Mozilla Firefox
Memora
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy hogyan tudnám átmenteni a kedvenceket és a sessionstore-okat egy jelenleg nem használt op-rendszer-konfig alól (a nélkül, hogy elindítanám azt a rendszert) egy újonnan telepített windows-ra? A régi windowst (7 professional, 32 bit, az új is ez) már nem akarom elindítani, de hozzá tudok férni a file-okhoz. Sajnos elfelejtettem a kedvencek exportálását megcsinálni, ill. a megnyitott tab-okat lementeni a kedvencek közé. Ha rákattintok a régi firefox-ra, akkor az újonnan telepített jön be (remélem ezzel még nem nyírtam ki a sessionstore-t, mivel gondolom a régi program files mappában nem írt át semmit). Ha esetleg un-installálom az újat, és áthelyezem a helyére a régit, akkor vajon elindul, és hozzáférhetőek lesznek a kedvencek (egy mentés erejéig legalább) és a sessionstore-t is betölti?
Fancy quote placeholder
Memora
Memora
Hihetetlen, de sikerült!
Először ugyan azt mondta, hogy a profil nem található (a régi profil átnevezése az új profil nevére sem segített), de aztán újratelepítés után beleszórtam a régi profil tartalmát a friss Firefox új profiljába (felülírással, extension mappák átvitele nélkül), és rögtön látta a kedvenceket, és egy "mesterséges" összeomlás előidézésével a sessionstore-t is betöltötte. A fórumok beléptetései is mind megvannak, nem kell újra előkeresgélne a jelszavakat. Köszi a tippet!Fancy quote placeholder
Memora
válasz Rimuru #39887 üzenetére
Köszi a segítséget, ez kompatibilitás szempontjából jobb megoldásnak tűnik, de közben már sikerült rávenni, hogy az új profil helyett betöltse a régit. Már csak a kiegészítőket kell újra telepítenem, de úgy is csak 2-3 darabot használok, úgyhogy csak pár perc az egész.
Memora
válasz Memora #39888 üzenetére
Végül a kiegészítők sajnos nem működtek megfelelően (mondjuk azokat direkt nem tettem át, hanem telepítettem), így aztán még egyszer újratelepítettem az egész Firefoxot, de most már előtte annak rendje és módja szerint mentettem el, majd töltöttem vissza a kedvenceket.
Az Adblock plus valamiért megkergült, csak a hirdetéseket tiltotta le, de a helyüket nem, így kaptam az arcomba egy csomó üres felugró ablakot Egyszerűbb volt újratelepíteni az egészet (csak az Adblock-ot nem volt elég).
Köszi még egyszer mindenkinek a segítséget![ Szerkesztve ]
Memora
Nem tudjátok véletlenül mi a neve annak a kiegészítőnek, amellyel ki lehet szűrni a link-átirányításokat olyan módon, hogy ha egy linkre (pl: thumbnail-el jelölt video, kép, stb) ráviszem a kurzort, akkor megjelenik rajta egy kis (talán kék?) kocka, ami kiírja a valódi célt, és rákattintva tényleg oda irányít. Több ilyen kis kocka is megjelenhet (kék, fekete, piros, stb) egymás mellett, ha az adott linkből több link is megnyitható...
Memora
Sziasztok, a firefoxban van valahol olyan beépített feladatkezelő, mint a chrome-ban? Jó lenne látni, milyen erőforrás-rabló google, facebook, twitter, ads, stb scriptek töltődnek be a ublock mellett.
És persze főleg az érdekelne, hogy/mivel lehet meggátolni ezek betöltődésétFancy quote placeholder
Memora
válasz Rimuru #57608 üzenetére
Na pont valami ilyesmit kerestem!
Az itt megjelenő "követő" és "alkeret" dolgok betöltődését szeretném meggátolniszerk: látom egyenként kipirosítva a facebook, google, twitter, stb dolgokat szépen le is kapcsolja őket, de már a betöltés előtt kellene. Talán a FF újraindítása után úgy lesz?
