Motoros topik
Országos motoros rendezvények
Tamás9x
50-125-ös 4T után szeretnék hamarosan egy túra enduróra szert tenni. Mivel érdemes kezdeni, ami alacsony költségű, és nem sajnálja az ember 1-2 esés esetén, hosszú távokat akarok vele menni. Minimum 5 év-ig megtartanám. A korlátan folyamatban.
174cm és 86 kg vagyok.u.i.: Tetszenek a bukó keretek, és csak ténylegesen túrázni szeretnék vele nem ugrálni.
https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
válasz Tamás9x #106389 üzenetére
Valaki , bárki? 400.000ft ig (+200 szervizre) egy túra enduro motor ami bevezet a motorozás rejtelmeibe, megmutatja a 80km/h feletti életérzést, és ha esek vele nem megy rá a gatyám, nem hagy cserben, de ha mégis akkor van némi remény arra, hogy meg tudom szerelni, majd továbbmenni. Egyáltalán mi az a széria amit feltétlen kerüljek?
Tamás9x
Véletlenül nincs meg valakinek az 1P39FMB illetve az 1P52FMI service manualja? rögzítási pontok érdekelnének, hogy 1_1-be cserélhető e a 2 blokk.
Tamás9x
A kerék nyomás elég kényes téma, erről hol tudok hitelesen olvasni? Ha az előírtaknak megfelelően fújtatok, akkor laposnak érzem, és nincs biztonságérzetem, ha túl akkor meg a tapadásom csökkenhet? 17*2,2/2,5
Tamás9x
válasz -Mike- #106783 üzenetére
Kanyarokban nem úgy fordul, mintha nem én irányítanék. 2,4-3 nyomáson oda megy ahova szeretném, és igen elkezdi rázni álló helyzetben, ha túl fújom, de nem zavaró út közben nem üt az út egyenetlenség, sem a fekvőrendőr... Lehet gagyi a gumi? vagy a belső, nem bele való lenne? Kerékpáros tapasztalataim vannak inkább, ott bőven 3-7 bar között használtuk a kerekeket, köpenytől függően.
17"-os kerék küllős, a küllők feszesek, elől 2,25 hátul 2,5 ös abroncs szélesség zt-70 125ccm (ne röhögjetek ki jelenleg ez a betanuló gép)
Hamarosan lecserélem a gyári noname gumikat, és lehet meg is szűnik a probléma.[ Szerkesztve ]
Tamás9x
válasz bigdady #106795 üzenetére
Üzem melegnél, pár km után. amikor tankolok, otthon "soha" nincs pumpám
Chris0321: Azt mondták soha ne mérjem hidegen, semmi rételme. Akkor most mi az igazság? Tény nem olyan kritikus mint egy pálya motornál, de ha megvan az A akkor szeretnék kategóriát váltani és ott már nem elhanyagolható kérdés.[ Szerkesztve ]
Tamás9x
Értem rendben.
Tamás9x
válasz runner 125 #106910 üzenetére
Nem sok az a 120, Múltkori telefonelhagyós, eltévedős Salgótarján-Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza távot max 55-60km/h-al tettem meg rossz karbi miatt. Minden túlélhető
Tamás9x
Help.
Ha csak egy motorblokkot akarok vásárolni, elég oda egy alap Motor adásvételi szerződés, és a nem létező adatokat pl kihúzzuk? ami megvan azt pedig kitöltjük, majd 2 tanú.
Értelem szerűen nincs alvázszámom,se rendszámom, se műszaki érvényességem, stb stb.https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
Otthon van valaki Lifan blokkokban? 1P52FMI bekötési rajza érdekelne, persze, hogy nem egyezik egy szín sem azzal ami benne volt.
Tamás9x
Romet ADV 400 -ról van valakinek véleménye? nagyon bejövős a kinézete, és szerelem első látásra...
Tamás9x
Kipufogó krómozást hogy lehet helyrepofozni? Nem rozsdamentes a rendszer.
