Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2024.06.05.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
neo81
Láttam itt a fórumban, hogy IQPro internetről sok jót írtak.
Szeretnék róla megtudni pár infót, mert nincs internetoldaluk, ahol tudnék tájékozódni a témában.Korlátlan 4G csomagjuk felől szeretnék érdeklődni, mobiltelefon része nem érdekelne/kellene, csak az internet része, hogy pl. itthon PC-k-re, TV-re, stb. rá lehet-e kötni.
Mennyibe kerülne ez a csomag?
Ennek gondolom nincs semmilyen letöltési korlátja, ugye?
Havonta kell fizetni, és csekken is lehet?
Kell hűségidőt vállalni vagy nem muszáj?
Milyen sebességű ez a csomag?
Nem szokott ingadozni a sebessége?
Ha rossz szokott lenni az idő, pl jobban esik az eső, vagy zivatar, vihar van, akkor nem szokott szakadozni?
Lehet rajta portokat nyitni (Pl. online játékhoz, torrenthez)?
Adnak hozzá 4G routert, amit kötelező megvenni, vagy én is vehetek hozzá, amilyen fajtát akarok?
A megrendeléstől számítva kb. mennyi idő, amire már használni tudnám?
Van beüzemelési díj, jön szerelő a beüzemeléshez, vagy nekem kellene csinálni?
Hogyan kell elindítani a szolgáltatást?Köszi a válaszokat!
neo81
iQpro internettel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
Ha asztali routerrel akarnék előfizetni rá, akkor arra a router-re rá tudnám kötni a jelenlegi vezetékes telefonomat, és működne is az?
Előre kell utalni hozzájuk a következő hónap díját, vagy utólag, és, ha utólag, akkor azt csak a díjbekérőjük után kell utalni?
Olvastam itt a fórumon, hogy roaming-ot is adnak, illetve adnak vagy nem, ha nem adnának, akkor jelezni kell azt nekik.
Mire jó az a roaming, és honnan tudom, hogy adtak roaming-ot?Megosztóról is olvastam itt.
Mi az a megosztó, és mire lehetne használni azt?Hogyan lehet elérni őket Viber-en?
neo81
Korlátlan mobilinternetem van, amit LAN kábelen keresztül csak PC-n való netezésre használok, de sajna nem túl jó a térerőm.Mit lehetne csinálni annak érdekében, hogy az jobb legyen?
Lehetne esetleg router antennáit antennahosszabbító kábellel meghosszabbítani? (Kb. 10m kellene ahhoz, hogy fel tudjam szerelni úgy a padlás magasságába.)
Válaszokat előre is köszi!
neo81
Korlátlan mobilinternetem van, amit net apn-nel használok.
A routerem ethernet-beállítások részében a csatlakozás módját mire érdemes állítani, "Dinamikus IP-cím"-re vagy "Csak LAN"-ra?
Köszi! -
neo81
Tudja valaki, hogy a routerem beállításában itt miért van wifi sugárzásra 2-2 rész 2,4 Ghz és 5 Ghz-en?:
Mire jó az, hogy 2 van mindkét fajtából, muszáj engedélyezni mindet, vagy mindegyikből elég 1?
neo81
Huawei B525s-23a típusú router-em van 4G internethez.Van itt a fórumon, aki jó nyereségű külső antennát használ ehhez a routerhez?
(Gondoltam érdeklődök ez ügyben, hogy milyen külső antennát lenne érdemes hozzá venni, amit fel is ismer.)
Köszi! -
neo81
dr.netelek #32635 üzenetére
És Huawei B525s-23a típusú router-el haszálod ezt az antennát?
neo81
neo81
kovacsdavid8 #32806 üzenetére
Nagyon jó térereje van rászerelhető antennák nélkül is.
neo81
micafighter #32923 üzenetére
Tudja esetleg valaki, hogy, amit az iQpro ad Huawei B525-ös router-t, az kártyafüggetlen-e?
Köszi! -
neo81
Köszi! -
neo81
Néztem itt a fórumon az új táblázatot a flottákról.
Most akkor az EQ-t nem érinti az ÁFA csökkentés?
