BluEyes
Vazze! Miből gondolod, hogy te vagy itten az első sata-tulaj? Miből gondolod, hogy csak neked van vele problémád? Honnant gyütté, a Holdról? Hm?
A megoldás: belépsz a biosba, megkeresed a ''nativ sata'' menüpontot az eszközöknél, és ''disabled'' állásba teszed (f10-et ne felejtsd el mindig megnyomni, nem csak a kilépéskor). Ekkor fel fog menni az XP. Így is hagyhatod, de ha vissza akarod kapcsolni a nativ sata támogatást - nincs rá szükség amúgy - a HP topicban olvasd el ezeket: #1740 #1781 Link a sata driverhez: #2404.
Mivel a dolog nem hiba, így gyere inkább a HP topicba, ha valamivel nem boldogulsz.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
SOS!
A következő hibaüzenetet kapom az 1 órája vásárolt notitól:
ERROR
Resource conflict - PCI on Motherboard
Bus:04, Device:02, Function:00
Press F1 to Setup
''Esc'' hatására tovább megy, rendben bebootol a noti, látszólag minden rendben van vele. F1-gyel belép a biosba, de én ott nem találom a hiba okát, pedig már mindent letiltottam, amit találtam.
Vajon mit takar a hibaüzi?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
Lsilent és Yaye:
Köszönöm a válaszokat.
A gép egy akciós sulinetes Thinkpad R51e volt. Suse 9.3 volt rajta, így win alatt nem tudtam kipróbálni. Mivel amúgy az Esc megnyomására tovább ment a boot és a pingvin talpra állt, az eszközök a wifi kivételével működtek, arra jutottam, hogy valószínűleg a hiba a wifi körül adódhatott, én is rossz behelyezésre gyanakodtam, és még aznap este vissza is vittük az üzletbe (Metro). Sajnos uccsó példány volt, így a pénzt visszaadták.
A Metro munkatársait hadd dícsérjem meg annyiban, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy cimborám karácsonyfája alá noti kerülhessen, nem rajtuk múlt végül, hogy a visszafizetés mellett döntöttünk.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
Miért nem? A beázott kijelző valszeg megy a levesbe, nincs mit veszíteni, így meg hátha jó lesz.
A te problémádhoz:
Próbáltad úgy, hogy csak az egyik memóriamodult hagyod a gépben? Mindkét modullal ki kéne próbálnod ily módon.
Memtest86+ -t is kellene megint futtani úgy, hogy a modulokat felcseréled. Ugyanis a vga által lefoglalt memóriaterületet nem vizsgálják a tesztprogik, tehát az egyik modul eleje nem lett tesztelve, a képen a zebra meg símán lehet épp vga-memória probléma is.Drivereket az XP-hez egyszer leszedted anno, aztán azóta is ugyanazokat használod, vagy frissebbeket kerestél, és azokkal is döglik a masina?
Friss, szűz XP telepítés, a képernyőn Lanka egy darab kukával, semmi driver (kivétel a lan, ha az xp nem ismeri fel, a többi maradjon szép sárga az eszközkezelőben), semmi frissítés az MS-tól, semmi vírusirtó, nhc meg egyéb xarságok. Így is fagy-é vajon?
BluEyes
Mindegy melyikből csípi le a videomemóriát, az egyik modult kapd ki, és hajtsd meg a gépezetet. Aztán csere. Ha egyformán fagy mindkettővel, akkor nem memóriahiba. Ha csak az egyikkel, akkor meg is van a huncut.
BluEyes
Komolyan nem értelek. A cpu AMD gyártmány. Mint minden hw gyártó, az AMD is ad ki drivert a dolgaihoz. Miért a fosi honlapjáig jutsz csak el? Link, a lap alja fele keressed irgumburgum!
A többi drivert is próbáld meg a gyártótól leszedni, hagyd a fusi oldalát a fenébe.
BluEyes
Na tessék! Még a végén egész használható notid lesz.
Azt írja a driver mellett a szöveg, hogy az XP automatikusan képes a PowerNow alkalmazására, nyilván ezért nem kell hozzá külön program.
