MR!!
Üdv !
Van nálam egy Gateway M-7343u notebook
( http://www.shopping.com/Gateway-Gateway-M-7343u-15-4-Notebook-PC-Garnet-Red/info)Ide adták, hogy tegyem rendbe. Kitakarítottam a hűtőbordákat, új hőpasztát kentem fel a procira és a GPU-ra. Eddig ok ment simán.
Viszont egy idő után (kb 30 perc) kikapcsolt, mert a telep 6% ra esett. Kissé gyanús lett hiszen hálózati töltőről működtetem. Kikapcsolt, megnéztem a töltőt csatlakozott rendesen. Kb 10 perc után bekacsoltam 26 %-on volt az akksi és nem jelezte volna, hogy tápról megy , hanem folyamatosan megint merülni kezdett.
Szóval a baj: az akksit tölti a táp de arról nem hajéandó működni
Ha kiveszem az akksit temészetesen nem indul. Mi lehet a baj ?
miszter
MR!!
Másik töltővel minden oké.
Probléma úgymond "megoldódott". Viszont még mindig nem értem, hogy miért tölti az akksit viszont gép nem fut róla.
Valszeg meg van törve a kábel és nem tud folyni rajta akkora áram... Ilyesmire gyanakodok. Ez egy gagyi gép. a töltőjén nincs visszajelző led, hogy minden oké...
miszter
MR!!
Helló,
én a helyedben kipróbálnám egy másik töltővel. Lásd nekem is hasonló problémám volt. Szerintem vagy a kábeled törött és nem tud rajta folyni akkora áram, hogy beindítsa a géped (indításkor vinyónak is nagyobb szufla kell h beinduljon) vagy maga a töltő szaródott el és kész. Akkor valszeg szerintem is alaplap.
Nekem még elindult és töltött vele kicsit így beindult. Akkor energiagazdálkodásnál átálítottam "ha telepről működik" fényerejét kicsire míg "ha hálózatról működik" maximumra így vettem észre kábel mozgatásnál a hibát. Jelzem az akksit még bírta tölteni de a gép már nem ment róla.
Én újabb kérdésem: törött a töltő vezetéke a 19 V-os vezeték részén (a sec oldalon). Tötlő összeragasztva, hogy még csak véletlenül se lehessen javítani mint eddig általam látott töltők 100%-án. Más ötlet valakinek ?
miszter
MR!!
válasz eketomy #5083 üzenetére
Saját jó töltőm nem adom oda (mellesleg az is törött de kábel oda van rögzítve a táphoz így működik)
másikat szerintem nem venne (8-10k) , forrasztgatni nincs kedvem így jött a jó öreg "mekk mester" módszer: ahol meg van törve ( noti táp bemeneténél kb 10 cm hosszan) szigetelőszalaggal jól körbetekergettem így már van tartása a kábelnek és működik simán
miszter
MR!!
Helló !
Pontosabban mi a hiba a kijelzőjével ? (villog , rossz kép - nincs kép , vagy be van törve )
Lehet csak szalagkábel probléma, pl túl sok ki-be zárogatástól. Ilyenkor meg lehet próbálni kicsit nyomkodni a zsanéroknál , lehet vissza jön a kép.
Akkisval szintén több infó kellne. Abszolút nem reagál , belefolyt vmi , túláram érte iylesmi...
miszter
MR!!
válasz Pistiboy88 #11524 üzenetére
Ha nincs benne az SSD akkor reseteld a BIOS-t azután be kellene engednie...
Ha sikerült belépned adj egy jelszót a BIOS-nak és utána tedd vissza az SSD-t.
miszter
MR!!
válasz anamycica10 #11525 üzenetére
Átmozgatnék mindent rajta: HDD, gomb elem, akksi, RAM ...
Akkor is csinálja ha csak akksiról megy ? Egy rossz táp kábel (törött) zárlata miatt is a védelem lekapcsolja...
Akksi nélkül is kipróbálni ha úgy elindul.
miszter
MR!!
válasz panpeter92 #11540 üzenetére
Hali !
Ha nem sérült a táp aljzat és nem volt mostanában forró a táp akkor próbáld meg levenni róla a HDD-t DVD-t akksit .
Ha így sem indul esetleg alaplapi elem csere - átmozgatása.
