Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
_q
Próbáltam a telefonos ügyintézést mobilinternet kérdéskörrel kapcsolatban keresni, de már majdnem minden menüpontot végignyomkodtam és nem találtam az "ügyintéző kapcsolás" menüpontot. Próbáltam a 1430 és 1777-es telefonszámot is. Tudnátok esetleg segíteni, hogyan tudnék élő személlyel is beszéli az automata helyett?
_q
Domino Surf díjcsomagja akinek van, vagy bővebb információt tud annak a segítségét kérném. Az ügyfélszolgálaton azt mondta az ügyintéző, hogy ha szeretnék mobil internetet, akkor a Surf mellé még kell egy külön mobilinternet szolgáltatást is csinálnom. Önmagában a Surf nem nyújt internetet. Ezt kicsit hülyeségnek tartom, neten se találtam leírást, hogy kell egy alap mobilnet és a Surf ehhez ad +150MB adatforgalmat. Jelenleg NETPLUS S-t használok + Domino Nap, ami kb a mostani Domino 5-nek felel meg. Erről szeretnék váltani Surf-re ha 890Ft-ért kínál 150MB-ot 29ft/perc díj mellett, nem pedig még +1090Ft NETPLUS S-el közel 1900Ft-ért.
_q
válasz Black_Raven #79170 üzenetére
Az immmr miért jobb mint a viber vagy hogy tudná felvenni a viberrel a versenyt, ha a viber ingyenes, az immmr pedig bármikor fizetőssé válhat?
_q
válasz senki66 #79215 üzenetére
Köszi a segítséget mindeninek.
Azt hittem ez már örökké használható Szép is lett volna. Jelenleg melyik dominos csomag a legkedvezőbb, ha nem sokat telefonálok, de a nap bármely szakában. Domino 5-re gondoltam, talán az érné meg. Emellett még van egy Netplus S-es csomagom is.
_q
Na az tök jó lenne. Régen a domino surf-ben gondolkoztam, mert az megérné, de az ügyintéző nekem azt mondta, hogy a domino surf önmagában nem használható. Kell mellé egy mobilnet is pluszban, csak akkor 890Ft a surf+netplus s már 1900Ft amiért kapok 350MB havonta. Akkor már jobban járok a Domoni 5 + netplust s-el, csak ugye itt a percdíj magasabb.
A kérdés, hogy az ügyintéző nem össze-vissza beszélt? Tényleg nem működik önamgában a domino surf? Az pont ideális lenne a havi 150MB-al és 29ft-os perdíjjal ha a Most szolgáltatás meg is szűnne.
_q
Akkor jól gondoltam. Még egy kérdés lenne. A netplus s neten azt írja 690Ft/hó. Viszont tőlem 1000Ft körül von le. Na most ennek az okát nem tudom, mikor vonatkozna rám a 690Ft? Illetve a domino surf esetében a 890Ft havidíj ezek után kérdés, hogy milyen esetben 890 Ft és nem több?
_q
válasz Soulfly842 #79228 üzenetére
Nekem még egy régi "domino nap" van aktiválva, ami már nem elérhető. Nem tudom ez bezavart-e. Erre kértem egy Netplust S-t. Én is azt hittem kezdetben, hogy 690Ft lesz. Ennek ellenére 1010Ft körül van, az ügyintéző is megerősítette mikor kérdeztem tőle, hogy lehet.
Ezért is gondolkozok egy cserén, vagy domino surf, vagy pl domino 5 + netplus S. Nem tudom még melyik érné meg jobban. Ha nem 1000Ft körüli összeget vonna le a tmobil, akkor utóbbi érné meg.
A domino surf elgondolkodtató, mert elvileg nem szoktam túllépni a 150MB-ot, de ha még is akkor meg igen csak sokat kell fizetni
_q
válasz Soulfly842 #79232 üzenetére
Köszi, ezt a fület nem is figyeltem eddig. Akkor most már értem.
_q
Most már csak el kell döntenem, hogy melyikre váltsak. A régi "domino nap"-al nem tudom működne-e a "Most" akció.
