jagyugyaerik
Nekem van egy GERICOM laptopom és egynap azzal a hiba üzenettel fogadott a CMOS, hogy a rossz a merevlemezem. Akkor elmentem a boltba vettem egy Samsung vinyót és beraktam. Ez volt 2 hete, sajnos nem volt időm telepíteni a windosomat rá, mert elutaztam, de multhét hétfőn hazajöttem, akkor majdnem megcsináltam már rádugtam a töltőt, de ismét közbe jött 1-2 dolog és foylamatosan töltötte(ez nem lehet baj?) ma reggel akartam volna bekapcsolni a laptopot és nincs kép, de a számítógép felpörög. Gondoltam rákötöm egy CRT monitorra, hogy biztos megadta magát a video vezérlő, de amikor ráraktam a monitor ledje csak villogot narancssárga és zöld között.
Ha valaki tud, akkor legyen szíves és segítsen, esetleg ha kevesett írtam volna le szóljatok és megpróbálok még több infót adni!
Előre is köszi -
jagyugyaerik
válasz Sir Gunar #2420 üzenetére
bocsi, azt akartam írni, hogy várós, amit mondtál, hogy várok a bekapcsolás után. Sajnos nem vagyok, anniyra otthon a notebookokban és ez most komcsi, ha az alaplapi elem gyenge, akkor nem bootol be a laptop? Mert ha egy PC-s alaplapban gyenge attól még elindul, csak elfeljt számos beálítást.
jagyugyaerik
Köszönöm a segítséget, remélem megoldódik, ha nem akkor majd postolok!
jagyugyaerik
válasz LALA_kiraly #2436 üzenetére
Szia
Nekem is hasonló volt a problémám egy pár napja, és probáld meg azt, hogy kicseréled benne az alaplapi elemet. -
jagyugyaerik
Lenne egy MSI VR610X notebookom. Egyik napról a másikra elszállt a monitor. Megigazítottam a csatlakozót, nem történt semmi. A gép elindul a hűtő is, ledek világítanak, viszont a monitor tök sötét, semmire sem reagál.
Probáltam rákötni monitorra és az sem segített. A külső monitoron sem volt kép és olyan mintha nem kapna áramot a notebook kijelző.
Előző nap kivettem a ramot, hogy megnézzem milyen kell bele majd visszaraktam és utána bekapcsoltam és semmi, a 2 között lehet összefüggés?
Előre is köszönök minden hozzászólást! -
jagyugyaerik
válasz jagyugyaerik #6258 üzenetére
Probáltam mindkettő modulban. A proci hűtő fgfelpörög rendesen se kép se hang. Ha megnyomom a num lockot nem ragál a led ugyhogy valószínüleg nem idul el a rendszer. Lehet alapi hiba? vagy CMOS reset megoldaná a gondot?
Köszi előre is! -
jagyugyaerik
válasz Dell XPS #6260 üzenetére
1 ram van benne. Azokat cserélgettem a modulokban. Ugyanaz elindul venti felpörög a monitor még tápot sem kap, mert ugyanaz a matt színe van, mint mikor kivan kapcsolva. Most azt csináltam, hogy lehúztam az elemt és kivettem az aksit és vártam pár percet. Továbbra is ugyanaz
jagyugyaerik
válasz jagyugyaerik #6266 üzenetére
Köszi a sok segítséget szerzek egy csere ramot és megnézem, hogy mi fog töténni.
jagyugyaerik
Lenne egy misztikus hibám. Az egyik szobatársamnak lenne egy Samsung R538. Véletlenszerűen használat közben a gombok megőrülnek. Például E lenyomásakor 3-ist hozzárendeli és fordítva is tovább U-H I-8.
Nem értjük, hogy mi ez a jelenség. A legszebb, hogy ha gondol egyet a gép, akkor nem probukálja.Ha van valami ötletetek, akkor légszi ne habazzatok és próbáljuk ki!
Erik
jagyugyaerik
válasz Dell XPS #6295 üzenetére
A gép az tavalyelött májusban lett vásárolva. 2 hete tűnt fel a jelenség. Játszottunk egy fps játékkal és egyszer csak nem úgy működött. Eleinte azt hittük a játék a rossz. Aztán a böngészőbe való cím beírásakor fedeztük fel a problémát. Akkor firssítettünk chipset és keyboard drivert. Semmi sem történt.
A jelenség olyan, hogy van hogy hibátlanul megy 3 órát. Akkor hirtelen meggondolja magát és elromlik és nem akar megjavulni egy napig. Még újraindítástól sem. Aztán egyik pillanatról a másikra megjavul.
Sajnos nincs USB billzet h lássuk, hogy a billentyűzet a hibás-e. -
jagyugyaerik
Szeretném kikérni a véleményeteket. Adott egy ProBook 4515s típusú noteszgép. Egyik pillanatról a másikra se kép se hang. Elindul a gép, mert világít a főkapcsoló gombja, de nem ragál semmit. Rákötöttem küldső monitorra. Nem volt kép. Majd kivettem a merevlemezt és a ramot úgy indítottam. Semmi.
Mit lehetne még megpróbálni, hogy kiderüljön mi lehet a baja?
A válaszokat előre is köszi! -
jagyugyaerik
válasz Dell XPS #7763 üzenetére
Igen, olvastam. Visszaraktam bele a ramot és úgy próbáltam.
Majd utána azt is megpróbáltam, hogy a ram benne volt és a vinyót vettem ki. Majd utána néztem a neten HP error code-t és ott írta, ha a HDD led világít folyton és 5 caps led villanás, akkor motherboard failure.
