Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
N86
Sziaszok!
Van egy EOS 400D gépem, már lassan idén lesz 6 éves, semmi baja. Az lenne a kérdésem, hogy a kis markolattal mit lehet kezdeni, a kisujjam mindig a gép alján támasztja, nem tudom rendesen megmarkolni
Másik kérdés ez még a régebbi fajta kit obival rendelkezik, de hallottam, hogy az újabbakat már ellátták egy image stabilizátorral, ami fele akkorára csökkenti a berázkódást és nagyobb záridőkben is viszonylag stabilan lehet fotózni vele kézből.
Illetve, van itthon még egy régi Practika analó gép, amelyiknek van egy marha jó Zeiss Flektogon 35-ös tele objektívem, és ezt elvileg rá lehet varázsolni ezekre a gépekre is.
Mi a vélemény úgy általánosságban? Köszi.
Webfejlesztés, programozás, statikus és dinamikus weboldalak tervezése, kivitelezése.
N86
válasz BogyóBP #15328 üzenetére
Igen, lefrissítetted a firmware-t a gépen, ettől viszont 1 modperces vagy nagyobb záridőnél lefagy a gép és világít a CF kártya állapotát jelző fény, valamit kifagy a gép. Mondjuk elég gyakran kifagyott régebben is főleg a kártya eltávolítását követően.
Vajon mi lehet a gond? Ötlet?
N86
válasz *Ropi* #15330 üzenetére
Délután még jó volt. Vettem este hozzá egy image stabilizátoros obit (a kitobi másik fajtáját) igaz 1 másodpercnél hosszabb záridőt még nem lőttem vele. Talán lehet, hogy az objektív rossz? Aligha.
Kipróbáltam, kiszedtem a memóriakártyát és csináltam úgy képet, hogy elkészíti-e. Persze, hogy elkészült így sikerült szűkíteni a probléma lehetőségét.
1: a kártya csatlakozó tüskéi tönkrementek (ez esetben hülyét kapnék)
2: Valóban a kártya kezd bedögleni, csak nincs teszt kártyám. Csak ez az egy. A rossz kártya megmagyarázhatná a kivételekor jelentkező lefagyásokat is.[ Szerkesztve ]
N86
válasz *Ropi* #15332 üzenetére
Igen biztos, mivel el sem jut odáig, mert kifagy.
Kártya nélkül gond nélkül letárolta a memóriájába a BULB záridős képet. Mint írtam régebben is jelentkezett már ez a probléma a kártya kivételekor, akkor szimplán kifagyott a gép. Tehát vagy a tüskék, vagy a kártya. Lehet nézhetek új váz után
Van valakinek esetleg jó állapotú eladó?
ui: a KINGSTON szerintem nem éppen gagyi kártyagyártó, bár maga a CF kártya egyidős a géppel, tehát kb 6-7 éves. Vicces lenne, ha pont most ment volna tönkre.
N86
válasz *Ropi* #15334 üzenetére
Kártya nélkül is ugyanúgy befagy 5-10 sec-es záridő felett, erősen gyanakodom hogy az objektív lesz a problémás, illetve valamilyen része vagy nem tudom. Le nem akarom venni annyira, nehogy por vagy piszok kerüljön bele, de objektív nélkül megcsinálja a képeket.
N86
válasz Zozzer888 #15342 üzenetére
Nya. Megpucoltam minden részén amit lehetett, közben neten is rákerestünk azt írják klasszikus canon probléma, hogy az exponálás után szimplán kifagy a gép. Hallani a tükör felcsapódását, majd leereszkedését alapállásba és amikor készülne a mű, akkor állj mond a gép.
Érdekes és egyben vicces, mert sok villámfotó csináltam még idén nyáron hosszú záridővel, többnyire 30 sec vagy BULB funckióval és nem tapasztaltam ilyent. Noha kártya kivételekor már akkor is jelenkezett fehér alapképernyős fagyás.
