat.
Gabis
válasz macilaci78 #86369 üzenetére
Köszönöm az infót
Gabis
válasz sityupityu #86529 üzenetére
Ez nagyon igaz. A múltkor 4,5 jött ki a Scarabeo-nak, majd direkt higgadt tempóval lement 3,8 körülre.
Gabis
Sziasztok! Elnézést az amatőr kérdésért. Az első fék fékkarját mi tolja vissza alap állapotba? Fékezés után nekem kell az utolsó kb. 1 cm-t visszapöccinteni, mert különben ég a féklámpám folyamatosan. Sajnos az előző tulaj esett vele egy kisebbet, pont a jobb oldalára.
Gabis
válasz macilaci78 #86634 üzenetére
Gabis
Sziasztok! Remélem nem gond ha nem kifejezetten magával a motorral kapcsolatos a téma. Olvastam, hallottam, hogy egy új bukósisaknak kicsit inkább szorítania kell (érzed a tartást). A kérdésem az lenne, hogy ha a homlokom felső része kicsit kipirosodott a próba alatt, és látszódott egy varrásnyom is a homlokomon az még belefér, vagy ennek azért nem szabadna már? Túl kicsi, vagy a fejformámra nem jó?
Gabis
Rivaul és Tamás9x köszönöm. Nagyon jó áron volt a sisak, ezért motoszkál bennem ez a "majd tágul az annyit" gondolat, de azért a varrásnak nem kellene a búrámon maradnia szerintem se. Ha hátulról megnyomom, akkor sem tudom bedugni még az ujjam hegyét se, pedig nyomást, fájdalmat nem érzek.
Gabis
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Gabis
Pont jókor jött fel a téma. Én is pont ilyen izzót keresek BA20D 35/35W a Scarabeo-ba. Tegnap este úgy tudtam csak hazamenni, hogy mennet közben ütögettem a lámpabúrát, mert olykor-olykor elment a világításom. Ezt a kontakt hibát most reggel megpróbálom megkeresni, de ez a történet eszembe juttatta, hogy jó lenne ha lenne nálam tartalék izzó is. Eddig találtam körte alakút (szerintem ez van benne most is) meg keskeny, hengereset is. Normál és halogént... Ez a 2006-os Aprilia elbírna egy halogént is, vagy maradjak a hagyományosnál? Előre is köszönöm.
Gabis
válasz FeniX- #86837 üzenetére
Osram-ból csak ezt találtam tegnap.
Azt a két hátsó érintkező fület szerintetek lehet kapni külön?
Gabis
Egy kis Simson-os téma.
Gabis
válasz FeniX- #86871 üzenetére
Nekem is nagyobb méretű a ponyva (Lidl-s, a hátsó doboz miatt vettem nagyobbat), igaz egy részen gumis az alja, de én sosem lehúzom, hanem hajtogatom. Elmegyek a motor mögé, alulról visszahajtom egészen az ülésig (tehát itt már a belseje van kívül), majd a motor mellé sétálok és átemelem a kormány fölött. Ezzel a mozdulattal már el is lépek a motortól, rázok rajta párat (az üléstől kezdve ugye már a belsejét fogom) összehajtom és végeztem. A hajtogatással belül tartom a koszt. Ez csupán az én megoldásom, csak gondoltam leírom.
Gabis
válasz perge666 #86870 üzenetére
Szia! Egy kis börze a kopasztól.
Gabis
válasz csongi #86966 üzenetére
Szia! Elvileg Champion NR2C-t javasol a gyártó hozzá. Jelenleg NGK BR8ES van benne. Néhol BR9ES-t ajánlanak hozzá, ami ha jól értem hidegebb gyertya, tehát a kokszosodás még valószínűbb lenne. Próbálok utánajárni a dolgoknak, és ha jól informálódtam, akkor az üzemanyag csökkentését a Schubert tűn lévő zégergyűrű állításával, illetve a főfúvóka átmérőjének módosításával tudom elérni. Ha valami kimaradt, hogy kevésbé legyen dús, vagy valamit rosszul értek, akkor bátran javítsatok ki!
Gabis
válasz sityupityu #86971 üzenetére
Ajajjj, ezt nem tudtam, bocsi. Nem, indulás előtt készült.
Megnézem akkor úgy mit mutat. -
Gabis
Gabis
válasz sityupityu #86977 üzenetére
Akkor jó köszönöm.
Lenne még egy kérdésem. Az elfogadható, hogy beindítom a motort, felveszem a hátizsákot, gyors ellenőrzöm megvan e minden, bukó fel és indulás, majd kb. olyan 100-150 méter kell mire kisimul, és nem ez a dadogós járása van? Ilyenkor nem is szoktam erőltetni (20-25-el csorgok, és utána is csak finoman). Azt tudom, hogy miért csinálja ezt, csak arra lennék kíváncsi, hogy ez elfogadható, vagy érdemes ránézni a szivatóra? -
Gabis
válasz sityupityu #86979 üzenetére
Köszönöm újfent a megerősítést.
Egy kicsi kormányremegésem van még, aminek még meg kell találnom az okát, de amúgy elégedett vagyok. -
Gabis
válasz Zoli bácsi #86994 üzenetére
Ha van rá időd akkor, érdemes netes rendeléssel próbálkozni. Nzi Combi 2 Duo, MT Blade, MT Blade 2-t rendeltem neten, az utóbbi maradt. A te méretedben szerintem ezt a Blade 2-t érdemes lenne kipróbálni.
Gabis
válasz Zoli bácsi #87000 üzenetére
Pontosan mit értesz azalatt, hogy egyik sem volt jó amiket megnéztél?
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- EAFC 24
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