Tamás9x
Köszönöm egy próbát megér, ha más nem, guberálok egy pufót valahol
Tamás9x
1P52fmi blokknál milyen hőmérsékleten kell szelephézagot állítani, illetve a gyári henger nyomás mennyi lehet?
Kicsit jobban bele szeretnék mászni.
Időtállóságon tudok-e növelni, ha szélesebb gyűrűvel szerelt dugót pakolok bele?https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
Most hetvegen turazik valaki romaniaban?
Tamás9x
Sirokon aztatja valaki magat az utolso napon?
Tamás9x
Sírokon is volt most egy halál eset, tud valaki valami pontosabbat? mármint az igazságot, mi is történt?
Tamás9x
Gumikban otthon van valaki? 17" 2,25-2,75 ig keresek vegyes terepre 150km/h-ig valami jobb egyedet. 70+90-120KG
Tamás9x
Itt is megkérdezem, a robogósban is feltettem 125cc 4T esetén egy Powerjet-es karbi hozhat bármi változást a menetdinamikában ? A rendszeben a karbi lesz a legkissebb áramlási keresztmetszet igen. 19 ről emelném 24 pwr-re
Tamás9x
válasz Topiccsendőr #109262 üzenetére
A powerjet jelen esetben a karbi előtti szívó torokban való befecskendezés, igen síktolattyús.
A gyujtás korlátozásmentes teljesen 21000rpm-ig digitális.
A légszűrő egy 250-es 4T légszűrője, a szívó csonk 27mm-es a hengerfej szívó furata 25mm-es.
A szelepekről sajnos nem tudok semmit. amit sikerült találnom, hogy 22-26mm-es karbival használják, átalakításmentesen a blokkot.
1P52FMI még mindíg amivel szenvedek[ Szerkesztve ]
Tamás9x
válasz Topiccsendőr #109265 üzenetére
Nem versenyre készül, ha egy kicsit fickósabb, és nem kell az egekbe pörgetni már nyertem vele.
Kompresszióviszonyt dugó cserével tudok elérni, ha jól veszem ki a leírásokból, illetve egy komoylabb hengerfej. Hűtéssel nincs baj, olajhűtőt kapott, hétvégi motor lenne, de akkor 1-2000km-t tudnia kellene, ha nekiindulunk a srácokkal földút, aszfalt.[ Szerkesztve ]
Tamás9x
Hosszab utakra 1 esetleg 2 fő + táska. (200km minimum) gondolkodom egy második motoron, megakadt a szemem 3 különböző modellen:
aprilia_pegaso_650 49LeMelyik irányvonalon lenne érdemes elindulni, most kipróbálni mind a 3-at nem nagyon van lehetőségem, illetve a zervíz igényükről se nagyon van infóm, a folytásokat is most kezdem el felkutatni, bár ez gondolom az a kategória ahol már nem nagyon oszt vagy szoroz ha benne marad.
Valakinek hazsnálati tapasztalata van esetleg , hogy melyiket ejtsem ki először?https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
válasz Topiccsendőr #109392 üzenetére
Azaz, mit is takar ez pontosan? :d
BlackPriest
Tamás9x
válasz BlackPriest #109397 üzenetére
Jah így értem a taposó aknát, nézek valami fiatalabbat.
Tamás9x
Valami nagyon jó usb-s töltőt mit lenne érdemes venni? ha QC3-at tudna, na az aztán lenne a pompás dolog, de megelégszem 5V2A-el is. X-Grip-et vettem a kormányra de usb nélkül küldték, így ezt pótolnom kell.
Tamás9x
válasz tboldi #109747 üzenetére
Ha lehetek őszinte, az a része nem izgat Ha beállítom a vetítési képet nem szólnak érte,(kérdeztem rendőrt) ha tévedett, vagy megvezetett vállalom a felelősséget. Szabolcsban életet menthet ha látod is mi van az úton a gyári lámpa dísznek ha jó, másra sajnos nem.