Valami mást megtudok még próbálni?[ Szerkesztve ]
jagyugyaerik
Lenne egy egy kis égési sérülésem. Kérdezném, hogy érdemes-e foglalkozni vele?
Köszi a válaszokat előe is! Itt a kép: KépErik
jagyugyaerik
válasz bull84ghia #8009 üzenetére
Mióta az 50 faktoros a legerősebb napozóolaj azóta... Nagyon vigyázni kell!
jagyugyaerik
Itt csücsül egy Lenovo Z580 as típusú a noti az asztalomon. Szeretnék rá win7et telepíteni(win8 van rajta gyári) de az Istenért sem tudm megváltoztatni a bosban a boot prioritási értékeket. Mikor megváltoztatom és nyomok egy f10, akkor az újraindítás után a úgy marad mint volt és nagyon bosszantó. Tipp, hogy mégis hogyan tudnék új rendszert húzni rá?
Előre is köszi!
jagyugyaerik
Igen ezt már félig próbáltam. Nyomogattam az f12-t de ignorolta és ugyanúgy tovább ment a bz op rendszer betöltéséhez. Továbbá azt figyeltem meg, hogy furcsa nagyon a bootolás. Úgy értem, hogy nem olyan mint más gépeknél tehát indulásnál nem az van h kiírja a logot és hogy melyik f bill.- lel mit tud csinálni az ember, hanem kidobja a lenovo logot és egy pillanat mulva máris tölti a windows 8at, plusz csak úgy lehet belépni a biosba haa novo gombbal indítom a gépet.
jagyugyaerik
Köszönöm a válaszokat!
DELL XPS: Igen ezeket a lehetőségeket már végig zongoráztam és továbra sem volt semmi. Mindengyik beállítás után hasonlóüt tapasztaltam, hogy nem lehet átállítania bott prioritit.
RAVAIL: Igen már készítettem. Számoltam a lehetőséggel, hogy tönkre mehet. Köszönöm a linket megnézem e leírás szerint.
jagyugyaerik
2 dolog miatt kérdezném meg itt: Nem tudom, hol kapnék megfelelő segítséget(itt biztos) másrészt nem találtam rendes topikot.
Van egy asztali gép PT890 Neo alaplap van benne. Mozgot nagyon a hűtő és furcsa hangja volt. Nagyon melegedett bekapcsolás után azonnal 65 fokos lett. Ha valamit elindított az ember kkor le is áll. Cseréltem hűtőt de nem oldotta meg a problémát.
Arra gondoltam, hogy nem mehetett-e tropára a hűtőszabályzás?
Esetleg valami ötlet még?Köszi előre is!
jagyugyaerik
Van egy Sasmung r538 as notebook. Tegnap véletlen a numpad részére sör borult. A gép kikapcsolt állapobtan volt egyedül a töltő volt rádugva, de az is ki lett véve. Az aksi nem lett eltávolítva. A gép egész este pihent legalább 10 órát és mikor ma elindítottuk akkor felvillan a bakapcsolást jelző led, de sötét a képernyő.
Lehet, hogy kampó az alaplapnak? Garanciális még, van rá esély, hogy gariba cserélik?Köszi a válaszokat.
jagyugyaerik
Lenne egy Asus gép, amire most lett installálva win7(eddig xp volt rajta). Ha rányomumk a kikapcsolásra, akkor nem áll le a gép ugyanis a képernyő elsötétedik de a ventillátor és az állapot jelző led is működésben maradnak.
Előre is köszi a segítséget. -
jagyugyaerik
Lenne egy cr700 msi, aminek elkezdett zörögni a hűtő ventilátora. Nem hangos még... Szerintetek mennyit bírhat így, továbbá, hogy a crx 630 hűtője kompatibilis-e bele?
Köszi! -
jagyugyaerik
Lenne egy probook, lement a háttérvilágítása. Rávilágítottam a displayre lámpával és akkor látszódik. Arra gyanakaszom, hogy az inverter adta meg magát. Ha kicserélném, akkor működőképes lenne újra?
jagyugyaerik
Lenne egy Dell Inspiron 1525 laposom. Az lenne a baja, hogy mikor betöltene a windowsba, akkor szétesik a gép és lefagy, néha csak néhány színes maradvány marad. Gondoltam, hogy VGA bementem csökkenetett módban(mert csak GMA van benne) ott tökéletesen futott.
Ezután megnéztem egy másik gépben a merevlemez állapotát és ott kifogástalan volt.
Ezek után megpróbáltam Live lemezről bootolni, ami kifagy mielőtt elindulna.
Akkor most RAM baj? 2 volt benne kipróbáltam az összes lehetőset(kivettem az egyiket, beraktam a másikat dimm csere, stb.). Továbbra sem jó.
Akkor lehet egyszerre ment töknre a 2 RAM?
Erik
- Intel I7-10750H LEGION 5, 16 GB RAM, SAMSUNG 256 SSD, Nvidia GTX1650i (4 GB)
- Lenovo Legion Y540
- Kétmagos DualCore, C2D, AMD X2 notebookok (Acer, Toshiba, Fujitsu-Siemens, Dell, ASUS) Gyűjteményből
- Új bontatlan Apple MacBook Air M2 3 év Garancia
- Kijelzőtörött,ASUS M415 Laptop,RYZEN3,8Gb DDr4,magyar világitós,olcsón eladó.