Ellenkező esetben szétszedni - égési nyomok , púpos kondik erősítik meg az alaplap hibáját sajna...
miszter
MR!!
De legfontosabb lenne kizárni a táp hibáját. Biztosan működik e (konnektortól laptopig eljut e az áram) és nem csak kontakt hiba van. Kicsit megmozgatni a táp aljzatánál a kábelt nem e tört ki, sérült meg. Melegszik e a töltő ?
Világít e vagy felvillan valamelyik led kábel mozgatása közben?
Akksit kivenni, tápkábelt kihúzni és nyomva tartani a bekapcs gombot kb 1 percig. Utána akksi vissza kábel bedug várni pár percet és utána megpróbálni bekapcsolni....
ezeket érdemes megpróbálni...
miszter
MR!!
válasz BJanee #11552 üzenetére
Hát így már elég necces.Nem gondoltam, hogy ennyire belenyultál, de szerintem nehéz lesz megtalálni mi ment ki , esetleg még mindig rövidzár van valahol és azért tilt le.
A szalagkábeltől visszafele lehet méricskézni jön e a feszkó... Nem ártana valami kapcsolási rajz is:
ACER EMACHINES HM50-MV E525 E725 SM - elektrotanyáról letölthető ( ha nem megy elküldöm )
miszter
MR!!
válasz BJanee #11556 üzenetére
Helló !
Semmi gond!
Kicsit furcsáltam is, hogy "XSiGma "-nak válaszoltam és te írtál vissza, de sebaj.
Örülök, hogy megjavult. Gondoltam rá, hogy mi lenne ha egy másik kijelzővel próbálnád le- de megelőztél. Hiábacsak akkor megy biztosra az ember, ha ténylegesen kipróbálja. (lásd: ki hitte volna, hogy a kijelző a rossz , mikor másik gépen meg életjelet adot...)
Üdv
miszter
MR!!
válasz XSiGma #11562 üzenetére
Lehet csak a CCFL ment ki (ha nem LED es) , próbaképp a te kijelződből áttehetnél pár CCFL-t a jó kijelzőbe, hogy az műxik e. Ha jó akkor valszeg inverter. Próbálj ne komplett kijelzőbe gondolkodni, vagy bontott - elég kicsi az esély, vagy hasonlót.
Aszem Panasonic kijelző van benne...
miszter
MR!!
válasz BJanee #11565 üzenetére
Mondanám, hogy a külső vga kimenetről a jelet erőszakold rá, de mivel nincs fény - ergó nem kap tápot és nem hinném, hogy a VGA Pin 9 KEY/PWR formerly key, now +5V DC elég lenne neki. Bár kitudja
Szóval ennek kellene utána járni: VGA to LCD vagy micsoda lehet baromság amit írtam de remélem érted miről zagyválok
(próbálnék segíteni valami őrült nagy baromi ötlettel, hogy életet lehelj bele )
miszter
MR!!
válasz AsUsLaptop01 #11567 üzenetére
Hali !
Tehetsz egy próbát azzal, hogy kiveszed az akksit, kihúzod töltőt és nyomva tartod a bekapcsoló gombot kb 30mp-ig vagy tovább.
Elvileg ilyenkor "sül ki" az összes szufla ami még maradt benne. Lehet még próbálkozni CMOS resettel is. Hátha helyre áll.
Attól függ mennyi ideig volt rádugva és milyen állapotban a "felcserélt polaritású töltő".
Elvileg akkor működik töltőröl? Akksi nélkül? Akksiról?
miszter
MR!!
válasz AsUsLaptop01 #11574 üzenetére
Akkor vedd ki az akksit és csak AC-ről hadd szóljon. Ha meg hurcolod akkor akkis be
Tudom nem ez a megoldás, de már majdnem
Komolyra fordítva: valszeg akkor "kreten67" mondja jól Töltésvezérlő chip meghibásodása lehetséges...
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11573 üzenetére
Hali !
Esetleg próbálj lehúzni róla mindne felesleges cuccot (CD/DVD, wifi adapter, HDD , RAM ha több van benne egyesével próba, akksit kivenni, kijelztő lehúzni...)