Szerk:
Izzót a szűk 4Ah aksi miatt nem eröltetném, mert van bele jobb és jobb is vele csak 1 pillanat alatt lefőzi az aksim, + akkor kábelezni is kellene, illetve foglalat.... nagyobb aksi, fúrni afaragni.[ Szerkesztve ]
Tamás9x
válasz runner 125 #109755 üzenetére
Milyen gyorsan tud haladni? Mármint ami még élvezhető, és engedélyezetten biztonságos?
Irigylésre méltó túra.https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
válasz z123456789 #109921 üzenetére
+1, szakszerűbben javítom otthon, mint amit eddig kaptam "szagszervízben". Ami nem jelenti azt, hogy nincs jó szervíz, csak sok a nemtörődöm, és ezt nem lehet megoldani szlogen már nagyon beleivódott a köztudatba.
Tamás9x
Tudja e esetleg valaki,hogy "A" korlatlan eseten minimum mekkora motorral vizsgazhatok? Vihetem a sajatomat?
Tamás9x
400ig befejezoleg van tapasztalatom + extrem bmx mtb-s mult olyan 10 evnyi. Esni sosem estem motorral, de tudok,ha kell. Sar, jeg nem akadaly 300km feletti tavok miatt mar erosen ajanlott a korlatlan 50+ lovacska. 2 szemellyel batyuval. Sosem voltam versenyzo tipus.
Tamás9x
Köszönöm, bocsánat nem akartam vitát indítani. Az ötlet onnan jött, hogy sokan mondtál, sajáttal jobb vizsgázni, de látom a mellette és ellen érveket, nem bonyolítom inkább. Kapok amit kapok, levizsgázom és majd utánna vacakolok a sajátomal
Ui.:
Matrica engem is érdekelne, mert horror áron találok neten. Honda felirat, sebesség korlátozó matrica stb stb.https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
Sokat olvasgattam a témában,szerintem még mindíg egészségesebbek ezek a vackok, mint a részecskeszűrővel szereltek, amik plusz adalékkal mégjobban elaprózzák a korom szemcséket már oylan méretűre amit a szervezet a saját védekező módján, nem tud kitaszítani a szervezetből. A régebbi motorok korom szemcséi ismerik a fizikát, és le is tapadnak egy rövid időn belül, de a többi oylan apró, hogy képes napokat, heteket lebegni a levegőben. Na de hogy ebből mi igaz és mi nem.. És még ide nem vettem az adblue + más vackokat amik hideg indításnál szó szerint marják a szemem, és levegőt sem kap az ember, pedig... egyre több adalék vegyszert vetünk be az üvegházhatás ellen... de ez csak az én véleményem, és nem akartam offolni.
persuader: Jah hát igen van aza kategória is a bontószökevények, azt büntetni kellene szerintem random méréssel...
Tamás9x
válasz Topiccsendőr #110039 üzenetére
Egy dolgot biztosan tudok, nem akarok motorozás közben megfulladni, akármitől is
Tamás9x
Vett agy találkozott már valaki ezzel a kabáttal? Mugen Race SS-MNR-1989 Black/Fluo Soft Shell kabát
Tamás9x
válasz Topiccsendőr #110236 üzenetére
Megkímélt, garázsban tartott, KM óra csak 70-ig kopott be, felette ragad
Tamás9x
Sziasztok, mai nap volt egy sajnálatos eseményem, sikerült letörnöm a plexit a bukómról...
így nézhetek másikat, mert nem éri meg vele vacakolni. MAX 130KM/h-ig keresek felnyitható megfizethető bukósisakot, ami lehetőleg nem csillagászati árral van ellátva.
Van valakinek jó tapasztalata ezekkel kapcsolatban ? HJC IS MAX2(65K) néztem magamnak, de ha van olcsóbb kategória az sem lenne rosszhttps://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
Köszönöm mindkettőtöknek Már csak egy jó boltot kell találni ahol van választék, és egész nap próbálni 100K lett a limit ahogy számolgatok.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