Memora
válasz Kékes525 #57627 üzenetére
Igen, átfutottam, van benne easy mode, medium mode meg hard mode, stb, de nem láttam, hol kellene ezeket beállítani?!
szerk: most újraolvastam, jól látom, hogy egyenként kell beállítgatni egy csomó mindent, hogy megkapjam pl: a medium mode-ot? Hát ez így nem túl felhasználóbarát...
Pl: ezt már egyáltalán nem értem:
My rules pane:
Add * * 3p-script block
Add * * 3p-frame blockMeg azt sem, hogy pontosan mi az a két oszlop az a haladó felhasználó menü-ben, ahol zöld-szürke-piros színek közül választhatok, és a második oszlopban mindenféle ++, -, +++, -- jelölések is megjelennek.
Memora
Egy kérdés: másnál is egy rakás sz.. már egy ideje a Firefox, vagy csak nálam van valami probléma?
Kb: egy hónapja tapasztalom, hogy weboldalak megnyitásakor, frissítésekor vagy valami app szöveg elküldésekor (mint pl: egy hozzászólás itt) nagyon sokszor csak 2-3-4 frissítésre hajlandó betöltődni az adott oldal (jön helyette az idegesítő ellenőrizze a kapcsolatát oldal ). Baromira idegesítő.
Windows 10 laptopról, wifi-n keresztül használom, a net kapcsolattal szerintem nincs gond, megy olyan program, ami folyamatos kapcsolatot igényel, és az akkor is ok, amikor a FF nem az...Esetleg valami kiegészítő változott, az okozhatja? A FF fiók szinkronizáció is ki van kapcsolva már egy ideje, mióta észrevettem, hogy kérdés nélkül szinkronizált másik eszközre, holott én ezt nem akarom.Fancy quote placeholder
Memora
...nem mellesleg az ügyfélkapu sem működik nálam FF alatt már régóta, és több hasonló szolgáltatásnál előfordult már, hogy az Edge-t kellett megnyitnom, hogy használni tudjam
Memora
válasz Véreshurka #62659 üzenetére
Köszi, ezt majd kipróbálom! Én az email értesítőkben küldött linkekről szoktam csak bejelentkezni.
+ még egy idegesítő hiba, amit elfelejtettem megemlíteni: néha egyes oldalak, főleg a Gmail úgy fagy le, hogy nem lehet sehová kattintani (talán a levelek görgethetők, de megnyitni nem tudok egyet sem), és nem működik a FF frissítés gombja, az F5-re sem reagál!
Ilyenkor csak azt tudom tenni, hogy becsukom és újra megnyitom az egész hóbelevancot, vagy kimásolom az oldal linkjét, és megnyitom egy új tabon...[ Szerkesztve ]
Memora
Ha szeretnék segítséget kérni annak a beazonosításához, hogy miért egy rakás .... a Firefox nálam (sokszor akár 5-10 alkalommal is újra kell tölteni egy lapot, hogy bejöjjön), milyen adatokra lenne szükségetek?
Memora
2018 dec install (frissítések mindig letöltve), Windows 10-en fut, HP elitebook 850 (i5, 8gb, SSD), aktív addonok: auto tab discard, facebook container, tabby, ublock origin (+ 10 letiltva, csak ha kell, akkor aktiválom), about:config-hoz úgy rémlik, hogy egyáltalán nem nyúltam hozzá.
Memora
Ha újrainstallálom, akkor vagy az aktív belépésekkel lesz problémám (volt már ilyen, akár egyes kiegészítők miatt is, és nem csak a jelszó újra beírása), vagy a profilom átmentésével esetleg hozom a mostani hibákat is (profilt nyilván mindenképpen átmásolnám). Reinstall helyett már inkább átmegyek másik böngészőre, és minden keresést azon végzek, FF-en meg maradnak a login-ek.
Memora
válasz Memora #62757 üzenetére
edit: most egyenlőre úgy néz ki, sokkal jobb lett, már csak három add-on aktív:
auto tab discard, facebook container, ublock origin.
Egyenlőre csak 1x jött elő a lap nem található probléma, egyébként hasít, a klikkelés pillanatában betölti az oldalakat.Fancy quote placeholder
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