Egyébként az mostanság milyen feltételhez van kötve, ha váltani akarok domino csomagok között? Régen még úgy volt, hogy minden káryta feltöltésnél lehetett csak asszem, ez még most is így van?
_q
válasz Soulfly842 #79236 üzenetére
Akkor könnyedén megy. Ha viszont nincs regisztrációm tmobilhoz, akkor hogyan kapcsolható be?
_q
Most hogy bekapcsoltam a "Domino Most"-ot azt írta ki, hogy a következő időszaki díj február 5-én lesz aktuális, a szolgáltatás pillanatnyilag nem elérhető, próbálja meg később. Ez után jött egy sms, hogy bekapcsolták. Így az előző mondat vége talán megoldódott, valószínűnek tartom erre utalhatott, azonban a mondat eleje még kérdés. Úgy írja a tájékoztató, hogy "időszaki díj". Lehet, hogy fizetős lesz vagy csak a megfogalmazás megtévesztő?
_q
válasz Soulfly842 #79244 üzenetére
Rosszul tettem fel a kérdést. Úgy értettem, hogy meghagyták későbbre a lehetőségét annak, hogy fizetőssé tegyék? Mert most még értem ingyenes, csak a fogalmazás miatt félre érthető, vagy csak gondoltak a jövőre.
_q
válasz Soulfly842 #79246 üzenetére
Köszi a részletes magyarázatot. Ezek szerint figyelni kell és ha esetleg kedvezőtlenül alakulna, akkor lemondani.
_q
Ma kértem új sim kártyát mert a régi nem támogatta a 4G-t. Most kaptam egy sms-t hogy valamilyen alkalmazásokat akar telepíteni. Első kérdés az lenne, hogy milyet akar? Ilyenkor nem hallottam még, hogy sim-re telepítene.
Másik kérdés arra vonatkozik, hogy mi van akkor ha nem tudja telepíteni? Mert jött egy sms még ezek után, hogy sikertelen volt a telepítés. Az okát nem tudom.
_q
Egyik ismerősöm Move XS díjcsomaggal érdekeset tapasztalt. Ha minden igaz úgy van, hogy 690Ft netplus s + 2290Ft lebeszélhetőség + egyéb sallangok. Na most ő telefonált 2005Ft-ért plusz 690Ft netplus s és így fizetett 2690Ft-ot. Ez azért fura, mert az alapdíj 2290Ft volt, de neki nem számolták fel még se csak annyit amennyit telefonált, a 2005 Ft-ot. Másik hónapban, mikor telefonált 9000Ft-ét akkor 9690Ft volt a végösszeg a telefonszámla + netplus miatt.
Elmélet:
Tegyük fel van egy 2290Ft-os mobil szolgáltatás díj, ami teljesen lebeszélhető 100%-ban.a) Az adott hónapban csak 2000Ft-nak megfelelő percdíjat telefonált le. Akkor is az előfizetési díjat ki kéne fizetni így 2290Ft-ba kerülne.
b) Az adott hónapban 3000Ft-nak megfelelő percdíjat telefonált le. Akkor 3000Ft-nak megfelelő összeget kell fizetni.
Tehát lényegtelen az alapdíjat minden esetben ki kellene fizetni, azaz a 2290Ft-ot. Ha kevesebbet beszél akkor is, ha többet akkor pedig magától értetődő.
Kíváncsi lennék mi a telekom logikája, hogyan kell ezt az előfizetési díjat értelmezni?
_q
válasz dptrsk #79596 üzenetére
Igazad van, tehát túllépte a havi lebeszélhetőséget. Tehát a logika jó.
Neked is köszönöm btudos.
Egyébként az ügyintéző azt mondta, hogy csak januárban van a Domino Most. Nem tudom ő tud többet vagy kevesebbet, de ezek szerint még erősen kérdőjel a február és további kedvezmény a MOST-ot illetően.
_q
Telekom alkalmazást feltelepítettem. Most regisztráltam neten. De ha hozzá akarok adni mobil előfizetést, akkor azt írja mindig, hogy hibás jelszó. Mobilon pedig nem enged csak számokat beírni a jelszóhoz amikor a mobil előfizetést akarom hozzá adni.