Mindazonáltal van az oldalon két progi, amit lehet hogy érdemes felrakni és megnézni, hátha hasznosak: az AMD Clock és az AMD Power Monitor. Én nem ismerem ezeket, úgyhogy nem tudom, jók-e valamire, szerintem próbáld ki őket, aztán majd látod, mire lehet használni őket.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
Remlali
A freedos ugyanolyan dos mint az eredeti, tehát a cd kezeléséhez kell neki egy driver, meg a megfelelő bejegyzések a'la config.sys és autoexec.bat.
A bootolás valszeg júzer error lesz. Valamelyik F billentyű vagy az Esc megnyomására (típusfüggő, bejelentkező képernyőn ki van írva általában) fel kell jönnie egy boot választó képernyőnek, ahol az eszközt ki tudod választani, amiről bootolni akarsz, a bios beállításaitól függetlenül. Ha nem akarja így sem a dolgot, akkor próbálj egy olyan cd-t betenni, amelyiken van is valami OS.bvvitya
Amúgy ki van belőle szedva a ram.He? Szerinted?
BluEyes
Tőccsed le: [link] Ez a legfrissebb.
Ha elindítod, először kibontja magát a c:\ati könyvtárba. Mennyé ebbe bele, és meg fogod találni az összes létező ATI drivert, amire csak szükséged lehet. Csipegessél.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
Nincs véletlenül aktívvá téve a vga kimenet?
CCC-ben az Advanced fül alatt lehet adagolni a memóriát a vga-nak. Most mennyi?
Eszközkezelőben tilts le mindent, amire épp nincs szükség, cd, hálózati eszköz, hang, picimaci, modem, stb. Javul-é a helyzet?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz Aprophis #912 üzenetére
Először is ki kellene tán takarítani a hűtést. Porcicák 1 év alatt jól lerakódhattak a bordára. Főleg a borda és a ventilátor közé szeretnek bebújni. Ha már benne vagy, a ventilátor működését is meg kellene nézned, hogy mennyire forog, gyorsul-e a hőmérséklet emelkedésével, illetve nem szorul-e. Ha mindezek után még mindig vacakol, akkor egy pasztázás is mehet a procinak.
Minden egyébnek csak akkor van értelme, ha a fenti dolgok rendben vannak.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz Aprophis #918 üzenetére
A biosba belépve? Nem hinném
A ventit ki szoktad venni a helyéről, mikor megtakarítod? Max. 2-3 kis csavar szokta tartani (bár ebben a típusban még nem jártam, de ez se lehet bonyolultabb), egyben, a műanyag kerettel együtt ki lehet emelni a helyéről.
Mióta csinálja ezt a noti?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz Aprophis #921 üzenetére
Nem tudom, szerintem nem. Hívj föl egy szervízt, hogy mi van, megcsinálják-e helyben, vagy kiviszik Brnoba, veszik-e a garancia stb.
Látszik a két kis csavar a ventilátor szélénél. Azt köll kicsavarni, a ventit kiemelni, ecset, hajszárító, porszívó neki, oszt szerintem meg is javul a cucc.Ha előtelepített vista, akkor kell lenni a vinyón egy visszaállító partíciónak. Most fejből nem tudom a pontos menetét, acertopicban megmondják gyorsan hogy mit nyomj a visszaállításhoz.
BluEyes
válasz Raider 01 #985 üzenetére
És tényleg látja a w98SE a sata vinyót, ahogy viresz kolléga mondja. Én még sose próbáltam, de most megnéztem.
Ebben az esetben ezt olvasd végig,, biosban keresgélj először IDE mód után, vagy kövesd a leírást a telepítőlemez elkészítéséhez.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz torokati44 #991 üzenetére
Első nekifutásra kapcsold ki, húzd ki a töltőt a fenekéből, és vedd ki az akksit pár percre. Valszeg ettől meg is javul. Linux miatt van, "úgy marad" valami a kikapcs után, teljesen áramtalanítani kell.
Ha pl. csak kijelentkezel a linuxból (log out), majd a konzolban a power gombbal kapcsolod ki, akkor nincs ilyen probléma. Tán valami acpi bug ez, vagy a fene tudja. Az újabb disztrókkal már nem fordult elő nálam.[ Szerkesztve ]
BluEyes
válasz torokati44 #995 üzenetére
HP notikon segített az áramtalanítás. #5032-től olvass bele, hátha találsz okosságot. Meg a linux szekcióban kérdezősködj, én sajna ennél többet nem tudok segííni.
