kreten67
Az acer notim kijelzöjén nincs piros szin,de a külsö kijelzön nincs hiba.
Probáltam bele másik lcd-t és az átvezetökábelt is másikat,de a helyzet változatlan, (ledes az lcd)
Tud valaki segiteni? -
kreten67
Üdv mindenkinek!
A kérdésem a következö: A Hp compaq cq61 típusú notim furcsán kapcsol be.
Ha akkurol inditom akkor csak ugy kapcsol be ha a bekapcs gombot 5-7 másodpercig nyomva tartom.
Tápról indul egy sima nyomásra is ,de kicsit késve a nyomás után 2-3 másodperc múlva indul.
Egyébként ezt már így használom 1-2 honapja és stabilan müködik.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hosszan nyomva-tartott bekapcsolás problémát? -
kreten67
Az Asus K50ij nem tartozik a hűtés-problémás gépek közzé,mert ott csak a procit hűti a ventilátor.
A vga chippet csak simán a billentyűzet alulemez-tálcájára bízták ami azért elég merész megoldás,de ennek ellenére nem szokott problémát okozni.
Sajnos ennél a modellnél más típushiba fordul elő nagy gyakorisággal,mégpedig a töltésvezérlő chip hal meg bennük ami egy alul-méretezett FET elégése miatt indít el láncreakciót a tápáramkörben.
A végső tünete:-nem tölti a táp az akkut és a töltőről nem indul a gép,de akkuról még indul amíg le nem merül.Gondolom ezt most nem túl jó Asus K50ij tulajként olvasni,de azért nem nagy gáz mert a dolog orvosolható kb: 5-10e ft-ból.
kreten67
kreten67
Én 0.8-as rézlemezt nem a chip és a hűtő közzé használom,hanem + hűtőt készítettem belőle.
Szerintem nincs jelentős javulás azzal hogy a vga chippen a gap-pad helyére egy kis darab rézlemez kerül,szemben egy jó minőségű gap-paddal,mert abból is különböző minőségű és vezetőképességű szerezhető be.
Én inkább a + és tuninghűtő híve vagyok,már ahol elfér és kivitelezhető.
Pl: a ventilátorház fémlemez fedelét cserélem vörösrézre úgy hogy körben kissé nagyobbra hagyom az eredeti méretnél és összekötöm a vga chippel közvetlenül.
Na ez a megoldás jelentős javulást eredményez. -
kreten67
kreten67
válasz Murphistic #9358 üzenetére
Mi a géped pontos típusa?
Hátha tudok segíteni,mert 100-as nagyságrendű bontott lapim van a műhelyben! -
kreten67
válasz bocsika #9412 üzenetére
Én teflonos zsírral szoktam az ilyen zajos kopott noti ventiket kezelni.ami összerakás után valoban nehezen indul meg,ezért beszerelés előtt sűrített-levegővel pörgetem kb 1percig amitöl a teflon már a melegedéstől a fémre difundál (most szabad nevetni)és utána már könnyen indul és zajtalanul pörög akár egy évet is. Az akkupakkot ,ahogy az előttem kommentálok már írták jobb ha nem bolygatod ha nem szeretnél így járni. (/IMG)
kreten67
Ezt olvasd el,itt le van írva a lényeg.
http://logout.hu/cikk/elso_2_honapom_asus_k50ab-vel/teljes.htmlBár nem szeretnélek riogatni ,de én a helyedben inkább megszabadulnék ettől a típustól amíg még működik.
Messze-földön híres a szériahibáról,napi használat mellet nem szokták megérni a 2 évet! -
kreten67
válasz Impressa #9426 üzenetére
Próbáld ki a leírásban említett biost.
A hűtésmódosítást csináld meg még mielőtt a baj bekövetkezik!
Ha bírod a zajos gépeket akkor a ventilátor csatlakozójából húzd ki a sárga vezetéket és a venti örökké pörög.
Bár valahol régebben volt nekem egy átírt biosom ami pörgeti a ventit rendesen ,de azért nem ész-nélkül mint a sárga vezetékes módszernél.
A másik ami hatékony ,- szerezz be 4mm-es gappadot és tedd az alaplap billentyűzet felőli oldalán a vga chip alatti területre ahol a smd kondik vannak kb:3×3 cm-es kockát és tedd a helyére az alaplapot úgy hogy a billentyűzet alatti alulemezre tapadjon(a vékony műanyag fóliát ki kell vágni a lemezen hogy a gappad közvetlenül a lemezre adja át a hőt.
Ha kész érzed majd a billentyűzet adott területén hogy melegebb a bill. ,de megéri mert kb 8-10 fokot csökken a vga hőmérséklete.(ha nem látod át a helyzetet küldök képeket vagy videót a kivitelezésről) -
kreten67
A ventilátorház fémrészét kivágtam 1mm-es vörösrézlemezből,úgy hogy a vga kiálló kocka részét nagyobbra hagytam és kapott egy + hűtőbordát rá.(elfér)
A vörösréz alá nem kell gappad csak paszta,és a vga hőfoka alapjáraton 51fok ,1080p mkv hd lejátszásnál 57 fokra csökkent,a gyári 65 és 78 fok helyett. Természetesen az előzőekben leírtak is párosulnak az itt említett módosításokkal.Szégyen az ASUS mérnökeire nézve ez a gép,egy normális inteles gép mindenféle házi-barkács nélkül is jobban van hűtve gyárilag! -
kreten67
válasz nagypasztor #9439 üzenetére
Ha egy másik gépben az akkut fel töltöd és azzal utána a géped bekapcsol, akkor viszonylag olcsón kb 10e ft-ból egy valamirevaló szervizben javítható.