Mert a táblázatban, mintha ugyanolyan árakkal lenne feltüntetve, mint, ahogy eddig volt.[ Szerkesztve ]
neo81
bakosattila #35389 üzenetére
Erre a mobilnetre csak kamionosok fizethetnek elő?
neo81
Egy Huawei B525-ös router-t használok 4G-s internet vételére antenna nélkül.
Természetesen beltéren használom egy ablak mögött.
Ha kültérre kiviszem pl. az udvarra, akkor jóval nagyobb sebességet tudok elérni vele, mint bent a házban.Erős, jó minőségű, 4G vételére alkalmas kültéri antennát keresek.
Szerintetek ezek közül melyik lenne a legjobb választás?:
1. [link]
2. [link]
3. [link]
4. [link]
5. [link]
Vagy ár/érték arányban lenne náluk jobb választás akár magyar webshop-ból is, amilyen antenna ezzel a routerrel jól működne?
Köszi![ Szerkesztve ]
neo81
Van egy iQpro korlátlan adatkártyám.
Ha kérnék mellé még egy korlátlan adatkártyát, akkor a jelenlegi előfizetési díjam dupláját kellene fizetnem, vagy úgy már járna valamennyi kedvezmény is?
Köszi! -
neo81
EQ flotta (adatkártyák megrendelése, tapsztalat)
1. Érdeklődtem náluk email-ben a rendelés menetéről.
2. Még aznap válaszoltak, és azután email-ben a nevemmel, címemmel, a személyi igazolványom és lakcímkártyám fényképeinek elküldésével megrendeltem 1 főkártyát, és 1 adatmegosztó kártyát.
3. Még aznap válaszoltak, és email-ben elküldtek 1 számlaszámukat (ahová az 5000 Ft-os belépési díjat elutaltam nekik), és még 1-et küldtek, ami a Telenor-é volt (a Telenor-nak 1000 Ft-ot utaltam el, az az adatmegosztó kártya ára volt, amely összeget a Telenor később majd jóvá fog írni nekem), még küldték a szerződést, amit később kinyomtattam, aláírtam, utána elszkenneltem nekik a 2 utalási bizonylattal együtt.
4. Kb. 4 nap múlva ajánlott levélben megkaptam tőlük a főkártyám, ami nem volt aktív.
5. Telefonon és emailben is jeleztem nekik, hogy nem aktív, megígérték, hogy megsürgetik a dolgot.
6. Onnan számítva Kb. 1 hét múlva aktiválódott a főkártyám, amit akkor telefonon és emailben is jeleztem nekik.
7. Onnan számítva Kb. 4-5 nap múlva ajánlott levélben megkaptam tőlük azt a meghatalmazás nyomtatvány papírt, amivel már szinte rögtön mentem a hozzám legközelebb lévő Telenor üzletbe az adatmegosztó kártyámért (kb. 10-15 percet töltöttem el ott).
8. A Telenor üzletben azt mondták, hogy az adatmegosztó kártya még nem aktív, a központi Telenor dolgozóktól függ, hogy mikor aktiválják, és, hogy elvileg 72 óra az aktiválási ideje.
9. Másnap már aktív lett az adatmegosztó kártyám is, és így már elintéztem mindent.Összességében sok mindennek utána kellett érdeklődnöm, és persze volt pár dolog, amiket el kellett intéznem, de szerintem nekem nagyon gyorsan ment az egész procedúra úgy, hogy nem a budapesti üzletükben intéztem az ügyet. (Kb. 2 és fél hét kellett, hogy már mindkét kártyám aktív legyen.)
Most már csak az árcsökkentést várom....
neo81
EQ előfizető vagyok.
A nemrég kapott "papíron" főkártyámat betettem a telefonomba, és a MyTelenor alkalmazással leellenőrizve az adatmegosztót ír.
Ez normális dolog?
Mert, ha tényleg adatmegosztó, akkor hogyan van rajta roaming is, amit ígértek? -
neo81
Erről hallott már valaki, milyen korlátlan mobilnet árai lehetnek?: [link]
neo81
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen telefon kóddal vagy applikációval lehet kideríteni egy mobilban lévő adatkártya telefonszámát?
Köszi! -
neo81
Azt szeretném kérdezni, ha EQ mobilneten túllépem az adatkeretet, akkor abban a hónapban több előfizetési díjat kell fizetni?
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- Hobby elektronika
- EA Sports WRC '23
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Házimozi haladó szinten
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