Köszi a válaszokat! Bár továbbra is gondolkodok mi lehet, firmware-t a Canon oldalán leírtak szerint reggel újrafrissítettem az 1.1.1-esre.
N86
EOS 30D-ről mi a véleményetek?
N86
Azt hiszem kell egy váz nekem, melyiket ajánljátok ár, érték arányba a legjobbnak? Lehetőleg ez a műanyag sz@r ne legyen mint ami most az EOS 400D-nek van(volt).
Esetleg van is valamelyikőtöknek príma állapotban eladó? IS-es EF-S 18-55 mm-es kitobi menne rá.
N86
Köszönöm!
N86
Egy ostoba kérdésem lenne. Az objektív visszafelé megölheti a gép vázat? Tehát ha egy objektív csippje rossz, akkor azt tönkretehető a gépet? Mert Én inkább gondolom, hogy a rossz váz teheti tönkre az objektív elektronikáját.
Tudom, hogy ostoba kérdés, ezért bocsássatok meg.
N86
válasz *Ropi* #15412 üzenetére
Félreértettél. A konkrét kérdésem, hogy objektívben cirkálhat-e olyan gyengeáram vagy bármi ami visszafelé károsan befolyásolhatja a gép elektronikáját. Vagy ilyenről nem tudni, mert inkább csak impulzusokat ad a chipre és csak odafelé működik a kommunikáció?
N86
A fényméresekről, melyik micsoda valaki tud írni egy általános leírást? Köszi!
N86
válasz mezsoo #15469 üzenetére
A gépnél be lehet állatni, hogyan nevezze el a képeket. Egyébként ha mappába szeretnéd őket gyűjteni és úgy tárolni, akkor javaslom az Adobe Lightroom nevű szuper kis progit, amelyik exifből kiolvassa az adatokat és meghatározott helyre év/év-hónap-nap elnvezésű mappába lementi a képeidet.
N86
Üdv Urak ismét!
Lőttem ma pár képet ég felé homogén felülere, iso-t teszteltem és ezt vettem észre.
Mik ezek a pöttyök? Irány a szenzortisztítás?
http://img845.imageshack.us/img845/8256/mg7883c.jpg
N86
válasz cattus #15532 üzenetére
Nem volt, ez vagy a szenzoron van, vagy az obiban belül (az azért kevésbé). Ez viszont problémás, mert zavaró és szakembert igénylő dolog. Nekem nincs ilyen cuccom amivel ki szokás fújni belőle a porszemeket, vagy szimplán koszos. Egyszer anno az EOS400-al voltam hasonlóban akkor a Camerakft-ben végeztek szenzor tisztítást. Utána jó is lett, a problémám az, hogy k.va drágán. Nem ismertek hétvégén is nyitva lévő ilyen szervizet?
N86
Üdvözlet uraim! Bevitten kifútták a CMOS szenzorról a port, gyönyörű szép tiszta is lett a kép, eltűntek a makacs pettyek róla.
Viszont iso 100-nál halványan, nagyobb iso-nál pedig láthatóbban maradt még rajta két helyen pötty (kisebb és egy nagyobb).
3 napon belül vajon kitisztítják még egyszer szerintetek felár nélkül?
N86
válasz Zozzer888 #15622 üzenetére
Szomorú hír, mert akkor így nem végeztek tökéletes munkát. Mindegy szerdán visszamegyek, addig ez bőven tökéletes lesz, bármi történik megörökíthető.
Köszi a válaszokat!
Felhők, égkép fotózásához nem tudtok valami jó kis leírást, tanácsot, tutorialt? Köszi.
N86
CMOS szenzor szűrő cseréje az milyen árban van?
N86
Szép estét!
Nem cirkuláris polár szűrője, 58 mm-es átmérővel van valakinek eladó?
N86
válasz sellerbuyer #15772 üzenetére
Én elolvastam a levelet az de durva! És egyben sajnos lesújtó. Ma hasonlóan jártam. Rendeltem egy kévé főzőt egyik népszerű internetes műszaki áruházunkban.