Mitévő legyek? Hol rontom el?
_q
válasz Black_Raven #79707 üzenetére
Köszi
_q
válasz Black_Raven #79869 üzenetére
Ez működik úgy, hogy mondjuk visszamondom most a netplus S-t majd újra igénylem, akkor "új belépőnek" számítok és jár a kedvezmény? Illetve ez a módszer működik minden más esetben, pl fél év múlva megint van akció akkor csak kilépek majd vissza és már kapom is a bónuszt?
_q
válasz #65388800 #79879 üzenetére
Hallottam bizonyos "rendszer hibáról" amikor működött olyan, hogy igényled pl netplus s-t, megkapod, visszamondod akkor csak a 200MB veszik el az akció keretén belül ami járt az megmarad. Csak nem tudom ennek a menetét, illetve milyen esetben működhet.
dptrsk
Köszi.[ Szerkesztve ]
_q
válasz Black_Raven #79883 üzenetére
Köszi az információt. A korábbi lemondást nem gondoltam át jól, máshogy gondoltam, de az ismét átgondolva hülyeség lett volna,
_q
válasz horvathd #80933 üzenetére
Én csak azt nem értem, illetve korábban se értettem, hogy miért éri meg a Move bármelyik előfizetése, ha domino csomagban ugyan annyira jött ki a percdíj, sőt most még olcsóbb is. Valaki ezt magyarázza már el, mi a jó a Move előfizetésekben, miért éri meg bárkinek is azt kötni?
Max az lehet kedvező ajánlat sokaknak, hogy új telefon vásárlásánál muszáj előfizetést választani, ha olcsón akarnak telefont venni. Kérdés mennyire éri ez meg nekik, főleg ha abból indulunk ki, hogy egy használt, de akár még garanciás/max 1 éves telefon nem olyan drága még hardveraprón se, cserébe nem kell csomó pénzt elkölteni az előfizetési díjra.
_q
Jelenleg Domino 5 + Netplus S + MOST-ot használom. Van esetleg jobb díjcsomag, ha Maraton 1GB-ra szeretnék váltani? Melyik díjcsomaggal válasszam? Domino Fix esetén is kell szórakozni a napinet ki-be kapcsolásával?
_q
Domino Fix-re váltanék Domino 5 díjcsomagról, nem új sim kártyát vennék, hanem a meglévő SIM kártya díjcsomagját cserélném ha az jobb opció. Ebben az esetben csak egy egyszerű "díjcsomag váltás van" nem?
De igazából a kérdés az, hogy ha maraton 1 GB-ot szeretnék, akkor melyik díjcsomaggal érné meg, hogy a legolcsóbban jöjjek ki? Fontos, hogy maradjon a MOST opció. A Domino Fix-et azért írtam csak, mert tudtommal a Domino 5 esetén szórakozni kell a napinet ki/be kapcsolással, gondoltam a Fix-nél hát ha nem lenne ilyen, illetve Fix-Domino 5 MOST nélkül perdíjak tekintetébe a Fix felé billenti a mérleget.
_q
válasz Oposzumtoszó #81300 üzenetére
Inkább a hűség idő végén csak, mivel van aki nem részletre veszi a telefont, hanem egyből kifizeti mert nem akar törleszteni havonta. Ebben az esetben is ugyan úgy van hűségidő. Tehát a kettő független egymástól.
_q
Ha ez valóban így van, akkor is ahogy most néztem a Domino 5-nek Fix óta nem sok értelme van, dupla annyi perdíjak mellett.
Domino 5-ről Fix-re váltásnál a MOST opció megmarad vagy újra kell aktiválni?
Most töltöttem fel az egyenlegem, kaptam 25 perc és 100MB bónuszt. Ha most váltok Domino 5-ről Fix-re, illetve a netplusz s-t vissza mondom és megkötöm a Maratont, akkor a kedvezmények megmaradnak vagy eltűnnek?