Vagy a venti-ventik nem főttek e meg?! Ha szorul/zárlatos lehet letilt.
u.i.: cmos reset, másik töltő (mindent meg kell próbálni)
miszter
MR!!
válasz AsUsLaptop01 #11585 üzenetére
Vajon a ventillátorok nem mentek e tönkre ?? Azért azt is le kellene ellenőrizni egy kis tápot neki vmiről.
Amúgy ez már elég összetettnek hangzik. Tápvezérlő nagyon nem teszi a dolgát. Nem hinném, hogy a termo érzékelő ment volna ki ami adja ajelet h meleg a proci és feszkót kérne a ventiknek. Alapból folyamatosan kellene ketyegnie kis fordulaton.Valahonnan odavezetnék a vrentiknek egy kis feszkót (pl dvd táp) hogy azért forogjon és ne füstöljön el a proci...
miszter
MR!!
válasz CsMarc #11596 üzenetére
Hali !
Más eszközt (teló, laptop) is ledob a wifiről vagy csak a DellE5530-at ? Routerről infó (gyártm, tipus, beállítások) router - log-ban mit ír ?
Win8-hoz nem nagyon értek, de megpróbálhatnál másikat feltenni rá. Szerintem a Win7 Ulti most a legjobb. Persze ha új a géped akkor nehezebb rá találni win7-es drivert hozzá mint win8-ast.
De inkább Win7 64bit Ulti...
miszter
MR!!
válasz AsUsLaptop01 #11599 üzenetére
Ja bocsi most már értem, akkor alapjáraton forognak.
Gondolom Everestel vagy más progival lefuttattál egy "Stress Test"-et és a proci RPM-je állandó volt, miközben a hőmérséklet nőtt a CPU terhelésre ?!
Nem csak 1 venti van benne ?
miszter
MR!!
válasz salapp #11606 üzenetére
Hali !
Külső kimenetre is ha ugyanezt produkálja akkor szerintem inkább a vidkari lesz a probléma (esetleg túlmelegszik, forrasztási pontok sérültek GPU nál) .
Ha sokat nyitot-zárod akkor inkább szalagkábel, amit a zsanérok körül nyomkodsz jön elő- szűnik meg a jelenség...
miszter
MR!!
válasz tankraid #11607 üzenetére
Hali !
Ha újra telepítetted (gondolom Win7 vagy Win8) és nincs rajta semmimás (vírusirtó stb), automatikus frissítések kikapcsolva és mondjuk egy Everest - Rendszer stabliltást teszt- el produkálja a hibát (belassul,tölt, gondolkozik) akkor valószínüleg hardveres hiba lesz.
Hardveres hiba: bemelegszik a proci (CPU vagy GPU) , RAM kezdődik ?!
vagy valamilyen esemény (pl automatikus töredezettségmentesítés) hatására kezd el gondolkozni.
De az is lehet, hogy a DVD olvasó produkálja a hibát...
MEMtest-el ellenőrizted a RAM-ot ?
miszter
MR!!
válasz duckhuszar #11612 üzenetére
Hali !
Esetleg meg kellene próbálni elsőkörbe kitakarítani: porecset, porszívó, kis WD-40
Hátha valami kontakt hibárol van szó.Később lehet a panel forrasztási pontjait nézni (kihegedt forrasztás, panel repedés...)
Ha csak a "hibás" slotban van bármilyen RAM, akkor nem indul? vagy ha a másik slotban is van ?
miszter
MR!!
válasz zolee-coul #11614 üzenetére
Hali !
Elég gyakori, hogy a DVD tálca "megszorul". Sokszor találkoztam már én is, hogy open gomb nyomására kattan de nem jön ki a tálca. Ilynekor én is óvatosan rásegítek (áltban körömmel benyúlok-mozgatom-kihúzom).
Inkább régebbi gépek esetében fordul elő vagy a gyengébb külsejű notiknál. A sok mozgatás-cipelés miatt elállítódik és a reteszelő nem tud kioldani, esetleg piszok (morzsa) kerül a csúszkára.Néha úgy nyitom ki, hogy a kiadótálca elején van egy kis nyílás amibe csak egy tű fér be. Ott van egy pici gomb amit be lehet nyomni ezután manuális ki lehet húzni a tálcát [dvd nyitás]
Másik kérdésedre a válasz valószínű szoftveres probléma, mégpedig vagy TCP/IP beállítást automatikusra kellene kapcsolnod ( ha most nem azon van a wifid) vagy a titkosítás beállítást kellene beállítanod.