A termék természetesen nem volt raktáron, így be kellett hozatni. Erre a cég 1-3 munkanapot vállal. Szerdán attam fel és pontosan 1 hét alatt, egészen pontosan a 8. napon sikerült a cég központi üzletébe beszállítani a terméket.
Erre még meghúzza a száját az ember. DE! A csomag átvételekor kiderül, hogy nem az a termék (pontosabban nem az a színben) érkezett meg amit Én megrendeltem. Kérdésemre, hogy ki lehet a cserélni a válasz az volt, hogy természetesen nem mert összesen 2 db??? érkezett ebből a termékből és a másik már eladásra is került közben.
És akkor, hogy kerek legyen a dolog nagy szívózással egy igen bunkón és trén lekezelő garanciapapír átadásán követően hazavittük a gépet és mit ad ég rossz. Átfolyattuk rajta a forró vizet ahol szokás és érintkezési problémája van, mindenhol a szűrőnél jött a gőz, a forró víz épp csak ott nem ahol kellett volna.
Vissza az üzletbe, átvették, termék újra megrendel megint 1 hét és addig nincs kávéfőző... Erre szoktam magamban azt mondani hogy aki internetes webshopon vásárol terméket, úgy hogy még meg se tudja nézni az meg is érdemli... Azt nem értem, 2011 decemberében ugyanettől a cégtől vettünk egy automata mosógépet, az azóta is kifogástalanul megy. Néha tényleg az az érzésem támad, mint a kedves fórumtársnak, hogy a hülyét járatják velünk, mintha a vásárló totál idióta lenne és nem is ért hozzá a folyamathoz meg főleg nem.
Mondjuk nekem közel esik ez az üzlet, de ha példának okáért Pest megyéből kellett volna feljönni akkor már azért ez nem is annyira vicces. Kiszállítás meg nem olcsó...
ui: Valami jó kis kép optimalizáló progit nem ismertek, amivel ezeket a szürke réteget le lehet "húzni" a képekről? - photoshopon kívül.
N86
válasz Zozzer888 #15797 üzenetére
Nem. A gépek alapban mikor készítenek egy képet, valahogy fakóvá válik tőle és egy szürkés - nem is tudom hogy fogalmazzak - árnyalatot tesz a teljes képre, amitől eléggé nem úgy néz ki, ahogy én azt látom.
Példának okáért bármelyik nyers kép felhozható, főleg ahol homogén felület van. Photoshop auto color vagy auto filter segít, de nincs valami tök egyszerű és profi kis progi? Egyesével minden képet nem szeretnék átretusálni, főleg, hogy mennyire számít ez képmanipulációnak.?!
Egyébként az auto color még egy plusz csokor zajt is tesz rá.
N86
Én is kérdeznék, hogy IS-es 18-55 mm-es kitobit mennyiért lehet külön venni? Használtan is érdekel.
N86
Egy gyors kép este egyik papagájomról az IS-es kitobival. Sajnos FB kicsit letömörítette, de azért nem rossz.
Szerintetek jól dolgozik az obi és a gép?[ Szerkesztve ]
N86
Sigma objektívekről mi a véleményetek? EOS gépekkel mennyire használhatóak jól? Vagy Canon váz csak Canon obi? K.
N86
Az alábbi problémával rendszeresen találkozik az ember:
A kép jobb oldali része ami az esetek 100%-ban a fényképezőgépből jön ki, a bal oldali az utódolgozott.
Kérdésem, hogy a jobb oldalt látható dolgot mi idézi elő a gépeknél, mi ez és melyik a legjobb progi ennek eltávolítására, mondjuk a photoshopon kívül.
N86
válasz Klemice #15885 üzenetére
Szia! A Lightroom-ot én csak raw beimportálásra használom, kibontásra csúnya eredményt adott nem volt olyan szép a kép. Ha jól sejtem az auto tone-ra gondolsz, vagy van ezek közül más opció is?