A töltésvezérlő-chip egy fet és egy kondi szokott elfüstölni " általában ". -
kreten67
válasz SpyK333 #9471 üzenetére
Néhány acer típusnál van ilyesmi déli-híd hiba ,de az alaplapon a hdd sata csatoló lábait is átnézetném egy szakival.
Régebben találkoztam egy ilyesmi hibával egy acer 5520-nál ,ott csak az 5 volt hiányzott a hdd sata csatiból,ami tápáramköri hibából adódott és könnyen orvosolható volt. -
kreten67
válasz SpyK333 #9473 üzenetére
Ha a mini PCI (wifikártya aljzat) működik oda tudsz vásárolni ssd (mSATA) meghajtót 64gb kb 20000ft és már mehet is a telepítés.
( http://prohardver.hu/teszt/adata_kingston_ocz_msata_ssd_teszt/mi_is_az_az_msata.html)Sok típusban 2db is van ebböl a foglalatból igy a wifi is maradhat!
Esetleg a dvd-rom helyére is tudsz tenni egy hdd-t ha úgysem használod, ez kb 5000ft ,már ha a géped nem déli-híd hibával küszködik és látja a dvd-romot! -
kreten67
válasz gyuri152 #9477 üzenetére
Azért ez simán lehet vga hiba,és az acer gépekre kimondottan jellemző.
Nem videó chip bga hiba az oka,de a vga áramkörében van a probléma,a mai napon pont egy acer 5532-vel bíbelődtem mert a külső monitoron hibátlan a kép de a sajátján zöld a kép és a kábel is meg az lcd is jó.
A tv-m alatt egy olyan acer van 1 éve használatban ami a saját monitorán nincs kép amióta a gazdája egy nem hozzávaló lcdkábellal bekapcsolta némi füstfelhő kíséretében(természetesen ez nem számít típushibának).
A Dell XPS M1530 gépeken szinte mindig ugy jelentkezik a vga hiba hogy a sajáton nincs kép,de a külsön hibátlan.
Mindezt csak azért írom le mert sokan írják, hogy ........ nem vga hiba mert a külsőn jó a kép! -
kreten67
Vidd vissza,hátha kicserélik!
Ha nem és nem tudsz együtt-élni vele,akkor jöhetnek a praktikák (szoftveres beindítás vagy a tompa hegyű tárgyal nyomni a hibás pixelt és közben bekapcsolni a gépet).
Röhej de nekem ez a nyomva tartás sikeres volt egy x200-as toshiba lcd panelon 2 hibás pixelt indított be.
A youtubeon láttam és kipróbáltam, és teljes a siker,de ha valaki próbálkozik csak óvatosan mert meglehetősen nagy erővel kell nyomni és hát benne van a lehetősége a végleges tönkretételnek is! -
kreten67
válasz Ferkó001 #9522 üzenetére
Az össze lett ragasztva nem megfelelő.
Volt már hogy azzal visszaadták hogy a sarka láthatóan meg volt ütve és a fizikai sérülésre hivatkozva törölték a garit.
Azért próbálkozz meg velük!
Mi a típusa?
Másik gyártó garis szervizében van ismerősöm aki némi juttatásért szemet huny az ilyen dolgok fölött,de az aceréknél nem ismerek ilyet.(sajnos)[ Szerkesztve ]
kreten67
válasz Ferkó001 #9526 üzenetére
Nincs ezen semmi érdekes,valszeg bga hiba.
Ez a proci az amd "intel atomja" és igen melegszik mint az atom(na ezt most jól el mondtam)!
Ennél a típusnál már nem csak a vga lehet bga-hibás ,hanem a proci is,igy 2× nagyobb a hibásodási lehetőség.Szerintem a vga dobta be a törölközőt.
Amennyiben a gazirtatás nem lesz sikeres,még mindig marad a reballozás lehetősége kb 10000ft ért,van néhány jó szakember itt a prohardveren hogy,most neveket ne említsek.[ Szerkesztve ]
kreten67
válasz DamonJay #9567 üzenetére
Sajnos igen, lcd panel csere szükséges.
Van már néhány ilyen tekergetve csavargatva működő lcd panelom a műhelyben,amin próbáltam ezt a hibát megoldani ,de kevés sikerrel kecsegtet a javítás.
Egy olyan fólián van a kontakthiba, amit nem lehet forrasztani és nem is könnyű hozzáférni.
Néhány esetben az autóüveg fűtőszál javító tollal sikerült a problémán felülemelkednem,de azért ez csak tákolás és nem garantált az üzembiztosság! -
kreten67
kreten67
válasz DamonJay #9570 üzenetére
A csere egy lcd monitort jelent ,aminek a használt bontott ára kb: 15000 -20000ft.