Itt elég hamar választ kaphatsz rá : [ WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat]miszter
MR!!
MR!!
válasz lawliet616 #11646 üzenetére
Hali !
Tönkre nem teszi a kisebb feszültség és áramerősségű töltő, de semmi értelme rátenni. Igen valószínű totál lemerült akksid. Húzd ki a töltőt, vedd ki az akksit majd tartsd nyomva kb 30 mp-ig a bekapcsoló gombot.
Ezután tedd vissza az akksit és hagyd tölteni minimum 1 órát, addig ne piszkáld. Hátha magához tér.
De lepróbálhatod ha van lehetőség másik akksival vagy töltővel. Vagy tedd át egy másik ilyen gépbe az akksid próbára.
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11649 üzenetére
Hali !
És a fülhallgató kimeneten van jel ? Ha nem ad ki hangot akkor valszeg zárlatos, letestel a szalagkábel.
miszter
MR!!
MR!!
válasz Psychowboy #11652 üzenetére
Hali !
Akkor is kékhalál, ha a wifit bekapcsolod és nem csatlakozik a netre? (routert húzd ki addig).
Esetleg te is megpróbálhatod a töltő kihúz, akksi kivesz és bekapcsológomb nyomva tart kb 30mp-ig.
A vezetékes kapcsolatot (sima LAN adaptert letiltani, lehet azzal akad össze valamiért).
Nem melegszik e túlságosan (RAM, HDD, Wifi) ?
Ha felcsatlakozik a Wifire és nem indítasz el böngészőt akkor is lefagy ?
Automatikus frissítések , idő szinkron stb updatek kikapcsolva ?
Csökkentett módban elindítani egyszer , utána normál módban indítani...
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11656 üzenetére
Eszközkezelőben nem tiltja le? Vagy olyankor abszolút nem is jelzi és gyorsbillentyűvel se lehet aktiválni?
Driver-t újratelepítetted már? (Wifi,Audio)
Ha a hangvezérlőnél letiltod a hangot akkor lesz wifi (rádugott kábellel) ? Vagy átállítod más hangvezérlőre ha van olyanod (Realtek AC '97 Codec (ALC203)->Azelia Codec (ALC260) )
BIOS-ban körbenézni, ott letiltani hanvezérlőt - úgy rádugott kábellel van e wifi , ha van akkor nem kábel hiba. Energiagazdálkodás beállítások bios-windows...
Fülhallgató kimenetre rákötni egy füllhallgatót, ilyenkor letiltja a beépített hangszórót, nem e az okozza a gondot.
*illetve nálad is próbát megér, hálózati kábel akksi ki, bekapcsoló gomb nyomva tart kb 30mp ig, vagy cmos reset
egyenlőre ennyi jut eszembe amit meg lehet próbálni , hibát kiszűrni...
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11658 üzenetére
Wifid a gép elején lévő kapcsolóval lehet ki/be kapcsolni leírása szerint [E8020D]
Biost resetelned kellene , gomb elemet kivenni vagy megfelelő tüskéket rövidre zárni. Az nem jó ha nem tudsz a Biosba belépni...
Ha rá van dugva az audio kábel az alaplapra és letiltod eszközkezelőben az audio-t , újraindítod a gépet, akkorsincs wifi ?
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11661 üzenetére
Hali !
Bios frissítést én sem nagyon ajánlanám, nem csak azért mert régebbi, de nem hinném, hogy megoldaná. Egyenlőre agyalok rajta mi lehet, elég érdekes dolog.
LAN- vezetékes kapcsolat működik ?
miszter
MR!!
válasz Psychowboy #11663 üzenetére
Hali !
Örülök, hogy valamivel jobb a helyzet. Én ezt találtam a neten, ha rosszabodna a helyzet ezt is megpróbálhatod:
Go to Device manager which you find in properties of computer, then go to network adapters, click with the left button of mouse in the adapter, properties,go to advanced and click in reversing controller.
It happened the same with me, i followed these steps and worked.Üdv
miszter
MR!!
válasz severance #11664 üzenetére
Hali !