N86
válasz kiskornel #15892 üzenetére
De ennyire Kornél? Szerintem ez tuti utómunka. Melyik értékeket érdemes feljebb tolni a beállításoknál?
Mondjuk viccet félretéve nekem pont HOYA szűrőim vannak. Egy uv, egy cirkuláris polár és egy warm.
N86
válasz kiskornel #15906 üzenetére
Én is inkább cirkulárisat ajánlanék, valamelyik nap belinkelt az egyik user itt egy nagyon jó leírást a szűrőkről és azok alapján egyértelműen a cirkuláris jöhet szóba csak.
Én nekem viszont annyi kérdésem lenne, hogy az USM mit jelent az obiknál? Lehet hatalmas hülyeséget mondok, de ez az lenne, hogy az obi körbeforgása nélkül belül állítja a fókuszt?
N86
válasz freelanced #15903 üzenetére
Belépő szintre szerintem 1000,1100D ha újonnan, vagy pedig használtan is lehet gyakorlásképpen venni 400D,450D.
Nikonról nem tudok nyilatkozni sose használtam. Régen a D40-est tekintették a belépő kategóriás gépnek, ma már az öreg, de pl a d3100-as esetleg szóba jöhet.
Majd a szakik itt pontosan megmondják.
N86
válasz freelanced #15914 üzenetére
DSLR gépek alapban is jobbak, mint a bridge vagy egyéb más kompakt cuccok, mivel itt a keresőben nem egy generált képet látsz, hanem egy tükör segítségével azt a képet ami az objektívből kijön.
A ~ gépek esetében is javasolandó az amelyik CMOS szenzorral rendelkezek, ezek minősége általában jobb, mint a CCD-é (legalábbis nekem tapasztalatból ez jött le), illetve az újabb gépek talán mindegyike ilyen szenzorral van felszerelve, a legujabbak fullframe-es szenzorokkal. Annyiban különbözik a CCD 4:3-as arányától, hogy a ~ érzékelő inkább téglalap alakú azt hiszem 16:10-es arányú nyújtottabb képeket ad eredményül, nekem amúgy nagyon bejön.
A 18-55-ös kitobival anno nagyon befürödtem, mivel egyszerűen képtelen voltam éles képeket csinálni vele. Hogy miért azt nem tudom, egyszerűen nem lehetett. Tehát ha van rá módod akkor a "fejlesztett" 18-55mm IS-es kitobit vedd meg, bár lehet, hogy az 1000, meg 1100D gépekhez már alapban az jár. Ma volt a bestObyte-ban és mintha úgy láttam volna.
N86
Erről vélemény? Canon EF 28-105 3.5-4.5 USM II
Obit szeretnék venni, nem túl drágát de lehetőleg a legjobb olcsót.
N86
válasz Zozzer888 #15927 üzenetére
Elsősorban időjárás és természeti témájú fotókat készítenék, de nem volna rossz ha madarakat is tudnék fotózni akár röptében akár ráközelítve. Még általános célokra is jó lehetne, családi események stb.
N86
Olcsóbbakat kérdeztem, nem baj ha kicsit gagyibb nem a csúcs. Ezek mindegyike 150 E forint körül vagy a felett van.
azért köszi nektek!
N86
Akkor egyelőre marad a 18-55-ös IS-es obi, mondjuk amúgy is csak 58 mm-es szűrőátmérős jöhetne szóba, ahhoz van csak szűrős. Amikor félig lenyomom az exponáló gombot akkor az obiból kis kattogós jellegű hang jön ki. Mi lehet, féltem a gépházat nem lenne, jó az objektív hazavágná.
N86
válasz freelanced #15946 üzenetére
"Elvégzi magának" - hát erről van némi tapasztalatom, illetve, hogy ezt hogyan gondolták konkrétan. Elvileg megráz valami valamilyen szenzort de pontosan nem tudom. Ha poros, piszkos akkor szervizben tudják csak kipucolni. Én már csak tudom... sajnos