Pl: http://hardverapro.hu/apro/15_6_ccfl_lcd_fenycsoves_elado/friss.html
Nekem is volt ilyen eladóban és 18000ft ért adtam el.
Ezekből a gépekből jó az lcd a tiédbe:
Acer emachines e525, e725
Acer Aspire 5738 , 5535, 5532
Toshiba L500
HP compaq CQ60 , CQ61 -
kreten67
Én nemrégiben pontosan ugyanilyen hibával találkoztam és ott az inverter volt a hibás.
Az inverteren a tekercs környékén volt egy kondi vagy fet már nem emlékszem,de a lényeg hogy tűzforró volt és kb: 1-2 perc után leállt a ccfl-cső,de ha az ujjam a forró alkatrészre tettem vagy fújtam és hült egy picit máris bekapcsolta a fénycsövet.
A csere megoldotta a problémát. -
kreten67
válasz ASUS K55VJ #9586 üzenetére
Nézd meg a hdd-t mondjuk egy Hard Disk Sentinel progival ,bár a hithachi hdd-k nem mindig írják be a hibatárolót,de elsőnek kezdjük ezzel.
A telepítés alatt mit értesz ?Te telepítetted egy saját lemezzel ,vagy a gépen van rejtett-partíción egy a géppel vásárolt rendszerhelyreállító (recovery)? -
kreten67
válasz dudas96 #9722 üzenetére
Szia.
A tünet arra utal hogy a vga chip elfáradt a nagy melegben.
Sajnos az ATI Mobility Radeon HD 4250 Graphics hajlamos erre ,a Hp notikban, sajnos.
Azért nem árt alaposabban átvizsgáltatni a gépet egy arra alkalmas szervizessel,mert van néhány egyszerűbb hiba ,ami szintén tud ilyet produkálni,pl: a ddr ramokat egyesével felváltva tesztelni mindkét foglalatban stb.
Külső monitoron van kép?[ Szerkesztve ]
kreten67
Hello.
15,6 -os noti ledes lcd- kijelzőn a videojel megvan ,de a háttérvilágítás nem indul be.
A noti biztosan jó,a 40pines lcd kábelen feljön a 19v. tápfesz,de a ledsor felé már csak 3,5volt megy ki a panelról.
Az lcd típusa : lg lp156wh2 ( http://www.laptop-adapter-fan.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=62_64&products_id=1627 )Próbálta már valaki ezt a hibát sikeresen javítani?
kreten67
Azért elsőnek az LCD panelt teszteld,mert az enyhén lilás színű kép egy fáradt ccfl fénycső tipikus jelensége,bár a lilás kép általában 1 perc után kezd helyreállni.
Bekapcs után 1-5 perc és a fénycső kialvása pedig gyakori inverter hiba.
Bekapcs után fülelj hogy az lcd jobb alsó sarkánál sercegő hang jelentkezik vagy se, ha igen akkor általában ott melegszik is a panel.(ez esetben eléget a ccfl-cső)Attól hogy a külső monitoron jó a kép és a sajáton rossz vagy nincs,-- még lehet a VGA a hibás.!!!(de most a te esetedhez ennek nincs köze csak megemlítem)
kreten67
válasz Dinir102 #9768 üzenetére
Valószínű hogy a vga nem éri el a memóriát valamilyen folytonossági hiány miatt,de inkább ne legyen igazam.
Azért én próbálkoznék a DDR ramok és foglalatok váltva egyesével tesztelésével.
És ha van rá lehetőség a procit is próbálnék bele másikat,ha ezek eredménytelenül végződnek akkor az alaplapon van a bibi.
Ez nem túl régi gép. Nincs már rá garancia? Erre eredetileg 3 évet adtak! -
kreten67
válasz sptkyle #9771 üzenetére
Nekem is van egy Acer gépem és pontosan ugyanezt a hibát produkálja,kiegészítve azzal hogy a skype használatánál ha a kamerát bekapcsolom néhány perc után fagyás a vége.
Én már próbáltam Win7 ,Vista,Xp-vel különböző driverekkel ,de akkor is fagyás a vége.
Szerintem alaplaphiba ,és gyanús hogy a vgának vagy a ram-nak a környezetében van a hiba.
1 éves korában kezdte ezt csinálni és már azóta 2 éve kínlódik,már nem is használom csak ritkán,eladni meg nem akartam úgyis csak hívogatnának miatta.
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP g5 Gamer laptop ! Beszamitas kizárólag Csak mobil készülék
- Hp 8460p i5 laptop magyar billentyűzet
- 792 Eladó ASUS X409 i5 8 gen laptop FHD 256SSD 8GB DDR4 Dedikált 2GB VGA Világítós Magyar Bill
- Lenovo L480 8.generációs laptop 8250U Cpu 256 ssd 8 gb ddr4 memória gyári akku web kamera magyar bil
- Érintőképernyős Hp 840 6.genrációs DDR4 memóriával gyári jó akkuval magyar billentyűzettel web kamer