Ha a RAM-ot kivetted illetve megmozgattad (másik slot ha több van benne akkor egyesével lepróbáltad) és így sem indul akkor esetleg próbáld meg te is:
Táp kábel kihúz , akksi kivesz, utána bekapcsoló gombot nyomva tartod kb 30-60 mp-ig. (ekkor elvileg "kisül" néhány kondi ami megzvarhatja a rendszert)
Ezután akksi vissza, táp be és próba hátha.
Amúgy meg RAM-ra gondolnék, ha az akksit és a tápot kizárva...
u.i.: vinyó se indul be ?
miszter
MR!!
válasz sider24 #11666 üzenetére
Hali !
Hogy érted: nem indul be. Pontosabban a vinyó felpörög? a ledek felvillanak? a ventillátorok felpörögnek?
Vagy abszolút meg se nyekken?
Ha valami kis élet jelet ad (pl. vinyó,cd/dvd ) ilyesmi megmozdul akkor valszeg nem táp. RAM-ot leellenőrizted ? másik foglalalt vagy ha töb van benne akkor egyesével próbálni.
Akksi -táp tuti jó? ( pl jelzi e h tölti az akksit)
Lehúzni cd-vinyó kábelét vagy kivenni , úgy indul e?
miszter
MR!!
válasz Takitoca22 #11675 üzenetére
Hali !
Mióta csinálja ? Ha 3 éves a géped akkor gondolom eddig Win7 futott rajta és ha akkor nem volt ez a hiba most meg van akkor lehet OS is szerintem.
Lemez karbantartásoknál töredezettségmentesítőt kikapcsolni próbáltad már? HDD Sentinellel milyen tesztet futtattál le?
"Bizonyos időpontokban teljesen megáll" írod, de minek a hatására? Böngésző megnyitás, film lejátszás stb ?
HDD hibán kívül lehet RAM is vagy alaplapi déli híd vezérlő. Nem melegszik nagyon? Hőmérséklet függő ilyenkor - ha hűtöd pl 1 ventillátorral akkor hiba megszűnik...
miszter
MR!!
Hali !
Próbáld meg: táp kábel kihúz, akksit kivesz, utána bekapcsoló gombot nyomva tart kb 30-60 mp-ig . Utána akksi vissza kábel bedug és próba...
Esetleg akksi nélkül ha elindul próbáld meg úgy akadozik e. Külső egérrel is akadozik ?
De szerintem az utángyártott töltő okozza a hibajelenségedet. Kipróbálnám másik gépen (persze amihez megfelelő)
miszter
MR!!
válasz sajmon8282 #11677 üzenetére
Hali !
ezt is próbáltad már:
"Ha a hangvezérlőnél letiltod a hangot akkor lesz wifi (rádugott kábellel) ? Vagy átállítod más hangvezérlőre ha van olyanod (Realtek AC '97 Codec (ALC203)->Azelia Codec (ALC260) )"
Menet közben hangot letiltani eszközkezelőben vagy MUTE.
És amúgy erre, hogy jöttél rá, hogy ha rádugod akkor nincs wifid? Előtte minden jól működött, amíg...... ???
Hang szalagkábele pontosan mire gondolsz? Alaplapra van integrálva a hanvezérlő , külön megy egy kábel a füllhallgató mic line ra, és külön a belső beépített hangszórókra.
miszter
MR!!
MR!!
MR!!
válasz sajmon8282 #11686 üzenetére
Helló !
Akkor valaki ezt már tudta és azért húzta le anno a kábelt
Elég érdekes mivel ha csak a kábelt dugod rá akkor elvileg az aljzat érintkezőit nem zárod sehogyse rövidre. Mintha a levegőbe lógna pár vezeték és azt érintenéd a tüskékhez ... Annak meg abszolút nem kellene semmit befolyásolnia.
Fülhallgatón kimeneten van jel azt mondtad, line in és mic bemeneteket is fogadja ?
miszter
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Tippmix
- Xbox tulajok OFF topicja
- Nők, nőügyek (18+)
- Dragon Age: Origins
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
- Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro i5 13500hx rtx 4060 1tb ssd 240hz
- HIHETETLEN ÁR! Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Lenovo X220 - német billentyűzet, töltővel
- Lenovo ThinkPad 13 20gk i3.