_q
Domino Fix mellé bekapcsoltam 1 GB Maraton mobilnetet. Azt írta ki, hogy a következő időszaki díj 3.14-én azaz holnap lesz esedékes. A pénzt levonta, de mobil netem nincs. Tudtommal itt nem kell napinetet be-ki kapcsolni, hanem egyből lesz net. Eddig Netplus S-em volt, amit visszamondtam és pár napja nincs aktív netem se.
Mit jelenthet, hogy holnap lesz a következő időszaki díj, illetve miért nincs még netem? -
_q
válasz #25741824 #81843 üzenetére
Szerintem bármelyik legközelebbi Telekom üzletben megoldható lenne, hogy beszélj egy ügyintézővel, aki a rendszerben beállítaná neked, hogy ne legyen több gond vele. Ha ez 50 km-re van akkor el kell menni 50 km-t, egyszer és mindenkorra lezárni az ügyet. Nem hinném, hogy ennyire ostobák lennének, hogy ne tudnák beállítani és megszüntetni a problémát. Ha egy ügyintéző kevés akkor egy magasabb beosztásbeli emberrel kell beszélni (főnök stb.).
_q
válasz Bferibörs #81925 üzenetére
Abból a pénzből vonja le a Maratonra a 4000Ft-ot, amiből a telefonálás is megy, tehát elegendő egy egyszerű domino kártya feltöltéssel tenned a kártyára pénzt, utána vagy telekom app-ból, vagy 1777-en vagy *111# USSD kóddal megkötöd a netet. Nincs havidíj, egyszer kell csak igényelned, onnantól addig érvényes, amíg el nem fogy a keret/le nem jár a sim kártya felhasználási ideje. Ha elfogyott a net, akkor csak ismét igényelned kell.
Egyébként, ha veszel egy úgy sim kártyát, akkor ahhoz járni fog alapból is 1 GB net és 80 perc lebeszélhetőség. Feltöltöd a kártyát, hiszen szeretnél 4 GB-t netet, akkor már 5 GB-od lesz, de mivel feltöltöd a kártyát ahhoz is járni fog bónusz net és perc, igaz az utóbbi csak 14 napig használható fel asszem.
_q
válasz Hauptmann #82024 üzenetére
Ha útközben elfogyna a net, amire amúgy bármikor rá lehet nézni, felkészülni rá, hogy fogyóban van, akkor USSD-ből fel tudod tölteni.
Te tudod neked mi éri meg jobban, de ha most kalkulálunk a legolcsóbb csomaggal, ami 200MB netplusz és kb ugyan annyiba kerül 500MB maratonból, akkor elég jól látszik az árbeli különbség. Persze 1 GB-os netplusz esetén már Maraton nem annyival olcsóbb ~500Ft, itt esetleg megérheti átgondolni megéri-e neked.[ Szerkesztve ]
_q
válasz norbiv8 #82118 üzenetére
Az az azonosító az más mint amit a honlapra való belépésnél megadsz. Ha számhordozásnál az üzletben nem adtál meg azonosítót, akkor USSD-vel *111# meg tudod magad adni. Először meg lehet így is, későbbiekben ha elfelejted, vagy módosítani akarod, azt csak személyesen az üzletekben tudod megtenni.
_q
Érdekes, mert én Domino nap-ról váltottam Domino 5-re onnan Fix-re kb 2 hét leforgása alatt, de nekem nem adott plusz adatforgamat, de még lebeszélhetőséget se. A Netpluszt időközben lemondtam, annak az adatkerete megmaradt, illetve a Most is maradt. Nem tudom hogy jöhetne a plusz hozzá. Vagy csak néhány napja adják a bónuszt váltásnál?
_q
Én eddig se értettem miért jó a havi díjas előfizetés a feltöltő kártyával szemben, de most végképp nem. Eddig is és ezután is a kicsi csomagoknak semmi értelme nincs. Jelenleg az ajánlott 80perc lebeszélhetőség, 1GB net ugyan annyira jön ki mint a feltöltő kártyás domino fix + maraton 1GB, sőt ~200Ft-al drágább és még hűséget is kell vállalni.
Valaki elmagyarázná miért jó a havi díjas előfizetés?
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