BluEyes
Megkérdem, bár tudom a választ
A noti véletlenszerű időpontokban sípol egy rövidet (kb. 1sec) aztán hallgat. Ezt megteszi OS alatt, de a biosban matatáskor is. Van hogy 2 napig kussol, aztán meg napjában többször is pittyen. Terheléssel, hőmérsékletekkel látszólag nincs összefüggés. Fagyás, belassulás stb. sincs, naplófájlokban nincs nyoma rendellenességnek.
Miért pittyeg?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz csjoska #1076 üzenetére
Biosba be, olyankor nincs ugyebár windows. Töltő kihúz, visszadug, mi történik?
Fényerőt állítsa be ezután, még a bios képernyő alatt, mindkét állapothoz külön-külön, ezt a noti megjegyzi. Ezután mit csinál win alatt?[ Szerkesztve ]
BluEyes
válasz AdamMcKraken #1236 üzenetére
Biosban be lehet állítani, hogy felcserélje-e a Ctrl és Fn gombokat. Állítsd át.
BluEyes
válasz AdamMcKraken #1238 üzenetére
Meglesz!
Varázsszavak: change Ctrl Fn key (enable/disable, állítsd át a másikra)Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz AdamMcKraken #1240 üzenetére
Alig pár menüpont az egész. Amúgy se tudom fejből, meg nem is olyan a notim, meg lusta is vagyok újraindítani. Sok sikert!
BluEyes
IBM r51e (Ati csippszetes)
Bekapcsoláskor négy rövid csippantás, semmi több. Bios kódok szerint ez System timer hiba. Mi okozhatja, ill. van-e valami típushiba ezeknél a gépeknél, aminek ez a jelensége, és egyszerűen javítható?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
Üdv urak, ezmiez a képeken?
Első képen a hiba, amikor előjött, noti az asztalon, közelében senki, egyszercsak ilyen lett a képe, csíkos, jobbra lenn fekete plenyó, jobb szélen hullámosodás, mintha beázott volna.
2. kép pár óra múlva, csíkok, hullámosodás eltűnt, fekete paca maradt.
3. kép 24 óra elteltével, a paca is egyre kisebb lesz.Kérdés, hogy mi okozta, okozza ezt a hibát, el fog-e tűnni a fekete folt teljesen, vagy azonnal szervízbe vele? Még bőven garis a noti.
BluEyes
Mi a képen látható hiba (bal szélen szürkébb sáv, éles határvonallal) oka?
BluEyes
válasz Dell XPS #10774 üzenetére
Bocs a gyenge képért, azt hittem, minden rajta van
Fehér felületen nem nagyon látszik a hiba, sőt a fehér még kicsivel "fehérebb" is ott, mintha más színhőmérséklet lenne. A fekete felület pedig kissé világosabb, szürkés árnyalatú lesz. A színes részeken szembeötlő a dolog, a képen a Firefox menüjéből a Kiegészítők lap látszik, annak ugye a bal térfele halvány kékes-szürkés, azon nagyon erőteljes a hiba, azért fényképeztem le azt.
Olyan, mintha egy szürke fólia lenne ott a képen, ami nagyon kicsit opálos is.
Mozgatásra nem változik semmi.szerk:
Megmértem, kb. pontosan a képernyő 1/10 része hibás. Miből van egy ilyen kijelzőben 10 darab?[ Szerkesztve ]
BluEyes
Noti kijelzőn semmi, de a háttérvilágítása megy, a pixelhiba is megvan. Külső monitorra ad képet.
Mik lehetnek a hibás alkatrészek? Felsorolás kéne, panel, kábel, stb.
BluEyes
Inverter kompatibilitási kérdés:
Lenovo G580, valószínű inverter hiba, vennék egy bontottat, de pont ilyen típusból származó nem hinném hogy lesz, tehát valami más gyártótól származót leszek kénytelen venni.
Mire kell figyelni?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Macbook Air 13'" (2017) 128GB SSD, 8GB RAM, nagyon megkímélt!
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
